Mhdt Havana DAC
Khronos Нет, там всё в оригинале кроме двух выше перечисленных чипов.
  • Ответов 504
  • Просмотры 67,5k
А в совпадении форматов приемника и цифрового фильтра есть уверенность? Я, чесно говоря, с CS84.. не работал, но, на мой взгляд, можно проверить и этот вариант: какие форматы данных установлены на выдачу приемника и прием ЦФ. Может статься, что в худшем случае биты 17..24 будут иметь произвольное значение, и это может влиять на контент 16/44. Но это лишь домыслы.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
  • Администраторы
На входе этого цапа и фильтра 16/48. Толку то от 24/96 если идет даунсемлинг?
После фильтра максимум 20 bit.
Значит весь этот МОД очередной развод? Ведь эти два чипа и стоят по взрослому 156 евро за оба чипа. Мне то ладно, я его взял вместе с ними...
Разворотил я короче его и воткнул оригинальные обратно, но времени отслушать пока нет, может сегодня вечером.
PS: открыв его в первый раз, я даже и не заметил что ДАК напичкан всякими BlackGate конденсаторами :)
Ну так я и говорю походу это мод, потому что белые стоят не ровно для серийного устройства.
они во всех серийных "поросятах" так стоят ;) и это не апгрейд.
Кстати, сделав замену этих емкостей на другие можно немного "подправить" звук. Но в целом при общей солидности конструкции и дорогой комплектации ЧернымиВоротами эти цапы у а-филов не ценятся. Странно, но для меня статистический факт...
Штатно 8412 сконфигурирована на выходной формат 16 бит с "правым" выравниванием. Это значит, что если в цифре пойдет сигнал разрядностью более 16 бит, то 8412 сделает "trunkcute" (обрезание) с бОльшей разрядности до 16 бит. Если ЦАП используется с форматами ЦД (16/44.1) то режим 8412 наиболее благоприятный (и самый благозвучный).
Апгрейд который на фото - разводилово, ибо замена SM5813 (оно же DF1700) на DF1704 - только хуже.
При работе с источниками _ТОЛЬКО ЦД_ делают замену штатной цепочки R106+C144 фильтра ФАПЧ у 8412 с номиналов 1кОм+0,047мкФ на 100 Ом+1мкФ (должен быть очень качественный полипропиленовый) + доп. шунт из слюдяного на 1000-3300 пФ. Можно поискать на audioasylum.com, там все не раз обсуждали.
  • Администраторы
Что касается Гаваны, можно будет сегодня послушать в ДХ после 15 ти часов.
Посравнивал вчера Гавану с лампой Bendix 6385 и Маркан. Маркан был подключен оптическим каблом Audioquest Optlink5, Гавана custom-made коакс. каблом, который склонен слегка больше подавать ВЧ, слегка резок и дает чуток грязи в звуке по сравнению с Atlas Voyager All Cu. Сравнивал на Адамах 7х.
Разница не разительная но заметная. Треки тестовые были от clubnewmen.
Вобсчем у Маркана лучше разделение каналов, чуть шире строится сцена, и звук может чууть поуверенне, плюс чуть больше басовитее, совсем немного. Из минусов Маркана я бы назвал какое-то странное...попробую подобрать более правильное слово...размазанность, замутненность, зализанность не знаю как назвать на СЧ, которая хорошо слышна на мужском вокале и саксофоне. Т.е. звук саксофона допустим не такой разборчивый как на гаване, и вокал не такой открытый, да и вцелом на середине мне показалось гавана звучит чуть более открыто.
Ну и как не слушал, но тембр инструментов немного разный, всё-таки лампа возможно вносит свои коррективы, но сказать что для кого будет приятнее я затрудняюсь, допустим в силу своей привычки слушать гавану звук в ней показался натуральнее. На ВЧ попробую еще расслушать, их примерно одинаково но подаются тоже слегка по разному.
Вцелом если не выслушивать куски треков и не выискивать разницу и от того и от другого цапа получаешь удовольствие от прослушивания, т.к. разница как я уже говорил не такая разительная чтобы однозначно отдавать кому-то победу, единственный правильный как всегда выход это слушать их самому. Ну и еще замечу что на наушниках разница может быть еще менее заметна.
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
Привет! Слушай, а лампа очень сильно влияет? Какие пробовал? Ты что-то говорил, но не помню уже.
