Опубликовано 13 октября, 201115 г Аналогично "Adept13" не играет, если не нажать на паузу и потом на воспроизведение. Поставил буфер на 480 и ничего не изменилось.Input stream:16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rateMAIKO buffer/latency: 0 samples (0 µs) Output stream:32 bit float PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rateClient buffer: 21168 samples (480000 µs)Client latency: 11610 µsMixer scheduling period (latency): 10000 µsMinimum device period (latency): 3000 µs Shared mode renderer Plugin latency reported to Winamp: 480 msPeak output loudness detected: 0.000000 db
Опубликовано 13 октября, 201115 г Input stream:24 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 88200Hz rateMAIKO buffer/latency: 0 samples (0 µs) Output stream:32 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 88200Hz rateClient buffer: 42336 samples (480000 µs)Client latency: 20000 µsMixer scheduling period (latency): 10000 µsMinimum device period (latency): 3000 µs Exclusive mode rendererData route: Maiko mixer Plugin latency reported to Winamp: 480 msPeak output loudness detected: 0.000000 db Прежде чем подумать, подумай M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Опубликовано 13 октября, 201115 г Мой косяк. Старт первой порции "оптимизировал". Вместо количества записанных байт сравниваю количество свободных. 100% записано, значит 0% свободно. 0% меньше четверти буфера. Ну, выходит, что буфер-то пустой Да, фикс - либо ресемплер который пишет порциями либо Pause/Play
Опубликовано 13 октября, 201115 г Бывает... Creative SoundBlaster X-Fi Titanium HD + Dialog AB-33 + Creative Aurvana Live!
Опубликовано 13 октября, 201115 г Отпишитесь об успехе, пожалуйста. Edit:*удалена cсылка на тестовую версию - есть полностью идентичная 0.38*
Опубликовано 13 октября, 201115 г willowВсе в порядке. Играет отлично! Большое спасибо. Creative SoundBlaster X-Fi Titanium HD + Dialog AB-33 + Creative Aurvana Live!
Опубликовано 13 октября, 201115 г На новой версии проблема ушла. И наконец стало возможно слушать все hi-res форматы Но на любых форматах периодически музыка начинает запинаться как при "тормозах" системы, при этом загрузка процессора не велика. Input stream:16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rateMAIKO buffer/latency: 0 samples (0 µs) Output stream:32 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rateClient buffer: 21168 samples (480000 µs)Client latency: 20000 µsMixer scheduling period (latency): 10000 µsMinimum device period (latency): 3000 µs Exclusive mode rendererData route: Maiko mixer Plugin latency reported to Winamp: 480 msPeak output loudness detected: 0,000000 db Включены: эсклюзивный режим, slave to input, disable volume... Прежде чем подумать, подумай M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Опубликовано 13 октября, 201115 г Попробовал уменьшить размер буфера до 240: "заикания" пока нет, процент заполнения буфера, как ни странно, снизился. Прежде чем подумать, подумай M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Опубликовано 13 октября, 201115 г S314 32 бита всё-таки экстрим. Его не переваривают некоторые драйверы и даже вываливают синий экран. Попробуйте 24 бита или 24+8... А вообще, если вас совершенно не интересует программный регулятор громкости то можно попробовать и бит-копирование. Нужно установить все галочки тем самым запретив любую обработку данных. Если регулятор желателен, то однозначно поишите работоспособный вариант 24 и выше. >>процент заполнения буфера, как ни странно, снизился.Это нормально. чем меньше буфер тем нужно поспешней его заполнять, и всё более меньшими кусочками. Но слишком большой буфер забивает кэш. Нужно подобрать работоспособный и разумный вариант. 320-480 где-то так. Можно выше, если компьютер занят тяжелой работой, особенно с дисками.
Опубликовано 13 октября, 201115 г willowА чем чревата установка значения буфера на 0? Отразится-ли это как-то на звуке? И можно-ли снимать галку с Genuine Latency Form...? Creative SoundBlaster X-Fi Titanium HD + Dialog AB-33 + Creative Aurvana Live!
Опубликовано 13 октября, 201115 г 0 - это волшебная цифра, для большиства редактируемых значений означает "по выбору системы" Для буфера это почти наверняка означает 320мс. Для поля напротив Slave to input sample rate значение 0 означает привязку к частоте, которую пользователь указал в панели в микшере Windows. Любое другое значение будет просто значением и плагина будет форсировать эту частоту. Между тем все галки это "мозги", которые так или иначе привязывают выходной формат к входному и имеют приоритет над значениями. Если привязка по всем пунктам, то включается специфическая ветка - побитовое копирование. В других случаях плагина адаптируется и подбирает самый качественный, прямой с её точки зрения путь. С учётом ограничений. Плагина в любом случае адаптирует входной формат а выходному, аппаратному, но ограничения (галки) явно указанные пользователем разрешают перенастройку аппаратуры вместо адаптации формата.
