Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@Gleb, а кто мешает? - Ставим удалённое управление и рулим. - Хотим лёгкое, без GUI? У яблочников, учитывая их фанатизм и софтоплодовитость, наверняка должна быть тулза-клиент, которая передает команды на ip:port, на Win нам нужен сервер, принимающий команды и посылающий шоркаты медиа-клавиш, управляющие AP.
@OlegSA, так вроде же всё ясно, если нет гальванической развязки - чем меньше процессов - тем лучше, с AP в этом случае тоже ясно - прямой вывод даёт лучший результат, дальнейшее софтварное улучшение качества звука достигается минимизацией запущенных процессов и драйверов. Для AP максимальный вариант по звуку это наличие только процесcа APlayer.exe, передающего декодированный PCM поток - стало быть весь предназначенный для прослушки альбом должен быть уже декодирован и находится в памяти, а это full memory вариант aplayer.exe.
Изменено пользователем AleXH
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@smc4pro, @Pozitiv, Full memory decoder гаплесс не поддерживает за исключением однофайловых образов с CUE. Когда нужен гаплесс в сборке из отдельных файлов, надо запускать вариант плеера со стандартным декодером.
А почему бы Full memory decoder'у не загружать в память сразу все треки альбома? (Это просто пожелание.)
Colorfly C4 Pro
Поделюсь мечтой... было бы здорово иметь возможность управлять аплеером на компьютере с Айфона или Айпада..
Я управляю Аплеером со своего Samsung Galaxy Note 2 с помощью Unified Remote через вай-фай.
Позволяет выбирать и загружать альбом в плеер. Из управления - можно скипать по трекам, остановка, воспроизведение, пауза.
Только нет перемотки и нельзя увидеть название трека/файла, который проигрывается в текущий момент.
Ноутбук Acer Aspire V5-131 (Оптимизированная Win 8x64/SSD--JRiver 19.0.117/ BHE 2.73)--Wadia 121 (USB)--Exposure 3010S2 (Preamp+Power amp)--PMC Twenty 22
попробуйте Bug Head Emperor player - на лицо ужастный но внутри все больше становится интересным
Не не хочу, напробовался.
Разница не большая, как между Russian Standard Original и Russian Standard Platinum :drinks:
DALI iO-12
Версия 2.98 x64 ASIO звучит заметно богаче своего обычного аналога из корневой папки :hmhm:
@Ptirodaktill, либо x64 версия драйвера ASIO ЗК и AP здесь не причём.
@AleXH,
посмотрел plugin.ini, нашел там строчку BufferSize=0 . С обычным аплеером не из папки ASIO с буфером меньше 32 плеер отказывался стабильно работать - может в этом дело? :)
Плеер очень нравится по звуку, прямо даже на Фубар не охота возвращаться, однако возникла проблема. Который день бьюсь, никак не получается решить. Плеер отказывается играть Flac 24-96. Пишет Can't Play File. 16-44 играет.
Использую Kernel Stream в связке c NuForce uDac2.
Win 7.
При этом Foobar на том же Kernel Stream играет те же самые файлы на ура.
Подскажите, что делать, если у кого-то что-то подобное было.
Вот только стоило написать на на форум, как сам решил! :)))
Помогли специализированные сборки из папки Extra - АВТОРУ РЕСПЕКТИЩЕ!
Изменено пользователем stat100
С уважением, Сергей.
Grado GS1000i / Antelope Zodiac / Furutech GT2 / Macbook Air / Audirvana
Beyerdynamic DT990 Pro 250ohm / Asus Xonar One Plus Edition / Black Rodium Rhythm Coax / NuForce uDac2 / DAX USB/ Казённый PC / APlayer
Bose ie2 / iRiver S100
Игорь, а в чем ограничения в версии 2.98 на загрузку в память тяжелых хай-резов? И можно ли эти ограничения как-то убрать?
@Gleb, ограничение заключается в том, что после распаковки в памяти файл не должен превышать 2Gb. Это связано с ограничениями при распределении памяти в Windows для 32-разрядных приложений. Этого ограничения не будет в pure x64 версии плеера.
Спасибо за ответ. Видимо придется в скором времени переходить на 64 битную винду((
@Gleb, ограничение относится только к Full-Memory декодеру, стандартный декодер из комплекта плеера будет воспроизводить любые файлы.
Да, я в курсе. Пока держу оба в системе... если Full-Memory лажает - включаю обычную версию.
Игорь, если включено PAE в 32-х разрядной ОС, разве недоступно приложению 3ГБ?
@AleXH, максимальный непрерывный блок памяти, выделяемый Win32 приложению, всегда меньше 2Gb, так как в начале и в конце первых 2Gb адресного пространства зарезервированы небольшие диапазоны адресов, которые никогда не предоставляются программе.
Album Player 2.98 pure x64.
Версия плеера на чистом 64-разрядном коде.
Поддерживаются форматы WAV, FLAC, APE, WavPack, ALAC, AIFF, MP4, MP3.
В папке EXTRAS доступен Full-Memory decoder, не имеющий ограничений 32-разрядной версии на размер загружаемых файлов.
все играет, кроме mp3. Мне кажется или звук мягче как-то в этой версии? Раньше при открытии приложений звук похрюкивал, в full-memory звук не прерывается. Мне это нра!
эх... гоните вы Игорь нас на винду 64 битную...
Игорь, а не планируете ли вы выпустить версию плеера под МАК?
Вообще, как вы считаете, насколько сложно портировать код под другую операционную систему?
Глеб никто никого никуда не гонит... Не испытываю никаких проблем с х32.. смысл в снятии ограничения загружаемых файлов обусловлен хайрезами и только ими!
Много людей у кого тракты заточены только под 16/44.1, в том числе и я, а с ними нет никаких проблем!!! У меня 3,3гб памяти, этого хватает на 99,99% моих потребностей с даже с учетом full memory. Сомневаюсь в наличии качественных хайрезов, способных координально что-то улучшить в сравнении с класическим форматом. Не вижу оснований для смены платформы, которая ничего не принесет, кроме потребления памяти. Так что не все так однозначно! Игорю огромное спасибо за развитие этой платформы, особонно за реализацию full memory!!!
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Игорь, как заставить плеер воспроизвести образ ISO. Пытаюсь открыть смонтированный образ плеером, ничего не выходит. Формат: DTS ES 24/48 6.1; PCM 16/48 2.0
Изменено пользователем Blash
@Blash, плеер может открывать iso-файлы с образами дисков SACD и DVD-A. Монтировать диски при этом не требуется. Какие-то другие форматы из iso-файлов не поддерживаются, но если образ смонтирован и там есть файлы, поддерживаемых плеером форматов, то их можно будет открывать с этого логического диска.
Для МАК надо писать отдельную программу. Этим может заняться кто-то другой, руководствуясь известными принципами, на основе которых реализован этот плеер.
@IgorA,
Запуская 64-pure ось 8.1-64бит появляется окно MSVCR100dll знак вопроса в знаке предупреждения и надпись Cannot load library жму окей далее не чего не происходит. Чаво это за штуковина?
Спасибо!!! Конечно это не дает преимуществ, но высвободил из резеварции еще около 500мб, теперь мои потребности удовлетворяются на 99,999% :thank:
Cables
