Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Получил я Daart Canary II, играет хорошо, звук описывать не буду, не умею, расскажу про косяки.
1. Левый канал играет громче правого, это очень хорошо слышно на маленькой громкости, и оно прямо бесит. Скорее всего проблема в потенциометре, но его так просто не заменить, он находится на плате, припаянной над основной и его никак не перепаять, не сняв верхнюю плату
2. Разобрал посмотреть что внутри, линейных выходов с цапка там реально нет, тюльпаны, которые outю идут с выхода ушного усилителя и стоят просто в параллель с наушниками, и плата криво отпилена
Пока отписал продавцу про проблему со звуком, жду ответа
Изменено пользователем vanyas
  • Ответов 6,3k
  • Просмотры 767,3k
  • Ну, допустим так:          По UA20400: Classe Dac-1/Counterpoint DA10/PS Ultralink -> Все ML/Spectral/SF/Manley   Очень полезный список и распределение ЦА
  • Приехал ко мне заказанный комбайн Aune S9c pro. Обещал отписаться по впечатлениям. Внешнее качество исполнения очень радует, тяжелый, монолитный аппарат, с толстыми стенками и очень жесткий корпус. В
  • Впечатления такие же, как и у Dima Rodionov - аппарат хорош, особенно, если учесть его цену. Слушаю как раз с Sennheiser HD 660s и впечатления наилучшие. Также рассматривал вариант Topping EX-5, но он
это частенько бывает на недорогих потенциометрах с низкоомными наушниками, когда в самом начале хода уже громко. Можно переходник для дополнительно сопротивления купить вроде.
Изменено пользователем GrigoriySB
PC >> Tchernov USB Classic >> Singxer SDA-2 >> msаudiоlab HD650-Hybrid XLR-4 >> Sennheiser HD650
YULONG DAART Aquila (можно взять за 40 с небольшим)
Aquila за 40+ аппарат очень хороший за эти деньги, оправдывающий стоимость и для использования с акустикой имеет функцию предусилителя.
Gustard A20H к сожалению послушать не довелось, слушал только старые модели. Audio-gd NFB 11.38 вызывает массу сомнений, так как бюджетные аппараты этой фирмы звучат мутновато. Если Audio-gd, то надо метить уже минимум на R-28 и выше.
Добрый день уважаемые члены форума. По результатам непосредственного прослушивания Yulong Canary и Aquila, Mojo и Audio GD r2r11 приобрел Aquila. Но радость мягко скажем неполная, в силу этого хочу задать несколько вопросов, в первую очередь владельцам. После подключение к ПК с win 10 (лицензия) начались первые проблемы с драйверами. Универсальный драйвер встал сразу, а вот драйвер DSD встал только версии 3.40 от 15.08.2016 (упреждая вопрос я читал мануал и отключил win 10 driver signature), получается что разработчики не поддерживают ПО уже через 2 года от выхода устройства или у всех нормально, один я такой с приключениями? Второй вопрос касается усилителя, на текущий момент я для комфотной громкости вынужден держать его на уровне -30 db, в то время как в той же канарейке, которая стоит в два раза меньше, я не мог его выкрутить выше 11 часов, это нормально? У наушников Onkyo A800 сопротивление 32 Ом, а что случится если я к этому усилителю подключу AKG 712. Мне сказали что джек здесь на сдачу, что поменяется если я закажу для Онкио балансный кабель и подключусь к Aquila по балансу? Третий вопрос, как понять что формат DSD воспроизводится, в фубаре (сборка DarkOne_4_JS_v1.4.8.1) включаю запись DSD, она воспроизводится но на дисплее самой Aquila горит значок PCM, так и должно быть или там должен значок на DSD поменяться? Буду очень благодарен всем кто ответит. Вообще если честно во время прослушивания я не услышал огромной разницы между Canary и Aquila, хотя все пишут что разница большая, может просто я не совсем того ожидал и не понял что в мире h-fi нужно много платить за любой левел ап, просто ориентируясь на тоже компьютерное железо между видеокартой за 25 000 и видеокартой за 70 000 разница существенна.
