Выбор мультибитного ЦАП-а
Да, да, если бы у бабушки были бы яйца, то она была бы дедушкой! Я правильно понял?
Я немножко о другом. Если усилитель балансный, то это ещё не делает его лучшим априори. А вот оговорка "при прочих равных", подразумевает сравнивание попарно одних и тех же усилителей в обычном и в балансном исполнении. Тогда очень может быть. А если сравнивать совершенно разные усилители между собой, то тут победа не гарантирована балансному.
Изменено пользователем donPedro
  • Ответов 369
  • Просмотры 67,8k
  • Помнится, еще 7 лет назад, сам на форуме задавал следующий вопрос, ответа на который внятно так и не получил:В результате, это подвигло к началу изучения данной темы, накоплению базы знаний, ну и коне
  • Если говорить о сильных сторонах винтажных мультибитов, то, в общих чертах, могу выделить следующие моменты: 1. Слитный, насыщенный и сочный звук с вполне достойной техничностью звука (в частности де
  • @алекс89 Среди выше обозначенных - Krell Studio. Но он замечательно играет именно металл, все остальное похуже (в частности легкий рок, блюз и джаз). Reimyo 777 - хороший вариант для легкого рока, оч
Ну если рассматривать прослушивание в наушниках, то тут объективных критериев быть не может в принципе. Одним будет нравиться одно, другим другое. Так слуховой аппарат построен.
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Любая деталь в усилителе или ЦАПе дает свой окрас и является усложнением в настройке устройства. Представьте хор из 10 человек и из 20 человек. С кем будет проще работать?
Если говорить о лампах, то вы путаете мощность и коэффициент усиления лампы. Если очень грубо, то допустим на входе усилителя сигнал 2В, затем лампа с усилением 4 или 10 или 20 и от этого будет зависеть громкость в наушниках. Лампы могут быть 7Вт на аноде, 18Вт, 45Вт, но на громкость будет влиять коэффициент усиления, а не мощность. Мощность будет использоваться менее 10% на маломощных лампах. Поэтому лучше не делать усилитель под "все, что движется", а рассчитать оптимальные лампы, с учетом сопротивления наушников, и их чувствительности. Тогда вы получите очень плавную регулировку громкости во всем диапазоне. Если коэффициента усиления не хватает, добавляют второй каскад ламп. Это не говорит о том, что под каждые наушники свой усилитель. Их можно скомпоновать в группы и сделать выходные трансформаторы под разный импеданс.
С Цапами та же история. Играет роль, какое напряжение на входе. Можно ЦАП сделать балансным, а можно использовать лампы или ОУ (чего не советую) с более высоким коэффициентом усиления, либо 2 каскада усиления... В ЦАПе можно трансформаторами повысить сигнал до нужного напряжения (без фанатизма).
Мастера наверно объяснят более технично,. На своем потребительском уровне не вижу преимуществ в балансной схеме. Чем меньше деталей в изделии и короче путь сигнала, тем лучше играет.
Система:
источники: micro seiki M100 / marantz cd-23 / marantz cd-15 / philips 304mkII / marantz sa-1 (tda1547, sacd)
усилитель: авторский ламповый SE триодник, 1 каскад, довоенные лампы и винтажные компоненты
наушники: sony mdr-cd3000 (jp/jp/cn), Beyerdynamic dt-911 (без дела: cd2000, cd1700, cd1000, he-6)
спорт: JVC HA-FX1100
Было больше недели и ушло:
Naim Dac + SuperCap, Naim HeadLine + Napsc
усилитель EL8/AL4 Demograf, однотактный SE пентод
PS-1000, HD-800, LCD-3, TH-900
А я и не претендую на объективность. Да мне этого и не надо. Мне надо чтоб нравилось. И некоторые аппараты и/или провода нравятся более чем иные.
"Я это сделал не в интересах истинны, я сделал это в интересах правды!" (с)
Рассуждая о балансных аппаратах, я меньше всего думал о лампах. Их вообще делают балансными, ламповые то?
Рассуждая о балансных аппаратах, я меньше всего думало лампах. Их вообще делают балансными, ламповые то?
Не имеет значения. Лампа и транзистор по сути одно и то же, но разные характеристики и материалы. Обе детали усиливают сигнал.
Изменено пользователем shag
Система:
Если балансный аппарат корректно сделан, то при прочих равных он лучше.
На лицо два подхода к проектированию аудиотехники: технократический и пуристический. Я - неприсоединившийся.
Ничего не проектирую. Потребитель, как и вы. Но нет желания просто слушать массу техники и выбирать только по звуку. Пришлось, на бытовом уровне, изучить особенности хорошо звучащих систем и в общих чертах понять, почему они так звучат, тем самым сузив поле для поиска своей системы.
Система:
Я чуточку наоборот поступаю - слушаю разные, затем выясняю архитектуру схемотехники, затем строю ассоциации. Так, например, пришел к выводу, что на колонках мне нравятся ламповые триодные однотактники и не нравятся пентодники и двух-тактники. С наушниками дело сложнее обстоит - с некоторыми ламповик OTL, с другими двухтактник, с третьими транзисторное усиление.
