Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
клон V800(Accurate Audio) посмотреть.
Смотрел на него неоднократно, но с Таобао пока не разобрался как работать.
равда там АК4399 стоит, такой спокойный светлый всего в меру звук
В последнее время почему-то слышу про Sabre "наше все". В данный момент слабо знаю разницу между разными чипами.
Виолетрик V200 класс-АБ?
Говорят что A/B, а как на деле -- не знаю=)
В вашем цапе 4396 стоит, судя по отзывам они с 4399 похожи.
На е-бэй есть(по Violeсtric V800 ищется). Но за эти деньги возможно от МС Аудио ЦАП даже лучше будет.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
  • Ответов 6,7k
  • Просмотры 1,4m
  • Чтобы услышать разницу между ЦАП, нужно поставить другой ЦАП в свою систему вместо имеющегося, а не дурью маяться. Если живёте в крупном городе - ищите варианты под манибэк, если в глухой провинции -
  • Задача сложная, да и градация мне не совсем нравится - очень уж она условна, поскольку в звуке любого аппарата в различных связках, можно найти недостатки, маленькие или очень маленькие, но недостатки
  • Жаль что до сих пор на этом форуме не ввели функцию минусования сообщений, чтобы после определенного набора минусов сообщения вообще писались белым на белом.   Ужос, не сложилась карьера барыги и вы р
В том то и дело, что я не ищу похожего=) Хотя он вроде дает линейный звук.
Цены там 38, против 25 на таобао=)
там нет USB входа. 100% не для меня.
Надо будет на каждый предложенный вариант читать обзоры
Изменено пользователем dreamerr
Дом: Macbook (USB)-> HIFI 6X TDA1543 Parallel Fever Audio Decoder DAC -> STAX SRM-T1S -> STAX SR-407
Работа: Google Music -> Audinst HUD-MX2 -> Sennheiser HD439
Бывшие наушники (от старых к новым):
Beyerdynamic DT 990 Pro, Philips Fidelio X1, SoundMAGIC HP100/HP200, NAD Viso HP50, Denon AH-D600, Beyerdynamic DT 770 Pro/32, Beyerdynamic T90, Sennheiser HD700, HiFiman HE-400
Да, класс AB. "Each channel features eight transistors: four small-signal BC546 / BC556 and the four power transistors, all driven by a non-inverting NE5534 op-amp."
Чушь. Класс работы не определяется количеством транзисторов.
Выбирать ЦАП по микросхеме - чушь в квадрате.
Изменено пользователем steel_monkey
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
хотя у макбука есть SPDIF выход, т.ч. не проблема=)
Я не выбираю так, я собираю мнения=)
Сам понимаю что на одной и той же микросхеме можно собрать как Г, так и конфетку=)
Естественно нет. Но данный аппарат (V200) разработан на основе старого дизайна A/B class от Nakamichi. Качество исходного варианта конечно же не гарантия для Violectric, но Nakamichi System One до сих пор выглядит интересно.
Phones: AKG K812, AKG K712 PRO, Audio-Technica ATH-A990Z, Beyerdynamic T1, Beyerdynamic T5p-2, Beyerdynamic T90, Beyerdynamic T70p, Beyerdynamic T51i, Beyerdynamic DT 1770 PRO, Fostex TH-X00, Sony MDR-Z7 + Kimber Kable, Sennheiser HD600 (ca. 2003), Sony MDR-V6 (ca. 1991), Sony XBA-H3, Ultimate Ears TripleFi 10, Ultimate Ears SuperFi 3, Bose QC25 / QC20i / QC15 / QC1, AKG K391NC
Amps: TEAC HA-501, Beyerdynamic A1, Violectric V200, Lake People G109-S, HeadRoom Little (1st gen ca. 1995)
DACs: TEAC UD-503, Meridian Director, Meridian Explorer, CEntrance HiFi-M8, CEntrance Mini-M8, CEntrance DACport HD, Sony PHA-3, AudioQuest Dragonfly, Beyerdynamic A200p
Source: Pioneer N50, TEAC HA-P90SD, Windows / iOS / Android devices.
Ниужто чтобы сконструировать простейший буфер для ОУ нужно прибегать к опыту именно накамичи? :-).
Радиаторы на фотках внутренностей не очень большие, так что в АБ выходной каскад, безусловно, переходит. Вопрос, на каких токах. Я бы очень условно оченил ток покоя в 30-50 мА.
