Питание аппаратуры.
1 час назад, daniilphotos сказал:
5. Подключил 2 сетевых фильтра и удлинитель в третий сетевой фильтр. Тем самым разделил питание ПК, монитора и колонок.
Не получается.
Надо в удлинитель все три Фильтра, а в каждый Фильтр свой потребитель тогда да, будет как написано.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,5k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
30 минут назад, Уроборос сказал:
А кому было сразу предложено, соединить шасси компонентов проводом потолще и загнать под винт на Системный Блок?
Я думал там речь про соединение земель. А земля и так у меня везде соединена. Откуда я должен был догадаться, что еще и USB-устройства надо соединять? Вот как я должен был до этого допереть от вашего комментария?
32 минуты назад, Уроборос сказал:
Ну так теперь то попробуйте хотя бы ЗК (это ж с ней упражнения?) и Системник простым проводом соединить, пока для проверки об эстетики потом .
Теперь попробую.
В 22.12.2024 в 15:05, Уроборос сказал:
Использование соединения корпусов проводом большего диаметра=меньшего сопротивления, отводит основную часть помех в этот контур, чем уменьшает их влияние на полезный сигнал.
В 22.12.2024 в 12:46, Уроборос сказал:
Проводящие шасси всех приборов (винтики на корпусах) надо соединить отрезками  провода одинаковой длины с диаметром проводящей жилы в 2 -3 раза большим .
В 22.12.2024 в 14:16, Уроборос сказал:
Для эргономики и берутся мягкие экраны, и для упрощения соединяются на самом мощном потребителе энергии в системе, в Вашем случае на Компе,
Как то так :)
Может поменьше писать и внимательнее читать?
Изменено пользователем Уроборос
Уроборос Потолще нет. Получилось так.
rs4gznjrfAI.jpg?size=2560x1920&quality=95&sign=875d7fb82c52c41c6e5d62f92c6a5c86&type=albumWPnyOFr0c5g.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=b1b76604720435a00676c696eac4bdd0&type=album
Ничего страшного, что двойным кабелем соединил? Просто один фиг второй конец болтается.
Но и чистого некрашеного металла на корпусе я не добыл. Иначе болтик просто не закрутить. Портить корпус не буду. Однако мне кажется, что есть результат. Не буду утверждать, надо с этим пожить.
И вопрос. А что, если соединить не с корпусом ПК, а с клавиатурой? Она металлическая и не покрашена.
kDu6UQAugxA.jpg?size=2560x1920&quality=95&sign=396ceda64399c76538f903761d6c594a&type=album
Я понимаю, что это не самый мощный потребитель энергии. Она не будет работать как проводник к системнику по заземлению внутри USB?
И заодно тогда вопрос.
Можно как-то по такому принципу убрать фон с гитары, который появляется, если отпускаешь струны и исчезает, когда к ним прикасаешься?
4 минуты назад, daniilphotos сказал:
Получилось так.
Вы просто положили на ЗК провод? Это шара!
Там же куча винтиков , прозвонить тестером (там есть звонилка) какие звонятся на первый контакт гнезда для наушников или с другими винтами в других местах или на RCA выходах внешнее кольцо. Смотрите где удобнее провод закрепить.
9 минут назад, daniilphotos сказал:
Если это про корпус большого компа, а колобаха большая одна, остальные мелкие винты то это и есть место заземления. Нет значков на корпусе или самой колобахе разве?
13 минут назад, daniilphotos сказал:
Даже хорошо.
daniilphotos
Снизу посмотрите там может логичнее/удобнее/надежнее зацепиться.
RCA же нет у этой ЗК.
20 минут назад, daniilphotos сказал:
Если по быстрому ,то кинуть провод со струнодержателя и привязать к ноге
33 минуты назад, daniilphotos сказал:
А давайте расставим приоритеты и будем решать задачи по одной.
13 минут назад, Уроборос сказал:
  Так он же металлический (только верхняя панель).
