Allek
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Allek
  1. Всё, разрешилось Помогла перезагрузка. Сейчас вроде все работает. Поэкспериментирую теперь с настройками
  2. Спасибо, все заработало! Все папки теперь доступны, все открывается. Но опять возникла проблема Через какое-то время после лазанья по папкам, перестал открывать веб-интерфейс. Запускаю aplayer, открываю браузер, набираю localhost:7778, и страница зависает, часики крутятся, в нижнем левом информационном окошке браузера постоянно висит сообщение: "waiting localhost...". И на этом всё, как будто с чем-то соединиться не может. От чего такое может быть? Прям через тернии к звездам )
  3. @IgorA, Насчет запуска, понятно, спасибо. Потом попробую еще запуск с файлом aplayer_root.sh. А вот насчет выбора файлов пока что-то не понятно. Не могу найти в окне корень файловой системы из которого мог бы доступится к папкам с муз. файлами. В окне видны только системные папки, ну и одну папку с муз файлами, которую я намеренно перетащил в системный раздел, чтобы там можно было выбрать хоть что-то: Это все что есть в окне...
  4. @IgorA, Всё вроде сделал по инструкции, спасибо. Использую графический менеджер. Разжал архив с 64-разрядной версией в папку /usr (в систему вошел как пользователь root с правами администратора). Из папки распакованного архива попробовал двойным кликом запустить файл aplayer. Запустился или нет, трудно сказать, т.к. ничего не произошло, не открылось, т.е. никакого видимого действия. Так должно быть или запуск файла должен как-то видимо проявляться? После этого выполнил все действия с браузером (Файрфокс). Но проблема в том, что в окне выбора отбражаются только системные папки. Пока скопировал в системный раздел музыкальные файлы, вроде играет. А что нужно сделать, чтобы в окне отображались все папки с файлами, а не только системные, чтобы не копировать каждый раз музыкальные файлы в системный раздел? А где он находится? В архиве файла с таким именем не оказалось, только aplayer...
  5. Игорь, спасибо большое за развернутый и подробный ответ! Буду пробовать.
  6. Да, определенно есть. На мой взгляд, особенно начиная с версии от 31-10-16 http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=8905&view=findpost&p=901510
  7. Прошу прощения, много пропустил из развития версии плеера по Линукс, поэтому хотелось бы спросить, появилась ли уже его графическая версия? Или пока все еще консольный/терминальный вариант?
  8. Поставил Xubuntu, сделал все по инструкции. Но при вводе в терминале ./aplayer пишет: Permission denied. sudo chmod +x+x+x /путь к папке apconsole, не помогает. Как бы это побороть?
  9. Спасибо, все получилось! Ну что сказать... я также хочу отметить, что ониливав очень сильно отличается от стандартной версии по звуку. Дыхание, нюансы, текучесть, проработка инструментов - слышна невооруженным ухом. Эх... неужели теперь всю коллекцию в вав перегонять...
  10. Попробовал скопировать ap2decoder_asio_x32_only_wav в папку EXTRAS/ASIO версии плеера AP2109_x64_301216. Предварительно удалил штатный ap2decoder. Перезагрузил ноут. Так он все равно воспроизводит flac, в то время, как по идее должен воспроизводить только WAV. Что я делаю не так? Настройки: EXTRAS ASIO/REALTIME, Full memory, полная предзагрузка.
  11. да, копируете и больше ничего не меняете в модуле вывода, он сам его выставит. Все будет играть через драйвер вашей карты. А с этим only_wav будет возможно проигрывание только wav-файлов? Остальные играться не будут?
  12. Также хочу поделиться впечатлениями от последней версии от 31-10-16. Игорь, огромный Вам респектище! Присоединяюсь к уже ранее высказанным мнениям, что версия звучит просто великолепно! Мои настройки: Extras ASIO, Realtime, одно ядро Full Memory, Полная предзагрузка, Таймер: 0,5мс Формат вывода: original На мой взгляд, изменения в звуке не столько количественные, сколько качественные, я бы сказал даже, замах на новый уровень. Уж не знаю, что там поменялось с техническом аспекте, только на звук это влияние оказало ощутимое. Первое, что заметно - сцена. Улучшилось эшелонирование объектов в пространстве, и вглубь, и в высоту и в ширину, прорисовка стала более явственной, реалистичной. Некоторые обычные стереозаписи стали звучать почти как записанные в Q-Sound. Но главное, звук стал явственнее и одновременно мягче. На высоких проработка нюансов стала глубже, да и в общем, везде от тарелок до баса. Тот случай, когда стало лучше во всех аспектах. Вчера весь вечер сидел, крутил свою фонотеку, не мог оторваться. Такой естественный, богатый и гармоничный звук! Еще раз большое спасибо за превосходный плеер! Действительно, когда думаешь, что лучше не будет, новая версия плеера предносит очередной приятный сюрприз.
