Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Dimmka69
Спасибо тебе большое,но по моему у меня слетели дрова на саму прошивку устройства,что делать не знаю,подскажите кто сможет!
@dem1119,
Так дрова слетели или прошивка? Если мне не изменяет память то сообщение 5140 содержит в себе рецепт, что делать в случае неудачной прошивки.
@superkiddy,
Фильтры на звук таки влияют, это да. Но стоят они не 170 т.р., а куда дешевле. Я себе усилитель сделал и засунул в него несколько фильтров, параметры которых не уступают всякой хрени за 10500 баксофф. И вообще я считаю очень тупо когда какая-то дополнительная фигня стоит дороже всего тракта. Когда компоненты стоят $2000 за каждый, можно купить шнурок за $500, но для ЦАПа за $600 обсуждать сетевой фильтр за $5000 - это за гранью добра и зла. Так понятнее?
А вообще вся эта аудиофилия процентов на 90 развод на бабки доверчивых пользователей.
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
andi_driveо
Спасибо тебе добрый человек,сейчас буду пробовать,не знаю что получится но я уже это делал(безрезультатно).
http://forum.doctorh...ic=7305&st=5125 Вот сделал по этой ссылке,все получилось FW0111,а 2203 не ставится.ВСЕМ Спасибо.
Может кто нибудь разжует как поставить 2203(для особо грамотных).Это пригодится не только мне.
@dem1119,
В папочке 2,0,1,9 запускаешь FWUpdate
Выбираешь устройство Device Name и освобождаешь RAM - Erace FW
Выключаешь устройство или отсоединяешь USB
Включаешь устройство, Винда попросит драйвер, подсовываешь его из папочки Driver (inf файл драйвера isousb.inf), если этого не произошло установи драйвер через диспетчер оборудования.
Устройство определится как (точно не помню но в имени есть слово test)
Перезагрузись
Опять запускаешь FWUpdate, нажимаешь Update FW и указываешь фай прошивки 6631-2203-UsbDAC-ALL.hex
(может придется повторить пару раз)
Включаешь и затем ставишь драйвер из папки CM6631_6631A_201305
Пользуйся.
Изменено пользователем Dimmka69
@dem1119,
желательно все делать не из под восьмерки. Стираеш и шъеш, ничего сложного
Dimmka69
Спасибо тебе дорогой(Профессионал),предлагаю поднять в шапку.Все получилось с первого раза.Хорошего тебе звука.
и в чем улучшение 2203 в сравнении со штатной прошивкой? Лампочка бит перфект перестает работать некоторые режимы передескретезации тоже становятся мертвыми- итог получаем инвалида...
Инвалид инвалидом,а мне с первых аккордов понравилось,(стало мягче,пропали щелчки и ВЧ не так режет ухо) ,и upsampling не так съедает ВЧ.На 0111 какие только микросхемы в уши не втыкал все равно железякой пахнет,вот уши и не слушал.Слушал только ламповый усь и акустику.А здесь поставил на уши даже 49620 и то уже можно слушать.Это мое личное мнение.
хорошо. А какой драйвер нужно ставить на ван родной асус уже не пойдет?
всмысле после прошивки
Я никакой не поставил,звуковая определилась как USB2.0 High Speed True HD Audio.Так на выводе Foobar2000 и поставил.
а какие недостатки в этой прошивке 2203
Прошу прощения LME49860NA.
Про недостатки я еще не знаю,поживем увидим.Я 2203 поставил только вчера,
если что-напишу.
Если проще, то:
Не работают на USB режимы 88.2 и 176.4 (так как чип, отвечающий за работу USB, их не поддерживает), зато избавляемся от рассинхронизации данных, поступающих непосредственно на ЦАП и системного клока.
Если надо ASIO то в Фубаре должно быть: Asio for c-mrdia USB device
драйвер в папке CM6631_6631A_201305
вот поставил 2203 коаксил перестал работать :( так и должно быть ? USB только одно будет работать ?
вот поставил 2203 коаксил перестал работать так и должно быть ?
Нет, за работу коаксиала и оптики отвечает другая микросхема. Перепрошивка затрагивает только работу USB/
буду пробывать выход через Asus D2 ,сейчас. А так вообще да согласен разница в звуке есть между 2203 и 1110
а дрова обнавлять с какого сайта ? для cMedia
если имеется ввиду родной аппаратный, то разницы между 2203 и 0111 нет
Окончательно убедился в кривости асусовской прошивки USB (0111).
Довольно долго сидел на 2203. Для эксперимента вернул 0111. За два вечера словил 4 "рассинхронизации" выражающиеся в периодическом пропадании звука на 1-2 сек и последующим трехкратным пропаданием на 0,5-1 сек. На 2203 данного глюка не было.
Раньше я это списывал на изменение приоритетов, но так как на 2203 пропаданий не наблюдалось, сделал вывод о кривости драйвера или прошивки. теперь уже 100%
ДЛЯ 2203 подходит драйвер CM6631_6631A_201305 других нету ? пробывал подменять inf файл на родном асус драйвере -драйвер не становится
Изменено пользователем list9
подменять не надо, только добавить VID и PID в 2х местах в родной
Кто-нибудь слышал с ВАНом эти уши SoundMAGIC HP200 и SoundMAGIC HP100? Или просто описать их звук может в сравнении с чем-нибудь?
ну да. Перед первой штрихпунктирной линией идут две строчки как раз vid pid можете пожалуйста подсказать скопировать в чат их если Вас не затруднит. Заранее благодарен.
Похожий контент
