Питание аппаратуры.
19 минут назад, ))) сказал:
А просто рукой?
Да вот хз. Кабелем точно. Всегда. И чем больше помех изначально, тем по факту заметнее разница. Но сейчас вроде помехи либо шли, либо их осталось мало, а я устал и их не слышу.
20 минут назад, ))) сказал:
А соединить корпус ПК с земляным контактом его вилки отдельным проводом? Мошт в системнике корпус никуда не подключен, где-то обрыв
Прозвонил болтик на корпусе с земляным контактом сетевого фильтра. Был пилик. Так что все ок.
соединить ее корпус с корпусом ПК или карты отдельным проводом
Вот это я и хотел услышать. Спасибо!  Попробую. Но уже завтра.
А писали другое. И то я делать не буду.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,5k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
27 минут назад, Уроборос сказал:
Квадрат внизу - земля
Если это земля, то почему квадрат одного дина не звонится с другим?
4 минуты назад, daniilphotos сказал:
Железки круглые звонятся между собой?
Уроборос Кстати, днище и задняя панель тоже оказались металлическими. АБС-пластик только по периметру, кроме задней части.
mratphJxANQ.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=6ebdf9a803cd233b0da0a583c9febbad&type=album
1 минуту назад, Уроборос сказал:
Те, что на динах? нет.
Уроборос вопрос на засыпку. Оно должно звониться, когда аппарат отключен?
Друг с другом щупы звонятся.
1 минуту назад, daniilphotos сказал:
Ножки приклеены или вкручены?
Уроборос я думаю, раз аппарат работает только от USB, то возможно там земля только USB и выведена.
Только что, Уроборос сказал:
Не понятно. Болтов в них нет. Ковырять я их не буду.
Уроборос У меня вопрос. Металлический корпус клавиатуры должен звониться с разных концов?
Объясните пожалуйста, как это работает. В объемных металлических предметах сигнал с мультиметра рассеивается и теряется что ли?
Изменено пользователем daniilphotos
Только что, daniilphotos сказал:
ОК. Тогда остается на RCA намотать на них сверху и распорку вставить между (можно бумажную).
Они то хоть звонятся между собой и на корпус?
15 минут назад, daniilphotos сказал:
Не, вы вытащите вилку ПК из розетки и звоните корпус ПК - земля вилки. И не пикать нужно, а поставить на тестере предел 200 Ом и смотреть на цифру. Должно быть 0В или около того, ну пол Ома, 1 Ом, но не больше
Не звонятся.
Не пойму, бумажная зачем нужна? Какое у нее предназначение?
Что-то мне кажется, раз не звонится, то не сработает.
6 минут назад, daniilphotos сказал:
то он Гаавно сто раз сказано.
Если 5 В питание, а особливо если еще по ЮСБ то в топку.
Нормальный аппарат должен иметь встроенный БП или хотя бы питаться переменкой 12 - 18 В.
7 минут назад, ))) сказал:
Сделал, как вы сказали. После выдергивания вилки еще на всякий случай прошлепал кнопку на корпусе ПК.
0,6 Ом получилось. И звонилка тож пиликает.
Не звонятся.
Внешние кольца на RCA не звонятся?
Так не бывает.
Щупы замыкать если писк непрерывный и громкий?
10 минут назад, daniilphotos сказал:
  Скрыть контент
В смысле теряется? Не звонится? Металл анодированный наверняка, может не иметь контакта из-за покрытия, хотя на вид металл
Непрерывный и громкий!
Что можно прозвонить для теста самого тестера?
1 минуту назад, ))) сказал:
Я собственно и хотел спросить, почему не звонится. Понятно )
Она будет пиликать и при 0 Ом и при 300 Ом. Это режим проверки диодов. Там даже рисунок диода есть. Это не прозвонка низких сопротивлений. Для это есть 200 Ом шкала
Кнопка ВКЛ на ПК не влияет на это
Изменено пользователем )))
daniilphotos
Вы в принципе не можете сосредоточиться на одном?
Могу подождать еще год другой мне не к спеху.
Говорю же, 200 Ом (или меньше, не знаю вашего тестера) коротите щупы вашего тестера и смотрите на табло. При КЗ сопротивление должно быть до 1 Ома, с учетом сопротивления самих щупов. Не используйте режим "пик" для этого
2 минуты назад, ))) сказал:
Так я не сопротивление меряю, а проверяю наличие контакта.
Это и есть тест, замкнуть щупы.
Теперь прозвоните все по новой что не звонится , тыкая острием щупа с не большим нажимом.
То что не звонится у Вас должно звониться.
Изменено пользователем Уроборос
Уроборос Прозвонил сам RCA кабель. Звонится.
Да блин. RCA прозвонились. Они кончиками не звонились просто.
4 минуты назад, Уроборос сказал:
Почему по вашему не могу? Что не так?
Мне теперь не отвечать другим форумчанам? Только вам?
