Черная пятница 2026
Mhdt Havana DAC
А зачем тогда обязательно отельный ЦАП?
Причин несколько:
1. Бюджет. За 1000$ я могу найти более-менее приемлемый ЦАП. Полный проигрыватель - только б/у, что не очень хотелось бы (не верю я б/у механике).
2. Это более универсальное решение. Носителем могут быть не только диски. Хотя другие я пока не признаю :)
3. Если используются только диски, то возможность замены транспорта. Транспорт - это механическое устройство и оно физически стареет намного быстрее, чем электроника ЦАПа. Так же замена транспорта в зависимости от наличия денег, изменения вкусов и др.
Примерно как-то так. Может что-то и забыл указать.
  • Ответов 504
  • Просмотры 68,1k
Причин несколько:
Формально Вы правы. Есть только два нюанса: хороших новодельных транспортов не так много да и цена (тот же Софтон - 1300 плюс пересылка и таможня), да и старые CDM куда живучей новодельных. Так что стареет то стареет, но отнюдь не так быстро. Ну и стоимость связки транспорт + ЦАП+ цифровой шнурок и сетевой на дополнительный компонент.
  • Администраторы
Можно обратить свое внимание на CD плеер у которого есть цифровой вход на цап.
Интересная разработка у YBA и как ни странно Cambridge Audio.
А в плане ЦАПа под Ваши интересы лучше 1541 или аппараты на РСМ63 (может и Архиповский появится, что-то они на эту тему в свое время говорили).
Относительно же наушников - я поглядываю на эту же парочку, только это более долгосрочные планы :(
Причин несколько:
Такое разделение дает мне возможность наслаждаться музыкой с ЦАП уже "сегодня", используя имеющийся комп в качестве транспорта. И затем уже подкопить на нормальный транспорт. Все же думаю ,что транспорт влияет на звучание гораздо меньше, чем ЦАП (только изотерически - физически цифра та же). :)
Ну если в плане сегодня - то да, но ведь можно отложить на более длительный период приобретение ушей, они то уж точно никуда не денутся. Хотя "каждый выбирает по себе". По возможности постарайтесь послушать и что-либо еще на 1541 в хорошей реализации, кроме Маркана.
Спасибо за совет! :drinks: Обязательно надо это сделать, вот только ума не приложу, как. Даже не знаю, какие еще есть доступные ЦАП на 1541 до 1000$ (да и дороже тоже :) )
Alexander
Я думал перед покупкой Гаваны о Cambridge Audio Azur 840C с ЦАП Analog Devices D1955, но меня крайне смутило фото начинки: http://pult.ru/product/22221.htm#null Часть деталей отсутствует, и непонятно что "прифигачено" сверху. Похоже это ЦАП и есть :)
Когда-то это казалось важным...
ЦАП: Havana, M/б кабель: Chord Chameleon Silver Plus
Наушники: HD 650, AT-W1000, AT-W5000
Усилитель: Lehmann BCL USB
Alexander
По тому, что я читал про 840 - он полная противоположность тому, чего я хочу. :)
Ну я и сказанул :D)
разница между лампами не только на слух есть, она и объективно есть по измерениям
Я в отношении ламп не в теме. Подскажите, какие характеристики звучания ламп можно определить с помощью измерений?
При помощи спец прибора, эмиссию, сопротивления и т.п., электрические параметры, даже качество газа определяют. Но меня как раз больше интересуют более приземленные параметр, а именно как конкретная лампа ведет себя в совершенно конкретном усилителе (дургими словами итоговые искажения уже конкретной системы). И вот тут бывают сюрпризы.
Это мне понятно. Меня интересует следующее: можно ли, не слушая лампу, а лишь измерив ее характеристики, понять, как будет звучать усилитель с этой лампой?
Можно, если есть несколько ламп, и есть хотя бы одна штатная которую подобрал сам разработчик. Лучше будет звучать та, которая лучше штатной по параметрам, хуже, так что хуже штатной. Т.е. в случае Мело все строго по линейке, но как я понял такая строгая зависимость качества от искажений возможна только в случае усилителей без ООС/ОООС. Поэтому я и отмел все транзисторные. Ну и + надо не забывать про субъективные гармоники, т.е. делать искажения меньше какого-то уровня уже бесполезная трата времени, субъективно это ничего уже не даст.
Но при этом есть другой момент, есть у меня 3 лампы совершенно идентичные по замерам (ну разница мизерная), по звуку я разницу слышу, я не скажу, что она критична, скорее на контрасте что-то улавливается, скажем так выбор между ними лучше зависит больше от настроения, чем от какой-то разницы между ними, поэтому я не уверен, что эта разница не плод моего воображения :D.
Поэтому для меня измерения лишь способ проверить полную работоспособность, и что явных косяков нет. В случае с Мело - это очень актуально, там лампа работает не совсем в стандартном режиме, и банально не все лампы работают адекватно, причем на слух - это отловить можно, но иногда далеко не сразу, так зачем же тратить время? :) Лучше его потратить на те лампы, которые похожи друг на друга и являются лучшими.
Я кажись разобрался, от чего звук "колбасило". Дело в том, что последнее время я слушаю Лехманн на ручке громкости в 40-45% (громкость на 11 часов, переключатели на днище все выключены). При этом Лехманн едва едва теплый. В результате он "недогретый". Если погонять его на 75% он становится теплее, градусов 40. И звук намного приятней.
