Все о наушниках STAX. (обсуждение)
  • Ответов 16,5k
  • Просмотры 2,4m
  • Снова полемика, переходящая в холивар, снова STAX, снова все возвращается на круги своя. Мне кажется, что здесь две причины - одна возникающая периодически, безотносительная к каким-либо объектам, а д
  • Сегодня примкнул к рядам владельцев девяток. Хотел бы поблагодарить всех, у кого удавалось их ранее послушать, благодаря чему удалось сделать для себя правильный выбор (для меня это наушники номер 1 и
Сравнение BHSE с KGSS(не HV, но HeadAmp пока HV и не производил вроде).
http://www.head-fi.org/t/566419/mini-re ... -hawaii-se
А можно коротка на русском языке, каковы выводы?
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
BHSE круче, что и так понятно. Разница не радикальная, но в хай-енд системе существенная. Хотя для кого-то может и в хай-енд системе не быть особой разницы. Характер звука один.
Товарищ владел BH 2 года, а KGSS 2 недели. Когда пришел KGSS при первом прослушивании не без "вслушивания" он вообще разницы не уловил, звуковой почерк очень похож. Но далее он начал вслушиваться и услышал так, что потом уже не мог пропускать. Претензии к KGSS:
- не очень хорошо идентифицируемый бас;
- отсутствие по настоящему глубокого баса и мид-баса;
- смешение музыкальных планов с высокой плотностью инструментов;
- неспособность воспроизводить очень громкий звук без искажений;
- те же проблемы при резком переходе с очень громкого на очень тихие звуки (временная реакция);
- ограниченная звуковая сцена по глубине и ширине. Инструменты в БСО не очень широко расположены и задние инструменты не достаточно сзади;
- потери масштабности как результат ограниченной звуковой сцены;
- некоторая потеря ясности звука.
Плюсы у BH - все тоже перечисление, но со знаком плюс. Кроме того:
- возможность передавать насыщенность (плотность) звука (на больших или малых громкостях);
- супер возможность передавать локализацию инструментов и голоса;
- передача "излучения" от музыкантов и самих инструментов, что способствует лучшему построению звукового образа :) .
Если отойти от звуковоспроизведения, то по всем остальным показателям KGSS на взгляд автора лучше (камень, а не лампа; одноблочный дизайн; меньшее энергопотребление и нагрев самого девайса; менее дорогой).
Несмотря на разницу, описанную выше, автор не может с уверенностью рекомендовать BH всем, так как он очень зависит от прочего тракта. Поэтому оценку он дает высокую не только усилителю, но всему своему тракту с Plinius CD-101, BH и stax o2. Крайне рекомендует источник высокого класса и больших денег :)
Но если система не реально топ класса, но KGSS будет лучшим вложением и с высочайшим качеством.
В итоге, так и не понятно, что же он решит себе оставить (а задача была в этом). BH он дает оценку 11/10, а KGSS 9.5/10. И типа, звучание BH невозможно описать словами, надо слышать.
Home: MacbookPro> AR Legato (usb-spdif)> DAC1540 (Demograf)> WE DIY (RCA)> Stax SRM-323+Stax SR-404
Mobile: AK120> Chord Hugo>JHA Leyla/UM Merlin
Были: Sennheiser HD600, Sennheser HD595, Sennheizer px100, Lehmann Rhinelander, Markan (2003), Westone 4, Westone UM2/ATH M50, iPodVideo 4Gen (Rockboxed), AK100
Philips CD-101
Plinius CD-101. :)
О да, конечно. Спасибо, что поправили. В спешке набил на автомате :)
ЭТО ВАЖНО.