8 минут назад, Уроборос сказал:
Они мелкие. У них шляпка не сильно шире резьбы. И они никогда не выкручивались, поэтому и не хочу.
11 минут назад, Уроборос сказал:
Боюсь к разъемам крепить. Даже если не придется пихать внутрь. А что, если привязать к гитарному джеку к внешнему разъему?
shFlpu3GXcE.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=16d70c71033659075a1f5f67fa4fe0fb&type=album
12 минут назад, Уроборос сказал:
Каких значков? Ничего нет.
9 минут назад, Уроборос сказал:
Как нет, когда есть. Целых 4 штуки.
12 минут назад, Ревень сказал:
Почему на этом форуме нету смайлика экзорциста? Это же аудиофильский форум. Он тут должен быть самым первым в списке.
1 минуту назад, Уроборос сказал:
Не вопрос.
12 минут назад, daniilphotos сказал:
Ну вот если они звонятся на винты на дне и другие части на них и мотайте, для пущей уверенности один провод на правый канал, второй на левый.
Шара конечно но хоть что то.
А вообще что это там подключено? Колонки? Отключить.
Сначала находим и устраняем основную причину, потом по одному подключаем остальное оборудование.
И снимайте нормально, а то не информативно от слова совсем.
Фото ЗК снизу сделайте.
daniilphotos
Ага нашел SSL2+
Такой?
  Надо разобраться как прозванивать, я еще не освоил мультметр до конца.
Колонки? Отключить.
Они самые. Отрубаю.
6 минут назад, Уроборос сказал:
Я спрашивал про прицепить провода к джеку гитарного кабеля, и снял я то, что он металлический.
Такой?
Он самый.
daniilphotos
DIN  разъемы не используете?
круглые на фото слева
7 минут назад, Уроборос сказал:
Они только для MIDI.
daniilphotos
Отлично.
Квадрат внизу - земля.
Один провод в правую, второй в левую.
Из стальной скрепки делаете перемычку в виде буквы "П" по ширине между центрами квадратов и зажимаете ей провода.
Тестером проверяете что корпуса устройств соединены надежно, те  звонятся даже если пошевелить провод или двигать ЗК.
Слушаем результат.
Уроборос болтики не звонятся. А вот концы кабеля на стороне SSL звонятся. Значит контакт с системником есть.
6 часов назад, daniilphotos сказал:
1. Вчера обнаружил, что баланс каналов (если он нарушен) выравнивается, если я касаюсь кабелем от наушников системного блока в любом месте. Это происходит моментально. Прислонил - выровнялось. Убрал - вернулось. Хоть затыкайся кабелем в корпус. И даже когда дисбаланса нет - звук при касании меняется также моментально, и в лучшую сторону. Очень заметно.
Это прорыв! Не прошло и пол года. А просто рукой?
А соединить корпус ПК с земляным контактом его вилки отдельным проводом? Мошт в системнике корпус никуда не подключен, где-то обрыв
Изменено пользователем )))
Заземление, епрст. Вы, касаясь струн выступаете в роли заземлителя.
Гитару заземлить нужно или занулить или соединить ее корпус с корпусом ПК или карты отдельным проводом. Тут писали уже
2 минуты назад, daniilphotos сказал:
Уже надо было днище сфоткать., там могут быть нужные винтики.
Но вот выше вариант без винтиков. Взять землю на DIN-ах.
Не нашел схему в интернете, где написано, что это точно земля.
14 минут назад, Уроборос сказал:
Корпус SSL не звонится.
Все обзвонякал с первым контактов в разъеме для наушников. Не звонится ничего.
14 минут назад, daniilphotos сказал:
Пардон. Концы кабеля звонятся, потому что между ними с другой стороны есть контакт, а не потому что они оба касаются системника. Надо закрепить так, чтобы они друг с другом не контачили, но пока не придумал как. Попробую попрозванивать системник.
1 минуту назад, daniilphotos сказал:
Беру пардон обратно. Болтик, на котором они сидят, прозванивается с другим болтиком, который находится на противоположной крышке системника. Так что все ок.
