Черная пятница 2026
Обсуждение комплектующих для DIY и апгрейдов.
и цены интересней чем на Партс
@Demograf, Дмитрий, а если анодное около 300 вольт, есть смысл пробовать высоковольтную бумагу типа мбгв?
Мбгв хороши только на напряжения выше 600 вольт и при условии что они будут в хорошем состоянии и лучше новые. Ниже есть облигато или подобные типа CSC на 50 или 100 мкф или CBB65A-1 25 мкф. В идеале это дуелунд но цена не гуманная :) А куда это будет ставиться ? Какой нужен номинал ?
  • Ответов 658
  • Просмотры 92,2k
  • Бумаги разной очень много. Самая ходовая и любимая мною и Олегом Лукичем это кбг мн. Если говорить про большие наминалы то это мбгв 1000 вольт на 100 и на 200 мкф . Есть сименсы на 1100 вольт и на 33
  • Пройдемся по регуляторам громкости, а то по всем веткам раскидано.   Из того что пробовал. ALPS (разных серий), TKD, Noble, DACT и трансформаторные Sowter. Впечатления от сравнений такие же, по мере в
  • Не такими?
Мне CSC на 50 мкф не понравились. Эмоционально однообразные какие-то. Так и лежат пока без дела. Или может их греть надо долго, как бг?
@Jbons,
на днях сравнил как звучит дженсен Полоской к источнику - все нормально, все на месте, считай и нет лишнего элемента.
Возможно Вы правы, но в моем случае скорость была решающим фактором, хотя и звук понравился, возможно в каждом частном случае нужно полагаться на слух, а не полоску
Да, Ваши моноблоки с 6-ю банками 40мф Дуэлунда, нам снятся в эротических снах :((
Спасибо за советы!!! Экспериментирую с ушным 6SN7 на входе, 6V6 в триоде и трансы на выходе, кенотрон. К звуку вроде пришел, получился весь в Дженсене и угольных резисторах Амтранс.
Номиналы электролитов 200 мф, как понимаю пленка/бумага нужно пробовать около 100 мф.
Кстати о скорости, хорошие подвижки были от катодных биполяров и самое интересное от ухода от джека (напрямую с трансов на наушники) и уход от байонета между блоками. Удобства не добавило, но звук очень прилично подрос.
На Партсе Дуэлунды cast гибриды сейчас в акции, хочу в межкаскад
Изменено пользователем Jbons
А как Вы наушники меняете? или у Вас только одни?
Изменено пользователем Alexander
Если делать для себя то размер нас не должен ограничивать. Вроде мы не живем в квартирах с площадью в 1 кв метр :)
Если разъемы не обеспечивают хорошую площадь контакта и сделаны из г материалов то лучше точно напрямую .
Для того чтоб добавить скорости и драйва надо бы 6V6 в тетродном режиме запустить и хорошо согласовать нагрузку. Вот тогда и будет прирост.
@Alexander, сам джек остался и он подведен, но параллельно кабель от 800-х на трансы. Минус, что приходится от самих наушников отсоединять коннекторы, когда в джек ставятся другие уши. Но такое крайне редко происходит, слушаю 800-е почти всегда
@Demograf, триодный медленный, но "красивый", под 800-е класс. Да и поменять режим у меня познаний маловато(
@Jbons,
6sn7 серая муть, одна из самых плохих ламп, абсолютно непригодная для звука,
6V6 в триоде тоже мутная и тормозная, никакой красоты там нет и быть не может,
плюс еще и внутреннее достаточно большое в триодном режиме и значит нужны
хорошие выходники. Попробуйте 6L6 в триоде, они гораздо лучше, можно просто
вместо 6V6 поставить - цоколевка совпадает, но конечно нужно знать потянет ли
блок питания т.к. потребление выше.
В пентодном режиме обе эти лампы шикарны, и лишь немного уступают в детальности
и изысканности гораздо более дорогим лампам, в том числе прямонакалам 30-х годов.
Чтобы корректно запускать в пентодном режиме нужны подходящие выходники,
если просто так переключить питание то будет гарантированно плохо -
не будет баса, а середина получится жутко кривая, с выпадающими кусками,
т.е. слушаешь знакомую музыку и замечаешь что часть звуков куда-то делась.
И главное - для 800-х это абсолютно избыточно, что в триоде что в пентоде,
если уменьшать сигнал по входу чтобы получилась подходящая громкость
на выходе то соотношение сигнал/шум никуда не годится.
Выкидывайте входной каскад и будет в разы лучше, заодно и не надо будет
думать какой стороной дженсены включать.
Это все что выше описано проверялось на собственном опыте, в том числе и на 800-х
относительно недавно.
Коммутацию блоков лучше всего делать с ШР- разъемами.
@Alexander,
CSC нормальная обычная пленка, красоты в ней нет и быть не может, но у нее
в целом приемлемый звук.