  13. Большое спасибо за ответ! И еще раз спасибо за отличный плеер! Отнюдь нет.
  14. Игорь, а если не секрет, каковы планы на будущее относительно модуля вывода по ASIO? Предполагаются ли в последствии какие-либо его улучшения/изменения? Т.е., как создатель плеера, видите ли Вы "место для шага вперед" (с) в этом направлении или же полагаете этот участок полностью законченным и совершенным? На мой скромный субъективный взгляд, вывод по ASIO (Full Memory/Realtime) в Аплеере - это самая сильная его сторона с т-ки зрения качества звука, и ИМХО, Аплеер стоит впереди конкурентов в этом аспекте. Но тем не менее, интересно, возможно ли здесь еще улучшение ))
  15. Игорь, а для вывода по ASIO эта опция с автоматом частоты, не актуальна?
  16. @IgorA, а что изменилось в последней версии от 27.06 по сравнению с 17.06? В списке информации об обновлениях отсутствует запись для версии от 27.06.
  17. @Estius, понял, спасибо!
  18. @Estius, Если не секрет, где Вы скачали версию от 04.05.2016? На страничке Аплеера, вроде пока только от 21.04.2016...
  19. Игорь, спасибо за ответ! А то я до сих пор копировал
  20. Народ, чтобы проигрывать через ASIO в режиме Fullmemory и размерами HTPC рабочего окна, сейчас обязательно копировать соответствующие файлы из папки Extras в общую папку? Или уже всё автоматически из конфигуратора задается и управляется?
  21. А где же пункт "аудиофильский меломан / меломанский аудиофил"?
  22. Согласен, звук лучше. Даже моя любимая 102-я версия от 17-02-15, которуя я предпочитал всем последующим обновлениям, осталась за бортом.
  23. К сожалению, серийных аудиофильских ЛБП для ноутбуков я тоже не встречал, за исключением самодельных или заказных. Я думаю, причина в том, что насколько ЛБП будет эффективен с конкретным ноутбуком - большой вопрос. Мне кажется, что самым оптимальным решением в данной ситуации, будет заказать обычный простой ЛБП с нужными параметрами у какого-нибудь местного мастера, или сделать самому. Но я согласен, с предыдущим постом, в том что особого чуда от ЛБП ноута ждать не стоит, поскольку действительно, намного больше вероятность того, что гораздо больший прирост качества даст чистое питание по USB и хороший кабель USB - кабель. Например, в моем случае, заметное улучшение дало использование блочка iFi Power USB. Замена импульсного БП на ЛБП в ЦАПе у меня тоже дала очень большой прирост, однако ноут - это совсем иное дело, причем темное. Там столько всего внутри молотит, что ЛБП ему вряд ли поможет. С другой стороны, хоть вероятность и невелика, но попробовать можно, да и ноут ноуту - рознь. Лично я бы сделал бы сам или заказал за небольшие деньги - там нет ничего сложного: трасформатор на нужное напряжение/ток, диодный мост, сглаживающие конденсаторы большой емкости (Panasonic FC, Nichicon Muse, Elna Silmic) стабилизатор на нужное напряжение/ток и конденсаторы малой емкости (Oscon SP, Elna Silmic, Nichicon Muse). Вот и всё. Если прирост будет, значит имеет смысл попробовать поискать или заказать что-то посолиднее, хотя, если будет эффект, то навряд ли более навороченые заказные ЛБП дадут сколько-нибудь значимую прибавку. PS. Хотя, если из покупных, можно еще у этих китайских ребят (Терадак) посмотреть: http://www.teradak.com/products/?id=25
  24. ОК! Allek , тогда с Вас Ваши рекомендации как Ваш ноут "оптимизирован по самое не балуйся" (для самообразования) и модель ИК-лентяйки. Можно в личу. Спасибо. ... А что, если ВиФи включить, звук сильно испортиться? Заметно? Ответил в личку.
  25. Понял, спасибо, будем ждать
