Черная пятница 2026
3 часа назад, Butcher171 сказал:
На холодную шума нет, появляется при прогреве от 35-40 градусов и выше. Кабели питания менял, розетки менял..
А отключали от ЦАПа? он без источника так же себя ведёт?
Проявляется при слабом токе или усиленном?
Какой гейн стоит?
  • Ответов 330
  • Просмотры 31,9k
  • Имеется aune s9c pro который для меня идеален. Когда перешел на aune s9c pro после fiio k9 и fiio k9 akm, это был вау эффект, где разницу я услышал сразу. Так жу удалось сравнить с fiio k15. Fiio k15
  • Ревень
    Ревень
    Да, у меня есть Ампапа и надо сказать в сравнении с Xduoo МТ602/МН02 Ампапа из более высокой лиги. Если Xduoo по своему характерный ,грубоватый, то Ампапа имеет ,почти студийное звучание ,напомин
  • Докупил себе Aune S17 pro EVO. Сначала заказал в польском магазине, было написано высылка 24 часа, проморозили 3 недели, плюнул и заказал на европейском сайте Aune. Выслали из Германии, до Польши дошл
16 часов назад, Kibraiker7 сказал:
Какой гейн стоит?
Проверял по всякому. Последний раз сделал так: полностью отключил от всех источников, перенес в другую комнату, где очень мало потребителей электричества. Включил в отдельную розетку. Шум начал появляться при нагреве 35-37 градусов и больше не пропадал.
При слабом Гейне он менее слышен, при сильном - больше.
Если слушать через NM-2  с сопротивлением 40 ом через xlr, то шипение только в одном наушнике. Если получить недорогие китайские наушники с сопровождением 32 Ом через 6.3 Джек, то шипит в обеих ушах. И шипит сильнее.
Чем-то напоминает проблему с моим Cayin iHA-6. Там гудел трансформатор в левом канале. В итоге в ДХ по гарантии и без гарантии не смогли починить. Продал за копейки(
Знатоки сказали, что там все цепи проверять надо. Никто с этим не будет заморачиваться.
Изменено пользователем Kibraiker7
Блин, я как раз думал в рабочий тракт поставить либо Aune S17 Evo, либо Cayin IHA-8. А выходит, что и то, и то - ломучее г... :stopit: Сэкономить опять не получится :D
2 часа назад, Asheraddo сказал:
Я не слышал что бы Aune S17 часто ломались. У одного человека, это еще ни о чем не говорит, всякое бывает и со всякими девайсами.
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
В 02.11.2025 в 17:20, Butcher171 сказал:
Коллеги, приветствую! В теме давно не было активности, но вдруг, кто-то поможет.
Имею Aune s17pro EVO, все было отлично, но стал замечать, что появился шум в наушниках. В спокойных треках или в паузах отлично слышу шум в правом канале. Шипение, не совсем равномерное, то громче, то тише. В стандартном варианте слышно не очень громко, а при включении усиления- весьма заметно,!
Слушаю по балансу через Snorry NM-2.
Если включить другие наушники через 6.3 Джек, то шипит в обеих каналах.
Гарантия кончилась месяц назад))). Прямо расстройство! У себя в городе(Питер) поискал мастеров на Авито.. все не горят желанием копаться в китайской неведомой зверюшке))
Больше никто такого не слышит у себя? Какие могут быть предположения? И, может, мастера подскажите?)
да, есть такое. по балансу в правом ухе если ничего не воспроизводится. я думал это наводки от компа или монитора. при воспроизведении звука, даже на низкой громкости, этого шипения не слышно совсем, поэтому я даже не стал придавать этому значение. я заметил то это только через полгода после покупки.
Хм.. Получается, это не брак. Возможно, это было и раньше, просто недалеко стоял ПК, пусть с очень тихими вентиляторами, но все же шумел слегка. Сейчас под аудио сделал отдельный ПК с пассивным охлаждением.
Тем не менее, услышав это шипение раз, уже слышу его всегда) И треки бывают разные, если есть тихие моменты в музыке, то шипение слышно.
