ASUS Xonar Essence One
provod67
вы не путайте файлы в статике и в динамике
Интересно было бы послушать про "статику" и "динамику", когда речь идет о цифровом сигнале. Ну а вообще, POTSak прав, оффтопить не следует. Вспоминается шутка - "There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't". У кого не было информатики в университете, тот верит, у кого была, тот знает)
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Да, про "статику" и "динамику" интересно.
MikhailOzon
Fall
по моему все понятно и про статику и про динамику на выходе источника имеем устройство которое толкает "цифру" в провод на приемник получает "цифры" (как вглядят цифры и то, что это "0" и "1" тоесть описание только для людей кто знает, что это такое).
тоесть USB передатчик толкает "цифру" стой скоростью с которой принимает приемник. вот вам и файл в динамике тобиш потоковое аудио. в отличии от файла в статике который при передаче контролируется системно, тоесть файл пишется байт в байт и с одинаковой скоростью отправки и получения, НО скорость может быть любой от 1 бита до 1 гигабита в секунду но на передаче файла на его качестве (все биты запишутся) за минуту или за час ничего не поменяется в файле. для этого существуют конторольные суммы.
А вот сойдутся ли контрольные суммы при передаче файла по USB в DAC?
Low Clock Jitter with Asynchronous Data Transfer
Most USB audio uses Synchronous Data Transfer mode to adjust the internal clock to compensate different data transfer rates between PCs and USB audio devices. But the jitter is worse if the transfer rate is different between a PC and the audio device. To avoid this issue, the ASUS Xonar Essence One supports Asynchronous Data Transfer mode. This mechanism feedbacks the buffer status to the system, and the system is based on buffer status to adjust to the speed of the data transfer, which leads to a low amount of jitter in the Xonar Essence One.
и дальше про джиттер и как с ним бороться. производитель сам заостряет на этом внимание ибо это достижение, но на сколько производитель чипа добился устранение джиттера лично я не знаю. low amount of jitter, а на сколько оно "низок" ?
Переходите на темную сторону Hi-End, здесь дают шоколадки
в усб дак файл попадает не целиком(то о чем вы тут говорите,что является не нашим случаем) а частями, тоесть находится в движении
и это две большие разницы
Asus one+muses \Yamaha cd-n500
Akg 601\Parasound A-23\SVS\Atacama-atabayts
ML audio Sensation\Oyaide EE \ FS-2.0
ETI Express Hb\Cu
Supernova 6\Supra USB 2.0 A-B
AMR Gold Fuses\Furutech FI-03\HiFi-Tuning
Soundcare SuperSpiked feet
ETI Topper Resonance Control
Доброго времени суток!
Прошу помочь в решении проблемы.
Недавно столкнулся с проблемой, стал замечать, что звук One сливается в кашу, исчезает бас и т.д. В попытках найти причину обнаружил вот что: когда проводишь рукой по корпусу включенной в сеть One она начинает гудеть и вибрировать будто трансформаторная будка. Я так понимаю это связано с заземлением. Кто может подсказать, как можно решить проблему, если в розетках нет заземления (при этом контакты заземления (что сверху и снизу розетки) есть)
Что если попробовать изолировать контакты заземления на вилке?
P.S.
Стальных батарей и прочего на что можно заземлить тоже нет.
FiiO X5 MM (источник цифры) -> MS audio laboratory DAC 1.0 SE -> MS audio laboratory FHA 1.7 -> Sennheiser HD 660S
Межблочники: MS audio laboratory RCA-RCA-Cu
Сетевики:
на ЦАП - MS audio laboratory POWER Cu/Au
на усилителе - MS audio laboratory POWER Cu/Rh
Было:
Energy Audio "Bolero" USB/SPDIF Converter -> Metrum Octave MKII -> Energy Audio "Paso Doble"
я откинул внутри земляную клему
хоть и заземление у меня есть
ETI Express Hb\Cu
имеется ввиду внешние контакты в розетке?