Хотя, в целом, боязнь АБ, на мой взгляд, излишня. Те же TPA6120 при правильном приготовлении очень даже звучат.
Видно собственных идей у Lake People не нашлось. А братья с поднебесной в свою очередь и этот прибор оттрафаретили.
Modi и AK4396 - это гарантия яркого звука, большинство разработок на базе Sabre также отличаются "детальностью", что в связке с яркими ушами будет лишним. Скорее стоит сконцентрироваться на более "тёплых" вариантах, а это в основном изделия на PCM1792, PCM5102, некоторые из PCM1795, также на базе CS - но тут уже большим фактором являются применённые фильтры и конкретные устройства. Учитывая выбор V200 и понравившейся связки с V800 (оба характерно "тёмные" устройства), возможно что клон V800 будет наиболее подходящим. Можно рассмотреть UD-501, т.к. он исходно более тёплый, плюс поддерживает режимы NOS и minimal phase, оба достаточно интересны в комбинации со светлыми, детальными ушами.
Изменено пользователем Milhouse
@steel_monkey, а с людьмии, которые слышат характер микросхемы в разных аппаратах и выбирают исходя из этого как понимать?
@dreamerr, так скорее всего и конвертер прийдется взять если уж такая аппаратура пошла, встроенный скорее всего не раскроет аппарат. так ведь обычно и делают. Кстати, DAC 1.0 SE так и не подорожал после подения доллара в отлич от импорта, а его здесь хорошо оценивали, вроде бы получается хороший вариант
@Milhouse, у МС Аудио стоит PCM1793. Она ведь из той же серии?
Изменено пользователем aist
В ЦАПе в действительности столько превходящих переменных, что "звук" самой микросхемы ЦАП - на 101-м месте.
l.k.s аудио mh-da003
кто-нибудь слушал?
портатив:
Lotoo PAW Gold
Advanced AcousticWerkes M80 special+Null Audio Vitesse Copper
Ultrasone signature PRO+Hybridaudio litz
стационар:
SOtM sDP-1000,iFi iCan Pro
Grado rs1,JVC Victor hp dx1000+btg audio,Oppo PM-1+hybridaudio litz,
Sennheiser hd-700,Snorry ТДС-15,Sony mdr cd3000
Я конечно извиняюсь, но оригинальный цап от Виолетик V800 обладает довольно посредственным звучанием, характерной особенностью которого является сероватый цифровой налёт на всём и вся.
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
тем не менее, особенности "звука" самой микросхемы достаточно легко обнаруживаются у большинства устройств - за исключением разве тех которые используют дополнительные модули и фильтры, обходя возможности конвертера. У разработчиков high end систем есть какое-то представление о желаемом звуке, и выбор основного модуля происходит в этом контексте. Что же касается массового рынка (включая тот же TEAC 501) - то там все функции заимствованы именно у основной микросхемы, и никаких других чудес ожидать не приходится. V800 - почти тот же случай, для этого устройства как кандидат рассматривался ES9018, но разработчики всё же остановились на PCM1792A, и думаю на это в немалой степени повлияло желание получить более тёплый звук, схожий с остальной линейкой.
кто-нибудь слушал?
На сундуке немного упоминали lks:
http://soundex.ru/index.php?showtopic=41407&page=5
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
@Milhouse, Вы немного заблуждаетесь. У меня был Моди, у него мягкий не яркий звук. Также была звуковуха на АКМ, тоже никакой яркости не было, у меня даже противоположное мнение о нем сложилось, как о мягком звуке. Одновременно с этим у меня был цап на РСМ5102 от Аудио-гд, он был по ярче чем Моди, хотя в целом уровень по выше был конечно. Давайте еще вспомним ацки яркий Асус на PCM1792. Вот такие дела)
Ну не будет у Саберных цапов такого же звука как например у старых мультибитов. Так что примерно можно выбирать по чипам. Цапы на Сабре не будут иметь такого мягкого и аналогового звука и наоборт у мультибитов не будет такой детальности что у Сабры.
DT990pro, К612
l.k.s аудио mh-da003 кто-нибудь слушал?
У OlegSA на сундуке был большой обзор.