Опубликовано 13 октября, 201115 г Попробовал уменьшить размер буфера до 240: "заикания" пока нет, процент заполнения буфера, как ни странно, снизился.проблема стала проявлятся реже, но осталась. 32 бита всё-таки экстрим. Его не переваривают некоторые драйверы и даже вываливают синий экран. Попробуйте 24 бита или 24+8... А вообще, если вас совершенно не интересует программный регулятор громкости то можно попробовать и бит-копирование. Нужно установить все галочки тем самым запретив любую обработку данных. Если регулятор желателен, то однозначно поишите работоспособный вариант 24 и выше. Попробовал 24 и 16. Самые большие заикания на 16 Причем на 192/24 "заикания" появляются спустя продолжительное время, а на 44/16 сразу или почти сразу. Input stream:24 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 192000Hz rateMAIKO buffer/latency: 0 samples (0 µs) Output stream:24 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 192000Hz rateClient buffer: 92160 samples (480000 µs)Client latency: 20000 µsMixer scheduling period (latency): 10000 µsMinimum device period (latency): 3000 µs Exclusive mode rendererData route: Bit-copy Plugin latency reported to Winamp: 480 msPeak output loudness detected: 0.000000 dbInput stream:16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rateMAIKO buffer/latency: 0 samples (0 µs) Output stream:16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rateClient buffer: 21168 samples (480000 µs)Client latency: 20000 µsMixer scheduling period (latency): 10000 µsMinimum device period (latency): 3000 µs Exclusive mode rendererData route: Bit-copy Plugin latency reported to Winamp: 480 msPeak output loudness detected: 0.000000 db Прежде чем подумать, подумай M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Опубликовано 14 октября, 201115 г willowИ можно-ли снимать галку с Genuine Latency Form...?Genuine Latency FormulaЧто переводится как Оригинальная формула задержки. Продукт долгих месяцев экспериментов и попыток. На APlayer не оказывает ни малейшего влияния, а на Winamp работает следующим образом: Когда включена, модуль подражает своим поведением оригинальным Winamp'овским модулям в части вычисления лага звука, т.е. момент появления звука.Когда выключена, модуль использует собственную высокоточную формулу для определения момента появления данных на цифро-аналоговом преобразователе. Встроенная в Winamp анимация (уровни, собственные анимации) оптимизирована на оригинальное поведение, галка должна быть включена. Видео (не забываем, что Winamp это медиа-комбайн) работает идеально с maiko'вской методой, так, чтобы изображение и звук шли рядом кадр в кадр. Галка должна быть снята. Подружить два режима под одной крышей невозможно, при всём уважении, в Winamp этот момент пустили с горы. По моим экспериментам maiko единственный модуль для Winamp который действительно осмелился вычислять точную задержку в появлении звука со времени начала записи в буфер данных. Видео с maiko и любым другим выходным модулем это несравнимые весовые категории. Либо я о других таких случаях незнаю, но стандартные модули winamp для проигрывания видео не годятся, совершенно. Отсюда и ложное мнение, что как комбайн Winamp безнадёжно плох.
Опубликовано 14 октября, 201115 г К сожалению, не получается нормально слушать Aplayer с Maiko (любых версий, в том числе 0.38) в режиме Bit-copy.Периодически начинает запинаться. Прослушивание превращается в ожидание "затыков".Как компромисс, в свойствах звуковой ставлю 16/88.2, тогда "спотыканий" нет, но возникает другая проблема:музыка в основном в 16/44.1 и с ней все хорошо, но есть немного в 24/96, которые отказываются воспроизводиться на 88.2 (из колонок идет треск и шипение).Очень жаль, т.к. именно с Maiko нравится звучание. Сравниваю с купленным jplay. Есть ли кто-нибудь, у кого безглючно работает bit-copy в Maiko?От чего зависят эти "затыки"?
Опубликовано 14 октября, 201115 г Есть ли кто-нибудь, у кого безглючно работает bit-copy в Maiko?От чего зависят эти "затыки"?К сожалению, у меня та же проблема. В предыдущей версии работало нормально вплоть до 24/88.8 - выше тоже были запинания (правда другого рода).На последней версии в эсклюзивном режиме эта проблема периодически возникает, причем на 16/44 даже чаще чем на 24/192. В не эсклюзивном режиме плагин играет без запинок, но перекодирует всё в 32/48 (почему, не понятно). Прежде чем подумать, подумай M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Опубликовано 14 октября, 201115 г В не эсклюзивном режиме плагин играет без запинок, но перекодирует всё в 32/48 (почему, не понятно). Потому что так выставлено в микшере Windows, смотрите формат по умолчанию для этого устройства. Поменяете в Микшере Windows - поменяется в Maiko.
