ASUS Xonar Essence One
Вчера получил LME49860NA и LT1364CN8, сегодня буду менять.
Меняли?
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
APECR
Да пробовал тысячу раз, на разных машинах. Все дрова обновились нормально, до последней версии, кроме одной, которая 1.27. В режим прошивки ставится без проблемм, горят три красных светодиода. Жму кнопку connect - и все, выскакивает ошибка. При этом сам девайс вроде работает, но в фубаре можно выбрать только DS или WASAPI. ASIO dll-ка в папке компонентов фубара есть, но почему-то выбрать его не могу. Может как-то отдельно его надо устанавливать, не знаю. Выручайте пожалуйста.
provod67
драйверы полностью вы уже наверно удали\ставили..
что там пишется в окне ошибки? может права доступа нужны? запустите обновлялку как админ
С ASIO странно :think: может версия плагина старая, у меня asio support 2.1.2 работает
А подскажите, у кого была возможность сравнить, какие наушники лучше сочетаются с Asus One, Beyerdynamic DT 880 Pro или Sennheiser HD 650 ?
Мне с сенхами меньше понравилось. С баерами на 5+ :good:
ASUS Xonar Essence One (NS-LM4562NA и TI-OPA2132PA) + Audez'e LCD 2
iBasso DX50 + Sony XBA-H3
Были: Beyerdynamic)))) DT880/32?
APECR
Права админа не нужны - у меня включен режим суперадмина, когда любая непроверенная прога может делать что хочет, как было в XP. Версия ASIO тоже последняя. Есть подозрение, что дрова на карту ставятся не полностью, отсюда и ASIO может не работать. В общем тысячу раз пожалел, что купил по интернету. Теперь и не знаю - то ли отсылать назад, то ли пользоваться с прошивкой 1.25 через WASAPI и забыть о дальнейших обновлениях.
у меня вродь так было там внимательно прочитайте порядок прошивки - две кнопочки надо нажимать одновременно
provod67
сомневаюсь что виновата карта, там, в данном случае нечему ломаться. Или работает или нет. Даже если там что-то не то с прошивкой, то в режиме смены прошивки это роли не играет - устройство включается без считывания чипа памяти, и он открыт для перезаписи. Дело в системе. Сделайте бэкап, переставьте систему, желательно с другого источника, чем нынешняя. Если не поможет - откатите назад бэкапом.
Если что, за сколько отдадите? :D
APECR
Я же говорил, что одинаковая ошибка возникает на абсолютно разных машинах и с разными версиями виндовс - на одной машине XP-32, на другой - 7-64. Порт USB исключается - дрова на систему встают нормально, и прошивка USB карты обновляется тоже. Порядок прошивки трудно перепутать - три светодиода горят, значит карта готова. Запустить екзешник и нажать кнопку Connect - ума вроде много не надо, дальше ступор. На что еще грешить?
Код ошибки указан на картинке ниже:
APECR
я бы в сервисный центр отнес. бывает такое. Флеш может быть с дефектом и тд и тп
Переходите на темную сторону Hi-End, здесь дают шоколадки
Есть владельцы Asus e1+Beyerdynamic DT 770 PRO / 250 ohm?
Уши 3 день в пользовании и на данный момент огорчают только сибилянты :think: Это для них нормально или "раскачаются"? Sennheiser HD650 отыгрывают те же композиции без проблем.
YuLong SABRE DA8
Сибилянты это особенность этих наушников. Так просто от них не избавиться.
APECRЗапустить екзешник и нажать кнопку Connect - ума вроде много не надо, дальше ступор. На что еще грешить?