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
@vindrum,
Пару месяцев тому назад слушал da-003 около часа (рипы SACD, БСO, оперный вокал) c BHSE и 007. Отличный аппарат, на мой слух, по критерию “стоимость-эффективность”. Есть определенные проблемы, например, с нижними обертонами 2 октавы ( сопрано), с динамикой (cтрунные на фоне медных) и т.д. Однако, несерьезно требовать экстрима от ЦАП со street price $1000-1100. За такие деньги я, лично, ничего лучшего не слышал.
@Vict07R,
Относительно Sabre от души посмеялся…Ну, послушайте что-нибудь очень средненькое , типа Cary DAC-100 – неужели там нисколечко нет “такого мягкого и аналогового звука”? Про Gryphon Kalliope, который у меня уже год играет в стационарном тракте, промолчу.
Cowon D2+ и еще кое-что
Уолт Уитмен "Песнь о себе"
@molokoff,Cary DAC-100 стоит 189 т.р., автор ищет цап до 40т.р. так что не надо тут. Назовите саберный цап до 40 тыщ, который играет как мультибит.
DT990pro, К612
@Vict07R,
До 40 тысяч по нынешнему курсу вообще мало что играет.
У автора на данный момент связка Modi-Magni с Beyer T1, с другими ушами Моди вполне нейтрален, но с T1, да ещё и при слабом усилении - весьма болезненная комбинация (на себе испытал, до сих пор с ужасом вспоминаю). Поэтому и поиски "старого" звука в ЦАПе. А так - безусловно верно, имплементация огромный фактор, и способна испортить даже хороший чип, как в случае "аццкого" Essence One.
Из того что доступно на рынке России - это точно. Даже Director почти 40 стоит - кстати, замечательный, тёмный DAC - только не за такие деньги.
Vict07R, До 40 тысяч по нынешнему курсу вообще мало что играет.
MS audio lab. DAC 1.0?
дом: Demograf DAC 1547/4397 > Demograf Amp EL8/6B4G > HD 800, Kennerton Odin
работа: Burson DA-160 > Burson HA-160 > ATH W1000X
У "обычной" сабры не детальность, а кривой-уродливый каскад преобразователя ток-напряжение дает яркий звук. Безусловно, некоторое отличие современных дельтасигм от нормальных дельтасигм ( TDA1547, CXD2562) есть. Но разница в аналоговых постцаповых каскадах - на порядок сильнее.
Кстати, все действительно хорошие ЦАПы играют почти одинаково. С чего бы это? :think:
Почему "не надо тут"? Ниже не ваши слова?
Где здесь "40 тысяч"?
Кстати, соглашушь со steel_monkey, что все действительно хорошие ЦАП ( dSC, Esoteric,T+A, Gryphon, Accuphase) играют почти одинаково. Разница, конечно, есть но далеко-далеко не смертельная.
Изменено пользователем molokoff
Товарищи, так что бы вы могли мне посоветовать взять?
Понятное дело, что самые лучшие ЦАПы будут стоить как машина=) И в более дешевых версиях где-то взяты более плохие детали, или кривости добавлены (не исправлены).
Может есть такая золотая середина в указанном мной диапазоне? Особенно если смотреть на вторичку... есть ли такие варианты у нас в разделе Купли/Продажи?
Согласен, что яркий звук Т1 режет ухо, особенно после прослушивания менее ярких ушей. Но мозг привыкает ко всему, поэтому я и не заострял на этом внимания=)
И, как я уже говорил, Т1 не единственные наушники у меня. Есть изодинамика Fostex t50rp, которая имеет более темное звучание. А в перспективе смотрю на he560, т.к. нравится звук изодинамики.
Потому что большинство аппаратов, даже тех что стоят 25 килобаксов, вроде Gryphon Kalliope, базируются исключительно на встроенных возможностях микросхемы. Грамотная имплементация, стандартные режимы работы (dual differential), встроенные фильтры для PCM (fast, slow) и DSD (50k, 60k, 70k). Несмотря на программные возможности ES9018, почти никто с этим не связывается и свои параметры фильтров не настраивает - вот и получаем на выходе практически одинаковый, и весьма предсказуемый, звук.
Мнения кажется сошлись на том что в этом диапазоне всё плохо. :notknow: По мне - так оптимальный вариант по цена-качество Meridian Explorer, $150 плюс пересылка с амазона, и подключить его через линейный выход (наушниковый там слабоват, а с внешним усем играет великолепно).
Вот поэтому в перспективе лучше смотреть на DAC с конфигурируемыми фильтрами, а они все стоят значительно дороже.
Гость
