Черная пятница 2026
Обсуждение комплектующих для DIY и апгрейдов.
или не "зазвенел" когда их убрал))?
  • Ответов 658
  • Просмотры 92,2k
  • Бумаги разной очень много. Самая ходовая и любимая мною и Олегом Лукичем это кбг мн. Если говорить про большие наминалы то это мбгв 1000 вольт на 100 и на 200 мкф . Есть сименсы на 1100 вольт и на 33
  • Пройдемся по регуляторам громкости, а то по всем веткам раскидано.   Из того что пробовал. ALPS (разных серий), TKD, Noble, DACT и трансформаторные Sowter. Впечатления от сравнений такие же, по мере в
  • Не такими?
Да они нужны только как профилактика против возбуда в ультралинейном режиме. Но и на звучание влияют, иногда благотворно. Убирают дерганость и излишнюю напористость в звучании. Делают звучание более гладким, текучим. Короче, сложно подобрать эпитеты. Тут главное не переборщить с номиналом, а то отдача на басах упадет и звучание будет слишком сглаженным. ИМХО.
Ну так как проявляется на слух возбуд?
В ультралинейном режиме начинает выть на вч как сломаный телевизор)
В вашем случае, я бы убрал антизвонные с 6sl7, ни к чему они там. На 6l6 поставил бы 560 ом, больше не нужно так как триодный режим. И понизил бы емкость в катодах 6l6. Сталкивался с тем что большая емкость в катодах начинает тормозить темп звучания.
Да, и антизвонные нужно ставить после резистора утечки сетки, между резистором утечки и сеткой. Так правильнее и действеннее, хоть и советуют по разному.
Сейчас (фото, это драйвер), два резистора, 560 ком на землю, 1,2 кОм на сетку. У выхлодных так же только там не видно по фото). Итого убираю у драйвера 1,2 кОм совсем, утечку 560 кОм оставляю? На выходных уменьшаю номинал до 500 Ом. Все верно?
Единственное, в наличии сейчас из хороших только 330 ом, меньше чем Вы рекомендуете (500 Ом) можно пробовать 330?
Резистор утечки 560К обязательно оставляем! 330 ом как антизвонник отлично пойдет.
560К утечки для альпса в 50К вообще многовато, я бы поставил 250к, но это так, фигня. А что за кондер по центру, в металическом корпусе? Судя по размерам, очень маленькая емкость и тип кондера не ахти по звучанию. Да и стоит похоже как шунт в питании. Так?
Что-то я не понял. На фото выходные трансформаторы? Почему они соединены по анодному питанию? Разделения питания по каналам нет что-ли?
Да МГБЧ 0,5 мкф, красит звук, но без него сильно меняется АХЧ, проваливается середина, и становится еще медленней. Я не силен в схемотехнике, для меня темный лес, но поменять его на что-то благозвучное, или убрать очень хочу
Как видите нет)
Народ, посоветуйте 6l6, на какие лучше смотреть?
http://www.audiotubes.com/6l6.htm
Есть краткая аннотация к каждому пр-лю. Может поможет?
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Спасибо!
6l6 как и 6v6 да и более мощные тетроиды в идеале европейского производства. Американцы ну гораздо проще по звуку. На ибее у Viva tubes есть хорошие лоты по NOS Бримару. Также очень интересен аналог от Bendix 6384. Cовсем уж отлично, немного раскочегарить усилок по накалу и ставить шедевры типа GEC КТ66 или Mullard EL37. Также если создавать аппарат изначально, можно заточить его под 807-ю лампу, близкий еллектрический аналог 6l6, выгода в том, что лампа за три копейки, ее много в продаже Nos пар, а бренды от английский Brimar, Cossor до Вестерн Электрик или даже его локтальный аналог 5B/254M
Спасибо!
про семейство ламп 6L6 стоит почитать статью "6L6 Forever 1936-96" из журнала Vacuum Tube Valley
телега
  • 2 weeks later...
По поводу аттенюаторов L-типа. Тоже не панацея. Все же сигнал постоянно проходит через резистор достаточно большого номинала. При больших номиналах уровень сигнала достаточно сильно падает и деградирует.
На мой взгляд, нужно брать, например, на 50 килоом, а проходной резистор ставить 10 килоом, а не 50. Или вообще брать на 100К и тоже ставить 10К, а может и того меньше.
Изменено пользователем Lukich
проходной резистор
проходной это какой, утечка сетки?
проходной резистор
Нет. Это резистор в самой конструкции аттенюатора.
А если РГ и резистор оба на 10К, нормально будет?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Наверно нормально. Я к тому, что если нужен рг стандартный на 10K, то, возможно, можно обойтись проходным, например на 3-5К. Так как музыку слушаем все равно не на минимуме рг, то источник будет видеть нагрузку больше чем 3-5К. Чем выше крутим громкость, тем большую нагрузку видит источник.
Но, наверно 10К и 10К будет вполне норм, даже скорее всего норм.
Это я все к чему, просто есть же L-типа и на 250к. Тоесть 250к на 250к, а это уже ни в какие ворота...
резистор в сигнальной цепи многое решает....по Вашему совету убрал из драйвера антизвон, с выходных уменьшил. В итоге сигнал на 2,2 ком "облегчился" радости моей нет предела. Именно "деградация сигнала" очень кстати термин
Атеннюатор Khozmo сделан на 100К, но там есть своя хитрость. Во-первых, он на 48-ь делений, каждое имеет свой один, независимый с другими, резистор (поэтому общее сопративление последней позиции здесь не о чём не говорит, каждое положение независимое). Во-вторых, у него идёт очень плавная регулировка от начала до 45-ого положения (немного увеличиваясь с 43 - 9к, 44 - 12к, 45 - 15к), а последние три уже с большим шагом: 46 - 22к, 47 - 47к, 48 - 100к. Понятно, что последние положения практически не используются.
Зона моего комфорта находится в диапазоне 33 - 37-ого шага, а это 1.77к - 3к, ну иногда может доходить до 40-ого положения (на тихих записях), а это 5к. Так что за 10к вряд ли что перевалит.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Да абсолютно все детали в усилителе лишние :D
@Lukich,
почти во всех фирменных источниках на выходе стоят резисторы ом на 100, для защиты,
и мне лично не важно ухудшают они звук или нет.
Я так один раз доигрался с апгрейдами и удалением лишних деталей - и сгорел чип.
@Jbons,
в ламповом однотакте вообще все детали в сигнальной цепи стоят.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
@zAg, после обычного Блю Алпса, Козмо имеет смысл?
Я вообще АЛПС за потенциометр не воспринимаю для установки в качественной аудиоаппаратуре. У Козмо уже есть вариант L-аттенюатора, так что ничего выдумывать не надо, только поставить (на свой вкус (выбор)) два сигнальных резистора.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
