Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
roventa, настройки правильные. Размер буфера ASIO в панели ASIO4All можно сделать 512, если заикаться не будет.
А почему сомнения - звук не качественный?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
IgorA, не могу открыть CD. Правая кнопка, обзор папок, Audio CD. В окне плеера кнопка горит зеленым, треки не появляются.
bahzen, в настройках плагина CD Reader надо поменять для конкретного дисковода интерфейс ASPI на Win32 (на закладке General выбрать привод из списка Drives и нажать кнопку "Configure").
Добрый день всем!
Но ведь если на выходе мы получаем PCM, выходит, что все преимущества SACD нивелируются. Или я ошибаюсь?
Классный плеер! Спасибо Игорь! Но,есть одна проблема: когда переключаюсь с трека на трек иногда происходит резкий подъем громкости на секунду затем громкость восстанавливается. В наушниках слушать опасно :( Подозрение на плагин (0.67.5), так как в старой версии без ресемпленга такого не замечалось. Плеер обновлен, звуковая ASUS xonar ST к ней подключены активные колонки и наушники. Вывод через Asio (32 Bit-depth, latency = 80) В настройках программы активные volume control и Gapless mode, Buffer size = 0. Слушаю в основном формат FLAC.
roventa, попробуйте еще не через не совсем полноценный ASIO ( Asio4all) а через wasapi.
В папке с плеером есть папка EXTRAS. В ней add_plugins, из него извлеките в папку с плеером out_maiko.dll, и в той же папке EXTRAS, скопируйте в папку с плеером с заменой , содержимое архива in_out_wasapi.zip.
И потом в режиме вывода поставьте wasapi и поставьте галочки http://maiko.elementfx.com/forum/index.php?topic=17.0 в вкладке Эксклюзив.
Моя система: http://hi-fidelity-f...74-page-25.html
PC+smsl xusb+PS Audio Ultralink+Luxman SQ507X+ Silent Wire LS 16 + Harbeth P3
Игорь, сделал все, как Вы сказали-ничего не изменилось. Зашел в св-ва дисковода через CDSlow-выбран SPTI(реком. для WinXP). На последних двух версиях CD не слушал, до этого все было нормально.
bahzen, речь шла о настройках входного плагина CD Reader. Их надо открывать через команду меню "Форматы файлов", выбирать в списке CD Reader, затем нажимать в панели кнопку "Конфигурация" и далее General->Drives->Configure.
Попробуйте новый вариант out_asio.dll. Архив на странице плеера обновился.
Пока полет нормальный, буду тестировать. :good:
Игорь, именно это я и сделал, а после зашел в св-ва дисковода,чтобы сравнить методы доступа в плеере и в дисководе. Получается, что в плеере-Win32, а в дисководе-SPTI. Или это не имеет значения? Но CD не открывается.
По поводу Gapless Mode в ASIO от 16-го числа. В форматах где функция поддерживается, на проходных плагинах она работает корректно. Но в любимом TAK формате она вырезает несколько секунд концовки трека. Игорь, нельзя ли её сделать работающей только на поддерживаемых форматах?
bahzen, действительно была нестыковка последних версий плеера с одной особенностью плагина для CD.
Я поправил сейчас, можно обновиться на странице плеера.
APECR, насчёт формата TAK посмотрю.
IgorA
В очередной раз благодарю за великолепную программу. Обнаружил небольшой баг: при выборе трека для воспроизведения на долю секунды проигрывается начало первого трека альбома, потом играет нормально.
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Это поправимо. С какой комбинацией входного и выходного плагина это наблюдается? В качестве временного решения должно помогать уменьшение буфера выходного плагина.
Например, сквозной waspi и null.
S314,
спасибо за информацию. Посмотрю.
если выставить буфер в 100 звучание улучшитца?а на счот звука не качетственного,были настройки взяты с другого сайта.скажите что за настройки у вашей програмы Boffer size и Gambles mode и стоит ли мне их включать?
Это маленькое значение и звук может прерываться. Характер влияние буфера на звук зависит от конкретного "железа" и нет универсального ответа, что лучше.
"Buffer size" не включается, он всегда есть. Задаёт размер собственного буфера выходного плагина (через множитель к размеру буфера драйвера). Значение "7" подходит для большинства случаев. Увеличение требуется в случае нестабильной работы. Режим "Gapless mode" включается для воспроизведения без прерываний звука непрерывных звуковых дорожек, нарезанных на отдельные файлы.
Игорь, версия от 18.09-CD не открывается. Пробовал и ASPI и Win32.
Попробуйте действовать в такой последовательности:
скачать актуальную версию со страницы плеера, распаковать в отдельную папку, запустить плеер и поменять в настройках CD Reader'а ASPI на Win32, перезапустить плеер, открывать и воспроизводить CD диски.
У меня такой вариант работает.
• Стандартный плагин для формата FLAC обновлен на версию с поддержкой многоканальных файлов.
сквозной менялся или нет? мне кажется до этого почище звучит (четче).
DAZZER
В сквозных ASIO плагинах исправлена ошибка, из-за которой были сбои при переключении частоты дискретизации. Сам звуковой движок не менялся. Многоканальные файлы сквозными плагинами не поддерживаются.
Сравнивать звук версий плагинов лучше на двух в остальном одинаковых конфигурациях плеера, находящихся в разных папках. Если хочется разобраться объективно, надо запускать две копии плеера, тасовать их на экране, затем выбирать из двух лучшую по звуку. Если 15 раз из 20 получится выбрать определённый вариант, то различие скорее всего существует.
DAZZER
Сравнивать звук версий плагинов лучше на двух в остальном одинаковых конфигурациях плеера, находящихся в разных папках. Если хочется разобраться объективно, надо запускать две копии плеера.
Так и делаю.
