Альтернативные USB способы передачи данных с компьютера на ЦАП
разницы между USB, WiFi, Bluetooth - не обнаружено..
  • Ответов 88
  • Просмотры 18,8k
Количество сообщений в день
  • ДокторЗло
    ДокторЗло
    @exception.cpp, Цифра передается цифра. Но передается аналоговым способом. И потери у нее такие же, как и у обычного аналогово сигнала. А асинхронная передача - это не просто передача в буфер6 сравнен
  • Господа программисты! Если вы такие умные, то почему не сварганили идеальный программный плеер? Если все так просто: пакеты передаются би-перфект и разницы быть ну никак не должно? А плееры все играют
  • У кого передающее устройство запрашивает эти контрольные суммы можно полюбопытствовать (точнее тут не надо, сами себе ответьте), не выдает USB конвертер чеков о полученных товарах. только на слово вер
о лечении джитера кабелем.
Я даю последнюю маленькую крупицу полезной информации
Можно конечно предположить, что Вы очень занятый человек, и даже вопроса не прочитали по этой причине, но вот после:
Чтобы понять, как часто у вас приключается этот страшный джиттер, начните с другой стороны - добейтесь условий, при которых он становится явным и стабильным. Задайте вывод PCM, удлиняйте, "ворсите" провод, в общем делайте всё прямо противоположное его нормальной деятельности....если у вас нет хлопка за 1 секунду, это означает что система выдержала экзамен
похоже просто страдаете отсутствием внимания к своей персоне.
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
Для обобщенного вывода о том, какой протокол\интерфейс самый лучший необходимо и достаточно простого эксперимента на сравнение в равных условиях. Сточки зрения источника (вывода) проблем меньше. По крайней мере для сравнения usb и fw. Вставляем в PC две платы и подтыкаем шнуры. А дальше возникают вопросы. Найти цап с двумя интерфейсами на борту. При этом, чтобы юсб был не на сдачу. Или конвертор с двумя интерфейсами. Что-то таких не припомню. В это связи вопрос из практической плоскости плавненько перетекает в теоретическую. Когда нет правых, а мое мнение самое верное. :smoke:
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
Тема к сожалению скатилась действительно не в то русло, и отчасти я вижу тут свою вину. С другой стороны мне теперь лучше видно, в чём причина недопонимания здесь - дело в отсутствии понимания механизмов передачи данных и синалов среди некоторых местных пользователей, что опять же логично, учитывая отсутствие профильного образования. Отсюда мы и видим скептицизм и категорический отказ принимать факт, что цифровой сигнал переданный по любому интерфейсу с соблюдением стандарта (будь то USB или FireWire) гарантирует 100%-достоверную доставку исходных данных, а в случае возникновения ошибок - сигнализирует об этом (далее либо дроп пакета, либо повторная ретрансляция, но никак не искажение исходных данных).
При этом скажем помехи по питанию вполне могут передаться через тот же USB кабель в ваш DAC и через наводки на плате попасть в итоге в выходной звуковой тракт в виде каких-то искажений в слышимом спектре.
Собственно вопрос - готовы ли присутствующие тут к восприятию подобной информации ? Я могу расписать своеобразный ликбез, что бы люди, далёкие от сферы электических сигналов могли понять как оно всё происходит на самом деле, где могут быть потери данных, где не могут и т.п. ? Просто в многомодульных аудио-системах зачастую очень много компонентов, и каждый может внести свой вклад в звучание - как положительный, так и отрицательный, и для поиска лучшего звучания неплохо бы понимать (как мне кажется) - что может влиять на звук, а что нет. Грубо говоря - я понимаю, почему USB, I2C и оптика дадут 100% идентичный цифровой сигнал на ВХОДЕ в DAC-микросхему, но при этом конечное звучание может отличаться, и могу попытаться донести эту мысль до окружающих. Но только при условии аргументированного вменяемого общения - не с целью ДОКАЗАТЬ что-то кому-то (или убедить покупить или не покупать серебряные USB кабели), а с целью донести информацию, а что с ней делать дальше - это уже личное дело каждого.
@exception.cpp,
Вы напишите, я думаю всем будет интересно, даже тем, кто купил серебряный USB кабель.
1. Hifiman HM-901R > 7HZ Timeless
2. Demograf DAC CS4397/TDA1540 > Elekit 8200 > LCD2 nofazor, Audio-Technica w5000
Вся проблема в том, что те, кто не слышит - все знают,
А те кто слышат - знают не все, и не понимают, как можно не слышать...
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
скажем входной USB->I2C->DAC донесёт то, что на него отправили
Только не I2C а I2S. I2C- это шина для связи между интегральными схемами, служит для управления обычно. А по I2S уже идут аудио данные. Программисты такое не путают кстати.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Вы точно читали название темы? И последующие пояснения автора?
whiteeagle, так столько мыслей, как не поделиться и не наставить на путь истинный заблудших овец
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
И как это объясняется? Давайте примем, что разница на слух таки есть, даже если на уровне ньансов, но все же.
Почему она есть? При 100% совпадении цифрового сигнала. Разная мощность сигнала дает разный звук?
Дело в том, что окружающие в основном понимают почему, например
и почти все понимают, как это решается теоретически ... хотя казалось бы, форум то для меломанов. Но вот как доходит до практического воплощения причем у разработчков, то результаты в основном не особо радуют... хотя я конечно об относительно бюджетном сегменте аппаратуры.
@exception.cpp, как победить джиттер?
Не затрагивая протоколы - в профессиональных студийных устройствах используется адаптация к входящему клоку.
Затрагивая - crc... Джиттер побежден много десятков лет назад... Причина, почему в бытовых устройствах стрим видео/аудиоконтента до сих пор не имеет индикаторов соответствия оригиналу - исключительно решение производителей.
Изменено пользователем PleaseHelp
Аудитор круглых квадратов
Оставьте в покое человека, пожалуйста. Он Поступил по человечески. Перестал писать - внял просьбе. Давайте это уважать.
Автоматическое сообщение
Топик закрыт модератором.
Причина закрытия: Флуд
Если Вы не согласны с этим прочтите правила форума. Если у Вас есть вопросы Вы можете воспользоваться связаться с администрацией http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=contactus.
С уважением,
forum.doctorhead.ru - форум по наушникам. Администрация ресурса.
                                                             Алиса в Стране Чудес
Гость
Похожий контент
