Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
@list9,
текущие VID и PID можно посмотреть в прошивальщике
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
в общем поставил я 2203, из под Windows 8 ставится прошивка не хотела писала ошибку. на 7ке проблем не было. Затем я опробывал родной драйвер с откорректированными VID и PID . потом поставил CM6631_6631A_201305, Сделал вывод ------> драйвер CM6631_6631A_201305 с прошивкой 2203, и родной драйвер отредактированный звучат ОДИНАКОВО . Остановился на CM6631_6631A_201305 не вылазит дурацкая табличка с надписью асус на Windows 8 звук абсолютно такой что и на W7 в этом сочетании. Между асио и васапи разницы нет. В целом с прошивкой 2203 звук стал мягче , плавней это сразу бросается в глаза или в уши незнаю как правильнее :) В общем разница есть.с 0111.
Изменено пользователем list9
А здесь поставил на уши даже 49620 и то уже можно слушать Прошу прощения LME49860NA.
На мой взгляд, LME49860NA очень даже неплохой ОУ, гораздо интереснее прозрачнее и детальнее LM4562 и LME49720 он правда критичен к пульсациям и помехам в питающих напряжениях (начинает раскрываться только при модернизации блока питания). Как бюджетный и быстрый вариант рекомендую попробовать LME49860NA во все позиции.
Изменено пользователем HIMIKATOR
Могу посоветовать легкий эквалайзер с линейной фазой Refined Audiometrics Laboratory PLParEQ
Спасибо интересно, обязательно попробую.
У меня и так стоит 4*49860, 2*6172, и на выходе 1*6172,Звук пока отрицаний не вызывает.
у меня Монстр 5100, и достался по дешовке, но я слышу его влияние на систему. а вобще сразу видно влияние фильтра на телевизоре, просто попробуйте.
Кстати понятно почему, у меня например друг в доме пользуется подобным устройством.
http://www.rus.dynam...ok_31_01_06.htm
Трудно себе представить, сколько таких “друзей” может быть поблизости :yes: .
На плате питания Вана земли линейных стабилизаторов +5В,+12В,-12В объединены и поданы на 3 штырька выходного разъема, далее от общей точки разъема уже тремя проводниками (черного цвета ) подаются на основную плату и расходятся по потребителям объединяясь опять на корпусе изделия через контактные площадки и крепежные винты основной платы. Вопрос, стоит ли пренебрегать образованными таким образом земляными петлями ведь рядом установлен трансформатор наводящий своим магнитным полем в петлях некую ЭДС?
По хорошему, напрашивается изолирование всех плат от корпуса и заземление корпуса отдельным проводником от общей земляной точки платы питания.
@HIMIKATOR,
Еще и шлейф не забудьте, по которому сигнал идет к потенциометрам, там аж 4 проводника земли идет, та еще антенка. Ну и по остальному вы абсолютно правы.
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
@HIMIKATOR,
Да точно с параллельными 4-я земляными проводниками в сигнальных цепях Asus явно погорячились, нужно понять как грамотно заменить шлейф на экранированные провода ( я не могу отказаться от регуляторов так как слушаю наушники и минимальный для проходящего сигнала тракт Ван-ламповый оконечный усилитель всего на 3-х лампах в канале (100Вт.)
без разделительных емкостей на входе и без общей ООС, этакий, так приятный на слух, схемотехнический минимализм).
А не могли бы многоуважаемый схемкой поделится?
Схема классический двухтактник с входным фазоинверсным каскадом. Если хотите быстро и недорого получить неплохой ламповый звук начального но достойного уровня можно взять за основу два усилителя Прибой 75УМ-104С (по одному для левого и правого каналов), у моего знакомого очень не плохо звучит такая переделанная парочка. Выкинуть там входную лампу 6Ж32П (такая чувствительность просто не нужна на выходе RCA 2 вольта, при этом разомкнется общая ООС), подавать сигнал прямо на фазоинверсный каскад на 6Н6П, добавить емкостей в блоки питания, сделать нормальные входные и выходные разъемы, настроить по минимуму гармонических и интемодуляционных искажений ну и потом можно подбирать по вкусу разные лампочки :yes: .
Спасибо дорогой HIMIKATOR,я сам уже 30 лет это и делаю.Только двухтактники я перестал делать лет 15 назад.Ну все равно Спасибо.
