Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Стала появлятся ошибка при завершении проигрывания альбома.
В каких-то случаях могут неустойчиво работать новые lossless плагины от версии 2.7c плеера. Поэтому в состав актуальной раздачи включен отдельный архив с прежними версиями этих плагинов. Может быть, с ними этой ошибки не будет.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
затишье какое-то ... между тем - новая бетка :good::D
пропали щелчки при переходах :good:
Обновления адресные, под конкретные случаи.
В новой бетке была неуспешная попытка исправить 2.0 -> 5.1 канальное преобразование. Релиз откладывается :(((.
Переходы не трогал. Предупреждаю, что пару сот микросекунд может недоигрывать от каждой песни. Из-за резкого прерывания громкого финала может появится эффект щелчка. Когда придёт понимание что всё остальное работает, буду думать над хвостиком. Среди множества проблем сначала приходится решать самые критические.
Весело тут у Вас. Новости.
Выгнали меня на XP+asio4all - скукотища.
Просто работает и все. Даже не знаю что пробовать менять в этом случае....
Ну, если скучно, попробуй ASIO2WASAPI - заодно другим о своих впечатлениях расскажешь.
Edit:
Вопрос снимается. Не обратил внимания что стоит WinXP.
Но появился другой вопрос, а зачем костыль ASIO4ALL? Почему бы просто KS не использовать?
Edit2:
На работе WinXP, USB карточка Asus Xonar U1
У карточки фиксированный клок на 48khz.
стоит APlayer + HQSoftProc Software Resampling 4.6 Pro + Kernel Streaming Output v3.63
Здравствуйте. willow, 2 вопроса:
1) Будет ли производиться "подгонка" плагина KS, как тут WASAPI?
2) HQSoftProc Software Resampling 4.6 Pro - это что за зверь такой? Нужен под KS?
Спасибо за ответы.Плеер - лучший!!! :music::good:
Транспорт: МузКомп по проекту СМР2 (2-х ядерный Atlon с отключенным 1-м ядром, даунклокингом частот и понижением питания ЦП, материнки и памяти; SSD; полностью линейный блок питания для ПК, с отсоединением аудиокарты от питания материнки и выведением на нее отдельного стабилизированного питания; полное отключение встроенного видео, УСБ-портов и периферии; удаленное управление с ноута по LAN через программу Rаdmin) -- Win ХР sp3 32 бит (почти полностью урезана по протоколу СМР2) -- Album Player (Asio) --- RME Digi 9636 -- коаксиал "самопал" на Furutech FC-62 - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 (Tung-Sol 6SN7GT "Mouse Ear" / RCA 6SN7GT "Smoked Glass" - спасибо StalkerAnarhist) -- межблок Nordost Baldur 1.0 m -- Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal (входная WU 6SL7, выходные Sylvania 5881) --- Senn HD-800 (s/n over 25000, кабель от sergst RLS-6 2 метра). ЦАП и усилитель питаются через самодельный сетевой фильтр с гальванической развязкой.
anest3
1) Если найдётся такой добрый человек, конечно. Хотя, на мой взгляд, он вполне работоспособен и в том виде, в каком он есть.
2) Google в помощь, без обид. HQSoftProc Software Resampling 4.6 - это выходная плагина-ресемплер через которую можно подключить другую выходную плагину. Одно с другим не связано, но довольно часто для Winamp стек обработки организуется не через DSP плагины, а именно через выходные плагины. Выход, через него другой выход, а через него другой выход. Поскольку у KS своего ресемплера нет, то можно воспользоваться таким вот "переходником". Все эти "переходники" должны работать как в Winamp так и в APlayer. Считаю, её вполне можно было бы включить в состав плеера по умолчанию. Домашней страницы плагины уже нет, так что нужно немного пошуршать поисковиком. 4.6 последняя версия. Не без глючков, но дорабатывать её уже некому, к сожалению.
Как быть с Аплеером на ХП все равно мне не до конца понятно..
Я нашел и скачал HQSoftProc 4.6, даже устанавливать не стал, просто распаковал 7зипом и кинул длл в папку Аплеера. Аплеер её нашел, можно через нее запускать кс и проч, но на 192 бита не работает у меня почему то,, звука нет и ошибка вылезает. И вообще неизвестно насколько хорош этот HQSoftProc
Как на ХП то сделать лучший вариант? Вот у меня на ХП реалтек встроенный и Асус Д1, оба в режиме 192/24, как сделать чтобы был лучший звук и там и там? Пока через ds ssrc идёт с ресемплингом в 192/24, но по идее то ks правильнее. но там ресемплинга нету. Неправильно все.
Может willow сделает некий вариант ks для ХП, как Майко васапи для 7? ;):) Чтобы был в плагине встроенный ресемплер. А то с ХП меня пока как то все не особо радует.
«Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны»
М. Монтень
Источники:
Asus Xonar D1; Asus Xonar ST (2xJRC2114D+LM4562NA); Asus Xonar STX (2xJRC2114D+LM4562NA);
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
Audio-Technica ATH-AD500;
Fischer Audio: Titan, FA-002, FA-003, FA-004, Saturn;
AKG: K540, K550
cspb
Не повезло :(. Плагин с глючками, как я и предупреждал.
Могу лишь повторить известную истину, что если хочешь сделать что-то правильно то придётся это сделать самому. Варианта Maiko для KS не планирую - но, прямоугольные мотиваторы в достаточном количестве смогут растопить моё бесчувственное сердце ;)!
Для Pegasus II, чтобы с maiko exclusive 0.38-0.39 (beta) звук не пропадал, надо ввести в поле Client buffer size значение 122.
