Усилитель для Sennheiser HD 650
Началось весеннее обострение, многим захотелось сенхи 650, уже в нескольких темах о них разговоры/приятные воспоминания... :D
Ну, не всем... :think:
Остальные пока себя сдерживают, но и они не устоят и снова вкусят этот сладкий синтетический звук с зажатым вокалом :praynew0::D)
Вот тут "бюро прогнозов" пытается прыгнуть выше головы. :D
Вас точно этим не возьмешь, магия винтажных Баеров посильнее будет :D
Из старых сенхов мне , скорее, интересны 580-е. Но тоже достаточно гипотетически.
А в остальном Вы правы! :drinks:
  • Ответов 1,4k
  • Просмотры 297,9k
  • Олег Евгеньевич
    Олег Евгеньевич
    Начну с первой пятерки. Есть аппараты которые играют без искажений, но ни чем не берут особенным - Да звук чистый, на этом все и заканчивается. К таким относится Pathos Aurium, Bayerdinamic A2 и Архип
  • У меня essence one mk2 (Burson classic v6+Burson classic v6+lme49990) с HD650 как самая универсальная и музыкальная связка Burson classic v6 делают более трехмерной сцену и плотный удар барабана. lme
  • А меня на обоих трактах 650 вполне устраивают ;-)
Вкушаю Валькирию 54 уже 4 часа)
Вон она магия какая :D Видимо с Вашим усилителем они спелись хорошо :good:
Магия исполнителей просто беспрецедентная. А оркестр тоже слышно очень хорошо на этой записи.
Эта магия называется комфортностью. В хорошем смысле слова. :drinks:
Согласен, комфортность в 650 присутствует, но мне она немного наскучила, захотелось яркого праздничного звука, поэтому едут ко мне Баеры :drinks: Пока конечно не винтажные :D
В 650 да) но я не вижу в этом ничего плохого (уже) А вообще, я из 580 сейчас вытащил всю середину, которую вообще в принципе возможно вытащить. НА стоковых амбушюрах она глубже, за счет баса. Нельзя сказать, что такой звук покажется комфортным для всех.
Пожалуйста, не кормите тролля!
Нибелунген, я представляю. 580е и так славились акцентом на середину, а ты ещё и выжал её из них :) Вот спорная цель - одна середина. Но ваше дело конечно.
Наше дело правое, Стас! Получилось случайно но так и останется )
Если звук без вилок чище, нахрена они тогда там вообще нужны? Припаять кабло напрямую и ...
W1000 играют изумительно! А 650е не прокачивает. Нет громкости конечно хватает, но ты же понимаешь о чём я?
а чего не хватает в звуке 650-х с семигором?
Может быть нужно было приготовить какой-то специальный экземпляр для 650х - что именно нужно сделать по твоему? Т.е. каков рецепт для 650?
так то семигор конечно лучше подходит под низкоомные наушники.
Семигор – эмиттерный повторитель, напряжение не усиливает. HD 650 – высокоомные наушники со средней чувствительностью, требуют довольно большого напряжения. У большинства источников на выходе 2 V, ничего хорошего не получится (громкость 109 дБ для HD 650). Если попытаться подать на вход этого усилителя среднеквадратичные 4 V (115 дБ), то сигнал будет «срезаться» в пиках, т.к. напряжение питания всего 12 V.
  • 2 weeks later...
Требуется совет от форума. Решил купить на пробу транзисторный усилок, достала возня с подбором ламп :smile83: , на примете пока 2 варианта - LevZ 029M и М^3 от уважаемого Еnergetik. Чего ждать от этих вариантов? Из музыки предпочитаю хард рок, джаз, классику.
Pegasus - Sennheiser HD650, Fischer Audio Titan, AKG K171 Studio
Cowon D2+ 8gb+32gb - Fischer Audio Consonance Black
Были:Audio-GD DAC-19 DSP - FLUX LAB HA-03 (NOS Tesla 12AX7) - Sennheiser HD650, ASUS Xonar Essence, Axelvox HD242, , Darkvoice FIGARO, Fischer Audio FA-003, Fischer Audio Silver Bullet
  • 3 weeks later...