За неимением высокочувствительной акустики сижу на двухтактнике. Был у меня однотактник на 2-х металлокерамических лампах завода Светлана ГС36Б, дело печально закончилось для колонок, да и постоянный обдув напрягал в итоге переделал в 1000Вт усилитель для КВ диапазона для FM модуляции в класе С. :yes:
Да для однотактника акустику надо не менее 90дб,Ты все равно молодец-хорошим делом занят,не то что сегодняшняя молодежь (это не про тех кто на этом форуме).Ладно,будем говорить по делу-а то забанят.
Хорошо звучит 2203 в наушниках. Воздуха прибавилось. Мне кажется, что расширение базы произошло небольшое. (DT-990 про 250 Ом и DT-880 Байеры.)
Изменено пользователем Sade
Компьютерный тракт: M2TECH hiFace EVO-BEHRINGER SRC 2496-Experience Head One Trafomatic Audio (BURSON AUDIO HA-160)
Стационарный тракт: MARANTZ PMD 321-BEHRINGER SRC 2496-SPL PHONITOR 2730
УМ: MOON i3.3 АС: ATC SCM11 MKII
Наушники: Audez'e LCD-2, AKG K 712 PRO, Audio-Technica ATH-W1000X, BEYERDYNAMIC: DT880/250 OHM, T-90, Т-1, SONY MDR-CD37,
Портатив: COWON D2+, COLORFLY COLORFUL C4 PRO, BEYERDYNAMIC T-51P, YAMAHA RH-5MA
Буду продавать: LACONIC AZUR H2-23
Продано: ASUS XONAR ESSENCE ONE, BEYERDYNAMIC DT990 PRO/250 OHM
Мне вот стало интересно, а если сравнить 2203 с коаксиальным входом - будет разница? Кто-нибудь пробовал?
Я тут еще наткнулся на одно очень замечательное качество 2203, когда увидел не поверил глазам ! В общем теперь мой асус ван стал полноценно работать с USB 3.0 (контролер Erton который, официально на 0111 не поддерживался !!!) раньше если я вставлял в USB 3,0 то слышал просто сильный шум . А теперь все супер работает не отличишь от USB 2,0. Такой расклад существенно продлит жизнь гаджету.
Сравнить можно только транспорта нет хорошего и кабеля (e-my 1212 asus ST), а то-что есть проигрывает USB, может у кого по другому. 2203 лучшее асусовской 0111, локализация четче, темнее немного. А что мешает прошить и сравнить? Не могли бы описать сцену с нового Цапа(пример расстояние между колонками два метра, глубина 2, 3, 5 метров, вокал строго по центру или чуть левее, правее. все что слышите так и напишите, песня выбор за Вами желательно чтоб можно было найти) можно в личку или под спойлер.
Изменено пользователем a-deksix
@a-deksix,
Могу описать, только надо до выходных оставить, чтобы слушать ив реальном времени записывать, а не по памяти. А танцы вокруг One меня не привлекают, после покупки нового ЦАПа как-то потеряло смысл. Перепрошивать, потом, если не понравится обратно шить, да ну... Тем более - смысл? Все равно не сможет он тягаться с NFB7 просто никак. Не выжмешь из него больше чем заложено.
@a-deksix,
А если понравится? Сложностей с прошивкой нет никакой а разница есть но если нет желания возится тогда да. Жду с нетерпением подробного описания, и если можно то и файл с песней в архив запакуйте, пожалуйста. Если есть какие косяки на записи тоже опишите если есть конечно, и укажите размер помещения, чем больше подробностей тем лучше. Хочется иметь ориентир.
@a-deksix,
Да мне уже понравилось кое-что иное :) А в One я не верю, уж больно косяков много, и некоторые без переделки всего аппарата не исправишь. От One я буду избавляться совсем, и куплю другой комбайн, может опять Audio-GD. Асус меня наверное навсегда отвратил от своей аудио продукции .
@a-deksix,
И так до бесконечности :)
+1 :)
или духу не хватает или старческий склероз..
@list9,
Вряд ли. Есть предел разумной достаточности и на мой взгляд - я его достиг со своим текущим трактом. Дальнейшее улучшение если и будет, то не скоро и бюджет должен будет составлять шестизначные цифры. Пока я к этому не готов, колонки только в новые корпуса переселю и все. И так все дивно. А с источником я вопрос закрыл надолго - его чертовски трудно исчерпать.
Тут было много обсуждений по поводу иного звучания Вана по коаксиалу по сравнению с USB. Я как раз сейчас продаю конвертер M2tech(второй, в Москве), так что обращайтесь если кого заинтересует.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Похожий контент