Короче вчера у меня отвалилось ухо. :D) Первая реакция конечно была WTF???? :angry:
Но через 10 сек я понял в чем дело, короче металлический шарнир, который держит чашку, прикручен к оголовью на винтике (головка T6). Механизм крепления следующий: винтик, на него одевается металлический стержень-ограничитель, сверху напяливается резинка и потом тонкая шайба, вся эта пое... сборка вставляется в пластиковый крепеж сверху одевается толстая металлическая шайба, при этом с низу винт нужно держать головкой Т6, и аккуратно, чтобы попасть дыркой оголовья одеваем его на винт и начинаем закручивать и вуаля он на месте. Чтобы так не изголятся советую сразу купить головку Т6 и подтянуть эти винты, так как пока я прикручивал отвалившееся, отвалилась вторая. :D) Правда, что делает честь японцам все критические узлы металл, и в том числе и дырка куда вкручивается винт.
Это aplicable к любым стаксам лямбда. Так как там все одинаково крепится. Но думаю особо запариться стоит тем у кого SR-507.
Все-таки нужно как-то аккуратнее выражаться, а то я, когда это прочитал, перепужался сильно. :D
Вообще я думаю подать на Stax в суд, я ведь целых 10 сек испытывал полнейшее горе и огромное потрясение. :D Меня больше забавляет то, что оголовье крепится винтом с Т6 головой, а чашки с Т5, при этом чашку я даже открутить не смог, чтобы было удобнее прикручивать, насадку тупо свернуло (немецкую), пришлось изращаться... теперь она стала отличным шилом :stopit: У меня всегда в такие моменты возникает вопрос: ПОЧЕМУ??? Почему нельзя поставить винты под крестовую отвертку!!! АААА!!!. :D
А почему откручивается? Ответ простой из-за подставки, там же резинка в креплении и когда наушники одеваешь на подставку, то происходит деформация резинки в этот момент винт как бы на долю секунды находится в свободном полете и так постепенно он раскручивается.
Прям какой-то заговор производителей наушников против потребителей. У Сенхов краска трескается и облазит, у Денонов винтики откручиваются, У Викторов трескается крепление оголовья, у Градо амбушюры поролоновые, у Аудиотехники оголовья для великанов, у Баеров мозгопилящие пики на ВЧ, Хифиманы - конструкторы, а АКГ вообще мертвые. :D
Ну пока стаксы выглядят самыми надежными, они же простые как 3 копейки. :D В инете нашел разобранные 507 большие фото.
Единственное я чего не пойму, нафига эта черная штука, спереди, я ее убирал звук лучше, и чище, я понимаю что для защиты от пыли, но можно было что-то потоньше поставить. :think:
и немецкие волосы на некоторых экземплярах... :D
portable: jaybird x2, x3
Я решил, что больше никогда не буду из наушников ничего убирать или добавлять. Раз производитель так сделал, значит так надо. :D
Я тоже так решил, еще и по другим соображением, уши когда потели, все же эта штука впитывала влагу, ну или теоретически могла это сделать (вроде так уж сильно не потели), поэтому я ее и не трогаю, а звук меня и так устраивает.
Действительно, поаккуратнее бы в выражениях... :D
Вообще я думаю подать на Stax в суд' date=' я ведь целых 10 сек испытывал полнейшее горе и огромное потрясение. :D [/quote']Пора производителям на тебя в суд подавать, сколько ты уже наушников замучил...
М.б. 507-е рассчитаны на менее активное использование? :D
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Пусть попробуют, у меня на них столько грязи... :D Главное, что все работает и отвалилось дома, а не где-то там на сходке. И теперь уже ничего не отвалится. :music:
Как в анекдоте:
- Утверждение, приводимое в подтверждение другого утверждения?
- Аргумент.
- Какой еще аргумент?! Компромат!
:D
Андрей, что было в комплекте со стаксами? Ключа не было, чтобы винти подкручивать?
Khronos
Инфа про отваливающиеся уши была и на хф. Я переделывал новые, как только приехали.
