Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
хотелося в програме рандомное воспроизведение и весь список музыки видеть а не папкой
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Для тестирования выкладываю сквозные ASIO плагины SACD и DVD-A...
Чтобы плагины загружались, в папке плеера должен присутствовать файл shared.dll из актуального комплекта.
Готов тестировать WASAPI версию ;)
IgorA
У меня такой небольшой вопрос.
Скачал последнюю 2.9.3 версию. А там новый плагин MP3, в 2.9 версии был другой. Раньше можно было выбрать играющий файл и нажать правой кнопкой - св-ва "О файле". Там можно было посмотреть, replay gain, buffer и т.п. Теперь же так нельзя сделать, поскольку вылезает виндовс окно св-ва файла. Можно ли как-то посмотреть работает ли replay gain и как он работает?
Немного непонятно, replay gain сразу анализирует файл и убавляет его громкость на нужную величину или срабатывает по первому пику как раньше? Или он жестко убавляет звук, как задано в настройке Preamp?
И что означает Hard limiter в настройках Mp3 плагина?
Плагин кстати, зачетный, особенно если там поставить 64 бит в настройках декодера.
Продам Wa6Se maxxed.
Игорь, я качнул эти плагины,но в "Форматах вывода" WASAPI нет. Так и должно быть? У меня там только Direct и ASIO. Мне надо добавить туда WASAPI-плагин?
IgorA
В этой версии посмотреть нельзя. Но можно заменить этот плагин (in_!mpg123.dll) на in_mad.dll от версии 2.9 (также потребуется файл in_mad_cfg.ini).
Плагин использует информацию о Replay gain из тегов файлов и настройки Preamp.
Автоматическую корректировку настроек для предотвращения клиппинга.
Эти плагины сквозные, они дополняют комплект из архива in_out_wasapi.zip, который находится в папке EXTRAS. Там настройки вывода задаются через свойства WAV плагина и для их влияния на другие форматы требуется перезапуск плеера. Выходной плагин WASAPI в этом случае не требуется.
Album Player 2.9.4
Добавлен режим вывода NULL output, позволяющий не загружать выходные плагины при использовании плеера со "сквозными" плагинами, напрямую выводящими звук в режимах ASIO и WASAPI.
Обновлены входные плагины различных форматов и типов. Оптимизирован код, исправлены некоторые ошибки.
В комплекты специализированных плагинов для прямого вывода в режимах ASIO и WASAPI добавлены плагины для форматов SACD, DVD-A и TAK.
IgorA
Отлично играет 2.9.4, спасибо, Игорь, после долгих поисков плеера, снова выбираю Ваш, нужно ли в текущей версии для получения наиболее качественного вывода конвертировать flac в wav?
Я думаю, что разница в звуке flac и wav может отсутствовать и необходимости в конвертации нет. Но лучше каждому сравнивать на своей конфигурации и решать самому.
IgorA
Сквозной ТАК. Дожил я до этого дня :drinks:
Адам, конвертирую, т.к. на своей системе я получаю заметно более чистое и детальное звучание с ВАВки.
IgorA, еще раз спасибо за чудесный продукт! :good:
Транспорт: МузКомп по проекту СМР2 (2-х ядерный Atlon с отключенным 1-м ядром, даунклокингом частот и понижением питания ЦП, материнки и памяти; SSD; полностью линейный блок питания для ПК, с отсоединением аудиокарты от питания материнки и выведением на нее отдельного стабилизированного питания; полное отключение встроенного видео, УСБ-портов и периферии; удаленное управление с ноута по LAN через программу Rаdmin) -- Win ХР sp3 32 бит (почти полностью урезана по протоколу СМР2) -- Album Player (Asio) --- RME Digi 9636 -- коаксиал "самопал" на Furutech FC-62 - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 (Tung-Sol 6SN7GT "Mouse Ear" / RCA 6SN7GT "Smoked Glass" - спасибо StalkerAnarhist) -- межблок Nordost Baldur 1.0 m -- Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal (входная WU 6SL7, выходные Sylvania 5881) --- Senn HD-800 (s/n over 25000, кабель от sergst RLS-6 2 метра). ЦАП и усилитель питаются через самодельный сетевой фильтр с гальванической развязкой.
Создал папку переместил из зип архива сквозные васапи плагины exe запуска плеера выставил в вав файле выход открываю файлы в формате ТАК не открываются.Смотрим в окне файл формат нет такого в списке также нет супер аудио и двд аудио только 4-е распространенных формата всех остальных просто нет.Создал ещё одну папку добавил только из папки сквозных васапи ТАК формат и Null на выходе не воспроизводит пишет tac deco нет в системе.
