Сервачный ИБП с двойным преобразованием вместо специализированного регенератора для аудио
Возможно у когото есть какойто опыт и какието выводы по пользованию сервачными ИБП с двойным преобразованием вместо специализированного регенератора для аудио?. Если убрать шум от вентилятора компьютерный все равно проигрывает? Чем? Смущает что у таких ИБП например https://market.yandex.ru/search.xml?text=delta%20ges102n200035&clid=545 схема выходного преобразователя работает не на 50Гц, а на 20кГц и чистый синус на выходе получается фильтрацией LC фильтром, ШИМ последовательности. Не вносит ли это больше помех, чем напрямую подключенная сеть с ее помехами? Специализированные регенераторы для аудио формируют синус на выходе также? или там выходной преобразователь работает именно на 50Гц выдавая синусоиду сразу, без всяких высокочастотных ШИМов?
транспорты: PC, Pioneer BDP-LX55, Pioneer PD-S504
источники: Weiss Minerva, Onkyo PR-SC5507 Т.Шейхов Full mod
усиление: Luxman P1, passive Sowter TVC preamp, 2xАVM Evolution M3, Myryad MXA7150
акустика: Monitor Audio PL300 + MA GS 6.1
наушники: Audez'e LCD-2 rev.2, Beyerdynamic DT-911, Fostex TH900
многие компоненты системы в разной степени доработаны
коммутация: в основном самодел, на основе Mundorf Silvergold и монокристаллического серебра и меди от Neotech
гм кхм если бы в аудио существовала однозначная корреляция между измеряемыми х-ками и нашим впечатлением от звука, то все было-бы куда как просто ...
впрочем некоторые убеждают себя в наличии такой корреляции и выбирают по цифрам... так что по цифрам может быть чистый синус, а не звучит этот ваш сервачно-двойной
телега
Ну вот в этом и вопрос. По цифрам 3% искажений синуса максимум выглядит лучше чем то, что в самой сети бывает, а на деле х.з. хотелось бы услышать кто это дело живьем тестил. Ясно что возможно дойдет и до самостоятельного прослушивания. Но хотелось бы хотябы предварительно понять стоит ли пробовать вообще.
С одной стороны - по большинству отзывов в профильной ветке по питанию, UPS с двойным преобразованием проигрывают полноценным регенераторам питания, с другой - многие используют UPS типа Eaton 9130 и похожие, и радуются жизни.
Здесь http://forum.doctorh...?showtopic=4431 достаточно много написано об этом, там же и отзывы есть.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
А здесь http://forum.doctorh...hl=+eaton +9130 немного другой отзыв про Eaton 9130))
Думаю, он может быть полезен только если сеть совсем г-но и аппаратура невысокого уровня.
Смотря какие. У классических аналоговых - генератор синуса нужной частоты (обычно 50 -120 Гц с возможностью настройки), + мощный усилитель. http://cxem.net/pitanie/5-245.php
Однако моделей по такой схеме очень мало, мощность у них небольшая из-за низкого КПД (обычно 100-200Вт, бывают на 500Вт и даже 1 кВт , но это огромные монстры).
"КНИ определяется в основном силовым модулем (усилитель НЧ) составляет порядка 0.05%"
Большая часть аудиофильских "регенераторов" регенераторами на самом деле не являются, а принцип их работы - поди разбери, в описании одна вода и лапша. По качеству они уступают первому типу, в большей или меньшей степени. Некоторые просто корректируют форму синуса, вообще ничего не генерируя.
Вроде как, многие мощные моделеи "регенов" основаны на принципе двойного преобразования, но подробностей я не знаю, да и жалоб на них хватает (просадка динамики и т.п.).
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
Кроме двойного преобразования есть еще компенсационный метод. Представьте мощный трансформатор 230/230 с первичной, вторичной и компенсационной
обмотками. Напряжение трансформируется из сети в вторичную обмотку, схема анализирует форму кривой напряжения сети и пропускает через компенсационную обмотку ток такой формы, чтобы "дорисовать" недостающее в сетевой синусоиде. PS Audio делает регенераторы такого типа например.
Юпиэс для питания серваков вряд ли подойдет для аудио. Возможно подойдет упс сертифицированный для питания медицинской аппаратуры, там очень жесткие требований по помехам. Но и цена такая что можно взять на эти деньги киловаттный PS Audio.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Из советов Ванденхула. Берешь лабораторный генератор синуса, ставишь на 50 гц и подаешь на ненужный УМ. С УМ на вторичную обмотку понижающего транса. С первички снимаешь чистый синус 220 в. Ну, ясное дело, нужно согласовать выходное напряжение УМ, к-т трансформации и мощность.
зы. если ненужный усь стерео, можно сделать отдельные тракты для ум и преда (источника). Слабо?
Изменено пользователем bzx
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Искажения в сети у меня сейчас 1.3%. Искажения после регенератора - 0.1%. Искажения после упса с синусоидой (не псевдо!) - порядка 6%. Вот вам некоторые циферки. Ну а дальше ещё вопрос, как на переменную нагрузку реагирует источник и как это влияние нивелируется в цепях питания потребителя (конденсаторы на входе) - в зависимости от ответа на этот вопрос можно попытаться проанализировать возможные потери динамики.
Используется:
из более-менее серьёзных:
Наушники
- электростатические: STAX SR-009 (2шт), Sennheiser HE60, STAX SR-507;
- изодинамические: LCD-2 rev. 2;
- динамические: HD800, T5p, HD650, Ultrasone Pro 900;
- арматурные: Westone 4R.
Портатив: C4 Pro.
Транспорт: Berkeley Alpha USB.
ЦАП(ы): Berkeley Alpha DAC Series 2, Mytek Stereo192-DSD DAC (Mastering version), MS Audio Laboratory DAC 1.0, Dr. Dac Prime.
