Album Player (Aplayer)
Вы должны согласится со мной, что в связи с тем ,что системы у нас все разные,а особенно ПК(БП,зв.карта,драйверы и т.д.) о каком ЕДИНОМ звучании может идти речь? А тем более споры ,что лучше...
:drinks:
Asus Xonar Essence STX -> Arkhipov's Laboratory DAC 1541 (лампа RCA 6SN7GT Smoked Glass) -> Darkvoice 336SE (лампы: Sylvania 6AS7G Grey Plate и RCA 6SN7GT Smoked Glass) -> Sennheiser HD650 (рекаблинг: Canare 4S6) , Beyerdynamic DT 901, 911(амбушюры EDT 990 VB).
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
IgorA
v6 работает все время без перегрузки процессора!
Но по звуку уступает v3.
Это, конечно, странно, так как вывод звука в них одинаково реализован. Но, может быть, какие-то неконтролируемые факторы сказываются.
Я сделал v7 в качестве релиз-кандидата, где удалил некоторые лишние теперь фрагменты кода.
Можно и его потестировать. Но лучше сделать полную копию папки, в которой у плеера нравится звук v3, затем заменить в копии in_flac.dll на v7 и сразу после этого сравнивать v3 и v7. Тогда настройки гарантированно будут одинаковыми. Я преимуществ v3 не услышал.
IgorA
Сейчас послушаю!
Отличия в слепом переключении между v3 и v6 безошибочно определило еще несколько человек.
v3 реально "цепляет" так ,что хочется слушать и слушать и не копаться в достоинствах или недостатках своей системы.
Я уже давно переболел(иногда только бывает) аудиофилией,для меня главное-полное удовольствие от прослушивания!
IgorA
Все выполнил по Вашей инструкции!
Звук-З В У К ! ! !
Главное ,чтобы процессор не грузился.
СПАСИБО!!!
Послушал v3 и v7. Действительно разница есть в пользу v3. v3 звучит громче, уверен на 99%. Можно предположить, что из-за этого меньше потерь на снижение битности, поэтому больше вовлекаторность.
Upd:
Хм, еще раз попробовал как советовали папки скопировать. Вроде одно и тоже.
Продам Wa6Se maxxed.
IgorA
Звук-З В У К ! ! !СПАСИБО!!!
Я хотел уточнить, как при сравнении v3 и v7 отличается звук?
IgorA
А это не я сравнивал v3 и v7.
Я в скопированную папку v3 скопировал файл v7 ,включил и все звучит отлично.
Потом включил v3(вариант тот что был) отличий нет.(хотя показалось,что v3+файлv7 звучит чуть ярче на верхней середине.Но сегодня я уже не буду "копаться" , а вот завтра послушаю. Уверен ,что я не ошибаюсь.)
Поставил v3 проблем с загрузом проца также не наблюдается. Слушаю через ASIO.
Еще такой нюанс, в Аplayer сложнее представить сцену почему то чем через фубар, но одновременно легче разделить инструменты чтобы послушать отдельно.
RME HDSP 9632 >>Atlas Element >>Arkhipov's Laboratory DAC 56 TT >>atlas equator Mk II >>Meier Audio Corda Swing >> Beyerdynamic DT 880 PRO
IgorA
Да, забыл Вам сказать, что я поотключал в APlayer "показывать картинки" и "цветной шрифт" и все OUT . Оставил только Wasapi и Wav.(подумал что, а вдруг это повлияет с лучшей стороны на звучание) . ТОЛЬКО НЕ СМЕЙТЕСЬ :music::music:
сейчас слушаю v7. Звучит как v6.
Для меня остается лучшим вариантом : v3+файл v7.
Послушал немного плеер с версией v3 и плеер с версией v7.
1.v3 играет объемней,прозрачней,много послезвучей.
2.v7 более плоско. тональный баланс смещен (совсем чуть-чуть) в НЧ область.Как мне кажется проблема в СЧ диапазоне(тембральный баланс не такой как в v3) поэтому кажется что НЧ больше а прозрачность меньше.
Вот где-то так. :music:
IgorA
Сейчас послушаю!
У меня то же впечатление от v3 ! :drinks: Хоть аппаратура у всех разная. Кажется что больше воздуха!
IgorA
Сейчас послушаю!
Сегодня все варианты послушал не очень долго, но для меня общая оценка звучания ,того или иного варианта ясна.
Проверю для себя, завтра или в понедельник, только более внимательно: v3+файл из v7 и APlayer 2.7c c файлом из v7.
"v3+файл из v7" - неправильная формула. После копирования файла из v7 от v3 не остаётся ничего.