Я слушал оба усилителя гораздо меньше, чем товарищ - всего пару дней. По первому впечатлению могу сказать, что во многом с ним согласен. Особо оттенил бы "ограниченную звуковую сцену по глубине и ширине" и "смешение музыкальных планов с высокой плотностью инструментов" у КGSS. Хочу добавить, что звучит он, по моему мнению, не лучше 007, а вот BHSE, конечно, существенно лучше.
Cowon D2+ и еще кое-что
Уолт Уитмен "Песнь о себе"
molokoff сами не думали о BHSE?
И еще можно поподробнее, о KGSS и 007 в чем между ними разница? Очень любопытно, просто на хэдфае полно разных отзывов, голова кругом...
Пока нет. Есть финансовые проблемы.
Что касается разницы между KGSS и 007, то за два дня трудно составить достаточно объективную картину, поэтому дам только маленькое сравнение. Оно будет подобно сравнению HD800 и SR -007 mkII, которое я уже делал ранее. Итак, не претендуя на догмы.
Тракт: Esoteric P-05>Esoteric D-05>Stax SRM-007t II (KGSS)>Stax SR-007 mkII.
Материал: классика и блюз. Только оригиналы. CD-DA и SACD.
Очень кратко сравнивались басы, сцена, детализация и динамика.
Бас.
У KGSS более очерченный и концентрированный мидбас, а у 007 он более мягкий. Инфрабас лучше заметен на 007 – по крайней мере, я его хорошо слышу в “Contrapunctus, a 3 – inversus” (Bach, “The Art of Fugue”, Walcha).
Cцена.
Сцена сильнее у 007 – такое впечатление, что звук идет еще и сверху, и снизу и, даже, сзади. “Расходилась, разгулялась… Ой ты, сила!” из “Бориса Годунова” дает истинное пространство зала. Я об этом писал раньше. У KGSS сцена поуже и, самое главное, хуже идет звук сверху и сзади.
Детализация.
Я очень люблю слушать детали на Бранденбургских концертах Баха. Так вот, во втором концерте на 007 прекрасно были слышны оба альта. Но самое интересное, что KGSS вдобавок продал еще и не слишком уверенную партию гобоя.(Bach, “Brandenburg Concertos”, “Academy of Ancient Music, Richard Egarr”).
Динамика.
Здесь любопытно, что фортепьяно Keiko Matsui (“The Road...”) выглядело более агрессивно на KGSS, а потрясающие фортепьянные атаки в “These Blue Nights”, Dana Gillespie были гораздо более убедительными на 007.
Если резюмировать вышеизложенное, то мне кажется, что между KGSS и 007 практически установлен паритет.
molokoff я правильно понял, что KGSS как бы агрессивнее по звуку? А BHSE получается объединяет плюсы обоих усилитель и + еще дает прибавку? :think:
Судя по описанию басов KGSS должен лучше подходить под "агрессивную" и ритмичную музыку.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Не всегда. Если идет один пласт с одним или двумя-тремя инструментами, например одно фортепиано или несколько скрипок, то, наверное, "да". Даже, если будут два пласта - две-три гитары и ударные, то тоже "да". А вот при нескольких пластах, в которых много инструментов, например в БСО, я бы предпочел 007, в связи с некоторым падением детализации в KGSS.
Что касается BHSE, то я его слишком мало слушал, поэтому пока могу сказать, что он просто обобщенно лучше. Детально попробую отписаться в сентябре - мне его обещали дать на пару недель.
  • Администраторы
В ДХ появились интересные уши конкуренты топовым Стаксам. Тоже японские.
Подключаются к клемам усилителя. Такеты.
Рекомендую заслушать.
И как вам их звучание в сравнении со Стаксами?
Акустический кабель идет в комплекте? :D
НЕ слушал так как подключить не к чему.
В смысле того что в комлекте ДХ нет TR2, или рядом не оказалось мощника?
ПРОДАМ
  • Администраторы
Мощника нет. Надо свой тащить. Вот Кронос может привезти свой Маратц и сравнить со своими Стаксами.
Кстати на след неделе эксклюзивно обещали привезти 009.
