Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
Ну вот,что-то сдвинулось с места
(кто не побоится эксперимента тому счастье будет)-я не боюсь эксперимента,
наконец-то я нашел человека с которым можно поговорить серьезно,
mityok999 рисуй на бумажке схему (можно скелетную)-фотографируй,а там поболтаем,
я чувствую что голова у тебя работает.
Всё просто -4 микросхемы в ряд.Первая и третья -это вых. рса,вторая и четвёртая вых балансный.Если использовать рса то 2ю и 4ю можно смело вытащить а сигнал с кроваток привести к 1й и 3й оставшейся микросхеме.Значительно увеличив качество воспроизведения.Просто паралелим ЦАП там моно сигнал на обоих выходах.Шумы при сложении уплотняются неувеличиваясь в амплитуде а вот сигнал складываясь становится значительно линейнее. Меняя микросхемы такого прироста качества не получиш и близко. :good:Да ,ЦАП любит прогрев.
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
3. 4х LNE49720, 2x AD823, LN4562 - еще немного интереснее (но может кажется, послушаю) - верх чуть деликатнее, но не принципиально.Пока так и слушаю. Довольно эмоциональная подача музыки. Не утомляет.
Сергей, прислушайся пожалуйстя к паре.
У меня после начального восхищения закралось сомнение что все в порядке viewtopic.php?p=435879#p435879
именно так и есть 823 честнее и музыкальнее
есть призвуки -послезвучия те что есть в записи, а вот шлепающие "Т" в голосе певцов пропали
Asus one+muses \Yamaha cd-n500
Akg 601\Parasound A-23\SVS\Atacama-atabayts
ML audio Sensation\Oyaide EE \ FS-2.0
ETI Express Hb\Cu
Supernova 6\Supra USB 2.0 A-B
AMR Gold Fuses\Furutech FI-03\HiFi-Tuning
Soundcare SuperSpiked feet
ETI Topper Resonance Control
У меня после начального восхищения закралось сомнение что все в порядке http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.ph ... 79#p435879
Меня сейчас занимает вопрос разницы в звучании моего ПКД Денон 1015 и Е1. Напомню, что в ПКД стоит выделенный генератор и сделано питание ЦАПа и ОУ на отдельных стабилизаторах/трансформаторе.
Во-первых поставил в ПКД LM4562 - так показалось натуральнее звучание, чем AD827 (и уж тем более чем штатные 5534), да и ближе к тому, что в Е1.
Во-вторых, оказалось, что уровень сигнала на выходе ПКД выше, чем с Е1 на 1.5-2 дБ, что давало ощущение большей яркости и плотности звучания. Поэтому при сравнении приходилось выравнивать уровень.
Сравнение с привлечением коллег показало, что Е1 (в варианте 4хLME49720, 2xAD823, LM4562) звучит соизмеримо с ПКД, верх даже более мягок и детален, чем c СД. В целом большой разницы нет, с небольшим перевесом в сторону Е1. Во всяком случае, разница при замене ОУ в фильтре Е1 была гораздо заметнее.
При этом пробовались два варианта - поток по USB и по SPDIF от ПКД. В случае связки ПКД - СПДИФ - Е1 было наиболее близкое звучание обоих аппаратов, но опять таки, с лучшим разрешением и мягкостью у Е1. Нижний регистр и середина в обоих вариантах хороши.
попробовал еще одну связку:
4хLME49720, 2xAD823, LM6172 Очень интересный вариант. Звучание стало субъективно "темнее", но при этом детальнее. С одной стороны, нет той яркости и какой-то "хрустальности" верха, но зато середина приобрела больше деталей и нюансов, и стала еще менее резкой.
Посмотрел на элитане LM4562, есть:
LM4562HA;
LM4562MA;
LM4562MABD;
LM4562MAX;
LM4562NA;
В чем их разница и какие из вышеперечисленных нужно/стоит брать ?
Прошу помощи у знающих людей
есть внутренняя звуковая в компе asus essence STX
взял сегодня Xonar Essence One MUSES Edition
хочу подключить One как внешний ЦАП к STX через оптику S/PDIF
не могу настроить вывод звука через этот оптический выход на ЦАП
подключил кабель, к слову этот
http://www.audiomania.ru/optical_cable/ ... o_l12.html
при подключении к STX свет из кабеля пошол, вроде все ок. воткнул до упора в ONE
включаю ONE
в Устройствах воспроизведения поставил по умолчанию выход S/PDIF
допустим включаю музыку в фубаре(там выбрал устройство воспроизведения SPDIF) и когда открываю индикатор уровня громкости возле часов в нижнем правом углу, видно как бегает полоска, то есть сигнал как бы через SPDIF идет, но в наушниках я ничего не слышу, в том числе если просто поменять уровень громкости - а должно раздаваться звонкое Тынь
Если вы имеете опыт с подключением ЦАПА через SPDIF поделитесь как его настроить в windows 7
Pink Faun USB(Ultra OCXO, ЛБП) → SOtM USBultra SE(10Mhz, ЛБП) → AudioGD Di 20HE(10Mhz) → AudioGD R7HE 2021(10Mhz) → AudioGD HE9.
Mutec REF10 SE120, IsoTek EVO3 Super Titan.
Разница в корпусах и упаковке, брать LM4562NA.
REAN1MAT0R
на asus one пощелкайте кнопкой input, чтобы засветилось tos вместо usb
Заранее извинюсь,вопрос такой уже наверное поднимался.Очень хотелось бы знать лучше и насколько EssenceOne чем Dr.Dac dx 2 muses. Есть ли смысл менять?или это шило на мыло?
