Черная пятница 2026
Burson - делимся мнениями
7 часов назад, CHAY сказал:
Наверное с Али по тому же принципу: не каждый с Али несъедобен.
https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/34832-kollektsiya-ne-osobo-nuzhnyh-veschey-drzlo/?do=findComment&comment=1141585
Да, это неплохой блок с Али, у меня такой есть (первый ЛБП, который у меня появился, целых 80 баксов стоил), причем версия с трансом Talema. Но он подходит только лишь для питания цифровых компонентов типа малины, роутеров и свитчей. Для аналога (ЦАП, усилитель) он абсолютно мертвый, и на это есть причины, стоит внимательно посмотреть на его конструкцию.
  • Ответов 675
  • Просмотры 108,7k
  • Теперь полная вертикаль...
  • Прямо из коробки, но уже понятен общий посыл - чисто/прозрачно, объемно... Soloist 3x Performance
  • Зря я сабру боялся. Все даже очень вкусно получилось. Хотя, тем кто как я сидел практически все время на разных устройствах, преимущественно на BB, попривыкать, возможно, придется немного.
44 минуты назад, Worlock сказал:
Поясните, если можно, какие причины?
Конечно, я не спорю, для понимающего человека в китайских аппаратах всегда найдётся работа по доведению до ума. Начиная с некоторых комплектующих.
46 минут назад, Worlock сказал:
А что не так со схемой? Выпрямитель, Тор, интегральный стабилизатор на микрухе, мощный транзистор на выходе, ну может конденсаторы не айс? Или в качестве компонентов? Или все таки микруха?
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
9 минут назад, CHAY сказал:
Начнем с входа: стоит EMI фильтр с синфазным дросселем, намотанным откровенно "шелковой нитью" (активное сопротивление можете представить) + неизвестно, какая у него индуктивность, а для аналога выше 6мГн повышать крайне вредно - звук будет задушен, это много раз проверено. Далее идет трансформатор, ну тут ничего не могу сказать, если это индийская Talema, то это еще не так страшно, а вот с какой индукцией мотаются дешевые китайские тороиды - мне неизвестно, но скорее всего на пределе со всеми вытекающими. После транса стоят четыре диода выпрямителя, также непонятного качества с непонятным временем закрытия, а диоды как оказалось очень сильно влияют на звук. После стоят шесть банок основного сглаживающего фильтра, от которых также зависит результат (крайне желательно иметь низкий ESR), которые зашунтированы двумя пленками по 0,1мкФ, что ИМХО как мертвому припарка. Сама схема стабилизатора до боли простая: это усиленный транзистором LM217/317, что как бы не плохо, но время быстродействия такой схемы и точность стабилизации весьма посредственные. Ну и вишенка на торте - выходной фильтр (конденсаторы и катушки), который хорошему ЛБП нафик не нужен, так как намертво душит динамику. Зато на осциллоскопе выход с такого ЛБП выглядит очень впечатляюще - почти идеально ровная прямая (но это пока не проверишь на скорость импульса).
Worlock , прям очень спасибо за такой ответ.:thank:
17 часов назад, Dmitry KLD сказал:
Использование фирменного блока питания Burson Audio,
А еще мельче слабо? :)
17 часов назад, Worlock сказал:
скорее всего там стоят понижающие LDO,
а что гадать-то?
обведено голубым
Когда  у меня были Soloist + Composer, я поменял стоковые БП на суперчарджеры. Наиболее заметно влияние это оказало на усилитель, чем на ЦАП. Причем существенное.
Когда перешел на старший Soloist GT, то там сразу в комплекте шел суперчарджер, стокового БП не было совсем.
Подумывал поставить ЛБП под него, но потом передумал, все и так звучит на уровне...Да и по опыту некторых хэдфаеров, замена суперчарджера на ЛБП, вроде как, не вносит никаких существенных изменений.
P.S. Естественно , услышать разницу от замены блока питания, думаю, можно на достаточно  "уровневых" наушниках.
