ASUS Xonar Essence One
ASIO только по USB.
У меня ASIO через оптику запросто играет.
Фубар>>>ASIO E-MU >>> выход оптики с E-MU1212>>> вход оптики ASUS ЕO>>> музыка
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
ASIO только по USB.
Аудиопоток через ASIO c E1 напрямую передается только через USB интерфейс, все остальное подразумевает наличие дополнительных устройств поддерживающих ASIO (в твоем случае E-MU1212) и имеющих S/PDIF.
Так что у тебя E-MU играет, а E1 принимает то что выдает E-MU. Отключи в диспетчере 1212 и E1 заглохнет.
короче мат плата асио не понимает
ASIO только по USB.
Я всё это знаю, что передаёт и кто передаёт поток данных.
Вопрос был "почему звук по асио не идёт с оптики ЗК материки", ему ответили что по асио можно только через юсб.
Я так не считаю.
С компа можно вывести асио по оптики так:
из оптики ЗК материнки,
из оптики интегрированной ЗК,
ну ещё из оптики внешней карты.
ты наверное считаешь что асио в ему1212 чем то очень отличается от асио Асуса ЕО по своему предназначению?
Попробуй поставить в звуковую материнки это- ASIOALL v.2
и включи в плеере Фубаре выход через него.
На оф. сайте появилась новая бетка драйвера для вин 7.
Xonar Essence One Driver for Win7
1.Update the installation file
2.fix the uninstall issue
3.fix the noise problem when playing Wave with ASIO(16/24bit & 30ms/40ms Latency)
и не только для 7-ки. Не забываем после установки заглянуть в ASIO Control Panel. Теперь задержка возможна в 2ms, у меня при 4 идёт нормально :)
ASIOALL v.2 это не асио
Ну я не виноват что твоя звуковуха не имеет драйверов Асио, на безрыбье и рак -рыба.
Вот что пишут на муз.форуме :
http://спам.ru/forum/viewtopic.php?t=172349
Лично у меня встроенная в дешёвую материнку звуковуха, но я добился задержки в 5 мс. Поддержки ASIO она не имеет, но я пользуюсь ASIO4ALL. Гемороя было не мало, но результат того стоит - задержки не ощущаются.
Настроек в нём более чем в просто Асио драйвере.
Вот что пишут создатели драйвера:
What started as a bedroom project in early 2003 - for the sole purpose to get ASIO support for the AC97 on my laptop - has become ASIO4ALL - the universal ASIO driver for WDM audio.
Honestly, I did not expect this project to become as popular as it has become (but this popularity does not particularly dissapoint me either ;-)
ASIO4ALL is a hardware independent low latency ASIO driver for WDM audio devices. It uses WDM Kernel-Streaming and sometimes even more sophisticated methods to achieve its objectives.
In order to successfully run ASIO4ALL, you need:
A WDM-compatible operating system, such as Win98SE/ME/2k/XP/2003/XP64 or Windows Vista x86/x64.
A WDM-driver for your audio hardware. (Under Win2k/XP/Vista... this is implicit, not so under Win98SE/WinME.)
A couple minutes of your time and a little bit of luck.
What ASIO4ALL will NOT do:
Replace your existing sound card drivers or mess with them in any way.
Install any kernel mode components that could potentially affect the stability of your system.
"Overclock", or otherwise operate your audio hardware in ways that could potentially be harmful and/or void your warranty, except, of course, in cases where the manufacturer of your hardware has specifically stated that the use of ASIO4ALL would void your warranty indeed.
Если всё так плохо,тогда для чего то этот ASIOALL создавали ?.
sserg14
для ананизма :D
ASIO требует драйвера и совместимости с внешним аудиоустройством. В противном случае он не реализуется, а лишь эмулируется (asio4all), так как тогда в реальности драйвером устройства все равно управляет KS.