Ответа не дождался :smile83: . Купил FLUX LAB HA-03, как приедет отпишусь.
Вот объясните мне пожалуйста столь же понятно, почему сенхи 800 с линейного выхода проигрывателя "Accuphase DD 65" (имеющего цифровую регулировку громкости) играют ++++!!!!. вроде как не должно хватать им там мощности а - с избытком. Собирался все сь какой-нибудь воткнуть, и -не хочу, так нравится :good:
Физически вроде же как неправильно это :(((
Правильно то, что нравится лично вам. Я свой старый Дарквойс продал, так воткнул наушники в рессивер и не смог слушать, так все плохо :smile83: . У некоторых аппаратов выход на наушники не для галочки, вот и все.
Ну так это же линейный выход. И в посте написано что мощности там для полноценного звука - нема.
А он есть... :(
Тут некоторым больше нравилось, как звучали наушники от линейного выхода Xonar ST, в сравнении с ушным выходом.
По полной, конечно оно не прокачает, по той же причине, по какой Семигор не прокачает HD 650. Чувствительность последних близка к таковой у HD 800. При 2.5 Vrms на линейном выходе DP-65 (если в описании имеется в виду rms) будет 110 дБ звукового давления. У этого сидюка имеется буфер на линейном выходе, так что тока для 300 Ом нагрузки может хватить (но точно не скажу) (другое дело, на сколько вырастут нелинейные искажения, в сравнении с более обычной нагрузкой ~10 кОм?). Сгореть буфер не должен, т.к. 110 дБ – это в пиках, а в среднем на 10..15 дБ меньше, ток будет всего 1..3 миллиампера.
Если слушать не громко, то все будет в порядке (не считая вопроса с искажениями).
Теоретически правильно: слушается нормально при - 20 от полного выхода (0) и при 8 - максимальная громкость. Но при этом все звучит настолько хорошо, что начинаешь задумываться - нужен ли вообще был какой-то усилитель.
Заинтересовался этим, когда подключил (туда же) пред от Ямаха СХ1 и воткнул в него уши "послушать" :angry:
А вот напрямую - очаровал...
Точно та же история, только я после "паровоза" 06про слушать не могу с колоночного денона, на котором зачем-то присутствует дырка для наушников.
Audiolab 8200CD ---> QED Perfomance Audio 2 ---> MS Audio FHA 1.5 ---> Sennheiser HD650+Moon Audio Silver Dragon V3
Чудес нету, все точно так как расписал Igorian: когда сигнал прт, начинается грязь ибо явная перегрузка. На тихих же местах звучит - залюбуешься. Ну на 5 рублей 2 ведра не наливают, увы.
Про "наушниковый выход" - так я же уже писал что с "дырки" в преде ямаха сх1 слушать просто невозможно...
Скорее всего ответ прост. Пред - Г.... редкостное. Или он привык работать на высокоомную нагрузку в несколько десятков кОм. В смысле, нужный ток не обеспечит или обеспечит с искажениями.
Продам Wa6Se maxxed.
Да к Ямахе то нет особых требований. Честный "дубовый" звук.
Хотя конечно любой нынешний ресивер до 2 эта Ямаха переиграт.
Слушал то я как раз с выхода на наушники эту Ямаху -у нее он предусмотрен. А сравниваю с сигналом снятым с проигрыватея по линейному входу - разница оказалась просто огромной.
Опять же - цифровая регулировка громкости далеко не в каждом сд проигрывател бывает...
  • 2 weeks later...
Если приехал, можете описать как он с 650?
M-DAC + SPL Auditor + HD800
GAFU
Сильно лучше, чем мой старый Дарквойс. Стало больше деталей, более качевый звук без бубнежа, бас более собраный и крепкий, намного лучше строится сцена. На аккустике чистый звук, слышно как гудят струны. Вобщем я доволен. А вот с FA-003 усилок не сблизился - при подключении идет фон, которого нет у Сенхов 650 и AKG 171. Фон есть на любой громкости, на старом Дарквойсе он тоже был только у Фишеров :( .
sergdigger
Спасибо за отзыв. Интересно!
А вообще есть хороший транзисторный усилитель для 650? Не гибрид, а чисто транзисторный