Самое интересное, что поначалу я слушал Лехманн на "2-3 часа" громкости, а теперь и "12-ти много". Видимо слух стал чувствительней, хотя в повседневной жизни никак не заметно.
Konev
Этот элемент как раз и позволяет сформировать геттер, после изготовления лампы на него подают напряжение высокой частоты и он распыляет барий. Потом он, вероятно, выполняет туже функцию, что и геттер, он же из бария. Барий поглощает остаточный газ в колбе, который полностью невозможно откачать, а самое главное тот газ, который выделяется из металла нагретых электродов при работе лампы. Недостаточный вакуум обусловлен, невозможностью нагреть электроды лампы при производстве, больше чем это позволяет, например слюда и само стекло. Недостаточный вакуум будет создавать вредные межэлектродные разряды при высоком напряжении и утечки.
Металлические лампы, не содержащие в конструкции слюды, не имеют и геттер, их прокаливают до значительно более высоких температур и дегазация становится более эффективной.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
До Гаваны или после? Гавана заметно громче играет по сравнению с iBasso D1. Может она и встроенный в Леманн ЦАП перекрикивает?
Demograf 1540/6AC7 DAC + WooAudio6 + 801, 800
gorb
С встроенным в Лехманн 2702 громкость такая же. Пробовал другие наушники, пробовал втыкать наушники в Ямаху - мой слух похоже стал более чувствительным. Напряжение в розетке как и прежде - 220В. Чудеса...
Современных серийных, насколько мне известно, не существует. Остается, соответственно, три варианта - старые филлипсовские варианты и их клоны у Аркама и т.д., самодельные и доработанные аппараты на этой гравицапе. Послушать, в принципе, вполне реально, Вы не так уж далеко от Москвы! :)
USB-шнурок за 500 долларов??! П*здец.
"Как сказал поэт, если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно?" ©ixbt :D)
Это кстати нормальная ситуация, а вот слушать систему с нэймовским усилком и Сонус Фабер от ЗК-это действительно...то что вы сказали. ;)
Кабели, и межблок и акустический для вашей системы должен стоить не менее 500 баксов, когда источник её уровня приобретете. :)
А что нормального в USB-шнурке за 500 долларов?! Он не заставит устройство, подключенное с его помощью готовить кофе и не улучшит ваше астральное состояние. ;)! USB не аналог - здесь нету деградации из-за потери сигнала, перекрестных помех, радио-частотной интерференции(хотя сам шнурок помехи подобного рода генерировать может, поэтому ферритовые фильтры на нем все же не помешают) - хотя я думаю, что вам об этом рассказивать не надо. Потеря пакетов из-за шнурка(например из-за повреждения одной из жил) будет видна сразу и я не думаю, что для ее исправления подобной проблемы вам понадобиться именно этот кабель, а не новый такой же за 5$.
И что не так в ЗК? Звук Essence вместе с Naim-ом и Sonus Faber-ами я нахожу идеалом и просто не хочу двигаться дальше, точнее я уже дошел до того рубежа, когда в звуке не ищещь постоянно недостатки(головная боль "что-то не так" давно прошла и больше не беспокоит), а только наслаждаешься и находишь всё новые достоинства, вобщем можете меня поздравить - в случае АС я самый счастливый человек, чего пока не скажешь о наушниках, но это другая история.
P.S.: А шнурки у меня не стоят дороже 2000 рублей и покупались они исключительно из внешних качеств.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
А что нормального в USB-шнурке за 500 долларов?! Он не заставит устройство, подключенное с его помощью готовить кофе и не улучшит ваше астральное состояние. ;)! USB не аналог - здесь нету деградации из-за потери сигнала, перекрестных помех, радио-частотной интерференции(хотя сам шнурок помехи подобного рода генерировать может, поэтому ферритовые фильтры на нем все же не помешают) - хотя я думаю, что вам об этом расскахивать не надо. Потеря пакетов из-за шнурка(например из-за повреждения одной из жил) будет видна сразу и я не думаю, что для ее исправления подобной проблемы вам понадобиться именно этот кабель, а не новый такой же за 5$.
Не знаю как USB, а вот продуманно и качественно сделанный коаксиал точно влияет на звучание.
Источник у вас необычен для нэймоского усилителя и уверен не оптимален, впрочем как и сочетания Сонус Фабер с Нэймом, но здесь не слышал их вместе, спорить не буду.
А что касается шнурков любых в принципе, я уже ими давно не пренеберегаю и как оказалось не зря. ;)
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Эх, не выдержал и заказал комплект трех ламп WE 2С51 на ебее. Никогда не покупал там, было интересно, получится ли! В итоге, получилось! :D Посмотрим теперь, придут ли! :) Почему не 396A? Ну вот как-то душа легла на 2С51! :)
Все-таки интересно, каков средний ресурс лампы в Гаване? На сколько ее хватит?
Еще вопрос меня мучает, что лучше - выключать Гавану на ночь, или держать ее постоянно включенной. Дело в том, что при включении лампа 6СС42 поначалу очень ярко светится секунды две, пока не прогреется. Как бы не сгорела...
Такая, может и сгореть.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
А может и не сгореть :D)
Это норма для зарубежных NOS ламп ;)!
Именно так можно отличить настоящую лампу 60-70 гг от подделки. :)
Система:
За последнее время ничто меня так ни радовало, как Буготак - Каверлар. Рекомендую!!! :D
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1061841
А что уже встречал подделки?