Изменено пользователем ingwarSwolf
@ingwarSwolf,Похоже у вас проблема с драйвером. А в списке установленных программ есть драйвер от Yulong?
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
@reutover, в диспетчере устройств отображается YULONG Audio DSD DAC. В aimp слушаю через ASIO: YULONG Audio DSD DAC. В foobar кроме него также фигурирует DSD: ASIO: YULONG Audio DSD DAC. Но вот в фирменном приложении YULONG Audio Control Panel в окне USB audio device залочен(без возможности выбора) HIFI-REF (я так понял так называется Aquila до установки фирменных драйверов). При установке последней версии YULONG Audio Control Panel (ставится одновременно и драйвер и программа) моё устройство он вообще не видит, все время просит переподключить устройство для окончания установки (естественно переподключение не дает никаких результатов).С уважением
@ingwarSwolf, У меня Юлонг ДА10. Драйвер скачивал не с родного сайта. Проблем после установки никаких не было. На дисплее устройства отображается частота дискретизации. Я вам в ЛС скину откуда скачивал драйвер. Там внизу страницы есть ссылка на скачивание. Попробуйте переустановить.
1. Левый канал играет громче правого, это очень хорошо слышно на маленькой громкости, и оно прямо бесит. ...
2. Разобрал посмотреть что внутри, линейных выходов с цапка там реально нет, тюльпаны, которые outю идут с выхода ушного усилителя и стоят просто в параллель с наушниками, и плата криво отпилена Пока отписал продавцу...
Потом напишите что и как.
Мне особенно интересно про второе (про линейный выход ушника).
Господа, предлагаю не париться с паровозами и откинуть предубеждения относительно китайских фирм. Я тоже был в мучительных поисках, потом плюнул и купил Matrix Element X, описание: https://www.matrix-digi.com/en/products/321.html
Это не реклама.
Господа, предлагаю не париться с паровозами и откинуть предубеждения относительно китайских фирм. Я тоже был в мучительных поисках, потом плюнул и купил Matrix Element X, описание: https://www.matrix-d...oducts/321.html
Это не реклама.
При такой цене комбайна от матрикс перед покупкой как минимум имеет смысл сравнить его с https://doctorhead.ru/product/ifi_pro_idsd/
(тоже не реклама).
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
  • 2 weeks later...
Потом напишите что и как. Мне особенно интересно про второе (про линейный выход ушника).
А второе? Переделать легко, перекинув выходные тюльпаны на вход регулировки громкости, там пару проводков перепаять.
Самое интересное другое, усилитель даже близко не А класс, как пишет производитель, там ток покоя 8-9ма, могу выложить схему и MicroCap модель
Что лучше будет topping d90 или TEAC NT-505?
Ребят, привет, подскажите, пожалуйста)))) собираюсь себе купить новый пк, и хочу к своим Hyper X Cloud Core 2 USB наушникам купить или звуковую или ЦАП))))) потому, что встроенная не очень устраивает((((просто посоветуйте, звуковая или ЦАП и 2-3 оптимальные модели))))
нужно, чтобы в таких играх, как PUBG, например, лучше понимать позиционирование соперника, т.к. со своей встроенной картой, я вроде понимаю, что он сверху, но очень смутно, хотелось бы отчетливее шаги и шорохи слышать)))))) сам в этом не понимаю ничего, хотелось бы просто 2-3 модели оптимальные для моих потребностей, цена-качество))))спасибо))))
Есть наушники Hifiman Ananda и усилок Audio-GD NFB-1AMP посоветуйте пожалуйста стационарный ЦАП.
