Черная пятница 2026
Обсуждение комплектующих для DIY и апгрейдов.
@Jbons,
Экран сделанный полностью из пермаллоя будет очень дорогой. Так его неэффективно использовать. Лучше в сочетании с другими более дешёвыми и доступными магнито-мягкими материалами.
И да, пермаллой в этих случаях нужно располагать как можно дальше от экранируемого объекта т.е. на внешнем слое экрана.
Изменено пользователем Letuchkin
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
  • Ответов 658
  • Просмотры 92,2k
  • Бумаги разной очень много. Самая ходовая и любимая мною и Олегом Лукичем это кбг мн. Если говорить про большие наминалы то это мбгв 1000 вольт на 100 и на 200 мкф . Есть сименсы на 1100 вольт и на 33
  • Пройдемся по регуляторам громкости, а то по всем веткам раскидано.   Из того что пробовал. ALPS (разных серий), TKD, Noble, DACT и трансформаторные Sowter. Впечатления от сравнений такие же, по мере в
  • Не такими?
@Jbons,
логично, в ультралинейном режиме мощность больше, соответственно и помехи усиливаются больше.
28 и 35 см :shok: :shok: На таком расстоянии вообще без разницы должно быть. Я думал там 5-10см.
Пермаллой не нужен, достаточно обычного железа.
@Letuchkin,
не надо мешать магнитному полю всякими железками. На аудиопортале тема подробно рассматривалась.
Лично у меня нет опыта сравнений, у меня и без экранов все нормально всегда работало.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
@OWL, так вот и споткнулись на том, расстояние приличное, а фон есть. В триодном все верно, мощность меньше, фон за гранью слышимого, а в пентодном будет беда
Менять трансформатор. Что-то с ним не то из вышеперечисленного.
жаль, что так помпезно, ценник будет как у NOS
Ценник будет выше.
Вот еще помпезнее:
https://www.takatsuki-denki.co.jp/en/products/ta-300b.html
Деревянный футляр, бархат - "на теме" многие сидят.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Берем транс и удлиняем ему провода идущие из него в усилок. Далее этот транс берем в руки и крутим его в пространстве. Если фон пропадает то это виноват транс а если нет то ищем источник фона при помощи осциллографа и собственных мозгов :) На все поиски уходит не более полу часа.
@Jbons,
а с пентодами всегда проблемы, и фон от трансформатора это самая простая, уж поверьте на слово.
Чтобы однозначно понять в чем дело я еще раз повторяю вопрос - сетевой трансформатор
работает нормально или входит в насыщение? То что намотано на м4 и на крутой фирме
это я уже понял.
Как это можно узнать?
Продаю:
Посмотреть форму тока осциллографом.
Вообще рекомендую почитать ветки на портале из раздела "техподдержка для начинающих",
там аналогичные истории подробно и многократно рассматривались, с картинками и умными
пояснениями, ссылками на техническую литературу и личный опыт, я сам так учился(читая этот и другие разделы).
Тут это расписывать подробно это на много страниц получится, а в двух словах никак не объяснишь.
@Jbons,
это я уже понял.
С пентодами нету проблем :) Проблемы с теми кто их готовит :)
Без осциллографа как без рук. Наугад паять не правильно. С ним видно пульсации после выпрямления и что на анодах и на выходе на вторичках. Что творится после первого каскада если это двух каскадная схема и отдельно можно увидеть что на выходном каскаде или он же и входной если на одной лампе.
А кто мотал силовик на М4 и сколько витков на вольт заложили ? какие токи и какое сечение на проводниках ? Как собранно железо ? Есть фото ?
Дим, вот скажи мне - получится ли мощный высоковольтный пентод использовать с 800-ми?
Или все равно останутся собственные шумы лампы? Все остальное конечно же решаемо.
Даже нормальные звуковые лампы и то слишком мощные для таких чувствительных
наушников, а на колонках то конечно проблем не будет.
Ну и чисто технически мотать выходники под высокоомные тяжко.
Да Виталь . Если лампа не отстойная то все получится в пределах разумного. Ту же ГК71 можно и на акустику 25 ватт и на любые наушники. Есть лампы которые не имеют теплового шума и хорошо сконструированы . Но всему надо обеспечить идеальное питание.
вопрос в отношении типовых материалов, применяемых в выходных трансформаторов - M6, M4, аморфные сплавы и т.д..?
в качестве примера продукции Audio Note прослеживается некая закономерность - меняется качество выходных трансформаторов и звук соответсвенно..
от простого железа М4 на Ш с переходом на двойной сикор, HIB и в пятых уровнях суперлегированные сердечники с пермаллоем..
так ли это - или всё маркетинг?
Кроме сердечника, с которым как раз все более-менее ясно, в ТВЗ ещё очень много зависит от обмоток...
телега
Посоветуйте пожалуйста выводные резисторы в ООС, на выход и в бп транзисторного ушника. Помимо фольги и vishay..
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
MF и MO , то есть металлопленка и металлооксидные. резисторы .
@Максим_В.,
А модели?
@Максим_В.,
А модели?
Я, например, люблю Welwyn/TT серии RC55.
  • 3 weeks later...
Друзья, подскажите кондюки медно фольговые (не пленко-металлизированные), любого диэлектрика но без масла. Банальный межкаскад, номинал 0,1мкф. Средне-верхнего ценового. Ну кроме V-Cap Cu, с этими знаком, но ценник немного кусает. Олова много Мультики, Солены, В-Капы, а что по меди?
Duelund VSF, RS, Alexander
Изменено пользователем Jaster
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
@Jaster, Спасибо, но первые два бумаго-восковые, последний - бумаго-масленный
Как я рад что уж если не могу поставить в межкаскад трансформатор, то ставлю такое и вполне доволен жизью:
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
Сейчас стоят Александры, до них стояли именно такие. Разницы практически нет.
