Усилитель для Sennheiser HD 650
Подскажите, если располагаю только ноутбуком, соответвенно вариант pci никак не подключить. Насколько BlasterX g5/6 может с ней соперничать в этой ценовой категории?
Сравнима только G6 с усилителем, подобным установленному в AE-5. G5 не надо.
Как будут звучать HD 650 на таких устройствах, я не знаю. По мне, HD 650 - для стационара, т.е. устройства с отдельным от USB питанием (например, Burson Play). Как будет от USB питания звучать, не знаю, от питания зависит. Может кто еще отпишется, кто слушает HD 650 на портативе.
  • Ответов 1,4k
  • Просмотры 296,4k
  • Олег Евгеньевич
    Олег Евгеньевич
    Начну с первой пятерки. Есть аппараты которые играют без искажений, но ни чем не берут особенным - Да звук чистый, на этом все и заканчивается. К таким относится Pathos Aurium, Bayerdinamic A2 и Архип
  • У меня essence one mk2 (Burson classic v6+Burson classic v6+lme49990) с HD650 как самая универсальная и музыкальная связка Burson classic v6 делают более трехмерной сцену и плотный удар барабана. lme
  • А меня на обоих трактах 650 вполне устраивают ;-)
Понял, спасибо! Комментариям портативщиков был бы очень рад
  • 1 year later...
Здравствуйте,слушаю hd 650 через з/к asus essence one, есть ли смысл добавить в эту связку клон усилителя lehmann black cube? Что улучшится, или нет смысла?
HD 650 через з/к asus essence one, есть ли смысл добавить в эту связку клон усилителя lehmann black cube?
А сами што думаете по этому поводу...?
PC1
PC1
PC2
PC2
Ничего не думаю, потому и спрашиваю. Недавно стал обладателем этой связки, есть возможность недорого купить клона, но послушать нет возможности, вот и спрашиваю, что изменится?
По моему смысла мало. Будет лишнее звено.
Лучше имхо вложиться в вывод цифры, поставить хорошую карту USB или SPDIF вывода. Или кабеля.
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
@aist,
Музыку слушаю с компьютера, материнская плата не из дешёвых,думаю usb и spdf выводы не самые плохие.
Где-то встречал информацию, что при подключении усилителя от lehmann, к asusу немного улучшается бас, кто нибудь может подтвердить или опровергнуть.
От цапа то-же зависит. Так это только гадание, если нет владельцев подобной связки.
Если хотите действительно другое, но не хотите менять покупать другое устройство, лучше наверное ламповый усилитель. Магия лампы внесёт отсебятину, скорей всего приятную =)
PC >> Tchernov USB Classic >> Singxer SDA-2 >> msаudiоlab HD650-Hybrid XLR-4 >> Sennheiser HD650
Если речь про китайский клон Lehmann, то думаю, что не стоит. У меня был этот клон, на свои деньги играет, но не более. Если уж и добавлять усилитель к Вашей системе, то уж точно не ниже уровнем звуковой карты.
А вот добавлять или нет... Возьмите на прослушку какой-нибудь аппарат.
В Essence One стоит неплохой усилитель за свои деньги. Добавлять китайский клон лехмана точно не стоит. Я, честно говоря, думаю, что и сам лехман не особо смысла имел бы.
Но сами 650-е могут играть на разном качественном уровне, в зависимости от уровня систему и усилителя в частности. Из недорогих вариантов, которые будут интересней усилка асуса я бы рекомендовал Dark voice 336. Аппарат можно часто увидеть на авито и он очень ликвиден; в случае чего - можно легко продать. А вот клон лехмана вряд ли кому еще понадобится.
PC - Chord Silverplus usb - iPurifier 2 - Nad M51 - Tchernov Cable Classic XS Mk II IC - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800S
Ну не знаю. не был впечатлён этим устройством. :notknow:
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
Burson classic v6 делают более трехмерной сцену и плотный удар барабана. lme 49990 на rca и в ушнике делают звук менее аналитичным
Драйвер от essence one mk2 muses (именно muses) самый жирный по звуку, притемненный. Стандартный от one и простого mk2 более светлые.