Опубликовано 14 октября, 201115 г willow Спасибо за разъяснение. kind с момента выхода новой версии плагина Maiko WASAPI - никаких проблем. Режим Bit-copy. Creative SoundBlaster X-Fi Titanium HD + Dialog AB-33 + Creative Aurvana Live!
Опубликовано 14 октября, 201115 г К сожалению, не получается нормально слушать Aplayer с Maiko (любых версий, в том числе 0.38) в режиме Bit-copy.Периодически начинает запинаться. Прослушивание превращается в ожидание "затыков".Как компромисс, в свойствах звуковой ставлю 16/88.2, тогда "спотыканий" нет, но возникает другая проблема:музыка в основном в 16/44.1 и с ней все хорошо, но есть немного в 24/96, которые отказываются воспроизводиться на 88.2 (из колонок идет треск и шипение).Очень жаль, т.к. именно с Maiko нравится звучание. Сравниваю с купленным jplay. Есть ли кто-нибудь, у кого безглючно работает bit-copy в Maiko?От чего зависят эти "затыки"?Если первый файл играет чисто (это можно проверить запустив альбом отдельно от cue), то, почти наверняка проблема исправляется. Конкретно для Bit-copy сейчас отключена защита от переполнения. Лишнее отбрасывается. Для Maiko mixer переполнение обрабатывается и ничего не отбрасывается. Но это почти ничего даст, только если было переполнение будет маленький глюк и всё. В скором включу защиту обратно, однако не хочу питать лишними надеждами ибо если у кого-то работает как есть, то... Проблема с WASAPI и некоторыми драйверами. Решаемо, вопрос времени и удачи.
Опубликовано 14 октября, 201115 г Adept13Завидую А у меня ситуация как с той обезьяной, что видит банан в банке, а достать не может Иной раз сразу начинаются хрипы, двоения звуков и прочее, а иногда чуть поиграет нормально, а затем начинает "хрюкать"...Игрался всеми возможными размерами буфера. willow У меня только wav, флаков нет.Лог:Input stream:16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rateMAIKO buffer/latency: 0 samples (0 µs) Output stream:16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rateClient buffer: 27783 samples (630000 µs)Client latency: 20000 µsMixer scheduling period (latency): 10000 µsMinimum device period (latency): 3000 µs Exclusive mode rendererData route: Bit-copy Plugin latency reported to Winamp: 30 msPeak output loudness detected: 0.000000 db
Опубликовано 14 октября, 201115 г willow Спасибо за разъяснение. kind с момента выхода новой версии плагина Maiko WASAPI - никаких проблем. Режим Bit-copy.А что у Вас выставлено в микшере Windows?(Режим Bit-copy)У меня почему то играет только когда стоит значение 24/48000Гц. Зв.карта ASUS XONAR D2.
Опубликовано 14 октября, 201115 г А что у Вас выставлено в микшере Windows?(Режим Bit-copy)У меня так-же выставлено 24/48000Гц.В настройках Maiko WASAPI на вкладке Plugin размер буфера 320 (я пробовал и другие значения - разницы нет), Genuine Latency Formula отключена.На вкладке Exclusive отмечены все опции. Значения в полях - все по-умолчанию. Ничего не менял, только галки проставил. Creative SoundBlaster X-Fi Titanium HD + Dialog AB-33 + Creative Aurvana Live!
Опубликовано 14 октября, 201115 г А что у Вас выставлено в микшере Windows?(Режим Bit-copy)У меня так-же выставлено 24/48000Гц.В настройках Maiko WASAPI на вкладке Plugin размер буфера 320 (я пробовал и другие значения - разницы нет), Genuine Latency Formula отключена.На вкладке Exclusive отмечены все опции. Значения в полях - все по-умолчанию. Ничего не менял, только галки проставил.Спасибо! Попробую.Я до этого пробовал использовать все варианты,а Genuine Latency Formula не отключал. Как я понял ,это ни на что не влияет.
Опубликовано 15 октября, 201115 г Решил проблему с майко-плагином, про которую писал выше. Кому интересно, помогли следующие настройки:Буфер 480, на второй все галочки включены, кроме Slave to input sample - там поставил ресэмплинг в 192000. Как выяснилось это помогает не для всех форматов Прежде чем подумать, подумай M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