Kernel Streaming (KS)
Kernel streaming, далее KS – основной способ передачи аудио, используемый операционной системой Microsoft Windows. (Kernel – ядро, streaming – в данном случае имеется ввиду аудиопоток, это словосочетание обозначает передачу ядром ОС Windows аудиопотока драйверу устройства. НЕ ПУТАЙТЕ С ОДНОИМЕННЫМ КОМПОНЕНТОМ foo_out_ks (Kernel Streaming Support) – примечание переводчика)
KS доставляет аудио от плеера до драйвера звукового устройства (входящего в набор поставки Windows или предоставленного разработчиком устройства). Уровень KS также осуществляет микширование звуковых сигналов-оповещений операционной системы Windows с аудио потоками от прочих источников.
ASIO (Audio Stream Input/Output)
ASIO – другой способ доставки аудиопотока, не являющийся разновидностью KS. ASIO разработан компанией Steinberg Ltd. как способ частично обойти традиционный путь передачи аудиопотока от программы-плеера через аудио систему Windows, включая микшер, используемый ядром ОС (Kernel mixer) и вносимые им искажения. В результате обеспечивается более прямой путь аудиопотока к звуковоспроизводящему USB-устройству, что выражается в высокоточной побитной (bit-perfect) передаче звукового материала с низким временем задержки, параметрами вплоть до 24 бит/192 КГц и без какого-либо изменения частоты дискретизации и разрешения. В целом, для использования ASIO программа воспроизведения (медиаплеер) требует установки соответствующего компонента вывода. Применение ASIO (по порту USB и со всеми вышеперечисленными параметрами – примечание переводчика) возможно только в режиме USB Class 2, используя специальный предоставленный разработчиком устройства драйвер.
Directsound
Это наиболее широко распространенный способ, который использует KS, и он установлен по умолчанию для всех медиа плееров вне зависимости от версии ОС. При работе в ОС Windows XP он позволяет надежно получать низкие искажения при динамически задаваемой частоте дискретизации.
Ты слышишь разницу в музыке ,которая будет проигрываться через Асио и через АсиоАлл ?
Если слышишь, то я могу тебе подкинуть несколько фрагментов одного трека,но записанных с этих двух драйверов.
Ну ты послушаешь,и назовёшь какие фрагменты с истинным Асио, а какие с эмулятором.
Всё будет по честному,ответы будут заранее отправлены какому нибудь гуру с этого сайта.
Ну как будешь ловить в тестовых записях киксы от этих драйверов в звуке?
Ведь ты выше своими ссылками хотел доказать что звук с ASIOALL хуже чем с просто Асио.
а тебе не кажется что разговор идет за материнскую плату которая не поддерживает асио?
  • Администраторы
ASIO с внешними устройствами работает только если эти внешние устройства поддерживают ASIO, так как это аппаратная поддежка.
Никакие материнские платы ASIO не поддерживают. В случае с внутренними ЗК типа e-mu ASIO работает только с внутренним роутингом сигнала.
Здравствуйте. Скажите: Можно ли услышать какой нибудь прирост в качестве звучания, если Essence One по USB подключить вот этим "проводком" USB-1.0SP http://www.спам.com/itm/New-Japenese-US ... 2575661510
Нет. Для прироста стоит рассматривать не ниже этого http://cybwiz.blogspot.ru/2012/10/cryst ... cable.html
ЗЫ : Подскажите длину юсб кабеля который идет в комплекте.
1,5 м
  • Администраторы
Для Асуса такой дорогой кабель не нужен. Так как реализация USB средняя. А вот хорошо экранированный кабель не помешает.
sserg14
Если перечисленные тобой устройства поддерживают ASIO, то выводи. Но все равно в этих устройствах будет задействован преобразователь в формат Sony/Philips Digital Interface.
А хорошо экранированный кабель это какой? В комплекте с Essence ONE идёт хорошо экранированный?
Кабель в комплекте действительно не о чём, менять однозначно. Я подключил кабель от своей Emu 0204 - перестало на телефон трещать
ну и оставь от ему
У меня с родным помех вроде не наблюдалось, но поставил потом вот такой http://www.monstercable.com/productdisplay.asp?pin=4704. Просто по принципу "наверное так будет лучше". Глюков и помех нет, разницы в звуке, ожидаемо, тоже :)
Вот скажите, на usb кабеле должны присутствовать Ферритовые фильтры? Есть ли в них толк для ONE ?
Похожий контент
