Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Спасибо за помощь!
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Не работает in_ape.dll из папки сквозных плагинов ASIO. Столкнулся только сегодня ибо APE у меня по пальцам посчитать.
пишет
The process of the player does not respond!
Не сквозной,а также сквозной WASAPI Работает!!!!
He who knows one knows none
ARXETIP, у меня сквозной APE-ASIO в 2.95b работает. Последняя версия файла от 22.02.
Если появляется такое сообщение, значит, зависает плагин при попытке воспроизведения. Может быть, ему конкретный файл не нравится?
IgorA У меня штук 15 APE как скачаных так и созданых самостоятельно. Не работает ни с одним. Стал ковырять режимы вывода wave out. DirectSound..тоже тишина.. помогло настройки Wav-ASIO plugin v 1.13 снял галку Convert 88\96\176\192>48\44 kHz заиграло!!! потом опять поставил галку ...как ни странно играет..единственно тормозит ..задержка 3-4 секунды при перемотке и при включении воспроизведения..вобщем это не критично.просто решил поделиться возникшим недоумением ..Aplayer 2.95 (23.02)WIN7x64 ASIO4ALL 2.11
на днях попробовал aplayer :music: . если честно, я очень удивлен) но сложилось двоякое впечатление - с одной стороны, после foobar звук показался очень детальным, чистым, живым - как будто наушники сменил) с другой - такое звучание начинает резать слух на многих композициях (может дело привычки? :notknow: )
понимаю что на over250 страницах темы данный вопрос уже звучал неоднократно, но все же: foobar или aplayer? является ли звук aplayer дейтвительно эталонным? или эта детальность и воздушность создаются искуственно?
p.s. с выводом через wasapi со временем начинаются рывки и щелчки. может посоветуете оптимальные настройки? asio не предлагать!! :D
last.fm
Intel NUC 6i5SYH - Album Player/AIMP - Audiotrak Dr.Dac D2 - AKG K550/Microlab SOLO 6C
Еще раз говорю - сравните с Вейлабом (где тоже надо выставить Азио)
64-разрядный APlayer для формата WAV (ASIO и WASAPI) .
Для использования надо скопировать файлы из вложенной папки ASIO или WASAPI в папку плеера и добавить AP2Loader.exe из комплекта 2.95b. Файлы in_wave из вложенных папок нужны оба (32-разрядная версия используется для настроек, 64-разрядная версия - для воспроизведения).
Mr. Smith Звук Aplayer близок к эталонному.Ничего искуственно улучшеного..наоборот минимализм и максимально короткий путь вывода звука.
Foobar хороший комбайн,но мне его звук слышиться -сухим и менее объемным. WASAPI попробуйте увеличить размер буфера (130-180 ms)
64-разрядный APlayer звучит по другому середина удаленная и звук как бы вялый расслабленый.Сравнивал с V 2.95 на NULL выходе
ARXETIP
Я думаю, многое зависит от конкретных драйверов. У кого-то x64 будет хуже, у кого-то - лучше.
ARXETIP, размер буфера менял от 64 до 512 - в любом случае минут через 15-20 начинаются рывки и щелчки. я не совсем понял с "галочками" в wasapi от maiko: "finest samplerate...", "genuine latency..." - как-то размыто сформулировано. что в сущности означают эти опции?
last.fm
Mr. Smith А у вас какая версия Aplayer? Вобще у меня стоял буфер на 0 ,что означает автомат. Зайдите во вкладку Exclusive и в низу поставте галку на Free device....мне помогло. А вобще лучше скачайте новую 2.95 версию. Там без Maiko Wasapi все отлично работает
IgorA Да не :smile83: не хуже ,просто немного по другому.Джаз даже душевней зазвучал!! Дай бог вам здоровья!!!
