Черная пятница 2026
MUSE AUDIO 4 x TDA1543 NOS DAC: винтажная нирвана за 50$!?!?
@Voroneg, Послушали?
Там еще на 8 и на 16 чипах есть, 1543 и 1543t. А версия на 4ех с выходом на наушники, ультракороткий тракт получается.
На 16-ти - это TeraDak Chameleon наверное? Тут по терадакам тема есть, но она умерла пару лет назад.
А ещё шигараки есть :praynew0::D
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
  • Ответов 219
  • Просмотры 70k
  • Думаю, что если не уверены в своих силах, то может быть не стоит паять - просто поменяйте ему питание на линейное стабилизированное и поставьте радиаторы на чипы ЦАПов и стабилизатор питания, этого до
  • Это вторая ваша попытка перейти на личности и намекнуть на недостаток образования. Высокий стиль, достойно. Еще что-нибудь есть в арсенале? Может быть, женское "ой все"?  Не готов удовлетворить вашу п
  • Офигенный ЦАП! На порядок лучше чем ЦАП в Audinst hud mx-2 и Schiit Magni 1. Играют на уровне Adcom GDA-600. Сигнал с этого ЦАПа (стоимостью 20 зеленых) по RCA подаю на STAX и очень рад результату=)))
Никак не доедет, заждался уже. А где найти эти тетрадаки- шигараки в продаже? Был бы благодарен за ссылочку в ЛС...
Shigaraki кончились ))) А если серьёзно - ищите на ибей б/у. Пять-семь сотен баксов плюс доставка и вот оно счастье ).
Оригинальный сайт 47Labs: http://www.47labs.co.jp/ .
Фотки потрошков: http://www.cynicalaudio.com/2009/01/inside-47-labs-shigaraki-dac.html .
Владельцы вроде говорят о некой чудесной благозвучности. Сам не слышал. Вполне вероятно.
За такие деньги думаю Metrum Octave как-то менее рискованно.
А если за 100-150 зелёных, мне показался интересным древний Audio Alchemy DAC-IN-THE-BOX DITB. Но для него нужен отдельный блок питания...
Извините за немного оффтоп.
foobar2000 > ASUS Xonar Essence ST > Metrum Octave mkI > Beta 22 (ZEROZONE version) > Beyerdynamic DT 990 (1980's edition), ЭХО ТДС-16 (16Ом), ТДС-7 (custom).
Были: AKG K240S, Ultrasone PRO900, Sennheiser HD 650 (rev 1), ASUS Xonar Essence ST, Audio-gd Sparrow (ver A), Naim Headline 2 (ремонтированный), Burson Audio HA-160, Melior Bitstream by Museatex (stock, r-2), M2Tech Young, Audio Alchemy DITB, Lehmann BCL, RME Digi 96/8 Pad, Meixing MingDa MC66-AE (12AX7, 6Н6П)
  • 2 weeks later...
А вот тут http://forums.hardwarezone.com.sg/home-theatre-audiophiles-13/muse-4-x-tda1543-dac-nos-sound-5430099.html товарищ пишет, что царь(1543) оказывается то-ненастоящий!
Приехала коробочка несколько дней назад, питаю пока от штатного, особых восторгов нет, сравниваю c audigy rx
@dap1975, Слушаете случаем не через наушники, подключенные напрямую к ЦАПу? Если так, то это совсем не лучший вариант. Ему для раскрытия потенциала обязательно нужен внешний усилитель. И еще рекомендую послушать через него Hi-Res (96/24, больше не тянет).
  • 4 weeks later...
Кому интересно, удалось серьезно "прокачать" данный аппарат путём улучшения качества питания, а именно приобретения вот такого БП: https://goo.gl/cJjh9O. Звук стал значительно чище, детальнее, реалистичнее и т.д. Правда, параллельно был "прокачан" еще и конвертер USB->SPDIF (при помощи того же замечательного БП).
Изменено пользователем BSV
@BSV, ещё вроде TeraDak неплохие БП делает.
  • 2 weeks later...
Я не думаю, что там резисторы прямо на 9 вольт рассчитаны.
