MUSE AUDIO 4 x TDA1543 NOS DAC: винтажная нирвана за 50$!?!?
Заглохла что то "антикризисная" ветка.......... :think: :think: :think:
Изменено пользователем АНАТОЛИЙ83
PC
ЦАП:Schiit Audio Bifrost 2
УСЬ:STAX SRM 727A
УШИ:STAX-SR L700°°°{Место для Перун'а#?)))
БЫЛО,ДА СПЛЫЛО:)
Asus xonar st
Asus xonar essence one
Audio-GD Reference 7
Muse Audio Mini TDA1543x4 DAC
Audio-GD R2R 11
Stax Srm 007t
Stax Sr 507
Beyerdynamic dt 880 pro 250 ohm
Fostex t20rp mk3
  • Ответов 219
  • Просмотры 70k
  • Думаю, что если не уверены в своих силах, то может быть не стоит паять - просто поменяйте ему питание на линейное стабилизированное и поставьте радиаторы на чипы ЦАПов и стабилизатор питания, этого до
  • Это вторая ваша попытка перейти на личности и намекнуть на недостаток образования. Высокий стиль, достойно. Еще что-нибудь есть в арсенале? Может быть, женское "ой все"?  Не готов удовлетворить вашу п
  • Офигенный ЦАП! На порядок лучше чем ЦАП в Audinst hud mx-2 и Schiit Magni 1. Играют на уровне Adcom GDA-600. Сигнал с этого ЦАПа (стоимостью 20 зеленых) по RCA подаю на STAX и очень рад результату=)))
Я вот попробовал БП 9 вольт вместо 12.
Ну, поскольку БП были разные, скажу, что с БП 12-вольтовым мне больше понравилось. Но зато с 9-вольтовым почти не греется. Оба трансформаторные, да.
Мой канал в Telegram
https://t.me/hifiaudio
Мой канал на Youtube
https://www.youtube....O_jZbHflAzcc5Vg
это потому что просто так снизить напряжение питания нельзя, нужно перенастраивать резисторы, контролирующие пераметры выходного сигнала цапов. Вы просто получили клиппинг выходного сигнала, который, конечно, не понравился.
а что ей не глохнуть? Звучит он даже со всеми модами не то чтобы звездно, интересно - да, винтажно - тоже да, но чтобы заменить хороший цап недостаточно. Сцена узкая, бас не самый четкий, на вч - что-то странное. Поэтому и глохнет.
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Я в этом не разбираюсь особо, просто читал по ходу этой ветки, что можно просто поменять БП, да и всё. Может, перепутал что.
Я не думаю, что там резисторы прямо на 9 вольт рассчитаны. Точнее сомнения есть. Но даже если и нельзя, то можно же модернизировать под БП. Я бы этой коробочке вообще посерьезнее бы блок питания замутил. Есть в этом плане потенциал у TDA 1543.
А про ветку- кто хотел и оценил, те сидят и слушают спокойно, наслаждаются тихо. Не одними ВЧ музыка ценна. ;)
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Мне честно говоря кажется, что они там вообще изначально стоят неправильно расчитанные. Китайцы поставили близкое по номиналу к расчетным значениям, из того что было. Я когда перенастраивал на 7 вольт, довольно точно пришлось подгонять и таких номиналов, какие получились, в наличии китайских резисторов вообще не бывает, что-то в духе 526 ом.
Так и есть, модернизация до линейного питания это первое что с ней надо делать. Еще серьезнее - нет смысла, т.к. там LM317 на входе, поэтому дальше надо уже перекоммутировать питание внутри в обход LM, чтобы это имело смысл (по-моему, не имеет).
  • 2 weeks later...
Получил заказанную плату. Дошла без повреждений и полностью рабочая.
Теперь более актуален вопрос - какой же транс под неё заказывать - 9в, 12в? Мнения разняться.
вопрос
Рядом с коннектором написано же рекомендуемое питание
Было на столе: bbb wired iv -> ARKHIPOV`S LAB. DAC 1541 (Tung-Sol 6SN7 GT CTL) -> (energy audio) lynx ha61 Xduoo XD-05 -> усилитель Назара v.2 -> beyerdynamic dt911, (редко тдс-15 snorry supermod, тдс-7 snorry mod, ritmix RH-508, Audeze LCD-2 (non-fazor) )
В кармане: highscreen boost III pro lg g6 + campfire audio comet + etymotic er-4(s,p,B), mee audio pinnacle p1, ve monk.
