Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
к
а кто что может сказать по поводу вот такого зверя SonicImageryLabs 994Enh-Ticha DUAL Discrete OpAmp NEW! DIP8 enhanced upgrade в инете есть более подробно ! Общее описание:
994Enh-Тича Двойной Дискретная Операционный усилитель DIP8
994Enh-Тича является двойной высокую производительность дискретной Операционный усилитель для профессиональных аудио приложений и областей, где шум сверхнизких и низкие искажения не требуется. Он был разработан как замена увеличенным подъемом универсальной двойного операционного усилителя усиления блока. Распиновкасоответствует стандарту 8-контактный двойной линии монолитных IC пакет, позволяющий прямой замены. См. таблицу 1. на странице 6 Datasheet для типичных двойных монолитных операционных усилителей, которые можно обновить. всех дискретных SMT-дизайн использует сверхточной дифференциальной пары транзисторов соответствует специально разработана для удовлетворения требований со сверхнизким уровнем шума и ультра-низким THD систем аудио. В дополнение к расширенной входной каскад, 994Enh-Ticha использует высокую производительность стабильной температуры источников тока, двойной согласованную пару стабильную температуру токовых зеркал, двойной согласованной пары активного тока нагрузки и расширенный низкое искажение класса выходной каскад драйвера. Каждый усилитель сопоставимы по шуму, смещение и искажение с точностью до 0.1% друг от друга, и оба канала усилителя соответствуют или превосходят опубликованным спецификациям.
как вы думаете оправдал бы он себя в ване ? УВИДЕЛ ТАКОЙ НА ЕБЭЙ
• Ultra Low Total Harmonic Distortion, 0.00045 THD+N @ 1kHz
• Ultra Low Noise 0.89nV/rtHz typical
• High Current Output Drive (100mA into 600 ohms @ ±24V supply)
• +26dBu Output Levels (into 600 ohms @ ±24V supply)
• Standard 8 pin DIP Footprint
• Operates over ±7.5V to ±24V supply rails
• Lower output offset voltage than existing counterparts
• Lower input leakage current than existing counterparts
• Particular emphasis on audio performance
• Designed, assembled and produced in the USA
• 3 Year Warranty
http://sonicimagerylabs.com/products/product_images_docs/994Enh_Discrete_HD_OpAmp/994Enh_DiscreteOpAmp_Datasheet.pdf
Практически все высококачественные ОУ очень критичны к сопротивлению нагрузки, при его уменьшении растет коэффициент гармоник, а эти High Current Output Drive (100mA into 600 ohms @ ±24V supply).
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
IMHO - по звуку превосходят LME49990.
обязаны, $100 за штучку
Можен ну ее...
:yes:
$100 за штучку
Ну и на сколько нужно умножать 100$, на 4, 6, 7? А если все ОУ заменить 9 шт.
Никогда не понимал апгрейды стоимостью с аппарат и выше.
$100 за штучку
дело не в 100$ за штуку, а в том что они тупо не влезут в ван .!.
По вашему, если бы влезали в ВАН, то люди бы покупали ВАН и 4-9 шт. этих ОУ?
Как раз дело в 100$
Изменено пользователем Fall
А чего же нет? Ведь покупают видеокарты по 35 косарей и не одну штуку. Было бы не очень интересно менять весь системник из-за замены одной видеокарты. Прикинь, видео, проц, и память впаяны в мать намертво.
Дык покупают еще видеокарты, а не части к ней. Ваш пример был бы сравним в таком виде: Покупать к видеокарте за 35 т.р. память за 35 т.р. (допустим ее можно менять) ради чуть более хороших таймингов.
я говорю о законченной конструкции, а не о комплектующих. Отдельно видеокарта лишь украшение на полке, так же как и опамп.
И не спорю, подход разный, в One цап не сменный (жаль), усилки сменные. В моем случае покупался именно из-за сменных усилков. Мне понравилась эта фишка еще со времен ST. Звук Asus на тот момент был уже знаком. One - логичное продолжение.
Другое дело, что торговля опампами не так распространена и их обратно не вернешь и по гарантии не сдашь, как ту же видеокарту. Не говорю уже о простой прослушке усилка.
@superkiddy, пробовал в своём Ване аналогичный по устройству фильтр, выдернутый из компьютерного бп - по RMAA никаких изменений от стока
И не будет ничего в RMAA. Ровно как и замена проводов, навешивание феритов. очень прикольно влияние изол 8, звук меняется, а в RMAA ничего...
изол 8
что это?
@HIMIKATOR,
Да вы шутить изволите??? 170 т.р. за ЭТО??? Это просто развод на бабки и ничего больше!
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
Ох ох, вах вах как дорого..Чёнить по сути говорите, а не обсуждайте стоимостьи охайте.
@bbildder,
По сути - развод на бабки. Стоимость деталек не сопоставима с ценой. Ноу-хау особого тут не придумаешь. За что бабло платить?
