Обсуждение комплектующих для DIY и апгрейдов.
Ну я поиски какой-то волшебной "меди в вазелине" давным-давно прекратил...)))
телега
  • Ответов 658
  • Просмотры 91k
  • Бумаги разной очень много. Самая ходовая и любимая мною и Олегом Лукичем это кбг мн. Если говорить про большие наминалы то это мбгв 1000 вольт на 100 и на 200 мкф . Есть сименсы на 1100 вольт и на 33
  • Пройдемся по регуляторам громкости, а то по всем веткам раскидано.   Из того что пробовал. ALPS (разных серий), TKD, Noble, DACT и трансформаторные Sowter. Впечатления от сравнений такие же, по мере в
  • Не такими?
те же ФТ-3, фторопласт хорошо, только фольга алюминиевая. А хочется медную
А чем бумага в масле не устраивает? По мне, так в определенной ценовой нише, у Дженсен медь в картоне нет конкурентов.
<p>
<br />А хочется медную <br />
<br /></p> что, на алюминиевой, медные духовые неправильно звучат? ))) Ваш услитель охвачен ОС?
телега
именно сними и проблема, красиво но медленно, анодный вольтаж маленький + триодное включение. Пленка хорошо-быстро, но тембрально пресно
<p>
без ОС
<p>
<br />без ОС <br />
<br /></p> тогда пробуйте всякое, хотя со всяким хорошим - разница небольшая, если конечно не пихать всякую гадость
<p>
<br />медленно<br />
<br /></p> тогда тефлон ...и переделывать БП ...и, о ужас, введите небольшую ОС
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
да...тефлон, видимо один выход.
Попробуйте медные Jupiter в воске. Пишут, что по технологии последователи винтажных Western Electric, которые многими считаются непревзойденными.
В какую цепь вы его ставите? Разделительный между каскадами?
@Lukich, в десятку) на днях дают на пробу Jupiter HT их аллюминевый вариант, понравится возьму медный. Да межкаскад
Проблема может быть не в этом. Я не зря спросил. Как у вас организованно анодное питание, какие номиналы емкостей? И, если авто смещение, то какие номиналы резисторов и шунтирующих конденсаторов?
@Lukich, анодное: тор - кенотрон - цепочка С-L-L-C (2 дросселя, два конд. по 100 мкф) - 2х200мкф. Смещение фиксированное, номиналы резистор/конденсатор: драйвер (6sl7) катод 680 Ом + 330мкф, анод - 68 Ком + 2х22мкф, выходные (6L6) - 820 Ом + 470 мкф
с тефлоном в межкаскаде (фт-3 сейчас пробую, перед покупкой V-Cap) - красота, все на своих местах, скорость, контроль, открытые ВЧ, но тембры бедные, серые. С Дженсен PIO - все наоборот. Возможно они разукрашивают мой серый тракт, но с этим согласен жить, красят они великолепно. А вот скорость и завал по ВЧ....шунтировать...но как бы не по феншую
На 6l6 в катоде, кондер на 470 мкф можно попробовать заменить на 220 мкф, даже на 150. А так, вроде все норм.
Да можно и зашунтировать.
@Lukich, Спасибо! Меньше кондюк будет пошустрей? Подскажите каково правило зависимости емкости от номинала резистора, или это на опыте? Шунтировать пробовал, есть расслоение, верх спешит, середина тормозит, но нужно еще пробовать номиналы и тип шунта подобрать. Что-бы посоветовали в шунт медному в картоне Дженсену?
На опыте. Чем шунтировать не подскажу, наверно тем что понравилось по ВЧ и скорости. Только номинал нужно ставить маленький, чтобы работал только на вч. Но я не люблю шунты, тоже слышу расслоение.
А какие кондеры стоят в катодах?
И ставили ли вы антизвонные резисторы?
AudioNote Kaisey Bi-polar, шустрые, чистые. Антизвонные - это перед сеткой? 1,2 ком стоит угольный AMRG
нужно мат. часть штудировать, номиналом и качеством сеточного резистора пишут можно многого добиться, а лучше дроссель. Но есть ли тут связь со скоростью?
БП переделывайте и ос попробуйте ввести может и не услышите в ос -3-6дБ ничего ужасного...
телега
1.2 килоома многовато. 6L6 в ультралинейном режиме что-ли? Если нет, то лучше ом 500 поставить.
Изменено пользователем Lukich
в триодном. И одинаковые стоят на сетках драйвера и выходных 1,2 ком. Спасибо, попробую 500 на выходные, а на что повлияет?
Изменено пользователем Jbons
На общий драйв и особенно на отдачу в басах. В драйвере можно смело менять на 500 ом, а лучше вообще убрать, оставить только на выходных лампах.
500 ом - примерно.
спасибо большое!
Как на слух определяется, что у тебя усилитель "звенит" и надо ставить антизвоновые резисторы?