Добавлено спустя 5 часов Это БОмба :praynew0: На акустике звучит просто отменно!!! Воздуха больше ,ревербераций.. средина наверно стала не дальше ,просто прозрачней. Видимо с наушниками не совпало звучание ;)! Они у меня и так слишком деликатные..На акустике просто волшебно. Игорь ждем х64 Flac :smile83: Кстати и out_asio и out_ks363 работают с этой версией прекрасно.
ARXETIP,
выложенные вчера варианты для x64 - это сквозные плагины ASIO и WASAPI. Поэтому выбор какого-либо выходного плагина на воспроизведение не влияет, а 64-разрядный движок даже не может загружать в память существующие выходные плагины.
Игорь ждем х64 Flac
Поддержка остальных форматов для x64, включая FLAC, будет позже на основе другой архитектуры плеера.
Игорь ждем х64 Flac
Я же правильно понимаю, что x64 версия запускается только под Windows x64?
Почитатель аудио-аппаратуры LevZ, коллекционер японских ретро-наушников.
HDD Transports: MacMini MacOS Tiger (USB Out); PC Windows XP & 7 (USB Out)
Soft Players: Cog (Mac), iTunes (Mac), APlayer (PC)
USB Converters (USB In - S/PDIF Out):
- TeraLink-X CM108 chip 16bit/44kHz; - dead!
- Onkyo SE-U77 (Win XP only)
- Matrix TAS1020B chip 24bit/96kHz;
- M2Tech HiFace TWO XMOS chip 24bit/192kHz;
DAC + Headphones Amplifier: AC LevZ DHA-S-003 Class A (SPDIF In)
DAC: AC LevZ DAC-S-015F (SPDIF In)
Pre Amp: waiting for LevZ...
Mono Power Amps: АС LevZ AV-S-0031 (mod) Class A
Headphones: Peltor Optime III, Audio-Technica ATH-A900, AKG K28NC
Vintage Headphones: Japan-made 1960-80's
Вероятно x64-архитектура системы является менее "аудиофильской", чем x32. Громоздкая адресация может увеличивать и джиттер, и задержку, и шумы.
Да, но там она может быть предпочтительной.
,Поддержка остальных форматов для x64, включая FLAC, будет позже на основе другой архитектуры плеера.
32-х битную версию не забросите?
Т.к. данная версия предпочтительнее для владельцев оптимизированных специально для звука WinXP x86.
vzpharm
32-х битная версия не пострадает.
Послушал сейчас 64-битное асио и просто в шоке оказался! Идеал вообще! Звук натуральней натурального, прямо аж кажется это то, чего я искал 2 года перебрав кучи связок(единственное что не пробывал - wasapi и asio 32 bit под win 32 bit(ибо оперативы 6 гб и ставил либо xp 32 bit, но там драйвера по другому реализованны, либо х64 ос), а наверное зря...) Огромное Спасибо Игорю!
Здравствуйте всем. По случаю достался плеер Кембридж 840, в наличии каоксиальный и оптические входы, вот и решил его попробовать в роли ЦАПа. Источник - ноутбук с оптическим выходом, операционка 7-ая Винда. Скачал Album Player 2.9.4. с сайта Игоря, запустил без всяких настроек, на ноуте через динамики все играет. Потом решил попробовать через WASAPI. Из папок EXTRAS>in_out_wasapi.zip вытащил файл in_wave.dll, поместил его в папку APlayer. Запустил плеер, настроил вход wavWASAPI на вывод через оптический выход, в нстройке вывода убрал все плагины. Загрузил в плеер музыкальный файл wav 24/98, жму плей, появляется ошибка. Вроде все делал по инструкции.
Иван8888
Скорее всего, в настройке плагина WAV-WASAPI надо включить флажок "Convert 24bit->32bit".
Игорь, я конечно попробую. Но в чем смысл этой конвертации? К тому же ЦАП выше 24 бит ничего не воспринимает.
Смысл конвертации в том, что программный интерфейс в exclusive WASAPI часто воспринимает 32 бита и не воспринимает 24.
