Черная пятница 2026
Обсуждение комплектующих для DIY и апгрейдов.
<p>
<br />к сожалению 400мкф бумагой набрать сложно <br />
<br /></p> ты другой вопрос: а зачем? Джоули прикиньте чтоб их в ёмкостях и индуктивностях набиралось 5-12 на 1 Вт и этого более чем.
телега
  • Ответов 658
  • Просмотры 92,2k
  • Бумаги разной очень много. Самая ходовая и любимая мною и Олегом Лукичем это кбг мн. Если говорить про большие наминалы то это мбгв 1000 вольт на 100 и на 200 мкф . Есть сименсы на 1100 вольт и на 33
  • Пройдемся по регуляторам громкости, а то по всем веткам раскидано.   Из того что пробовал. ALPS (разных серий), TKD, Noble, DACT и трансформаторные Sowter. Впечатления от сравнений такие же, по мере в
  • Не такими?
Ну так попробуйте например 22мкф поставить вместо 200, если уровень фона будет приемлемый значит
можно и бумагу пробовать, хотя скорее всего маловато будет.
Поймите простую вещь - пульсации это нч (50-100гц и производные), на нч без разницы
какой тип диэлектрика. Единственное исключение это первый конденсатор после выпрямителя -
тут важно чтобы конденсатор выдерживал значительные пики заряда-разряда,
бумага и пленка естественно с ними справятся, а вот электролиты не все,
в даташитах этот параметр часто указан. Но измерить его опять же скорее всего не получится,
проще заранее прикинуть в программах, например psu designer - очень простой и удобный инструмент.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
@Александр Карелин,
энергоемкость бп применительно к наушниковым усилителям вообще без разницы какая,
а вот уровень фона это уже реальная проблема, можно сказать единственная.
@OWL, замечательно: у вас своё мнение, у меня своё. Не знаю, как надо строить чтоб с конденсаторами и дросселями запасающими 5...12Дж/1Вт было что-то не так с пульсациями. Впрочем, каждый волен сам воплощать свои заблуждения в жизнь
телега
Берем допустим лампу с током около 50ма и анодным около киловольта,
20мкф(10дж) точно не хватит чтобы без фона работало.
бумага в питалове конечно хороша, причем почти в любом виде, вот пленка жуть, не могу дождаться даже прогрева, выпаиваю
<p>
<br />Берем допустим лампу с током около 50ма и анодным около киловольта,
20мкф(10дж) точно не хватит чтобы без фона работало. <br />
<br /></p> вы точно внимательно читаете? Вы в обоих моих постах, видимо, пропускаете: и индуктивность и дроссель...
телега
Бумага бумаге рознь, пленочные пусковые(motor run) примерно одинаково звучат, а вот бумага
может быть и невероятно шикарная а может дико мутная и рыхлая, плюс те варианты что однозначно
хорошо звучат стоят ненормальных денег.
Пленка не так страшна, с бумажными широкополосниками очень в тему.
Энергоемкость тоже важна. А то будет вместо баса - пук. И вообще звучание может поучиться "тощим".
Бумагу в топку. Там ей самое место, диэлектрические потери и токи утечки большие.
Наилучшую передачу звукового сигнала обеспечивает только плёнка. Естественно, в том случае, если без конденсаторов никак. В БП ей тоже равных нет. Причём плёнка играет сразу, греть её не нужно.
Плёнка в любом случае хороша. А вот бумажные широкополосники лучше тоже в топку. Примерно после 1 кГц они выходят из поршневого режима. В результате куча искажений и частокол на АЧХ.
а что если я не боюсь этих искажений?
@Александр Карелин,
возможно я действительно что-то не понимаю. Речь шла о том что неуместно
ориентироваться на энергоемкость когда работаем с наушниками.
Мощности требуется микроскопические, но требования к шумам очень высоки,
и хоть с дросселем хоть с двумя - под мощную высоковольтную лампу
придется еще и емкости большие искать.
С другой стороны можно и не создавать себе таких проблем и работать
с "нормальными" схемами и лампами. Да по большому счету для большинства
наушников и не нужен никакой усилитель.
Да, только на этом форуме слушают меньшинство наушников, увы...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Естественно речь о наушниках которыми пользуются на этом форуме.
Суть в том что делать отдельную большую, тяжелую и дорогую коробку (усилитель)
чтобы получить несколько милливатт на выходе не очень-то логично, хотя и весьма увлекательно.
Для изодинамики проще и лучше использовать колоночные усилители, это только для
электростатов нужен специализированный аппарат, а для высокочувствительных
динамических хватит и пары операционников(с хорошей обвязкой и грамотной схемой).
порекомендуйте пожалуйста, так что б пару по 200мкф электролитов заменить
  • 2 weeks later...
Какие резисторы лучше подойдут в БП транзисторного ушника? Проволочные, керамические, танталовые, пленка???
Вообще, какой принцип выбора резисторов в БП?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Металлопленочные
телега
@Александр Карелин, которые толстопленочные?
Тонко...
Можно еще фольговые, но цена вам не понравится.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
@Helium,
И насколько они лучше тонкопленочных в БП?
Изменено пользователем aist
@Helium,
Я и не говорил, что лучше. Ничем не лучше, кроме допуска, что для аудио не имеет значения (кроме, возможно, РГ, и то спорно).
Просто некоторые эстеты ставят.
фольговые в БП сложно "услышать" их в самые ответственные места звуковой цепи, тем более у них тепловое рассеивание низкое
Удобные, под радиатор которые, не нашел тонкопленочные в таком корпусе.
В dc servo имеет смысл ставить z-foil?
@aist, не имеет. Ставить в ООС, катоды, I/U. Может что-то забыл.
Продам Wa6Se maxxed.
Решился вопрос с медлительностью Jensen PIO медь в картоне, оказывается конденсатор очень чувствителен к направлению. Ставил по "по классике" - внешний край обмотки (обозначен полоской) на анод драйвера, соответственно противоположный на сетку выходного каскада - именно при таком направлении все плохо. Темный, медленный, вязкий, даже жирный звук, сильно зарезаны/скруглены ВЧ, а "против шерсти" идеальный баланс и скорость, легкий, быстрый, открытый, микродинамика на месте, насколько это возможно у PIO. Разница очень большая, только общие черты и "фирменная красота" есть в обеих направлениях.
Вывод - у Jensen все наоборот
И еще.
Хочу поставить в катоды быполяры, у кого какой опыт по ним в катодах, и как с направленностью?
Изменено пользователем Jbons