Хз поможет ли в вашем случае. У меня тупо не запускался экзешник, без всяких ошибок. Загрузился в Safe Mode, запускается, но карту не видит. В результате выдернул все USB устройства, включая флешки, удлиннители, клавиатуру и .т.д. Оставил только мышку. Все запустилось и прошилось (в обычной загрузке, не Safe Mode).
bbildder, ну, эквалайзером то я могу выправить. Но предпочитаю им не пользоваться. Когда приобретал, видел по АЧХ что в районе 8 кгц подъемчик, но не думал что будет цыкать :)
YuLong SABRE DA8
serg_sfp
Спасибо за наводку. Принес на работу, где клава и мышь PS/2 - все прошилось благополучно.
Е1 с Beyerdynamic DT 770 (не Pro), несварения не будет? И вообще оправдает ли себя покупка Е1 к имеющимся 770?
  • Администраторы
Для ярких Баеров 770 не рекомендую One. Лучше источник с более мягким звучанием.
Спасибо. Как временное решение, какими ОУ можно сгладить яркость?
Fall
на 127 страничке я писал вариант для kerry без покупки других оу
День добрый, возможно вопрос избит, но все же. Хочу поменять свои Sennheiser HD 598 на Beyerdynamic DT 990 Pro к этому цапу, есессно.
Из предпочтений митол (мдм, мат, индастриал), ну и электронщина (dnb, nu-rave, dub). Из примерных АЧХ-предпочтений.. Очень нравяца Westone 4ые.
Стоит того?
iBasso DX90ММ2 -> UE900 AACustoms + OCC Litz (Cu)
Смена ОУ тут не поможет. Нужен другой источник.
А источник я еще не писал, источник будет Denon-2900G.
Выбираю из двух типов наушников для данной аудиокарты.Sennheiser HD-650 или AUDIO-TECHNICA ATH-A900X . Слушаю впринципе все типы музыки, но предпочтение отдается зарубежному року. Возможности прослушать перед покупкой увы нету. Да и сам выбор наушников невелик
  • Администраторы
Что мешает посетить на магазин в СПБ? HD650 хороший выбор.
Уши 3 день в пользовании и на данный момент огорчают только сибилянты :think: Это для них нормально или "раскачаются"? Сенхи 650 отыгрывают те же композиции без проблем.
У меня такая же связка. Скажу сразу: читал и форумы, и отзывы, и рекомендации. Пошел намеренно на такой дуплет по причине: a. За эту цену не купить ничего рядом стоящего из ЦАП; б. Нужен был в первую очередь качественный усилок для наушников; в. Нужны были наушники ТОЛЬКО закрытого типа. Результат: доволен связкой и не жалею, что попер против мнения отдельных экспертов. Слушаю рок (не российский шлак), джаз, диско (старое доброе), только CD-рипы или рипы с винила (благо, этого добра в сети уже достаточно). ЦАП взял в первую очередь, во вторую очередь - наушники. Еще в Doctorhead при тестировании наушников заметил (при сравнении с другими рекомендоваными для E1 ушами), что 770 PRO седят на голове, как влитые (в отличие от аналогов, где то пластик потрескивал, то посадка на голове была неудобной, то отсутсвовало плотное прилегание), металл дужки вселял и вселяет уверенность, а амбюшуры - мечта, о которой я давно грезил. При прослушивании фонотеки, предоставленной в магазине для теста, на Е1 все конкуренты (и Зенхи, и Шуры, и какие-то АудиоМастеры) "нервно курили" в сторонке. Звук в 770 PRO именно такой, какой и описывается во всех обзорах. Сибилянтов отмечено не было (к этому я критичен), но... сразу выявился "мусор", который нам усиленно скармливают горе звукачи. Как результат, сразу, по возвращении домой, были отправлены в корзину Красные Горячие Чилийские Перцы (кроме парочки самых любимых) без сожаления (халтура, она и есть - халтура). Чистка фонотеки еще предстоит, но работа мастеров звукового пульта стала "видна" отчетливо (и таких много), и они останутся.
Еще раз говорю: все работает и звучит на высоте. Видимо, у каждого свои уши и свои представления о том, как должна звучать настоящая музыка. И все зависит от материала, который Вы слушаете.
Удачи!
Похожий контент