У меня есть маленький комбайн Sabaj DA3 (интересная штука уровня Dragonfly Red), сам по себе играет неплохо (автору предыдущего сообщения
могу посоветовать его, если конечно наушники имеют 3.5мм джек, а не usb подключение, в играх с ним все в порядке с позиционированием), но в комбинации с усилком 1AMP не особо сочетается. (думаю просто нужен стационарный цап, а не микрокомбайн)
Сложность в том, что слушаю в основном яндекс-музыку (т.е. качество там не самое высокое, но мне нравится автоподбор): обычно электронику, поп, рок, иногда современный джаз, инструменталку. Подробнее вот мой плейлист :
https://music.yandex...zxs/playlists/3
Пока набрел на Denafrips Ares II. (в целом за бюджет, который я себе обозначил ок. 30.тыс.руб. сильно выходит, но вроде бы вещь стоящая, можно наверное подкопить) Хотя детальность не так важна, как общая музыкальная подача и сцена, поэтому может вместо Ареса взять ЦАП попроще? (может быть Audio GD R2R 11)
Изменено пользователем frostzxs
  • Администраторы
Лучше будет то что лично вас по звуку устроит. По начинке конечно ТИК.
Ребят посоветуйте цап для легкого рока, джаза и блюза. Присмотрел пока Nad m51 и Auralic Vega. Хочется максимально аналогового звука в этом бюджете. Может что еще посоветуете. По Ауралику очень противоречивые отзывы( от полной цифрятыны до приличного аналогового звука :notknow: ), хотя пока больше всего импонирует.
аналоговое звучание в цифр. тракте возможно исключительно на приборах с ламповым выходным каскадом..
посмотрите в сторону изделий Архипова..
т.е. добавляются чётные гармоники, это и есть так называемый мэджик))
Изменено пользователем Pentode
, спасибо, но хочется классом повыше
можно конечно психануть- увеличить бюджет в 2 раза и взять топовый Reimyo 999, но насколько это оправдано не знаю, брать его только вслепую
Если не ошибаюсь, Вега на ESS Sabre сделана и, вроде как, на высоком уровне. Поэтому могу себе представить какой будет звук: очень детальный и прозрачный с почти галографической картинкой сцены. Но такой звук чаще называют техничным, а отнюдь не аналоговым. Для меня "аналоговый" звук - слитный, певучий, богатый тембрально. Такой наблюдается у аппаратов на винтажных мультибитовых чипах. Но по техничности они как правило проигрывают серьёзным современным на Сабре и АКМ.
Ну, либо современные R2R надо пробовать - нечто среднее между этими полюсами.
@Stranno, Nad слушал очень давно, так что внятного ничего не скажу, но технически он слабее ауралика. Про вегу могу рассказать все что угодно, много лет на нем сижу. По моему опыту Vega это максимально аналоговый звук который в принципе можно получить от es9018, однако до приличного мультибита ему далеко. Технически детальность, позиционирование, ширина/глубина воображаемой сцены, все на очень высоком уровне. Хороший родной usb, можно обойтись без конвертера. Плюс по эргономике все очень хорошо.
Reimyo 999 уже ушел, цена конечно была на него отличная-2000$
@Shadow39, увидел ваш обзор, скажите утомляемость не вызывает в паре с Hd 800ми? я буду использовать с 800s и TH900 на усилителе luxman p1 ( m2tech Marley )
или тут наверное у вас в паре с ламповым усилителем есть синергия
С Auralic Vega ничего такого не будет и близко..... :pardon:
Я уже писал, что недавно товарищу приносили Октаву мк2, как у меня, для апгрейда. И выяснилось, что у человека во втором тракте стоит Denafrips ARES II. Говорит, по звуку до нюансов очень похожи, Ares даже ещё подинамичнее будет. А это серьёзная заявка на музыкальность, которой Октава как раз славится.
Вот Денафрипсы и надо брать для максимально аналогового звука.
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
@Stranno, Смотря с какими 800ми. У меня есть серебристые из старых партий, достаточно яркие, с ними все вызывает утомляемость на стоковом кабеле. C HD800s все хорошо. Ну и рекаблинг 800x решает проблемы с утомляемостью. У меня уже давно другой тракт и усилитель ламповый продан. На данный момент связка Vega + Taurus MKII, и по звуку и чисто визуально весьма гармоничная пара.
Тогда уж и Holo Audio Spring не стоит со счетов сбрасывать.
Denafrips ‘Ares’ R2R Ladder DAC - новый дискретный ЦАП-убийца Holo Spring
PC1
PC1
PC2
PC2