Добавил библиотеку tac deco dll в папку заиграл наконец то.При перемещении exe файла плеера язык меняется на английский почему то.Что не так с сквозными плагинами васапи.ОС вин7.
China, в файле tac_deco.dll декодер, используемый обычным плагином TAК и сквозными. То есть, он нужен, просто не дублируется в комплекте сквозных плагинов.
Английский язык включается по умолчанию при отсутствии ini-файла. Чтобы вернуть русский язык, в автоматически созданном файле aplayer.ini нужно заменить строку English=1 на English=0. Но лучше скопировать в папку исходный ini-файл.
Для SACD и DVD-A нужен также файл shared.dll.
IgorA
Поправил всё как вами рекомендовано.Всё появилось в списке форматов обрусил нулём в ини файле работает исправно.
Благодарю!! :music:
Не могу разобраться. Есть Xonar DX и Xonar One. One подключен по USB и по оптике к DX. Раньше я пользовался плеером "как есть", переключал устройства через настройки ASIOout. Сейчас скопировал сквозные плагины из in_out_asio.zip и никак не могу сделать вывод через USB (т.е. asio драйвер One). Как не меняю настройки и wav и asio out-ов, выводится только через драйвер DX. Что я делаю не так? Устройством по умолчанию в системе стоит One.
serg_sfp
как вариант, можно проверить работает ли в One асио-панель (буфер и битность в ней должны быть активными для изменений). У меня такие глюки с сабжем бывали
картинки как то неправильно показывает, квадратами
Для сквозных плагинов выбор устройства обрабатывается также, как и для out_asio, но этот выбор надо делать в панели настроек WAV плагина. То есть, если выход работает через out_asio, то должен работать и со сквозными ASIO плагинами. Возможно, проблема в том, что для влияния выбранных в панели WAV новых настроек на воспроизведение остальных форматов, плеер надо перезапустить.
Все вопрос снимается. Я перепутал WAV плагин с waveOut :stopit::D Сори.
Приветствую всех! После того как меня окончательно достал своими заиканиями плутек я его удалил,решил все через васапи пустить и Столкнулся с такой проблемкой-Установил последнюю версию альбом плеера, распаковал из папки экстаз-in out wasapi , в режимах вывода поставил Null output , в форматах файлов выбрал wav-wasapi input v 2.41(x86).нажал там конфигурация выбрал-динамики 8(arcam dac)...Вроде бы все правильно сделал для сквозного воспроизведения,но вот 16 44.1 файлы не хотят играть-выдает ошибку не удается воспроизвести фаил...Хотя 24-96 играют без всяких ошибок... Может кто знает в чем дело?
Дома:комп+з.к. infrasonic quartet. Arcam rdac. Yamaha ax-396,cd-x396,винил-Электроника д1-012, AC Monitor Audio rx-6, уши-Denon AH-D5000,HI Fi MAN HE-4.
Рабоота: Teclast T51 8 GB,Fisher audio paradigm v1,Fisher Aleph,Fishef audio Titan.
Улица:только снимаю) Panasonic HDS-TM 900.
slo120
Возможно, в конфигурации wav-wasapi надо включить "Convert 16bit->24bit" (или "16->32") и перезапустить плеер.
slo120
Спасибо IgorA - Convert 16bit->24bit помогло.
IgorA
Вот здесь Aplayer неверно сортирует треки:
t=4085364
APECR
Плеер треки не сортирует вообще. Последовательность треков формируется по плейлисту или индексной карте, либо в порядке следования файлов в файловой системе.
В NTFS, если имена файлов включают номера треков, проблем с последовательностью не возникает. Но при использовании FAT последовательность треков нарушится, если файлы будут копироваться в папку или создаваться в ней в ином порядке. В третьей версии плеера скорее всего это будет поправлено.
А сейчас, как вариант, можно применить в этой папке команду
cmd /u /c dir /B /O:N *.flac > 1.m3u
, включить в контекстном меню опцию "Обрабатывать m3u" и повторно открыть папку. Тогда треки будут в верной последовательности.
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, решить проблему! Плагин ASIO не видит устройство, видимо драйвер ASIO не находит. Окошко device - пустое. Карточка Audigy 2ZS, стоят дрова KX, система Win 7x64. Остальные плагины работают нормально, в Фубаре через ASIO все работает. Прога "ASIO caps 64" драйвер находит и определяет как kX ASIO SB0350 10k2. Ставил и последнюю версию плагина и более ранние, всё бесполезно. Уже весь мозг себе вынес, не знаю, что делать...
