Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
desoto10
Можно попробовать плагин otachan для x64:
out_asio(x64)_071.7
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
desoto10
out_asio(x64)_071.7
Огромное спасибо! Через него увидел ASIO и все заработало!
Хотел узнать,есть ли у aplayer эквалайзер.
ИМХО как то слишком простенько проигровает :)
Schiit Ragnarok 2 - Audeze XC
marddor
Эквалайзера у aplayer нет.
Позже может быть добавлена поддержка VST плагинов, в числе которых есть эквалайзеры.
А где их взять можно?
marddor
Здесь, например.
Приветствую ,как поставить проигрывание треков в случайном порядке ??????? :sos:
PC
ЦАП:Schiit Audio Bifrost 2
УСЬ:STAX SRM 727A
УШИ:STAX-SR L700°°°{Место для Перун'а#?)))
БЫЛО,ДА СПЛЫЛО:)
Asus xonar st
Asus xonar essence one
Audio-GD Reference 7
Muse Audio Mini TDA1543x4 DAC
Audio-GD R2R 11
Stax Srm 007t
Stax Sr 507
Beyerdynamic dt 880 pro 250 ohm
Fostex t20rp mk3
АНАТОЛИЙ83
Сейчас случайный порядок воспроизведения треков плеером не поддерживается. Такая возможность будет в третьей версии.
IgorA можите сделать,чтоб полностью песни шли а не ток по папкам?
roventa
Опять же, не в этой версии. В третьей.
спасибо ждем :ok: отличный плеер :D
PC
УСЬ:STAX SRM 727A
БЫЛО,ДА СПЛЫЛО:)
Asus xonar st
Audio-GD R2R 11
Stax Srm 007t
Stax Sr 507
Fostex t20rp mk3
Сегодня приехал цап DAC 56ТТ. Подключил его через коаксиал к Onkyo SE 300.
Режим карты Audio Creation.
Во вкладке Setting -> Digital I/O -> Play stereo mix using Digital Output поствил галочку.
в Аплеере в Свойствах wav плагина -> Creative Asio -> Shift Output Channels поставил значение 2 (для задействования spdif я так понимаю).
Но при таких настройках звука из Аплеера нет, хотя из аудио микшера винды звук есть.
Когда ставлю значение Shift Output Channels обратно на 0 звук на ЦАпе есть.
Если Убрать голочку с Play stereo mix using Digital Output, а в аплеере выставить обратно Shift Output Channels значение 2 звука все равно нет. При значении 0 - тоже нет.
Правильно ли все настроено? меня смущает, почему аплеер напрямую не выводит звук на spdif устройство?
Я так понимаю сначала Аплеер выводит звук на Onkyo, а Onkyo уже своими силами выводит звук на свой spdif выход только при задействовании голочки Play stereo mix using Digital Output. Я думал что Аналоговый выход и spdif выход это два разных устройства.
Подтвердите сомнения или развейте их!?!
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
marddor
Здесь, например.
Что то совсем не понимаю как прикрутить эти плагины.
Можно как нибудь детальней описать что за чем делается:)
marddor уже было сказано что поддержка VST плагинов будет в 3 версии, а без этого и прикручивать то не к чему
Точнее будет так :ok:
Да, это выходы разные.
Можно посмотреть, доступен ли цифровой выход и какое для него задать смещение, используя новую версию out_asio.dll (прикреплена к этому сообщению) с настройкой маппинга каналов (она, конечно, для стандартных плагинов, не для сквозных). Эта версия пока тестируется.
Там слева внизу в панели настроек надо выбрать флажок и в списке будут выведены названия всех доступных каналов вывода по порядку. Если устройство в списке Device будет меняться, плеер надо будет перезапустить для обновления списка каналов.
IgorA, еще такая особенность, микшер винды показывает в моей системе 3 устройства вывода. Соответственно аналоговый RCA (se-300pcie), SPDIF out (se-300pcie) и выход с видеокарты ATI HDMI out. Если поставить галочку mute на аналоговый RCA, звук SPDIF тоже пропадает, не смотря на галочку Play stereo mix using Digital output.
Т.е это не желательная конфигурация ?
И еще не пойму где посмотреть какой уровень громкости стоит при spdif out, при аналоговом выходе было заметно громче, а через spdif out ручку громкости на усилителе приходится выкручить больше, т.к при прежнем удобном положении стало тише через spdif. Дело в том, что везде регуляторы громкости стоят на 100%, но при этом ни один из доступных регуляторов громкости не работает.. ни в Аплеере, ни SPDIF out, ни аналоговый RCA, работает только mute. Хм :think:
Спасибо за тестовый плагин, но у меня стоят все сквозные asio плагины.
Что может быть нет так?
Cables
Pierce
Тестовый плагин, как я пояснил выше, может быть использован для просмотра доступных каналов вывода.
Разные уровни громкости при использовании аналогового и цифрового выхода могут быть связаны с тем, что выходы карты и ЦАПа рассчитаны на разный номинальный уровень выходного сигнала.
Отсутствие регулировки громкости в компьютере при выводе через ASIO является достаточно частой ситуацией и связано это с реализацией драйвера карты.
Это значит ЦАП на выходе дает такое напряжение. Например в ЦАПе Arcam Black Box там на выходе по моему идет две пары аналоговых выходов на которых написано 1w и 2,5 w или как то так.
Мой ЦАП ( Audio Alcemy DEE3) играет по аналогу громче, чем карта с того же аналога.
Моя система: http://hi-fidelity-f...74-page-25.html
PC+smsl xusb+PS Audio Ultralink+Luxman SQ507X+ Silent Wire LS 16 + Harbeth P3
Вы правы, это я только что понял, не успел отредактировать вопрос.
Регуляторы громкости все присутсвуют, но меняя ползунок ничего не происходит, т.е есть какой-то определенный выход громкости, который нельзя изменить.
Если аналоговый RCA отключить и ползунок громкости убавить до 0%, он исчезнет, при этом spdif out работает, но так же не меняется громкость. Соответсвенно mute отключает звук на обоих выходах..
Сейчас попробую тестовый плагин.
Cables
в поле DEVICES только одно устройство Creative ASIO
Поставил галочку на Output Map channels:
Front L/R
Rear L/R
Front C/Sub
Rear C/Top
FX1 L/R и т.д..
Каждого по 2 значения.
В общем все те устройства, которые показаны во вкладке ASIO из консоли Audio Creation Mode.
Cables
Pierce
Если в списке нет цифровых выходов, то вывод через SPDIF out выполняется драйвером на основе данных, передаваемых аналоговому выходу.
Спасибо, за понимание!!! Вы правы. Omelya.A. да и вам спасибо!
Громкость можно менять одну общую для обоих выходов из консоли Audio Creation Mode!! А Mute просто продублирована для обоих выходов и если заMUTEровать аналоговый RCA, отключается и SPDIF и все это на уровне драйвера, т.е "Отключить" устройство можно, но заMUTEровать нельзя :ok: . Значит это вопрос не к вам, а к Onkyo... Они вообще не обновили драйверов ни разу.
Cables
IgorA
Есть ли в планах создание плагина по аналогии wasapi event для юсб внешних звуковых устройств(как это реализовано в джривере и фубар)
IgorA
Плагины с wasapi event есть в комплекте плеера (в архиве in_out_wasapi.zip).
