Нужна карта для HD650 и активных студийных мониторов
Возможно есть цап который расчитан не только на наушники..? Желательно что бы были 2 отдельных регулятора громкости, на мониторы и наушники, ASIO и несколько выходов на мониторы и усилитель для ушей?
На 650-х, его менять, надо в любом случае.
Какой посоветуете?
Я думал возможно о поэтапном апгрейде. Сначала карта, потом возможно усилок для ушей... Как думаете?
Тут зависит от ценовой категории (бюджета) и тракта на котором будет слушаться музыка. Самое лучшее что для них подходит, это кабель из качественного серебра, но тут уже систему надо соответствующую, а из доступных качественных кабелей для 650-х можно взять Oyaide HPC-62HDX.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Хороший агрегат по описанию. А слушали в них высокоомники?
Я тебе написал в личку Добавлю С карты ничего путного не получишь Asio тоже испортит звук Только минуя карту на цап и все настройки отключить Если есть вопросы пиши в личку.
Ты когдани-будь работал в секвенсоре без ASIO? Я же написал - я пишу музыку, а ASIO неотъемлемая часть этого процесса.
Изменено пользователем deferp
фуфел
Ok
https://www.avito.ru...ntiya_688126332
32тыр
кто меньше?
Частота семплирования: 192 kHz
Разрядность: 24-Bits --- фуфел
не фуфел. все нормально
фуфел
Ok
4 х 32 бита/384 кГц Такие получше будут Попробуй в оригинал Foobar-2000 поставить Asio. --не встает. Искажает звук
Ok, с вас подробный обзор на 2-3 печатных листа
фуфел
Ok
Спешу тебя огорчить, но почти вся музыка пишется на ASIO :D Видимо то что ты слышешь - это "улучшение" звука
ASIO – это программный интерфейс передачи данных от программы, которая воспроизводит или принимает звуковой сигнал напрямую в драйвер звуковой карты, А зачем она нужна звуковая карта Когда много решений обойтись без нее Только 1 в 1 что записал то и воспроизвел
Частота семплирования: 192 kHz Разрядность: 24-Bits --- фуфел
:?: Что именно "фуфел"?
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
Тут дело даже не в записи. Уберает задержку просто при игри на MIDI, разгружает проц в секвенсоре при работе. С увереностью вам говорю что современная музыка создается на ASIO. Скажу даже больше, создается на основе 24 битных сэмплах
А вот ещё какая штука продаётся здесь по объявлению http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=16057
Там только громкость наверное общая для мониторов и наушников.
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
Вы вообще себе представляете, в чем разница между цифровым и аналоговым сигналом?
Да тут вообще праздник жизни, судя по всему...
здесь есть смалик, который делает двойной фейспалм, интересно, или нет... Я прямо вот представил себе вынутый из "карты" чип цапа, напрямую подключенный... к чему он там подключенный-то.. ну наверное к SPDIF-приемнику, который на проводках прям в чип USB-конвертера воткнут и это все теми же проводками к USB разъему на матплате. Или еще лучше, SPDIF-приемник подпаянный к ногам PCI-разъема!
Никогда не понимал, зачем люди говорят о том, в чем явно не разбираются.
Изменено пользователем savara
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
deferp сказал: Только минуя карту на цап и все настройки отключить
кхм... нет, это сказал
искусственный интеллект в процессе отладки... "праздник жизни"
Да, это не я сказал :D
Извиняю зя глупый вопрос :D
Скажите куда воткнуть усилитель для ушей здесь можно? Выходы будут заняты, во вход цепляется чтоли?
http://c1.zzounds.com/media/fit,2018by3200/quality,85/firestudio_mobile-back_clipped-85afadf563d4b0e2636ea1a796154ec3.jpg
http://c1.zzounds.co...1a796154ec3.jpg
Конкретно в этой карте выход только один как видите
  • 9 months later...
RME Babyface или RME Babyface Pro или RME Fireface UCX.
Великолепные честные и точные интерфейсы с неокрашенным звуком, супер-стабильные драйвера. Это именно то, что вам нужно.
Использовал все эти интерфейсы, сейчас использую Fireface UCX.
Часто эти интерфейсы сравнивают с их так сказать основными конкурентами в этом классе: Apogee Duet/Quartet. Я бы не рекомендовал. Это окрашенный "американский" звук. Послушайте их в живую и сами все поймете.
Также поможет эта ссылка: https://soundcloud.c...able-interfaces
Всякие Motu, Focusrite и прочее, по-моему и рядом не стояли хоть с RME, хоть с Apogee. Про M-Audio, я думаю, тем более говорить не стоит))
Однако, напрямую HD650 Babyface не раскачает, попросту не хватает питания по USB, поэтому усил обязателен.
А вот для Fireface UCX HD650 не составит проблемы, поскольку используется внешний адаптер питания и есть так называемая настройка High Gain у Phones Output. Таким образом внешний усилитель не нужен.
Для работы и shit-контроля HD650 более-менее ок, но в целом, они вот такие, на мой взгляд: http://forum.doctorh...howtopic=33761.
Но ваш вопрос больше связан про аудио-интерфейс, поэтому Fireface UCX будет ultimate-решением для вас. Часто на него бывают скидки.
Изменено пользователем borisovonline
Наушники: AKG K612 (bass port mod) | Etymotic ER4SR | Bose QuietComfort 35 ii | Beyerdynamic DT 250/250 | Apple AirPods Pro (+ Dekoni Bulletz) Источники: RME Fireface UFX+ | Apple iPhone 12 Pro Max  Все кабели всегда: Mogami. Все разъемы всегда: Neutrik, BAG-серии.
Похожий контент
