Обсуждение комплектующих для DIY и апгрейдов.
Да абсолютно все детали в усилителе лишние :D
@Lukich,
почти во всех фирменных источниках на выходе стоят резисторы ом на 100, для защиты,
и мне лично не важно ухудшают они звук или нет.
Я так один раз доигрался с апгрейдами и удалением лишних деталей - и сгорел чип.
@Jbons,
в ламповом однотакте вообще все детали в сигнальной цепи стоят.
100 ом это фиг с ним. А вот 250к?
  • Ответов 658
  • Просмотры 91k
  • Бумаги разной очень много. Самая ходовая и любимая мною и Олегом Лукичем это кбг мн. Если говорить про большие наминалы то это мбгв 1000 вольт на 100 и на 200 мкф . Есть сименсы на 1100 вольт и на 33
  • Пройдемся по регуляторам громкости, а то по всем веткам раскидано.   Из того что пробовал. ALPS (разных серий), TKD, Noble, DACT и трансформаторные Sowter. Впечатления от сравнений такие же, по мере в
  • Не такими?
250к - такие номиналы в принципе не нужны нигде.
Это раньше, когда выходное у источников было огромным, ставили и по 1м
крутилки на вход, сейчас же допустимо и 1к в большинстве случаев.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
@zAg, Спасибо, это ценная информация! а где купить такую красоту, что б оригинал?
Хоть на их сайте, хоть в любом оф. магазине. Можно даже дождаться сезона скидок и купить его в партсконнекшн на 25% дешевле.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
нашел у HIFI коллективе, но не нашел "L" Khozmo Stereo Series Stepped Attenuator, 48 step - 50K
по ценнику к Dact приблизился.
Надо Thru-Hole, Shunt Style (48 Steps).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Давно использую L-аттенюаторы. Стандарт у меня 10ком, т.к. меньше не мог купить, а самому собирать лень.
Но в принципе не проблема же, собрать 1 ком или даже меньше.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
L-аттенюатор типа Козмо можно вместо линейного поставить?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Ничто не панацея само по себе отдельно взятое, все работает только в очень большом комплексе взаимоувязанных решений
телега
@Александр Карелин, Какие хорошие линейные потенциометры есть для аудио кроме альпса?
А зачем вам линейный? Для аудио нужен логарифмический.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
благодарю!
Изменено пользователем Jbons
Jaster, я к чему это все, вот смотри. У тебя стандартный выход источника (например 600 омная вторичка линейного выходника или транзисторный), 10К входной аттенюатор самое то. Но, если у тебя стандартный L-аттенюатор, то у тебя входной (проходной) резистор 10К и шунтирующие в сумме тоже 10K. Когда ты выкручиваешь громкость допустим на середину, то источник видит проходной резистор на 10К плюс шунтирующие допустим на 5К. Зачем это надо, не понятно.
А можно взять аттенюатор например на 20К и поставить проходной допустим на 2К. При выкрученной громкости примерно на середину, источник будет видеть опять же около 10К. Понятно что на нуле громкости источник будет видеть 2К, но нам то ноль громкости и близко к минимуму громкости не интересны.
Да, алгоритм изменения громкости будет другой, но можно подобрать под себя этот самый проходной резистор.
Тогда надо покупать переключатели и паять самому. Я вот сподобился собрать трансформаторный на Совтерах. Звучит шикарно!
Да, трансформатор это хорошо.
По схеме такой.
Изменено пользователем aist
Доводилось кому ступенчатый ALPS RK40 использовать? Пишут зарубежные товарищи с дешевым RK27 Блю ничего общего. А на деле как?
1)Alps его больше не производит. 2)Он не ступенчатый. 3)Да, он лучше по отзывам, чем RK27 4)4-дековую (для баланса) версию вряд ли найдете 5)Если хочется чего то лучше, чем RK27, не нравятся шаговые DACT и т.п. и нет денег на RK50, то присмотритесь к TKD 2500/2511. Один из лучших выборов.
  • 2 weeks later...
@Helium, DACT нравится, кроме цены)).
Решил брать шунтирующий в кит-овой сборке на основе ELNA в проход Vishay, а шунты пока китовые Takman Carbon. Чуть за 100 у.е выйдет. Lukich три поста выше советует хитрости с номиналами, но никак не въеду что да как. Сейчас стоит синий Алпс на 50к. Друзья, посоветуйте как поступить с номиналами
@Jbons,
Зачем? Прост подключите свой Alps в shunt-mod. Я так делал.
@Helium, Ух-ты!! гениально! Спасибо! Теперь бы разобраться как это на деле, и что куда паять)))
если правильно понимаю, то схема будет выглядеть примерно так. Имея скажем стерео Алпс на 50к покупаем пару хороший "проходных" резисторов на 50к. На вход Алпс вместо сигнала заводим землю, на выходе ставим проходной резистор, и до него впаиваем сигнал. Земляной вход Алпса заводим тоже на землю как со стороны источника так и усилителя. Все верно?
@Jbons,
Изменено пользователем 8street
Продам Wa6Se maxxed.
@8street, Божественно :loveshower:
Друзья, правильно понимаю, если брать алпс 10К и проходной 3-3,5К то регулировать алпс начнет с 2/3 хода. И такой вариант самый правильный в случае шунт-мода?