У меня с клангами вполне сочетается.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
@OWL, Друзья, спасибо за советы :good:
среди множества 6sn7 есть парочка очень достойных, в основном в больших колбах. Да и 6v6 только английские G воспринимаю
@Jbons,
@Alexander,
подписываюсь под каждым словом. Два каскада хорошо только если пакимона лепить :) У меня на шп один каскад и это просто супер. Для наушников один каскад в тетродном включении или найти пентод и будет счастье !
Подскажем и поможем. Было бы желание и комплект для измерения искажений.
@OWL, сравнивали 6L6 c EL84? Какие выходники подойдут для 6L6 тетродом?
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
@aist,
нет, не сравнивал, но по отдельности слушал и те и те, но в сильно разных аппаратах,
так что не могу ничего конкретного сказать кроме того что в целом ел84 понравились.
Выходники должны быть большие, а точнее очень большие, от 20 квадратов,
индуктивность от 100гн, то что в продаже есть вряд ли подойдет, но на заказ
думаю намотают без проблем.
Также важно правильное согласование с нагрузкой, если триод можно нагружать
в 2-5 раз большим сопротивлением, то для пентода строго по расчету,
надо 4ком значит только 4ком, иначе очень сильно меняется
характер искажений. Посмотрите даташиты на лампы, очень часто в конце
есть графики как 2-я и 3-я гармоники при разной нагрузке меняются.
@OWL,Есть EI75, RA 5К, 90гн, 560Ом. Для 6п3с/6v6 или ел84 не подойдут?
Ну попробовать то можно, работать в любом случае будет, я тоже весьма продолжительное время
слушал с неподходящими трансформаторами. Омическое(активное) сопротивление для пентодов
не особо важно. Чем больше индуктивность тем более нормальная нижняя середина будет,
и в целом звук выравнивается, не будет "ярчить", короче индуктивности много не бывает никогда :)
Виталий, не совсем понял. Ты пишешь, что пентоду надо точно по расчету, а потом пишешь, что Омическое(активное) сопротивление для пентодов
не особо важно. Не понятно.
Саша, а как оно влияет? У пентода внутреннее десятки килоом.
При всем желании не получится низкое омическое при большой индуктивности
хоть на каком железе.
Это только для триодов надо стараться уложится в 1/10 от внутреннего, а лучше еще меньше,
плюс еще и индуктивность рассеивания получить низкую. С пентодом же этих проблем нет,
но хватает других.
Понял. В одном случае ты говоришь про согласование с нагрузкой, в другом про внутреннее сопротивление. Вопросов больше не имею.)
Виталь омическое важно. Сравнивал и там где оно минимальное ощутимо лучше динамика и энергетика. Это сильно влияет на бас именно у пентода. Особенно сильно сталкнулс при настройки тантал пентода 4E27 у которого надо было получить 14,5 ком приведёнки и чудовищную индуктивность. Так вот выходная мощность страдала если я мотал первичку с большим омическим . Этот усилитель из моноблоков качает по два 15 дюймовых басовых динамика .
Изменено пользователем Demograf
@Demograf,
можно последовательно с первичкой резистор ом на 500 поставить чтобы
имитировать высокое активное,
не уверен что смогу корректно сравнить т.к. 307-е прям уж супер бас не выдают,
но попробую в ближайшее время.
@Demograf,
это слышно хорошо только на самых нижних частотах. И первичку и вторичку в идеале лучше делать с минимальным сопротивлением. В одном случае мы получим 15 ватт в другом 20 ватт и только из за сопротивления обмоток.
Спасибо за уточнения! Тогда нет смысла с этим возится т.к. ниже 70гц у меня колонки не играют.
ох [вырезано модератором], буду в следующий раз вскрывать усь посмотрю. У англичан на Хайфайколективе покупал
а есть разница с надписью и без?
Отсутствие на изделии надписи страны изготовителя это первый признак контрафакта.
Те бедолаги с сундука, которые на Jensen`ах лоханулись, тоже у англичанина отоваривались.
6sn7 серая муть, одна из самых плохих ламп, абсолютно непригодная для звука, …
6sn7 – одна из самых линейных в истории мирового лампостроя.
А вот, к примеру, 12ах7 чемпион по кривизне, но народ в соседней ветке готов за неё по сотне и более баксов отваливать.
Видать высокая верность воспроизведения звука не самое главное для аудиофилов.
И главное - для 800-х это абсолютно избыточно, …
Правильно. Для раскачки HD800 одного каскада вполне достаточно.
Терпеть не могу контору Чип и Дип, но там сейчас оригинальные Toshiba 2SC5171. Для пробы заказал, вчера забрал, пришел в магазин с оригинальными экземплярами и тестером, проверил. Все ОК.
Комплиментарные 2SA1930 не поверял, ибо их у меня достаточно. Они тоже в наличии.
Может кому пригодится. Декларируется наличие и других редких транзисторов Toshiba, надо, разумеется, проверять на вшивость.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