Что ж надо было сделать с 1541, чтобы в итоге получить
Здароф)
Лампа влияет сильно) Основными лидерами для гаваны считаются вот эта Bendix и WE396A, вот тут http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=774 я описывал их разницу)
Ну почему...всё относительно) Но лучше еще раз повторю - это все трудно уловимо на слух, когда мы вчетвером собирались слушали маркан и архипов я обращал внимание на этот эффект, но давал другим послушать, они этой разницы не улавливали, т.е. речь об ОЧЕНЬ небольшой разнице, чтобы обвинять товарища Маркитанова в каком-то плохом раскрытии 1541)
_Vetal_
Спасибо за сравнение. Кстати, транспорт у Вас какой? И дешевую оптику с аудиоквестом не пробовали сравнивать? Сильная ли разница?
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Видимо тут дело привычки. Просто привыкли к звуку Гаваны, вот и чувствуется эта разница. :)
Здароф)
Я понимаю, что разница в нюансах, но именно эти нюансы при длительном прослушивании все и решают. А открытость вокала как раз характерна для TDA, и тот факт, что Маркан проигрывает по этому показателю РСМ56 настораживает. Хотя "настораживает" - это не совсем то слово. Весь набор отзывов о Маркане, и не только на этом форуме, говорит мне о том, что Андрей постарался максимально выжать из 1541 аудиофильское звучание в ущерб самому главному ее качеству.
_Vetal_
Транспортом в этот раз был комп+Musiland Monitor 01 USD) Дешевая оптика кстати валялась где-то..если будет возможность сравню)
  • Администраторы
_Vetal_
Послушай Diana Krall - Quiet Nights
Особенно треки 3-4
На Архипове мне не за что было зацепиться. Все играло слитно и вокал тоже.
При переключении на Маркан инструменты чуть разделялись, и вокал стал звучать объемнее и басовитее.
На оптике это заметно еще лучше.
Мне казалось если при прямом сравнении куска трека человек еле улавливает разницу, то при непрерывном прослушивании он вообще может и не заметить этот ньюанс, тем более если он проявляется допустим толлько на определенных инструментах, а еще тем более если и сравнить будет не с чем)
На других форумах вы тоже вычитывали о похожих симптомах?
Не только похожих - просто разные отзывы разных людей (в том числе и Андрея) о звучании аппарата, и не только на форумах, постепенно складываются в определенную картину. :(
Обидно конечно(
Смотрю находитесь в Москве, тогда главный вопрос - хоть раз пытались послушать его вживую? Просто иногда когда начинаешь много читать, особенно когда много противоположных мнений, можно вселить в себя много ненужных сомнений, поэтому для себя нашел выход во чтобы то не стало, лучше один раз услышать чем перечитать кучу страниц) Вон Khronos видите как долго метается между цапами и все никак замену дохтор даку не найдет, а всё почему - потому что много читает))) Но и слушать по возможности не забывает)
Даже если бы я не планировал покупки нового цапа, такую железяку как маркан я бы нашел возможность послушать, тем более в Москве, хотя бы ради бесценного опыта личного прослушивания)
Обидно конечно(
Специально не пытался. Если такая возможность представится - послушаю, конечно. А "бесценный опыт личного прослушивания" - это конечно хорошо, но всего не переслушаешь. И так вон большую часть праздников потратил на прослушку ламп и проводов. А хочется музыку слушать! :(
Противоположных мнений тоже много, но я стараюсь опираться на мнения знакомых мне людей, не по наслышке знающих не только Маркан, но и много другого. Главное, что они реально знают возможности 1541. Да и в том, что пишет сам Андрей информации достаточно. :)
К тому же звучание 1541 мне тоже довольно знакомо. ;)
Господа! Может ктонить уточнить сколько Гавана поребляет энергии? :(
А при смене лампы одного типа на другой громкость не меняется? Между левым и правым каналом разница не образуется?
Про то, что на последних страницах.
То, что Denon уделал Parasound - абсолютно нормально. Я сравнивал Denon 3300 (PCM56P-K) с ЦАПом на микросхеме AD1862. Денон звучит лучше. А именно середина, нижняя середина, детальность (короче все, кроме высоких частот) лучше. А по отзывам народа PCM63 близок по звуку к AD1862. Так что все логично и то, что услышал и написал Стас - правда.
Еще на вегалабе пихали ЦАПы PCM56 в платы, пердназначенные для AD1851. Тоже слышали заметные улучшения. Так что просто PCM56P - хороший ЦАП.
Но в гаване - однозначно левак. Так что ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо найти оригинал и сравнить с этим фейком сначала по звучанию, а потом по спектрам.
Про TDA1541. Она действительно звучит чуть более размазано, чем большинство других чипов. Но в целом лучше многих из них.
Ах да, еще заметил кое что тут. Персонаж под ником LABAT - неадекватен.
З.Ы. Верьте своим ушам.
Владельцы гаваны, а какие у Вас м\сх цапа стоят? Сфотографируйте, если не сложно.
24ю страницу и далее не пробовали читать?)
