Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Игорь а что будет с DTS форматиком?
Для DTS есть плагин in_winampac3.dll.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Не могу создать правильный список - файл.ap2 на папке с диска который стоит в медиаплеере. В медиаплеере крутится samba, а файловая система там в UTF, но это не важно вроде бы.
Аплеер ругается что не может проиграть файл image.flac которого собственно и нет, потому как у меня на диске ImaGe.flac - большие буквы пропали. Это касается только имён файлов вычитанных из CUE-файлов потому как с соседним СоVeRs.jpg всё замечательно, если внутрь файла .ap2 смотреть.
В случае сканирования одиночной папки с одним образом, если файл .ap2 не записывать, а сразу попробовать проиграть - всё замечательно работает треки мышкой переключаются музыка играет. Выходит где то при записи файлов .ap2 всё портится.
Нельзя ли всё это поправить?
Что то не работает этот плагин для ДТС формата. :music:
Он работает, но ему надо конфигурацию настраивать. Сначала выбрать выход DirectSound, как самый универсальный, а потом подбирать для остальных вариантов совместимые параметры.
В свойствах плагина поставьте стерео 2.0--у меня всё работает
Цифра XMOS XS1-L1----оптика MONSTER ----Asus one LT1498---THS4032----AD797 edition----усилитель мощности DIY с токовой ООС--- акустика Cerwin Vega AT-80----уши MBQuart QP220
mazzi, замените APlayer.exe на файл из этого сообщения.
Теперь работает как надо, спасибо.
Тестовый комплект для воспроизведения SACD и DVDA обновился ещё раз. Плагин SACD теперь включает последний декодер Максима Анисюткина (0.6.0 от 28.08.12). Эта версия использует фильтры, загружаемые из внешних файлов (в архив добавилась папка с фильтрами). В DVDA плагине устранена недоработка, из-за которой он не загружался на некоторых компьютерах.
Что дают эти фильтры и когда целесообразно их применение? :music:
Фильтры нужны при использовании алгоритмов декодирования "Direct floating point mode", к которым относятся в списке режимов и варианты "Istallable FIR". Целесообразно их применять при частотах дискретизации на выходе выше 44.1кГц. Разработчик рекомендует использовать вариант выхода 88200 и фильтры с частотой среза 30 или 40 кГц. Что лучше, он сам не берётся сказать, предлагает слушать и выбирать.
China
На сколько я понимаю, особенностью преобразования SACD в PCM является наличие паразитного сигнала свыше 40 кгц который и нужно отсекать. Так делают все спец софтины для преобразования SACD в PCM!
Уважаемый автор! Зачем в новой версии плагина убрана возможность выбора, какой сигнал DSD или PCM выводить через ASIO? ЦАП моей карты Xonar Essence ST аппаратно умеет декодировать DSD, есть и много других карт умеющих это !
Возможность выбора была убрана потому, что режим DSD в этом плагине не реализован. Он может быть в дальнейшем в специализированной ASIO-версии плагина.
Каких карт? В Xonar Essence ST ЦАП умеет, а карта не умеет. Должна быть реализация ASIO 2.1-2.2 и аппаратная разводка для DSD. Из широко обсуждаемых устройств это Mytek DSD 192. Даже про Essence One, в которой ASIO 2.2, не ясно.
Essence One тоже не умеет.
На спектре паразитные шумы начинаются частенько после 24 Кгц, по-тому в плагине лучше ставить 44,1 Кгц (в режиме Multistage-Double-Pre.)
China
Кокой такой паразитный сигнал :notknow: - у чистого DSD полезная информация в ВЧ простирается далеко за 70 Кгц. Хоть человек и не слышит часто выше 16 -но было убедительно доказано что воспроизведение более высоких полезных частот влияет на правильное восприятие всех остальных и делает тембры естественней :) . Правда в некоторых стационарных САКД плеерах есть фича с включением фильтра ( обычно 50 Кгц)- но это сделано с расчётом что бы не перегружать ВЧ некоторые не широкополосные усилители. А паразитные шумы на DSD конечно есть ....как и на любом другом цифровом формате. :drinks:
China
Ну и из всех доводов приведенных выше.Что выставляем в настройках плагина для что не наесть наилучшего звучания!!!! :music:
Я ставлю 88200 кгц, фильтр 40кгц, ASIO 24 бит!
Спасибо за разъяснение! Но в старом плагине при выборе DSD субъективно звук был поинтереснее.
Если можно, еще раз выложите старую версию!
Пожалуйста. Но выходной поток при выборе DSD и PCM идентичен. Я проверил, используя плагин для записи выходного потока на диск.
Спасибо! Знать плацебо проклятое сработало! :)
подскажите через что выводить звук и какие настройки использовать.звуковая карта соунбластер ,поддерживает 24 бита и 192 килогерца.
Если родного Asio нету, то выводи через wasapi в эксклюзивном режиме.
Моя система: http://hi-fidelity-f...74-page-25.html
PC+smsl xusb+PS Audio Ultralink+Luxman SQ507X+ Silent Wire LS 16 + Harbeth P3
Omelya.A. поточнее можно плиз какие настройки там включать или убирать там много их.я новичок и не шарю
Album Player 2.9.3
• Добавлена поддержка форматов SACD и DVD-A.
• Стандартный плагин для формата FLAC обновлен на версию с поддержкой многоканальных файлов.
• Обновлен плагин out_asio.dll. Повышена стабильность работы в режиме "Gapless mode".
• В файл APlayer.ini добавлен параметр AutoWidth, установка которого в "0" отключает автоматическое изменение ширины треклиста и окна плеера.
• В архив add_plugins.zip добавлен декодер для формата AIFF.
Просто используй. С саундбластерами всегда неоднозначные решения настроек могут быть, нужно прослушивать варианты самостоятельно. Но сначало всегда полезно просто привыкнуть к программе, а уже потом экспериментировать. Тем более что AP уже отлично играет, сразу после распаковки.
мож покажите ссылку на настройки или скажите что не правильно там настроил по скрину.канеш было удобнеее афтору сделать описание для качественого звука ,на первой странице.чтоб новички не задавали глупых вопросов.