USB-кабель стоковый у one неаналитичный, чуть выделяет середину. Другие могут давать больше верха или баса
В компьютере блок питания без active pfc нужен, ни в коем случае не надо использовать сиасоники - не будет баса, синтетика...
Вместо усилителя лучше купить студийные мониторы и слушать для разнообразия, это даст больше.
Спасибо за советы. Всё таки взял я клон Lehmanna, сразу оговорюсь, он не китайский, все комплектующие фирменные куплены в аудиомании и промэлектронике, тороидальный трансформатор, регулятор громкости Alps ну и т.д.. Подключил к асусу через балансный кабель MS Audio. Слушаю HI-Res, не ожидал, что звук в наушниках преобразится настолько. Басы стали собраннее, плотнее, напористей, быстрые и драйвовые композиции больше не рассыпаются, звук как бы чище стал, кристальнее.
@Bwrserk, само балансное подключение вносит еще разницу, бас со сценой немного отличается баланс/небаланс
А вот то что чище сомнительно - напрямую звук должен быть прозрачнее. Усилитель не может не вносить дополнительные искажения
Ну, если нравится то хорошо.
@Bwrserk
Это не совсем так. Выход звуковой карты, работающий напрямую- может давать куда большие искажения при работе с нагрузкой в виде наушников. И самым действенным способом для уменьшения искажений как раз может быть подключение внешнего усилителя, ведь усилитель для выхода звуковой карты уже будет представлять высокоомную нагрузку.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
lisiv
У меня двое наушников, при прослушивании HD 555 через One, присутствуют то ли помехи, то ли наводки, не разбираюсь. При подключении внешнего усилителя, абсолютно чистый звук.
Изменено пользователем Bwrserk
Возможно усь наушников ловит какие то наводки, а на внешнем либо они отсекаются, либо наводки именно на усь в устройстве прилетают.
Вопрос для знатоков: может ли быть перекос ачх при подключении по небалансному входу балансного усилителя ? Использую небалансный цап с балансным усилителем ,звучание немного ярчит
усилитель  Musical Fidelity M1HPA ,m2tech marley , Flux Lab Acoustics FA-12 ,luxman p-1, наушники AKG 712 pro (62 om),Philips Fidelio x2hr цап  Audio Alchemy DDE v. 3.0 mod,
В принципе, все может. Это больше совместимость компонентов, а не то, что используете небалансное подключение. Но с балансом вопросов ЭМС (электро-магнитной совместимости) меньше возникает. Кстати, попробуйте перевернуть вилку источника или усилителя, иногда помогает. А лучше попробовать все 4 варианта и выбрать лучший.
Этого мало.
Была навороченная плата с USB под DAC, ерунда. Только встройка была хорошая, качала от души.
Ну а Sugden Masterclass HA-4 с 650-ми ?
@aist,
Этого мало.
Уже не актуально, сейчас всё устраивает с внешним усилком. Хотя ради эксперимента попробую встройку, какую посоветуете?
Не помню точное название платы, игровая gigabyte. Там стоял реалтек со сменным ОУ на opa2134 и конденсаторами nichicon sw. А так можно EVGA NUAudio докупить, она уж точно получше встроек.
Да Audio Alchemy DDE v. 3.0 mod на ad 1862 NJ .С небалансным Musical Fidelity M1HPA звучание ровное ,чуть темноватое .A с балансныым Flux Lab Acoustics FA-12 немного ярчит ,баса чуть меньше .
Теоретически может. Особенно если наушники туговаты на раскачку. С балансного выхода усилитель будет работать в полную силу, то есть при одинаковом положении ручки может выдавать в четыре раза большую мощность. Как правило, львиная доля мощности приходится на нижние частоты. Но Ваши наушники не из тугих, можете эффекта и не ощутить