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
Кто-нибудь в курсе, у кондуктора при переключении в режим предусилителя цап будет задействован или только крутилка звука?
Портатив: Fiio BTR5 + QDC Anole VX | Транспорт: SMSL SD-9 | Стационар: Burson Conductor 3X Performance + Snorry Si-5
Т.е вы подключаете к нему внешний усилитель или активные колонки? По логике в этом режиме он будет работать как ЦАП с предварительным усилением.
В 02.03.2023 в 20:58, qsk сказал:
В моем случае разницу слышно даже на Senh HD280, и эта разница огромная. Не надо забывать и про остальной тракт, а то бывает такое, что подключают усилитель к компьютерной ЗК, а потом пытаются что то там услышать.
Burson 3x reference достаточно хороший комбик. Не для светлых наушников. Нейтрально тёмные к нему в самый раз. На мой взгляд главный его плюс в том, что несмотря на нейтральность он музыкален. И эта музыкальность достаточно умеренна.
40 минут назад, Retweak сказал:
Burson 3x reference
Помню, оставил самые положительные впечатления.
Интересно как новый верхний комбик 3X Reference GT звучит...
самый верхний conductor 3x gt на суперчарджере 5а звучит просто отвратительно, мертвый звук без эмоций. Ровным тоже не назвать. Видимо цапы от них это такое себе. В качестве усилка получше. Но стыдно им должно быть...
hifiman ef400 просто лучше во всём, за исключением мощности.
в ДХ есть комбайн shanling - вообще не оставляет шансов сабжу.
34 минуты назад, hotsauce сказал:
Ну опять же на чем? R1 слушал, посредственные впечатления, мыло. Мультибиты на 1865 мертвее. Если наушники с характером, он ничего не испортит.
  • 1 month later...
Камрады, а к Soloist 3x GT какой БП идет? Суперчарджер 3А? Есть смысл брать суперчарджер 5А?
Holo audio May + Lynx Hilo => Spectral DMA250 & DMC15 => Amphion Two18+BaseTwo25
[Merging Anubis Pro] Stax SR х9000+009S+007A + T8000 & Focal Clear MG+OG / AKG K872 / Shure SHR 1540 / Sennheiser HD800 / Beyerdynmic DT150
11 часов назад, bloodykot сказал:
Стоковый импульсник в комплекте. Внешне похож на ноутбучный.
В 17.04.2023 в 08:25, bloodykot сказал:
Нет смысла слушать на стоковом БП точно...5А только. 3А к нему не подходит.
1 час назад, qsk сказал:
вот это печалька конечно ибо там где беру усь суперчарджеров 5А не осталось в наличии пока.
  • 1 month later...
Здравствуйте. У меня conductor 3x reference. Хочется испытать с другим цап. Как думаете с gustard r26 зайдет?
Ну, conductor 3x reference - это не Soloist GT по части усиления. Проще продать тогда conductor и взять отдельные устройства. Тем и хорошо когда все отдельно, надоела сабра - поменяй ЦАП.)
Кстати Цап Густард с Кондуктором ещё почему не прижился - слишком сильный сигнал шёл с Цапа на вход усилителя Кондуктора по балансу , приходилось звук на Цапе  регулировать, что наверное не очень хорошо.
С Солистом такой проблемы в связке с Густардом  нет
Изменено пользователем chontvari
Мой тракт здесь  https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/38291
Хотелось бы отметить влияние лбп на 3x Reference. Совсем другой аппарат. Прозрачный, плавный, динамичный звук. С суперчарджером такого не было.
Все никак не соберусь у Шокера заказать лбп на пробу под Soloist GT. 24В на 5А просто так не найдешь на барахолках...
Брал у него. Крайне рекомендую. Это не на уровне показалось. Сейчас отчётливо слышны влияния фильтров. Раньше по возможности старался слушать на 6.3 из-за неприятного окраса на всч. Сейчас отчётливо видно, что проектировался он под хлр выход. 6.3 тут для галки. Окончательно убедился, что он любит тёплые притемненные наушники.