Списибо большое Игорь, что не забываете о владельцах такого устройства! :praynew0: :praynew0: :praynew0:
Только я по совету willow снес семерку и пробую счатстье на ХР, хотя мне такое "назад в будущее" не по душе.
Бесперспективная штука Win XP.
Буду снова сносить ХР и реанимировать W7 :)
Использую древнюю RME DIGI96/8-PST (2001 г.), ось- ХРюша, режим вывода -АСИО.
Звук без заиканий (прерываний) удается получить только при максимальном размере буфера. Однако при включении рессемплера (мое железо поддерживает 96) все равно появляются негромкие короткие заикания каждые 1-2 минуты. Можно ли что-то сделать? (Звук с апсемплингом заметно мягче, особенно на мужском вокале заметно, поэтому хотелось бы его полноценно использовать). Игрался настройками RME - не реагирует. Можно ли что-то сделать?
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
bzx
ASIO плагин от otachan очень критичен к импульсным нагрузкам на процессор. Не везде его удаётся заставить стабильно работать. Можно попробовать внизу панели настроек, где настройки ресемплинга, выбрать Thread Priority "Time critical". Снять флажок "Direct input monitor", если он выбран.
bzx
Это не помогает. Выходит, надо собирать отдельный комп.... А в каких единицах измеряется размер буфера?
Может тупо еще увеличить?
КАБЕЛЯ:
Скачал пару дней назад вашу последнюю версию 2.7с. До этого ничего не знал об аплеере.. Вприципе Очень хорошая альтернатива cPlay, в плане универсальности!!. Плеер сразу заиграл через ASIO со значением буфера (0-63) 2. Потом так же попробовал maiko wasapi 0.38. Работает во всех режимах, абсолютно стабильно!
Карта Onkyo SE-300 собранная на E-Mu 20k2 с родным asio 2.0. Какой режим для нее будет максимально качественным ASIO, Wasapi Excluseive / Bit-copy?? На слух затрудняюсь ответить. сейчас стоит такой:
Input stream:
16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate
MAIKO buffer/latency: 0 samples (0 µs)
Output stream:
Client buffer: 14336 samples (325080 µs)
Client latency: 10000 µs
Mixer scheduling period (latency): 10000 µs
Minimum device period (latency): 3000 µs
Exclusive mode renderer
Data route: Bit-copy
Plugin latency reported to Winamp: 326 ms
Peak output loudness detected: 0,000000 db
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Pierce
Вероятно, разницы действительно нет. Это абсолютно возможный вариант, более того, некоторыми догматиками такой эффект воспринимается как нерушимое правило. В этом случае лучше выбрать вариант, удовлетворяющий прочим запросам в наибольшей степени.
Также не стоит забывать, что у некоторых новых входных модулей APlayer (WAV,FLAC и что-то ещё) зашит свой собственный (неотключаемый?) вывод WASAPI. Так что, какой-либо выбор, и тем более прослушивание действительно может потерять всякий смысл. Но об этом может подробнее рассказать IgorA.
Одна единица наверно соответствует 4kB. Но больше максимального буфер не увеличить. Может быть, попытаться драйвер карты обновить. Или через asio4all вывод попробовать. Он поверх KS работает, может быть, что-то изменится. Плагин Kernel Streaming на XP может работать не хуже ASIO. Но он без ресемплинга. willow выше давал ссылку на ресемплер, который встраивается в цепочку выходных плагинов и может, видимо, работать с KS.
Такие плагины (с неотключаемым WASAPI) пока в работе. И это будет отдельное дополнение к плееру, в основной набор входить не будет.
Точнее говоря, WAV я уже сделал - совместимость улучшил (спасибо, willow, за рекомендации) , добавил переключение "pull/push mode". Теперь переношу решение на другие lossless форматы. Несмотря на неестественность такого решения, для меня этот вариант оправдан некоторым дополнительным выигрышем в звуке для основных форматов.
Pierce,
я думаю, сейчас у вас используется оптимальный вариант настроек.
KS и Асио2алл не видят RME.
DS видит, но работает с заметным "цифровым" шумом! (через фубар тоже). Драйвера у меня вроде последние.... поищу альтернативные, если они есть. И спасибо за ответы, ведь мой вопрос, похоже не совсем по Аплееру.
КАБЕЛЯ:
bzx
Карточка старенькая, поэтому не спешите отказываться от DS. Если ASIO не очень стабильно работает, то используйте DS - ничего особенно плохого в нём нет (на XP). Если на слух 96khz легче слушаются, то используйте DS с ресемплером в 96. DS под XP плох тем, что перед запуском плеера желательно закрыть все мультимедиа программы.
Рискну рекомендовать QO Labs AudioBurst FX, как-то так плагин называется.. Точно не вспомню, т.к. давно использовал для встроенных звуковых. Будет ли работать на APlayer тоже не подскажу, нужно пробовать.
Спасибо, теперь порядок!
Работает и не пропадает. 192 ресемплит в 96.
Все замечательно, но для полного счастья хочется что бы пропали щечки и паузы при переходах на потрековых рипах.
А щелкает везде, что на 44,1, что на 96.
(Win 7, maiko exclusive beta)
P.S. На 44,1 щелчек не всегда! Но периодически таки есть.
bzx
Виллов,
Спасибо, после установки AudioBurst FX "штатный" DS перестал шуметь. Однако новых плагинов в меню не появилось, хотя ДЛЛ-ку от AudioBurst я подложил в каталог. Но промежуточный результат есть - это отсутствие шума в режиме DS, теперь нужно скрестить DS с апсемплингом, но это уже завтра....
КАБЕЛЯ:
В комплекте плеера есть версия DS с ресемплером: 2.2.6 SSRC.