Изменено пользователем Butcher171
Получается, хреновое соотношение Сигнал\Шум? Раз его слышно. Но тогда должно шуметь в обоих каналах.
Или проблемы в схемотехнике(
За такие деньги там ничего не должно шуметь(
В 04.11.2025 в 14:04, Asheraddo сказал:
берите усь sqtech greenwitch. и по цене ниже и по уровню заметно выше этих усей
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
В 02.11.2025 в 16:20, Butcher171 сказал:
Можно ещё попробовать заменить кабель наушников.
С одним из 10 опробованных кабелей у меня на S17 Pro на старшем гейне был шум, очень похожий на "самовозбуждение".
2 часа назад, avdrool сказал:
Фото внутрянки не найти, балансного входа нет, 4,4 выхода нет - для меня мимо. Aune со вторички дешевле, чем новый greenwitch ;)
Изменено пользователем Asheraddo
12 часов назад, Kibraiker7 сказал:
На сайте пишут 110 дБ. Что весьма и весьма хорошо). Если не врут)
С шумами странная история. Вчера их, неожиданно, не было в течение целого часа прослушивания, потом появились...
Для меня странно, что они только в одном ухе т.е. в одном канале. Пробовал поменять местами кабели в чашках, шипение стало в другом канале.
Это на балансе. Без баланса- шипит везде)))
21 минуту назад, Asheraddo сказал:
я бы специально для этого уся взял бы небалансный кабель, да и переходник 4,4 сделать не проблема. Зато выйгрыш в звуке в сравнении с аюном будет охрененный
Уже второй год использую Aune S17 Pro, и никакого шума нет. Причем по большей части использую низкоомные наушники, не создающие большой нагрузки. Да даже затычки пробовал, в которых на первом делении громкости уже орет. Но и там шума не было. Да и не припомню жалоб на это на форумах. Уверен, что в данном случае аппарат неисправен.
Audeze LCD-2 Fazor 2021, Focal Radiance, FiiO FT1 + SMSL-SU10, Aune S17 Pro | Realme Buds Air 6 Pro | KZ Castor Bass, TRN Medusa + Tempotek V3
Было: Yulong Daart Aquila 2 | Sennheiser HD660S, ATH-M35, Kеnnеrtоn Gjallarhorn GH-50 JM Edition, HarmonicDyne x Z-Reviews Eris, Asus Rog Delta Core | Kiwi Ears Melody, Hisenior Okawango + Aune Yuki | SoundBlasterX G6 | KZ SKS
1 минуту назад, avdrool сказал:
У Вас свое мнение о продукции SQTech (по подписи очевидно), у меня - свое. На этом и остановимся.
21 минуту назад, avdrool сказал:
Как то сомнительно..
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
5 минут назад, iBUTCHER сказал:
а есть чем подтвердить сомнение? Или голословно сказали?   Или вы слушали самолично сравнивали?
25 минут назад, avdrool сказал:
Очень громкое заявление "выйгрыш в звуке в сравнении с аюном будет охрененный".
Ибо Aune S17 Pro/Evo довольно высокого класса аппараты.
Изменено пользователем iBUTCHER
11 минут назад, iBUTCHER сказал:
не громкое, а так и есть. аюн слабенький китай,  от него ждать особо нечего. вот если бы речь шла о audio gd he9 mk3, вот тут действительно высокий класс, и и то greenwitch с ним примерно на равных идет
20 минут назад, avdrool сказал:
audio gd he9 mk3
Дак то же Китай. :lol:
но тот дешевый, а а audio gd  качественный. Китай он очень разный может быть
Изменено пользователем avdrool
9 минут назад, avdrool сказал:
Чем дороже тем лучше?
14 минут назад, iBUTCHER сказал:
на слух сравни, что лучше, а что хуже. Я сразу сказал, что без прослушки и сравнения выводы делать нет смысла
1 час назад, avdrool сказал:
Поделитесь опытом в сравнительной прослушке вышеназванных вами аппаратов.
Видимо поделиться нечем.. :)
Похожий контент
