Опубликовано 11 октября, 201214 г Приветствую! Что нужно прикрутить, для того чтобы воспроизводился данный сборник: http://спам.ru/forum/viewtopic.php?t=558228 ?. При включении идет шипение. Пользуюсь последней сборкой 2.9.3 от 28.09.2012. Спасибо!
Опубликовано 11 октября, 201214 г Автор BlashНужно добавить плагин in_winampac3 и поменять расширение файла с wav на dts, так как стандартный wav плагин поддерживает только несжатые файлы (PCM). Если не будет воспроизводить, можно выбрать вывод через DirectSound, который должен работать, а затем уже разбираться, если надо, какие настройки плагина потребуются для других режимов вывода.
Опубликовано 11 октября, 201214 г BlashНужно добавить плагин in_winampac3 и поменять расширение файла с wav на dts, так как стандартный wav плагин поддерживает только несжатые файлы (PCM). Если не будет воспроизводить, можно выбрать вывод через DirectSound, который должен работать, а затем уже разбираться, если надо, какие настройки плагина потребуются для других режимов вывода. Помогло. С выводом даже по ASIO, только буфер с 7 на 12 пришлось поставить. Там внутри этого плагина нужно что то настраивать? Моя система: http://hi-fidelity-f...74-page-25.html PC+smsl xusb+PS Audio Ultralink+Luxman SQ507X+ Silent Wire LS 16 + Harbeth P3
Опубликовано 11 октября, 201214 г Автор Там внутри этого плагина нужно что то настраивать?Там настраивается число и разрядность выходных каналов, уровни и т.д.. Нужно ли что-то менять, надо смотреть по своим обстоятельствам.
Опубликовано 14 октября, 201213 г Подскажите, пожалуйста, как настроить Aplayer(2.9.3) что бы он воспроизводил flac 24bit. Выдает: не удается воспроизвести файл IsoTek Polaris сетевой фильтр (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> OPPO BDP-93 (MS Audio Pure Silver Litz, оптика AudioQuest OptiLink-5) -> MS Audio Lab. DAC 1.0 (MS Audio Pure Silver Litz, межблок AudioQuest NIAGARA dbs72 XLR) -> MS Audio Lab. FHA 1.3 (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> HiFiMAN HE-6 (кабель Whiplash Audio)
Опубликовано 14 октября, 201213 г Автор keeperВ стандартной конфигурации flac 24bit должен воспроизводиться. Если используется exclusive WASAPI, может требоваться выбрать выходную разрядность 32bit (24+8) в настройках WASAPI-плагина. Если flac многоканальный, то надо использовать выходные плагины DirectSound, Maiko или (если карта поддерживает многокальное воспроизведение) ASIO. Если flac 24bit (стерео) не воспроизводится даже через WaveOut, тогда просьба - дать ссылку на этот файл.
Опубликовано 14 октября, 201213 г IgorA воспроизводит только файлы flac 24bit 44kHz, но, например, flac 24bit 48kHz уже не хочет принимать никаким из способов IsoTek Polaris сетевой фильтр (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> OPPO BDP-93 (MS Audio Pure Silver Litz, оптика AudioQuest OptiLink-5) -> MS Audio Lab. DAC 1.0 (MS Audio Pure Silver Litz, межблок AudioQuest NIAGARA dbs72 XLR) -> MS Audio Lab. FHA 1.3 (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> HiFiMAN HE-6 (кабель Whiplash Audio)
Опубликовано 14 октября, 201213 г Автор keeperУ меня воспроизводит FLAC 24/48 и другие варианты. От других пользователей таких жалоб не было. Возможно, проблема связана с конкретными файлами или конфигурацией.Если взять плеер "из коробки" с исходными плагинами и настройками - тоже не воспроизводит?
Опубликовано 14 октября, 201213 г keeperУ меня воспроизводит FLAC 24/48 и другие варианты. От других пользователей таких жалоб не было. Возможно, проблема связана с конкретными файлами или конфигурацией.Если взять плеер "из коробки" с исходными плагинами и настройками - тоже не воспроизводит? Разархивировал "из коробки" и все заработало, но стоит добавить содержимое из in_out_wasapi.zip - перестает IsoTek Polaris сетевой фильтр (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> OPPO BDP-93 (MS Audio Pure Silver Litz, оптика AudioQuest OptiLink-5) -> MS Audio Lab. DAC 1.0 (MS Audio Pure Silver Litz, межблок AudioQuest NIAGARA dbs72 XLR) -> MS Audio Lab. FHA 1.3 (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> HiFiMAN HE-6 (кабель Whiplash Audio)
Опубликовано 14 октября, 201213 г Автор keeperДля сквозных WASAPI надо включить в свойствах плагина WAV "Convert 24bit->32bit" и перезапустить плеер.
Опубликовано 14 октября, 201213 г Спасибо, IgorA IsoTek Polaris сетевой фильтр (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> OPPO BDP-93 (MS Audio Pure Silver Litz, оптика AudioQuest OptiLink-5) -> MS Audio Lab. DAC 1.0 (MS Audio Pure Silver Litz, межблок AudioQuest NIAGARA dbs72 XLR) -> MS Audio Lab. FHA 1.3 (сетевик NEP-3200 коннекторы Furutech) -> HiFiMAN HE-6 (кабель Whiplash Audio)
Опубликовано 15 октября, 201213 г по-моему, во втором параграфе текста сайта стоит сделать две поправки. Album Player supports (было support) direct output mode from the sound decoder to the output device. The absence of intermediate processing and mixing provides the most accurate sound reproduction. Album Player supported output modes are (был пробел) DirectSound, ASIO, Kernel Streaming, WASAPI (Maiko). и вопрос: когда будет поддержка иероглифов?