Мне честно говоря кажется, что они там вообще изначально стоят неправильно расчитанные. Китайцы поставили близкое по номиналу к расчетным значениям, из того что было. Я когда перенастраивал на 7 вольт, довольно точно пришлось подгонять и таких номиналов, какие получились, в наличии китайских резисторов вообще не бывает, что-то в духе 526 ом.
Я бы этой коробочке вообще посерьезнее бы блок питания замутил. Есть в этом плане потенциал у TDA 1543.
Так и есть, модернизация до линейного питания это первое что с ней надо делать. Еще серьезнее - нет смысла, т.к. там LM317 на входе, поэтому дальше надо уже перекоммутировать питание внутри в обход LM, чтобы это имело смысл (по-моему, не имеет).
Если не трогать LM317, то готовый блок питания, получается, нужен такой:
http://www.chipdip.r...uct/bps-12-0.5/
Такой уже избыточен по мощности, наверное: http://www.chipdip.r...oduct/bps-12-1/
Вот этого http://www.chipdip.r...ct/bps-12-0.35/ более чем достаточно. Смотрите какое у этого цапа потребление:
Кто нибудь пробывал(покупал) этот http://www.chipdip.ru/product/bps-12-0.35/ блок питания? хватает силы тока(0.35А)?как Цап грееться или нет(12В)?
PC
ЦАП:Schiit Audio Bifrost 2
УСЬ:STAX SRM 727A
УШИ:STAX-SR L700°°°{Место для Перун'а#?)))
БЫЛО,ДА СПЛЫЛО:)
Asus xonar st
Asus xonar essence one
Audio-GD Reference 7
Muse Audio Mini TDA1543x4 DAC
Audio-GD R2R 11
Stax Srm 007t
Stax Sr 507
Beyerdynamic dt 880 pro 250 ohm
Fostex t20rp mk3
@АНАТОЛИЙ83, теоретически мощности должно хватить, но я предпочитаю с запасом брать. :blush: Сам подключил к самопальному БП на LM317, полёт нормальный. Греться будет в любом случае, если использовать 12 вольт.
  • 3 weeks later...
Какой размер штекера (штекер 5.5х2.5 или штекер 5.5х2.1 ) у штатного блока питания? Собираюсь стабилизированный блок питания заказывать.
PC
УСЬ:STAX SRM 727A
БЫЛО,ДА СПЛЫЛО:)
Asus xonar st
Audio-GD R2R 11
Stax Srm 007t
Stax Sr 507
Fostex t20rp mk3
Сам отвечу на свой вопрос)
Приобрёл такой блок питания со стабилизированным напряжением( http://technopoint.r...on-sn500s-sale/ )
Блок питания со стабилизированным напряжением. Переключатель напряжения находится на обратной стороне блока питания. Это позволяет избежать случайного изменения напряжения при использовании блока питания.
  • поворотный переключатель напряжения на обратной стороне блока питания
  • 8 насадок, подходящих к 98% электроприборов
  • защита от короткого замыкания
  • термозащита
  • защита от перегрузок
  • Вообщем не надо париться с размерами насадок(8 переходников),плюс можно поиграться с напряжением "на лету" как говориться,за 690(не стабильных рубля) идеальный стаб блок питания ИМХО :spiteful: :spiteful: :spiteful:
Изменено пользователем АНАТОЛИЙ83
PC
УСЬ:STAX SRM 727A
БЫЛО,ДА СПЛЫЛО:)
Asus xonar st
Audio-GD R2R 11
Stax Srm 007t
Stax Sr 507
Fostex t20rp mk3
@АНАТОЛИЙ83, и шо? Лучше стало? :spiteful:
Пока жду сам ЦАП ) Уже в Питере трекнулся :spiteful: думаю в течение недели заберу,позже отпишу)
PC
УСЬ:STAX SRM 727A
БЫЛО,ДА СПЛЫЛО:)
Asus xonar st
Audio-GD R2R 11
Stax Srm 007t
Stax Sr 507
Fostex t20rp mk3
  • 1 month later...
понимаю что сравнение не совсем корректно, но любопытство одолевает, как в сравнении Muse и hifiman 603? Стоит ли с Mus-ой связываться имея Hifiman, подключенный по линейке к ушному усилителю?