Но мы сильно отвлеклись от темы топика - мультибитные цапы.
Не согласен. У обычного singel-ended двухканальника, включенного мостом, КНИ будет выше, чем у одного канала этого же усилителя, измеренного отдельно. Хотя казалось бы куда уж "равнее", чем два канала одного и того же усилителя.
P.S. Лучше когда техника получше. Баланс не баланс - непринципиально.
Так что, какие цапы в итоге посоветовали ТСу в итоге?)) А то мне тоже было интересно знать
Дорога: Fiio X5 ii + Meze 11 NEO Gun Metal
Дом: Chord Mojo + Denon AH-7200
Замечу, что во времена популярности мультибитных цапов, старшие и зачастую даже средние модели были балансными. Тогда не было принято экономить на дорогой технике.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Я бы сказал - на хорошей технике.
                                                             Алиса в Стране Чудес
В применении с наушниками качество ЦАП лучше вообще не обсуждать. В наушниках совершенно другой звук. Людьми он воспринимается по разному. Их выбор совершенно индивидуален. Более того многим может показаться звук субъективно лучше с технически крайне не совершенном усилителем. Отсюда муки бесконечного выбора наушников и усилителя.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
С тем же успехом я могу утверждать что вам показалось что звук лучше со странным усилителем
Ваш вкус так же субьективен,а измерения не совершенны.
Изменено пользователем anatoliy.nevskiy
Насчет измерений можно поспорить. А "вкуса" в применении к прослушиванию в наушниках у меня нет. Хотя я их использую, когда нет возможности слушать через АС. Например на работе.
Ну вот и сравните измерения ас и наушников. У колонок такой треш бывает, что люди майтек от левинсона отличить не могут.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
зачем спорить с фактами?
Вы о чем? Пословица на вкус и цвет (в данном случае звук) товарищей нет к прослушиванию в наушниках подходит в полной мере. Чужие советы по подбору оборудования тут не помогут, только запутают. Самому на до идти в любимый магазин и пробовать. Лучше предварительно прослушать хорошо знакомое музыкальное произведение на системе с АС, взять запись с собой. В магазине надо поставить взятую запись и прослушать ее ее в разных наушниках. Те наушники в которых хотя бы тональный баланс для Вас похож на колоночный, Вам подходят.
АЧХ наушников и колонок это разные веши. АЧХ колонок должна быть максимально линейна в точке прослушивания. АЧХ наушников должна быть индивидуальна для каждого конкретного человека, причем она сильно различается. Так уж у человека устроено формирование звуковых образов.
Я так понимаю про мультибитные ЦАПы, почему и зачем, больше ничего?
Тут мне кажется верная мысль ( и так считают многие специалисты ) ...качество ЦАП действительно лучше оценивать на АС. Разница хайэнд ЦАП и просто хорошего проявляется больше всего в построении стерео сцены....а она по настоящему ощущается именно на АС ( да и записи под прослушивание на АС делаются)). Это когда звук становиться часто даже трехмерным .. Каждый инструмент на своём месте ...даже в глубину или ближе к слушателю. В хороших аудиосалонах такое дают услышать и оценить разницу..
Так вроде несколько человек ответило. Или, что-то нужно уточнить?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Вам все пишут, что звуком они тащат. Или вы цифирки слушаете?
А мне и многим людям помогли чужие советы по подбору. И твоего снобизма в отношении наушников, Игорь, я не понимаю...
Я вообще не понимаю что такое тональный баланс АС. Знаю только что сцена там иначе строится. Хотя все равно в нормальном помещении живые инструменты дают совершенной другой звук.
Изменено пользователем AntonZaycev
Неплохо получается и когда в Япе взял 10'000 резюков, загнал на отбраковку, зарядил нужное в кассету машины и наклепал на плату. Разница в подходе и стоимости оборудования для реализации.
совершенно верно, итальянская Формула..
звук в ней живёт или типичный фильский прибор?
Кстати, может кто задавался вопросом, потому что меня ответ удивил, оставлю тут:
Hello !
Tell me please about clock that used in Formula xHD, which grade is it in femto seconds and is it upgradable in future like you did with analog output plate V2 ?
Thank you,
Yuri.
____________
Dear Yuri,
our DACs don't need the clock, since are filter-less with no interpolation.
Thank you for the attention,
Cristian Anelli
aqua - acoustic quality
email: info@aquahifi.com
www.aquahifi.com
Il 24/08/2019 20:39
ПРОДАМ
то есть сугубо с потребительской точки зрения пользователя. А Вы смотрите на вопрос "со своей колокольни" разработчика.
Чем лучше? ты сравнивал топовые хорошие и плохие варианты на нормальной аккустике (не той что у тебя дома)?
А я сравнивал ламповик демографа и виву солоисту. Звук даже на АС для каждого может быть своим. Дело не только в наушниках.
Лично по моему опыту баланс не дает ничего кроме мощи...
@Urez, интересно девки пляшут))
Похожий контент