Мои сделки почтой: abasia(1).pavlovgr(1).WhiteCat64(1).ZxcvrEye(1).serjyo(1).Сталкер(1).Ar1hur(1).Жорик(1).StasuS(1).Valant(1).Gleb(1).energetik(1).Murhameisi(1).Dmitriy1963(1).Sinline(1).zmr54(1).yaro(1).nieuweling(1).
APECR
ессно щелкнул на COAX
и устройством для воспроизведения выбран SPDIF
а звук не идет(
REAN1MAT0R
для оптики нужен TOS, а не COA или USB
APECR
я купил вот этот (сайт производителя)
http://www.fiio.com.cn/products/index.a ... =105026009
в характеристиках сказано 3.5мм MALE TOSLINK optical audio connectors at each end
он подходит для соединения асус STX
http://ru.asus.com/Multimedia/Audio_Car ... sence_STX/
и Асус One ?
http://www.asus.com/Sound_Cards_and_Dig ... S_Edition/
или нужно было кабель с одной стороны MALE а с другой стороны квадратный разъем FEMALE ?
не могли бы Вы указать, какой именно кабель подойдет для соединения Asus STX и Asus ONE
этот
Цифровой оптический кабель TOSLINK - Mini TOSLINK
http://www.1-cable.ru/models/70405-0401.html
REAN1MAT0R
:stopit: подойдёт, который влезет. Я говорю, что индикатор Input на One должен быть выставлен TOS, а не COA или USB.
REAN1MAT0R
поставь галку напротив "PCM" в панели управления Асус (вывод spdif)
(в настройках утилиты асус , что на панели задач "висит")
и по умолчанию не обязательно ставить , можно по умолчанию и аналоговый выход , включается цифра именно через утилиту асус , и выводит сразу и на аналог и цифру .
Хочу поделиться своим опытом эксплуатации ASUS E1
Взял под залог сабж. Про качество изготовления все уже говорили, красивая коробочка и т.д. Драйвера встали без проблем.
Теперь звук проверил на своих Сенхах модель не помню 2.5 т.р. Звук оочень яркий через полчаса уши начали "гореть". Усилитель оочень мощный и при правильном подборе наушников наверно оправдает себя. Подключил на линейный вход ASUS E1 и Asus DX.(для чего собственно и покупал) С наслаждением ждал разрыва по звуку второй карты. Слушал разные композиции музыки в HD разрешении. Да премущество у Asus E1 есть но оно минимально. Встал вопрос так плох мой усилитель или я просто не слышу этой разницы. Кстати разница между аналоговым выходом Pioner bdp 150 и Asus DX слышна очень хорошо на моем усилителе. Подумал и вернул сабж в магазин. А себе прикупил моющий пылесос и разница со старым видна невооруженным глазом и в квартире чище стало.
Стоковый не звучит.Плюсовый тоже не ахти.
Ничего Вы в них не услышите.
Что за усилитель?Да и одночиповый Пионер не показатель.
Всё IMHO.
Ребят. а где почитать, какие оперы в стоковом ONE стоят? И на что лучше заменить те, что под цифрой 4 в схеме?
PC ->Lynx D68, Burson Conductor Virtuoso CV2+->AMB Beta 22 (Helium) -> Beyerdynamic DT 911 (EDT 990 VB), Sennheiser HD800, Snorry Isodynamic
Dimon7406
Да наивно думал улучшить звучание своей системы с помощью ASUS E1.
Конфиг Harman/Kardon 3390+Dali Lektor 3 источники звука компьютер стационар с Asus xonar DX и Pioneer BDP-150. Установкой Asus E1 улучшения заметного не получил. Теперь думаю либо купить другой более дорогой ЦАП либо сменить усилитель на что-то более серьезное. Денег всего 20 т.р. Буду копить дальше. Только что взять чтобы действительно почувствовать разницу в звуке и понять что деньги потрачены не зря???
Как говориться не поменять бы шило на мыло. Как то так. Наушниками пользуюсь редко. Больше нравиться слушать колонки.
Старые Сенхи наверно отправлю на покой. Присмотрю что нибудь по дороже. Тут все хвалят сенхи HD650 может быть их и возьму как нибудь.
Gringo1970
ищите другое слабое место
асус тут непричем
ETI Express Hb\Cu
colorex
Подскажите как искать слабое звено? В принципе подозреваю что усилитель не ахти. Может из-за него я не услышал всей красоты звука Asus E1 и для него уже DX потолок? Не знаю. Подскажите связку (усилитель+колонки) с которой Asus E1 без модификаций и перестановки ОУ по линейному выходу играет отлично.
Я извиняюсь , но не могли бы вы сказать на какое напряжение питание надо выставить
на 230 или 115 ? у меня питание 220 в доме
когда вытащил с упаковки стояло 230 .
Не охото было просто пролистывать 180 сообщений в поиске нужной мне инфы
230
iBasso DX90ММ2 -> UE900 AACustoms + OCC Litz (Cu)
Dimon7406
Слабое место, как и в 90% случаев, акустика.Продавайте Дали, добавляйте двадцатку и берите бэушные Динаудио, как вариант.Прирост по качеству будет куда более заметен, чем замена источника или усилителя.Если умеете держать паяльник в руках можно собрать акустику самому, проектов полно, ничего сложного в этом нет.
Dimon7406
Спасибо за наводку. Никогда бы не подумал, что Dali слабое место в системе.
Похожий контент