Звуковая(ые) карта(ы): Asus Xonar Essence ST+ASUS Xonar HDAV H6 (дом), Asus Xonar Essence STX (работа).
CD: Creek Evo.
Усилитель(и) для АС: Rotel RA-06.
Усилитель(и) для электростатических наушников: Cavalli Liquid Lightning II, WooAudio GES [upgraded], STAX SRM-727A.
Усилитель(и) для динамических наушников: SPL Auditor 2910, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
- Siltech Classic Anniversary 770i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- Siltech Classic Anniversary 220i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- SAEC XR-DIG/S1 AES/EBU 0.7 m,
- Audioquest Diamondback 0.75m (балансные - Solid Perfect-Surface Copper, Triple Balanced, PE Air-Tubes),
- Harmonic Tech (видимо, монозерновые медные межблочники).
Питание: регенератор PS Audio PerfectWave Power Plant 5 Black.
Система Дмитрия (Pipha)
@Pipha,
наверное, и сам спектр искажений тоже важен )
portable: jaybird x2, x3
@Ilya-s,
Наверняка может быть важен - ж)
Используется:
Наушники
Портатив: C4 Pro.
CD: Creek Evo.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
Спектр и вч помехи тоже важны. До покупки регенератора на 100 ватт я эксперементировал с разделительными трансформаторами.
Результат потрясающий. если принять питание от регенератора за 100%, то разделительный транс тянет на 65-75%.
И это результат избавления от вч помех.
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
Гораздо больше, чем сеть, гадят неприкрытые дросселем диоды.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
А в чем принципиальная разница? B)
кроме резистора на вентилятор, я убрал еще почти (...все руки не доходят сделать окнчательно и по уму) все коммутацию на входе/выходе - разъемы, реле, клипсы , сделано было ооочень добротно, но из г...на по аудифильским меркам. Рекомендую свой путь - берете под манибэк, запасаетесь длинным удлинителем , подключаете, слушаете, сдаете обратно, далее или забываете как о кАшАмарном сне :tease: , либо берете на вторичке новый, благо предложений много, а можно и сильно сэкономить взяв б/у и без батарей. такие предложения тоже проскакивают - дешево и лекго по весу, и главное точно безопасно с точки зрения экологии в квартире.
Гы, на смарте не рассмотрел название темы, прочитал как - "Сварочный ИБП....." :D
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
Как можно вообще какие либо вентиляторы держать в КдП?
У меня вобще в другое помещение ИБП вынесен, при этом обороты вентиляторы все равно сильно снижены
В частности, в этом:
Система Rutger
В частности, в этом: Pipha сказал: Искажения после регенератора - 0.1%. Искажения после упса с синусоидой (не псевдо!) - порядка 6%.
Хм, что-то многовато намеряно.
Компьютерный ибп не обязан выдавать синусоиду, и чаще всего он выдает меандр. Импульсным блокам питания все равно, маломощные трансики тоже работают.
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
Могу поинтересоваться, что за модель ИБП, и под какой нагрузкой меряли в обоих случаях? вопрос не праздный, после очередной замены транса в дворовой будке ситуация конечно в последнее время лучше (когда подключал ИБП, в сети было ~ 210-215 днем и ночью, и опускалось до 185-190 холодными зимними вечерами. Плюс беда паутины инет провайдеров на лестничных щитах), но вопрос питания окончательно так и не закрыл.
Изменено пользователем Мелкий Пэ
Мелкий Пэ
Ищите ТТХ на свой ИБП, конкретно у вашего заявлено 5%. Если не верите ищите ТТХ.
У некоторых медицинских стоимостью, как аудиофильский регенератор заявляют менее 2%.
У ИБП даже медицинского другая задача. Основная задача не идеальность выходного напряжение и его абсолютная чистота, а отсутствие импульсных, мощных помех и стабильность питания, что бы не случилось. Поэтому для себя я сделал в свое время вывод, что брать для аудиосистемы ИБП глупо, если сеть более менее нормальная. Лучше тогда поставить разделительный транс, толку больше будет.
Если же сеть УГ, то уж всяко там не 1.3% будет и точно даже не 6. Поэтому ИБП может быть и оправдан.
Мелкий Пэ
В свое время даже эти 5% судя по тому как преобразилось звучание аппаратуры, были просто счастьем по сравнению с тем что было в сети. И я не зря задал влпрос про нагрузку . Скажем изменение нагрузки потребителя в пределах 30 - 70 Вт для ИБП в 1,5 кВа рассматриваем как линейную или нет? и какие при этом будут искажения? И какие у регенератора если мерить не на "холостом ходу" ? ТТХ на бумаге любопытно конечно, но и только, куда познавательней полученные измерения при одних и тех же условиях
вот на этом этапе относительно медицинских ИБП наверное следует прекратить разговор, потому как не владеем темой. Следует смотреть Российские нормативы и только.
Еще наверно стоит учитывать, что одним из важнейших показателей качества элекросети является общее полное сопротивление (в точке потребления). По звуку - оно отражается по меньшей мере на динамике и, похоже, на "четкости"/прозрачности звука в целом.
Понизить его можно только используя регенератор с полноценным AC-DC-AC преобразованием (или подключившись как можно ближе к трансформаторной подстанции)). Все остальные аппараты общее сопротивление только увеличивают. Так что даже с чистым синусом качество на выходе может быть так себе. И наоборот, тот же онлайн-ИБП с букетом ВЧ-помех может оказаться предпочтительнее, если сеть с высоким общим сопротивлением и он его значительно уменьшает.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
А порекомендуйте разделительный транс. Можно в виде готового устройства, а можно просто транс, корпус с розетками я, поди, собрать осилю.
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