@andi_drive,
О, да! конечно... такой же развод как и кабель за 7000 рублей, USB, сарказм, наше все. Вопрос в то не в цене. если такой товар есть, его покупают, а если покупают, значит смысл есть. "все купившие изол 8, лошары у которых есть 170 000 рублей свободных денег? (мечтайте)
у меня таких игрушек от изол 8 нет. у меня Монстр 5100, и достался по дешовке, но я слышу его влияние на систему. а вобще сразу видно влияние фильтра на телевизоре, просто попробуйте. Не забывайте, что в сетевых фильтрах есть защита от перегруза и от недогруза, у меня монстр выключается, когда скачки напряжения. очень надеюсь, что сетевой фильтр продлит жизнь моим "игрушкам". очень не хочется налететь на убитую дорогущую плазму, тем более снятую с производства. И остальные железяки жалко.
Легко можно продолжить список РАЗВОДных девайсов, Изол8, кабельки, тот же SonicImageryLabs 994Enh-Ticha DUAL Discrete OpAmp NEW! DIP8 enhanced upgrade. Каку по мне, так все это развод.
Думаете ваш цифровой кабель по стоимости материалов сопоставим с ценой? Неа)
Вы что на базаре чтоль. Мы обсуждаем техническую сторону. Мы не на финансовом форуме.
да не. всё это разводилово. был я на презентации кабелей допрогущих, Kubala-Sosna и Пихта-Ель))) так вот там такооое рассказывали. мол кабель до 1000 уе это вообще нельзя слушать. когда его покупаешь то идут лишь паразитные наводки которые портят деликатность звука, полностью гасит послезвучия и не дает воздухности и дыхания звуку, а вот кабель от Сосны по специальной инкапсулированной технологии дает услышать все нюансы. и да, кабель который расхваливали стоил тыщ 10 000 долларов.
а теперь по теме: веду до сих пор бурную переписку с саппортом асуса, и постоянно пишут мен только отговорки. мол ваш вопрос решается. но уже как месяц прошел и мне кажется, что надо спамить службу ТП.
этот форум это нечто вроде службы психологической поддержки, здесь сливают все свои эмоции ,подозрения, надежды,разочарования. Не надо людей ставить в рамки с регламентацией кому что говорить , Человек отписал свое мнение и у него полегчало ! В ЭТОМ И ЕСТЬ ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ В ЛЮБОМ ФОРУМЕ, лишбы мысль хоть как то косвенно касалась темы форума.
у меня вопрос . кто нибудь пробывал ставить Windows 8.1 я поставил . так вот там режим direct sound ничуть не хуже Asio или Wasapi , а то и лучше ! что нельзя сказать о windows7. Короче direct sound в Windows 8.1 рулит мне так показалось ( так же бонус что не выключаются системные звуки). Asio какое то транзисторное показалось в Windows 8.1 а вот direct sound самый крутой оказался , У кого какие мнения на этот счет ?
Изменено пользователем list9
Так это не бонус, это ущерб. Тут или слушать музыку или...
В смысле скучное? Судя по вашим объяснениям, могу порекомендовать для вас подключение эквалайзера, будет еще больше нравиться.
Окончательно убедился в кривости асусовской прошивки USB (0111).
Довольно долго сидел на 2203. Для эксперимента вернул 0111. За два вечера словил 4 "рассинхронизации" выражающиеся в периодическом пропадании звука на 1-2 сек и последующим трехкратным пропаданием на 0,5-1 сек. На 2203 данного глюка не было.
Раньше я это списывал на изменение приоритетов, но так как на 2203 пропаданий не наблюдалось, сделал вывод о кривости драйвера или прошивки. теперь уже 100%
Изменено пользователем Dimmka69
@Fall,
Да точно эквалайзер это круто :yes: .При включении DSP Equalizer идущего вместе с Foobar2000 пропадает объем и рушится сцена идут искажения (видимо выход за рамки 16 бит). При включении Auto level происходит пересчет разрядности в сторону понижения и как следствие падение динамического диапазона.
@Dimmka69,
ну да, асусовская прошивка полный шлак! 2203 я как поставил, так и оставил, по моему слышно все сразу, что 0111 из пушки по воробям.
@list9,
про 8.1 спасибо, обновлюсь на днях, вроде к официальной 8, предлагается халява на 8.1. три гига скачть и всех то делов.
Про системы и плееры, Linux рулит. но послушаю и на 8.1, а семерка и восьмерка по сравнению с Linuks просто отстой, и это без сомнений.
Изменено пользователем superkiddy
Да точно эквалайзер это круто .При включении DSP Equalizer идущего вместе с Foobar2000 пропадает объем и рушится сцена идут искажения (видимо выход за рамки 16 бит). При включении Auto level происходит пересчет разрядности в сторону понижения и как следствие падение динамического диапазона.
Кто же заставляет фубаровскими пользоваться?
Учитывая кривизну мастеринга 90% материала, так же общее психофизическое состояние, возраст слушателя, уровень громкости, время и место прослушивания иногда легкая коррекция не помешает.
Могу посоветовать легкий эквалайзер с линейной фазой Refined Audiometrics Laboratory PLParEQ
Всем привет,кто поможет выложить прошивку 2203.На 218 странице не нашел.
Похожий контент
