Питание аппаратуры.
37 минут назад, daniilphotos сказал:
параллельно с колонками можно?
32 минуты назад, Уроборос сказал:
АС отключить и забыть
Я по вашему только тестированиями занимаюсь, а других дел у меня нет?
В следующем году можно будет уже АС подключать?
(на вопрос-то ответьте)
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,5k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
30 минут назад, ))) сказал:
А, понятно DIN45. На них должна быть "земля", на "тюльпанах" может не быть. Они изолированы от корпуса. При "прозвонке" на копус ССЛ может быть как 0 Ом, так и 10 Ом. лучше на них не вешать землю
Самый безопасная точка для земли это под винтом (пошкрябать краску)
Понял. Но шкрябать ничего точно не буду.
4 минуты назад, daniilphotos сказал:
Нет, еще пытаетесь со мной препираться.
2 минуты назад, daniilphotos сказал:
И не надо. Пойдем другим путем. Писали же уже тут. Снизу ножки, по центру ножки (любой из четырех) заглушка. Выковыриваете ее ножом, узкой отверткой, там в глубине винт под крестовую отвертку. Откручиваете, под него "земляной" провод со снятой изоляцией, закручиваете винт временно без ножки. Шкрябать краску не надо, если винт не черный, а он не черный
daniilphotos
Вы видимо не хотите свою проблему решать, сроднились с ней уже.
Вот вторая страница пошла ни о чем уже.
В чем смысл сего действа?
12 минут назад, ))) сказал:
Кароч подытожим по прошествии всего пару лет
Мы еще в титаническом творческом поиске коллективным разумом, однако вариантов методом исключения общими усилиями осталось не так и много. Так мы еще не делали
1. замена моника
2. игра с локальным "заземлением", между приборами
3. игра с глобальным "занулением" "заземленных" приборов или одного какогонить одного прибора
4. замена ПК (не помню, было ли такое, меняли ли)
5. НДМА на оптике
1. Скоро исключу.
2. Пытаемся это сделать сейчас. И возможно это самый верный путь.
3. Не хочу. Боюсь.
4. Было.
5. Сомневаюсь, так как по оптике в нем передается только информация. Остальное - как обычно, в том числе и земля. В любом случае, если не помогут другие решения, я до этого шага дойду.
24 минуты назад, daniilphotos сказал:
Земля по оптике точно никак не передается. Внутри просто световод, нету соединения между корпусом ПК и моником кроме сетевых вилок в пилоте с землей. Но последнее можно исключить изолентой либо пилотом без земли
26 минут назад, daniilphotos сказал:
3. Не хочу. Боюсь.
Я описал условно безопасное соединение через лампочку. Волков бояться в лес не ходить. Точно такое же зануление вам предоставит местный электрик от щитка выделенным проводом, если вы обратитесь к нему за помощью
11 минут назад, ))) сказал:
Ошибаетесь.
Вот цитата с сайта ДНС.
Жирным я выделил главное.
А подчеркиванием - то, что относится к самому монитору, а не к устройствам вокруг.
Как работает оптический HDMI-кабель
Принципиальное отличие этой категории — в «начинке». Совместно с проводниками из алюминия или меди в таких HDMI-кабелях используется оптоволокно. Это делает кабель помехозащищенным. А заодно обеспечивает передачу информации на большие расстояния с минимальным затуханием.
Питание и управляющие сигналы обычно передаются по классическим медным парам, а вот данные — уже по оптоволокну.  Для преобразования сигнала используется небольшая схема — в современных кабелях она уже спрятана в корпус самого коннектора.
16 минут назад, ))) сказал:
Я понял. Это крайний случай. До этого не факт, что дойдет.
18 минут назад, daniilphotos сказал:
Ошибаетесь.
  Показать контент
Сорян, можно сказать уп-с. Не знал. Благодарю за ликбез
))) Уроборос Короче.
Из DIN кабель вываливается. Я боюсь, что он заденет ненужные контакты по соседству. Ну его нафиг.
Прозвонил гитарный джек. Он бьется с RCA и с бьющимся дином.
Поскольку джек большой и корпус металлический, на него легко намотать кабель. Так и сделал.
Единственное, он теперь должен быть подключен.
Изменено пользователем daniilphotos
Уроборос Соединил я ПК с интерфейсом дополнительным кабелем.
Теперь вопрос.
Получается я сделал закольцовку.
А изначально интерфейс был подключен к компу как часть "звезды".
В той статье написано, что как раз предпочтительна именно "звезда", так как именно закольцованность создает помехи внутри закольцованного контура.
Растолкуй пожалуйста это.
4 часа назад, daniilphotos сказал:
Короче.
3 часа назад, daniilphotos сказал:
Вам видимо неймется купить новый интерфейс. Деньги ляжку жгут?
Пока не определились куда подключиться лучше.
Замеры пока на отключенном от сети оборудовании.
10 минут назад, Уроборос сказал:
Я имел ввиду все тот же кабель. ПК соединен с интерфейсом по USB и им.
Был.
Убрал.
Намного лучше результат оказался, когда кабель от наушников касается непосредственно корпуса ПК.
Поэтому я соединил корпус ПК с кабелем от наушников. Эффект тот же, что и строчкой выше.
19 минут назад, daniilphotos сказал:
Какой ? Выше про гитарный джек, тут уже наушниковый кабель.
20 минут назад, daniilphotos сказал:
Намотали несколько витков на оплетку наушникового кабеля и закрепили синей изолентой?
Фотку плиз.
35 минут назад, Уроборос сказал:
Мы вчера пол ночи обсуждали, куда прицепить к SSL этот кабель.
11 минут назад, daniilphotos сказал:
Вы видите логику в своих ответах?
Я нет.
5 часов назад, daniilphotos сказал:
помехи ушли?
31 минуту назад, ))) сказал:
помехи ушли?
Я пока не делаю выводы. Уходит дисбаланс каналов и звук становится приятный, не давящий и не навязчивый.
Как же вы натерпелись.  Боитесь поверить в счастье.
Думаю накануне Нового Года случится настоящее Чудо !!
46 минут назад, Ревень сказал:
Ежели торопыга не дослушав до конца, сделал как подозреваю, то скорее пыхнет это дело, но тоже выход.
Баба с возу кобыле легче :)
daniilphotos Как с ферритовыми бочонками? Изменения есть?
2 часа назад, Aibek сказал:
Есть. Вполне позитивные.
Покинул склад. Ожидайте поступления в пункт выдачи 30.12.2024 23:02:21
4 часа назад, Уроборос сказал:
Чего вы там опять себе нафантазировали?
Я не делал ничего, что вы мне не рекомендовали.
А то, что просили сделать - я пытался вначале убедиться, что это безопасно.
Но как оказалось - для вас это уход от темы и повод предемонстрировать свой характер.
Ну извините. В слепую я ничего делать не буду.
А в ваших фантазиях я могу сделать все, что угодно.