Сетевики:
Было:
Попробовал отогнуть земляные контакты в розетке так, чтобы не было контакта с вилкой. Такое ощущение, что корпус стал гудеть еще сильнее. И гудел какое то время даже после физического обесточивания. Что делать ума не приложу. :notknow:
P.S.
Либо я что-то не так делаю...
Сетевики:
Было:
может бахнуть надо ? :drinks:
Cначала от уан писали кипятком, потом начали говорить что хорош но не более, а сейчас оказывается басы исчезают, но вот если откинуть земляную клему то они возвращаются :D, скоро пойдут моды и перепайки , а через годика 2 скажут, что го*** этот асус был и маркетинговый ход, а вот какой нибудь индиго дак 3 на сабре 2 сила, хорошо что Максим Лядов не померял и не сравнил Асус с чем-то, так как занимается проф. картами, которые у него все звучат одинаково и конечно по Лядовской теории только дураки меняют E-mu 1212 на более дорогие варианты, так как предел технологий уже достигнут. В общем куда не кинь стена :D
Цифра XMOS XS1-L1----оптика MONSTER ----Asus one LT1498---THS4032----AD797 edition----усилитель мощности DIY с токовой ООС--- акустика Cerwin Vega AT-80----уши MBQuart QP220
P.S.
Это не земля. (или в земле присутствует напряжение, что само по себе не возможно)
напряжение в розетке померяйте, сетевой шнур на замену, "постоянка" в сети, думаю проблемы отсюда. Хоршо бы посмотреть на синус какой выдает сеть. Отнесите на работу или к друзьям если все то же самое. в ремонт неисправность трансфрматора или целиком блок надо "копать", но аппарат 100% гарантийный, зачем вам проблемы.
если в "другой" розетке все гуд, сетевой фильтр вам в помощь
P.S.
:drinks:
abvgd
думаю таким фильтром тут не обойдется Монстер 2600 или 5100 как разумный минимум
abvgd
и на подстанции районной масло заменить ! :ok:
abvgd
И не забывать уходя из дома проверять заземление :D
abvgd
:D
клему откинул земляную в аппарате
у вас скорее всего другой компанент на ван заземляется
ETI Express Hb\Cu
если
то зачем
ASUS XONAR Essense One + Sennheiser HD 650
Realtec + SONY MDR-Z1000
Уважаемые форумчане, очень прошу! Помогите определиться со звуковой картой! В данный момент наушники Audio-Technica A700 (64 Ом) играют от A\V ресивера Pioneer VSX-D512, который подключен по коаксиальному S/PDIF к материнке на компе. В последнее время ресивер начал шуметь(грешу на кондюки, но менять их пока нет желания) Задумался о покупке отдельной звуковухи и тут мой мозг вытек :roulette: ((( Заказал в юлмарте ASUS Xonar Essence ST, начал читать отзывы - говорят к моим наушникам ее усилитель не подходит + менять БП в компе + стоковые ОУ никчемны= итого цена 11-13 т.р. Пришлось от заказа отказаться.
Посмотрел в сторону ASUS Xonar Essence One. Вроде как усилитель у нее хорошо справляется с низкоомными наушниками, БП свой, но как я понял у нее нет S/PDIF выхода и микрофонного входа.
Так вот по поводу Essence One:
1. Как она контачит со встроенной ЗК(Realtek HD) а дрова придется оставлять чтобы работал микрофон и S/PDIF для просмотра фильмов в 5.1
2. Действительно ли есть(заметна) на слух разница между Essence One и Essence ST и отличу ли я!!! эту разницу. Просто я сейчас фубаром перекодировал лослесс Chris Rea, Apocalyptica, Joe Cocker, Kingdom Come и другое в MP3 320kbps CBR, час слушал попеременно и хоть убейся :banghead: у не услышал разницы между FLAC и MP3. Так имеет ли смысл брать дорогую для меня Essence One при моем слухе? Просто отвалить 15т.р. за звуковуху чтобы пара каких-то ноток играла более натурально - для меня это лишнее(просьба не обижаться, а понять)
3. Является ли тонкомпенсация(у меня на ресивере LOUDNESS)улучшалкой, портящей качественный звук? Потому что без нее ни басов, ни высоких. Одна середина, причем жестоко гундосящая. Если она типа как портит звук, тогда точно ничего не понимаю в звуке...