Напряжение питания микросхем по умолчанию настроено на что-то около 9 вольт. Добавьте 2 вольта падения напряжения на стабилизаторе, и получите, что входное напряжение должно быть не менее 11 вольт.
Мнения по поводу 9 вольт вам полезны только в том случае, если вы сможете перенастроить резистор стабилизатора, чтобы снизить напряжение питания микросхем до 7 вольт. Тогда на вход питания можете подавать 9.
Что касается "транса" - вы собираетесь делать БП сами? Или под "трансом" вы имеете ввиду "блок питания"? Если блок питания - то 12В, или перенастраивать резистор стабилизатора.
Думал делать сам. Спасибо, до стабилизатора не дойти - "руки коротки".
Тогда надо делать на 12в и переделывать систему охлаждения TDA 1543 - там совсем убогий радиатор стоит - боюсь, что перегреются.
Стабилизатор уже есть на схеме - подавать можно нестабилизированное напряжение 12В. Соответственно, транс на 9В, выпрямитель. сглаживающий конденсатор и все. Охлаждение чипов - на алиэкспрессе найти медные самоклеящиеся радиаторы для чипов памяти, и достаточно.
О, есть такие. Вы думаете, больше толку будет, если снять эту общую пластинку и наклеить такие радиаторы на каждый чип?
Мне кажется, что это очевидно. Эта пластинка даже до чипов не достает толком.
Прокладка между радиатором и чипами толстая, не внушающая доверия. Лучше на пасту посадить. Вроде, диэлектрически их развязывать не надо?
я не понимаю, какую проблему и зачем вы сейчас пытаетесь решить. Снимите эту пластину и поставьте на чипы радиаторы для памяти с алиэкспресса.
Смущает то, что прокладка имеет вид толстого двухстороннего скотча. Если проводить параллель с охлаждением компьютерных процессоров - чем тоньше слой пасты/прокладки, тем лучше. Только процессор позволяет использовать токопроводящую пасту.
Вот и возникает вопрос- подойдёт ли к 1543 обычная процессорная паста?
радиаторы для памяти самоклеящиеся и там теплопроводящий клеевой слой. Я не понимаю, как вы собираетесь крепить радиаторы на термопасту, разъемов для крепления там нет. Это не кулер на матплату поставить. Физически-то можно и термопасту, но по факту это оверкилл, это не современный графический процессор, чтобы он внезапно сгорел под нагрузкой.
Если не трогать LM317, то готовый блок питания, получается, нужен такой:
http://www.chipdip.ru/product/bps-12-0.5/
Такой уже избыточен по мощности, наверное: http://www.chipdip.ru/product/bps-12-1/
http://www.chipdip.r...uct/bps-12-0.5/
Такой уже избыточен по мощности, наверное: http://www.chipdip.r...oduct/bps-12-1/
Вот этого http://www.chipdip.ru/product/bps-12-0.35/ более чем достаточно. Смотрите какое у этого цапа потребление:
Savara, спасибо! Ваши советы очень помогают.
обращайтесь! Почему бы и не поделиться опытом.
Может где пропустил, но Nichicon и Elna распаянные в плате, насколько они оригиналы? Качество полиграфии как-то вызывает некоторые сомнения...
вполне могут быть и оригиналы, но я заменил все конденсаторы, до которых смог добраться (все электролиты). Впрочем, на звуке это ожидаемо никак не отразилось.
По уровню данного аппаратика это совершенно не важно. :)
Когда видно, что исполнение до HM-603 недотягивает (высокая вторая гармоника), то возникает желание выявить слабое звено. Странная покраска конденсаторов на это намекает.
Если вам удастся избавиться от нее заменой какого-либо из конденсаторов, было бы полезно, если бы вы привели измерения до и после с описанием, какого именно.
Замена выходных конденсаторов положительного результата не дала. Может есть хоть какой-то смысл в "наращивании" конденсаторов в питании?
Он там один, я и его поменял - просто до кучи - нет, смысла нет.
Похожий контент