Изменено пользователем Schepke
Asus Xonar U7, DIY DAC Congo (Hypnosis DAC (TDA 1543) + Symphonic Alfa amp), Philips SHP895, Grado SR225i, Fostex T50RP, AKG K601, Sony MDR CD270, Амфитон ТДС-7 (Optimist mod), ТДС-5 мод, FA Old Skool 33 1/3.
Hifiman 603, Sony Discman D-141, Zishan DCD, Fiio 11, Sennheiser PX200, Ritmix RH-508, Klipsch X10i, Yuin PK3, Monk +
на али снова появились платы без корпуса..
  • 2 months later...
Появился вариант аж на 6-и чипах!
Что скажет общественность, стоит ли попробовать? Или заказать традиционный на 4-х?
Единственное по USB нельзя подавать 100% громкости иначе перегруз случается и звук на выходе хрипит. А вот если подать 80% то все супер!
Также ЦАПу нужно время чтобы прогреться. Минут 20 наверное. Вначале он очень мутный, почти без НЧ и СЧ, лишь ВЧ режут слух... а потом, как прогреется, да как заиграет!!! Вообще огонь!
Изменено пользователем dreamerr
Дом: Macbook (USB)-> HIFI 6X TDA1543 Parallel Fever Audio Decoder DAC -> STAX SRM-T1S -> STAX SR-407
Работа: Google Music -> Audinst HUD-MX2 -> Sennheiser HD439
Бывшие наушники (от старых к новым):
Beyerdynamic DT 990 Pro, Philips Fidelio X1, SoundMAGIC HP100/HP200, NAD Viso HP50, Denon AH-D600, Beyerdynamic DT 770 Pro/32, Beyerdynamic T90, Sennheiser HD700, HiFiman HE-400
@dreamerr, ага, есть такой. Очень музыкальный. Сначала не впечатлил. Как-то светло звучал. Но потом поставил асио дрова от Плойтек и он у меня заиграл. Жирный такой звук, и в тоже время воздушный. Подумываю о цапе подороже на этих микросхемах.
Где-то через месяц должен доехать до меня другой Китаец LITE Audio DAC-AH D/A converter, Processor, TDA1543 x8 NOS, Hi Fi DAC
Посмотрю как он заиграет!
@dreamerr,про него и подумываю. Жаль он без юсб. Отпишитесь пожалуйста о впечатлениях,как приедет.
  • 2 weeks later...
Приехал вчера ко мне такой - lite dac-ah. Пока толком не послушал. Первые впечатления - звук более детальный чем на Muse, ВЧ больше, разрешение на порядок выше. Но почему то показалось что нч меньше и середня не такая певучая. Может прогреться ему надо. По звучанию очень походит на мой mini i-pro на sabre 9016, но с более гладким звуком. Первые впечатления от Muse были с ВАУ эффектом, от этого восторга такого нет. Внешне очень достойно выглядит - ни царапинки, все ровненько подогнано, и светодиод с обалденным голубосерым свечением. Не маленький по размерам, как 10 muse.
@darkened, какие наушники и усиление используете? Можете сказать,что lite dac выше классом чем muse? Или в одной лиге играют?
Наушники Sennheiser HD650 , усь Rega Ear Mk 2, межблочный кабель InAkustik Star. Вчера попробовал подключить наушники напрямую к цапу - басы поперли очень густые, видимо у меня они терялись в остальном тракте. Основная разница между Muse и Lite это выше разрешение и проработка вч у последнего, но не сильно. Имхо если доработать Muse - поставить пленку на выходе, подключить к стабилизированному блоку питания то играть он будет не хуже Lite. Лично я экспериментировал с кондерами на выходе на Muse - звук заметно менялся.
А какие дрова установили на 6x tda1543 dac?
@darkened,
Ploytec USB Audio ASIO driver ver. 2.8.40 звук заметно поменялся по сравнению с васапи в тёмную сторону. Стал жирнее и вкуснее. Версия 2.8.45 кстати не установилась у меня.
Изменено пользователем aleksus-06
Нет, я имею в виду драйверы звукового устройства. По умолчанию ставится драйвер Майкрософта.
Похожий контент