4. Что такое сибилянты? Гугл говорит о согласных буквах, а каким местом это относится к звуку?
Очень прошу отнестись с пониманием и посоветовать какая из звуковых карт для меня наиболее подходит. И да, пользуюсь Win 8.
Kiddy, colorex
поэкспериментировал еще и выявил следующие особенности:
1) Когда переткнул в другую розетку, эффект пропал. (Но ту есть такая особенность, что до этого и в той розетке не было такого эффекта. Т.е. он будто сам по себе появился)
2) При проявлении данного эффекта, если выдернуть USB-кабель из ноута, то этот эффект исчезает.
Сетевики:
Было:
Wayfarer
кажется ты с этим ноутом с начала лета себе мозг убиваешь! :D
Wayfarer
ноут на свалку :idea:
вообще как то приспособление USB для передачи звука как то от лукавого и по ходу в данном случае это подтверждение
Wayfarer
когда то у меня была в чем то схожая проблема - какие то наводки в колонках и наушниках. При подключении только компа к акустике (через ресивер) - нормально. Только бука - тоже нормально. Когда подключал оба - тихое гудение разной частоты (даже движения мышки меняло тональность гудения). После экспериментов (отключал заземление, подключал к разным розеткам, полярнось менял, провода и сетевые фильтры, конечно) стало нормально - пока не подключил монитор одновременно к буку и компу. Снова началось..
сейчас другой бук, другой усилок и комп - проблема исчезла.
возможно проблема была и в заземлении в квартире - электрик приходил ругался по этому поводу на тех кто делал.
я к тому пишу, что я мучался долго, а так и не узнал причины.
asus n73sv+ aplayer+ asus xonar essence one (lpf-1612, i/u-muse01, RCA/head-lme49990)
sennheiser HD650/ yamaha a-s700+focal 706v
colorfly c3 kostry kc-06a/sony xba-a1ap
abvgd
Да там, уже как выяснилось, не ноут был виноват.
Wayfarer
Тут не соглашусь, нормальный асинхронный USB вполне приличное качество дает. Конечно, если бы к ноуту можно было бы прикрутить хороший spdif, то пользовал бы его.
По проблеме: Реально не нахожу четой закономерности в проявлении этого эффекта. Казалось бы при одинаковых условиях (ну или условно одинаковых, так как я мог упустить какой-нибудь фактор), глюк с питанием то есть, то нет. :notknow:
Может ли хоть что-нибудь из этого гипотетически решить проблему:
-замена сетевика
-замена USB-кабеля
-покупка распределителя питания (какую-нибудь Супру например)
-сетевой фильтр? (правда выкладывать 30к за какой-нибудь ISOL не могу себе позволить, а дешевые аналоги, как я понимаю портят звук)
P.S.
Все-таки я очень надеюсь, что это не неисправность One. Хотя кто знает...
Сетевики:
Было:
Wayfarer
Наводки (т.е. грязь из сети) у меня тоже бывают, но на качестве звука она не сказываются. А тут просто просто корпус будто под напряжением, а если прикоснуться к джеку (он у меня металлический, провод самодельный, так что сделано все довольно примитивно) тыльной стороной ладони, то вообще чувствуется что током бъет, не говоря уже о том, что звук становится мутным и кашеобразным.
Электрик после того как приходил, сделал заземление? или проблема решилась лишь сменой компонентов?
Сетевики:
Было:
Похожий контент
