MAXO
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MAXO
  1. Подниму тему. Основная задача регенератора - обеспечить низкий импеданс выхода и стабильный уровень выхода, устраняя недостатки проблемных линий электропитания во всей полосе звуковых частот и не создавать свой спектр помех, также, для диофильных применений, обеспечить гальваническую развязку с основной сетью. Давайте представим регенератор-ИБП с меандром на выходе. Диоды выпрямителя потребителя аудио девайса либо открыты, либо закрыты, очень хорошо, но при этом сам регенератор создает спектр дополнительных помех, которые проходят на аудио устройство. Есть два основных простых способа генерации: синусоида или меандр с лесом гармоник, даже для стандартных ПК ИБП меандр является самым дешевым и простейшим вариантом, чтобы просто успеть сохранить данные при пропадании сети. Более дорогие ИБП синтезируют чистую синусоиду и могут работать постоянно в режиме полной регенерации и гальванической развязки с сетью. Для аудио вместо импульсных инверторов применяются линейные усилители ошибки в классе АВ на выходе регенератора, в регенераторах PS Audio есть и возможность программно поиграться с формой сигнала. Синусоида не самоцель, главное, чтобы широкополосной грязи не было, а несколько основных гармоник в виде изменения формы сигнала регенератора могут даже снизить собственные помехи выпрямителя аудио устройства. P.S. Самые распространенные в настоящий момент и специализированные для аудио регенераторы являются просто синхронными стабилизаторами компенсационного типа и используют на выходе Uвых=Uвх+Uош, входное сетевое напряжение + напряжение для компенсации ошибки, поэтому невозможно на выходе такого устройства устанавливать произвольную частоту, частота и фаза будут соответствовать входной и это хорошо, так как не будет биений в токах межблочного выравнивания, если усилитель или несколько устройств подключать к сети без регенератора, напрямую. имею счастье пользоваться PS Audio P600, есть также новое поколение - P5. Сказать какой из них лучше, не могу, одни и те же аппараты звучат на них по разному. Менять форму сигнала можно только в старом поколении - Р300, Р600, Р1000 - Multiwave называется, но какой либо пользы от него я не уловил. Но могу с уверенностью сказать что такая штука как регенаратор - "маст би" в аудиосистеме, это и стабилизация и фильтрация и защита в одном флаконе. Даже банальная плазма подключенная к регенератору начинает давать более четкую картинку, мой Самсунг 10-летней давности показывает на разрешении 1024 х 768 блу-рей образы ничуть не хуже современных собратьев
  2. Название: Домашняя система Категория: Аудио тракт (комплект) Дата добавления: 13 ноября 2014 - 18:12 Владелец: MAXO Просмотр Компонент
  3. слушал M51, очень понравился, сравнивал с Krell sbp-64x, NAD держался "на уровне" Я бы взял M51 в т.ч. по причине наличия HDMI, посмотреть качественное видео со звуком, какой-нить концерт Металлики - кайф!
  4. когда выберите наушники и купите - поделитесь плз информацией что купили и впечатление от звука, мне тоже очень актуально " - Хорошая шумоизоляция - Способность просидеть в них 6 часов - "Закрытые" - ~4000р. "
  5. транс менять не надо, судя по картинке транс мультивольтажный, содержит две первичные PRImary обмотки: обмотка номер 1 - провода белый и черный (WHT"white" - BLK "black"), рассчитана на напряжение 120В обмотка номер 2 - провода серый, фиолетовый и коричневый (GRY "grey" - VIO "violet" - BRN 'brown'), рассчитана на напряжение 120В (подавать на провода GRY и BRN) или 100В (подавать на провода GRY и VIO) для использования на 220В и чтобы с запасом, так сказать, надо соединить BLK + GRY и напряжение подавать на WHT + BRN но лучше тестером померить. если сейчас обмотки соединены параллельно то при их последовательном соединении сопротивление должно стать в 4 раза больше ************************************************ исправил порядок подключения, сорри, тупанул слегка ************************************************ еще есть два провода на экран (SHIELD) - GRN "green" и YEL "yellow'