Последний вариант flac-плагина, который не должен загружать процессор - v8.
v7 появился после всех переделок, направленных на упрощение кода ради его стабильности. Но когда была найдена причина сбоя, оказалось, что она этих переделок не требовала. Поэтому я сделал ещё v8, который представляет из себя исходную версию плагина, но с исправленной ошибкой. Для релиза надо выбирать между v7 и v8. Если звук у них равноценный, то лучше v8, так как v7 из-за упрощений более инерционно отрабатывает команды. Но, может быть, у него звук лучше?
В плеер 2.7с в который устанавливался плагин flac из v3 я назвал -v3. Эта версия мне больше всего понравилась,нежели другие V варианты. Но с ней подгружался процессор. Версии v6 и v7 процессор не грузили, а по звучанию отличались.
Вы посоветовали скопировать in_flac.dll из v7 в папку плеера с in_flac.dll c v3. Вот этот вариант мне тоже понравился.
Он звучит как плеер с v3(НО Я ПИСАЛ ,ЧТО МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ ,ЧТО РАЗНИЦА ТОЖЕ ЕСТЬ).
Простите если невнятно объясняю. Я раньше не был на форумах.
eduardpon
Да, я так и понял. Просто смысл моего совета - воспользоваться теми же настройками и конфигурацией, при которых понравился v3. А от самого v3 после выполнения совета ничего не остаётся.
eduardpon
Значит я все правильно выполнил!?!?
Послушать v8 и сравнить с v7 смогу завтра.
Сейчас жена смотрит фильмы.
eduardpon
Да, спасибо.
eduardpon
Да, спасибо.
А сравнить v7 с v8 надо: в один плеер 2.7с(последней версии) скопировать v7
в другой плеер 2.7с(последней версии) скопировать v8
и сравнить?
Слушаю с v8- всё ОК ( правда мой нетбук на Атоме и так не перегружался :notknow: -он у меня только для музыки и никаких прог кроме Вашего плеера нет) звук нравиться и воздух присутствует...надо будет ещё завтра побольше сравнить. Спасибо Вам за труды! :drinks:
и сравнить?
Да, лучше так.
и сравнить?
Да, лучше так.
Потому, что можно проверить и через папку с плеером с v3.
Это всё равно. Для объективного сравнения важны одинаковые условия для сравниваемых версий.
Здравствуйте. Для IgorA . Неожиданную причину проблем с плеером (преждевременный переход с одного трека на другой при проигрывании ФЛЭК-файлов) установил методом исключения. Вначале тоже грешил на перегруз проца, по Вашей рекомендации установил v6, загрузка проца существенно уменьшилась - до 30-40% пиками, но перескоки остались, причем проявлялись только на некоторых альбомах (у всех имеющихся в них треках), что интересно!! :think: Покопался в cue- файлах, какой-то зависимости не нашел. И в итоге: в Форматах файлов, в конфигурации того самого in flac.dll, в output - resolution - with replaygain (он у меня активен) установлен был битрейт 24 кбита/сек (вывод, как писал, через ks-out wave.dll). При возврате на 16 кбит/сек - все нормально. Вернул опять v3, все играет до конца, ничего не скачет. :music: Да, проц снова подгружен периодически пиками до 50-60%, но никаких проблем! Отчего так, почему только на некоторых альбомах - ??? :think::think: Сравнивать 7-ю и 8-ю версии буду попозже. Спасибо! :ok:
Транспорт: МузКомп по проекту СМР2 (2-х ядерный Atlon с отключенным 1-м ядром, даунклокингом частот и понижением питания ЦП, материнки и памяти; SSD; полностью линейный блок питания для ПК, с отсоединением аудиокарты от питания материнки и выведением на нее отдельного стабилизированного питания; полное отключение встроенного видео, УСБ-портов и периферии; удаленное управление с ноута по LAN через программу Rаdmin) -- Win ХР sp3 32 бит (почти полностью урезана по протоколу СМР2) -- Album Player (Asio) --- RME Digi 9636 -- коаксиал "самопал" на Furutech FC-62 - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 (Tung-Sol 6SN7GT "Mouse Ear" / RCA 6SN7GT "Smoked Glass" - спасибо StalkerAnarhist) -- межблок Nordost Baldur 1.0 m -- Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal (входная WU 6SL7, выходные Sylvania 5881) --- Senn HD-800 (s/n over 25000, кабель от sergst RLS-6 2 метра). ЦАП и усилитель питаются через самодельный сетевой фильтр с гальванической развязкой.
Уже 40мин. слушаю v8.
Загрузка процессора всё время 0% иногда 1%,только в момент перехода с трека на трек выбросы 6-18%.
Звучание послушаю днём.
перескоки остались, причем проявлялись только на некоторых альбомах (у всех имеющихся в них треках), что интересно!! ... Отчего так, почему только на некоторых альбомах - ???
А при выводе через WaveOut перескок тоже будет?
В целом этот вопрос требует исследования с примером в руках.
Поэтому если доступен в сети такой релиз (с перескоками), просьба - дать ссылку.