Опубликовано 15 октября, 201213 г Автор tainaco, спасибо за поправки. Поддержка иероглифов в версии 2.9.3 есть.
Опубликовано 15 октября, 201213 г Поддержка иероглифов в версии 2.9.3 есть.в том смысле, что читает файлы с названием из них?я то надеялся, что в плейлисте будут отображаться.сейчас они выглядят вот так: мож win8 виновата?
Опубликовано 15 октября, 201213 г Автор tainaco, в плейлисте иероглифы обычно тоже отображаются. Если есть возможность, закачайте пожалуйста образец такого файла на файлообменник (или ссылка на торрент-трекер подойдёт).
Опубликовано 15 октября, 201213 г tainaco, в плейлисте иероглифы обычно тоже отображаются. Если есть возможность, закачайте пожалуйста образец такого файла на файлообменник (или ссылка на торрент-трекер подойдёт).этот фаил вообще не хотел воспроизводиться ни на 2.9.3 ни на 2.8, пока не убрал иероглифы. иероглифы в плейлисте превратились в вопросы в 2.8, в 2.8.3 имя трека стало просто LEGEND~1http://www.mediafire.com/?tners75qn0147nqэтот не запустился на 2.9.3, но на 2.8 иероглифы видны и запускается.http://www.mediafire.com/?a274yden8b4sykeвывод у обоих через асио
Опубликовано 15 октября, 201213 г Автор tainacoЯсно, спасибо. Здесь проблема с форматом. Иероглифы в текущей версии поддерживаются для lossless форматов. Комплектный mp3 плагин (in_!mpg123.dll) не поддерживает такие файлы. Чтобы в версии 2.9.3 эти файлы правильно отображались в плейлисте и воспроизводились, надо удалить из папки плеера in_!mpg123.dll, добавить туда in_mad.dll и in_mad_cfg.ini от версии 2.8, поменять в свойствах mp3 плагина на закладке Title/Tags приоритетный тег с ID3v1 на ID3v2, и повторно открыть папку с файлами.
Опубликовано 15 октября, 201213 г не мешало бы добавить функцию рандомного воспроизведения (по списку) .а то как-то не кошерно слушать по алфавиту .
Опубликовано 16 октября, 201213 г Автор tainaco, плеер на странице загрузки обновился. В комплектный MP3-плагин in_!mpg123.dll добавлена поддержка символов юникода, включая иероглифы, в именах файлов и тегах.
Опубликовано 17 октября, 201213 г Прошу помочь!Приобрёл мультимедийный USB пульт ДУ для компьютера от GoTView.На нём нажатие мультимедийных клавиш соответствует следующим сочетаниям горячих клавиш: - кнопки пульта - - горячие клавиши - предыдущий трек Ctrl + Alt + B Stop Ctrl + Alt + S Play/Pause Ctrl + Alt + P следующий трек Ctrl + Alt + F перемотка >> Ctrl + Shift + F перемотка << Ctrl + Shift + B Звук Vol + Ctrl + Alt + PageUp Звук Vol - Ctrl + Alt + PageUp Как перепрограммировать горячие клавиши APlayer,чтобы с пульта можно было управлять проигрывателем?Если можно, то конкретно как перепрограммировать, а то я слабоват в этом.Буду очень благодарен за рекомендации, т.к. пульт срочно нужно будет сдать,если проблема не решится.
Опубликовано 17 октября, 201213 г Автор VshapAlbum Player в текущей версии для горячих клавиш комбинации клавиш не поддерживает. Но можно назначить в качестве глобальных горячих клавиш B, S, P, F. Для этого в файл aplayer.ini в секцию [APlayer] надо добавить строки:GlobalPrev=0x42GlobalStop=0x53GlobalPlay=0x50GlobalNext=0x46
Опубликовано 17 октября, 201213 г VshapAlbum Player в текущей версии для горячих клавиш комбинации клавиш не поддерживает. Но можно назначить в качестве глобальных горячих клавиш B, S, P, F. Для этого в файл aplayer.ini в секцию [APlayer] надо добавить строки:GlobalPrev=0x42GlobalStop=0x53GlobalPlay=0x50GlobalNext=0x46 Благодарю за ответ, но на пульте все кнопки только с комбинациями.Так что это не помогло. Жаль. Пульт - это удобно.Хотя пара клавиш умудряется что то делать.Например клавиша перехода к предыдущему треку наоборот переключает на следующий трек.
Опубликовано 17 октября, 201213 г Автор VshapЗдесь обсуждают использование с этим пультом программы Autohotkey, которая может перехватывать команды пульта и отправлять вместо них нужные команды.
Опубликовано 18 октября, 201213 г А я вот только ознакомился с плеером. Слушаю через ASIO, на семерке. Очень нравится. Куплю: винил: Matti Jurva, Веня Д'ркин амбушки к AKG 812 вертушечка - фонокорчик - усилочек - наушнички
Опубликовано 18 октября, 201213 г Игорь спасибо за прекрасный плеер!Раньше когда хотелось особого звука ,загонял музыку в Sound Forge.Это было неудобно но результат того стоил.Теперь Album Player избавил от лишних телодвижений)) он звучит так как мне нравиться , а еще можно поиграться выводом звука ..Великолепно!! He who knows one knows none
