Питание аппаратуры.
3 минуты назад, daniilphotos сказал:
Так я не сопротивление меряю, а проверяю наличие контакта.
Повторяю еще раз. Режим "пипик" для прозвонки диодов. Если вы внимательно посмотрите на пиктограмму, там есть обозначение "диод". Черный треугольник с палочкой
Изменено пользователем )))
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,5k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
1 минуту назад, daniilphotos сказал:
Мне теперь не отвечать другим форумчанам? Только вам?
Нет. Делайте что хотите.
И я буду делать как мне нравиться.
ОК?
))) Он походу обиделся, что я про клавиатуру спросил. А мне ж нужно разобраться в принципе работы звонилки, чтобы понимать, где она должна работать, а где нет.
Вот такой шнягой можно "пипикать". А тестер ваш расчитан на "пропикивание" диодов (это такие полупроводниковые элементы, в одну сторону ток проводят, а в другую нет)
https://tech-club.ru/catalog/ruchnoy_instrument/izmeritelnyy_instrument/kontrolno_izmeritelnye_pribory/kabelnye_testery/32551/
Только что, daniilphotos сказал:
Он походу обиделс
Он не обиделся.
А Вы медленно все делаете, и плохо понимаете, при этом пытаетесь решать сразу несколько проблем.
И если первое как бы естественно и нельзя исключить, то второе можно.
По этому выбор за Вами, делаем или разговариваем?
))) А какая разница, ведь в моем случае нужно узнать, соединены ли два конца между друг другом. И они соединены. Кстати - спасибо, благодаря вам я понял, что пикал не зря.
Уроборос Я так понял, мне даже нельзя сходить на кухню чаю налить, пока мы разбираемся?
Все, что я сегодня пишу вам - все по дело. Кроме гитары, но это было 1 раз и я согласился с вами.
Вы придумываете вымышленные проблемы. Но спасибо, вы очень хорошо помогли мне! -)
7 минут назад, daniilphotos сказал:
Между тем дело говорит. Вы наройте кусок провода метр полтора два и соедините корпуса ПК, моника где-нить на мет. корпусе, карты ССЛ под винтом. Можно не толстым. Послушайте. Это раз. И гитару тоже. Второе - этот провод вставить (осторожно) в ноль розетки. Только пробником перед этим найдите ноль. Не вставьте в фазу! Будет искра. Вообще осторожно, может вьеб...
Только что, ))) сказал:
Именно с этим мы и разбирались.
1 минуту назад, ))) сказал:
Нет, я этого делать не буду.
daniilphotos
Ну все закончили словоизвержение?
Звоним. DIN-ы кончиком пошкрябать метал колец не лишнее.
3 минуты назад, Уроборос сказал:
Земля выходного дина звенит на контакт в разъеме наушников.
А земля входного дина не звенит. Но я пытаюсь.
В идеале нудно просто найти проводки и прозвонить с их помощью.
Хорошо. Опасения оправданы. Вот вам инструкция, пошаговая. Для безопасности включаем в розетку вышу импровизированную землю через лампочку.
Берете обычную лампу накаливания (обычная лампочка "Ильича") Не светодиодная и не иная! Берете патрон с проводами небольшой длины и в него лампу ватт на 60 или 75. И вставляете ваш провод, который соединен с корпусом ПК, корпусом моника и гитарой в ноль в розетку. Лучше так, сначала с корпусом ПК, потом добавляете моник и тд...
Перед этим соедините корпуса ПК, моника, карты проводом без вставляния в розетку
Лампа обезопасит и простит  любой косяк. При "все идет по плану" она кратковременно вспыхнет, затем погаснет. Затем слушаете помехи. Если горит ярко, все эксперимент прекращаем, что-то не так. Либо вы ее в фазу вставили.
2 минуты назад, daniilphotos сказал:
Что такое дины?
Что такое дины?
Разъем.
undefinedL0Nhz5x8k5w.jpg?size=2560x1920&quality=95&sign=58f6f1d155c882692b6cbf37cdf915b7&type=album
Усё, я спать. До завтра. Не высижу я все сегодня до конца.
4 минуты назад, daniilphotos сказал:
Какие проводки?
Кольцо у DIN-ов торчит наружу у RCA  тоже.
Все должны звониться в любом сочетании.
Ну ОК. Все написано. Перечитаете спокойно. прозвоните и все получится.
2 минуты назад, Уроборос сказал:
Какие проводки?
Для лучшего контакта. Я нашел пару металлических доставалок для сим-карт вместо проводков. Прозвонил с ними. Все равно, без изменений.
А RCA звонятся все.
А что тут перечитывать. Все и так понятно. Мне не понятно, что не так с одним дином.
К внешнему контакту RCA можно смело цеплять? И параллельно с колонками можно?
Все и так понятно
Один DIN  звонится на RCA ?
Если да то его и используйте.
Вот то
Что все написано ранее. Если никак то можно к RCA.
АС отключить и забыть.
19 минут назад, daniilphotos сказал:
Разъем.
  Скрыть контент
А, понятно DIN45. На них должна быть "земля", на "тюльпанах" может не быть. Они изолированы от корпуса. При "прозвонке" на копус ССЛ может быть как 0 Ом, так и 10 Ом. лучше на них не вешать землю
Самый безопасная точка для земли это под винтом (пошкрябать краску)
14 минут назад, daniilphotos сказал:
Вааще фиолетово. Не можете сосредоточиться вот и об этом в частности, сейчас зачем это выяснять ?
Изменено пользователем Уроборос
Кароч подытожим по прошествии всего пару лет
Мы еще в титаническом творческом поиске коллективным разумом, однако вариантов методом исключения общими усилиями осталось не так и много. Так мы еще не делали
1. замена моника
2. игра с локальным "заземлением", между приборами
3. игра с глобальным "занулением" "заземленных" приборов или одного какогонить одного прибора
4. замена ПК (не помню, было ли такое, меняли ли)
5. НДМА на оптике
