Черная пятница 2026
MUSE AUDIO 4 x TDA1543 NOS DAC: винтажная нирвана за 50$!?!?
Значит у меня по умолчанию. Там юсб приемник от c-media по моему(вроде правильно написал). Хотя у меня установлены еще дрова на внешнюю звуковуху Creative X-Fi HD. Может он их использует?
  • Ответов 219
  • Просмотры 70k
  • Думаю, что если не уверены в своих силах, то может быть не стоит паять - просто поменяйте ему питание на линейное стабилизированное и поставьте радиаторы на чипы ЦАПов и стабилизатор питания, этого до
  • Это вторая ваша попытка перейти на личности и намекнуть на недостаток образования. Высокий стиль, достойно. Еще что-нибудь есть в арсенале? Может быть, женское "ой все"?  Не готов удовлетворить вашу п
  • Офигенный ЦАП! На порядок лучше чем ЦАП в Audinst hud mx-2 и Schiit Magni 1. Играют на уровне Adcom GDA-600. Сигнал с этого ЦАПа (стоимостью 20 зеленых) по RCA подаю на STAX и очень рад результату=)))
нет, у Вас значит майкрософтовские установились.
Друзья, приехал ко мне с али упоминаемый выше цап 6X TDA1543 fever audio по наводке aleksus-06, звучание нравится, однако через несколько дней пользования столкнулся с проблемой: при подключении цап к ноутбуку последний издает характерный короткий бип (именно в наушниках, подключенных к цап), который затем повторяется примерно раз в минуту. перезагрузка и переустановление драйверов не помогают. возможно, есть идеи, как побороть?
p.s. установка дров от плойтек помогла.
Изменено пользователем DrDick
RPie > schiit eitr > yamaha dx-u1> ТДС-7 snorry mod
HM-603 > yamaha RH-5MA
нужно искать дрова от чипа - приемника C-media, фирменные
  • 9 months later...
Я также слушал ЦАП при закороченных выходных конденсаторах - и он звучит ЕЩЕ лучше. Но надо быть уверенным, что у усилителя точно есть входные конденсаторы
Пришел ко мне такой же ЦАПчик, хочу твикать, вот этот момент покоя не даёт - по логике, если надо проверить стоят входные кондеры в усилителе, то можно посмотреть их номинал и поставить такие же на выход ЦАПы и ничего не потярять в звуке. Если он лучше звучит без них, но кондеры должны быть в усе, то просто "переносим" такие кондеры в ЦАП и он начинает звучать лучше уже без опаски спалить другие усилители. Так?
Можно еще подробнее какие именно К73-16 6.7uF ставить? минимально находил их на 63в и только 6.8uF. Вообще чем у вас закончилась история с этим твиком? В каком виде он окончательно остался?
@Bubel, я ваще ничего не трогал. Подключил по оптике и до сих пор радуюсь :music:
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
Моя нирвана продолжалась 3 дня-перестал работать левый канал :?: ,что могло случиться?
Пришла платка, даже в пузыри не засунули - простой пластиковый конверт. На вид повреждений не видно, на первой минуте теста - ОК, но чуть позже звук резко становится, не знаю как по русски "muffled" - как будто рупор-громкоговоритель под подушку засунули и белый шум довольно громкий. Блоки разные пробовал какие под рукой были - бытовые, ноутбука - так же, потом само так же пропадает после выключения.
Cперва думал что нагрев - но если оставить её включенной без кабеля (слушаю по оптике), то такого не замечается, хотя слабые шуршание или щелчки - только в левом канале присутсвуют. Плата при этом примерно такой же температуры как при появлении шума.
Хряпнули при пересылке?
UPDATE: Снял пластину, два капса из 4-х возде TDA припаяны выше уровня микросхем, одна вообще на 1мм торчит, что мешает пластине прилегать плотно для теплоотвода.
И нужна помощь - один капс C15 стоит не той стороной как другие три. Пытался хорошие фотки найти где было бы видно маркировки на всех четырёх, но нашел только это с твика1567083.jpg
Судя по нему - все стоят одной стороной. Попробую перепаять (и за одно те что высовываются выше нужного), но хотелось бы подтверждения.
Если это так - то это и есть причина неработающего левого канала у товарища сверху + щелчки и шипение без подключеннго истояника звука у меня тоже именно в левом идёт.
UPDATE2: перевернул C15 - ничего не поменялось. На западном форуме написали что они не полярные. Попробовал 9V 850mA - та же проблема. Шумы с другого источника звука (Xbox One) отличаются - нет шума, но при это звук такой же сильно distorted. Извиняюсь - наших терминов незнаю.
UPDATE3: C помощью человека с форума head-fi устранил жуткий шум заменой LM317, либо был брак, либо пожёг 12V 2A блоком питания. Но щелчки в левом канале остались. Они по звкуку очень похожи на треск виниловой записи, постоянный хруст. Может можно как то отловить от чего он зная что только в одном канале проявляется?
UPDATE4: путем нажима на TDA1543 нашелся чип который вызывал шумы, после попытки пропаять его по новой ничего не поменялось, но стало понятно почему именно этот чип имеет еле заметную красную полосу на корпусе - он был помечен как брак, либо не заметили и засунули его в плату, либо после текста пометили и так не поменяли.
Вообще как можно доверять такому товару где сразу 2 элемента оказались не рабочими и в любой момент платка может "пердануть" нагрузив при этом акустику.
Изменено пользователем Bubel
\перенесено в новую тему\
Изменено пользователем Atrides
@atlon12,
Выход из строя одной из микросхем.
Замерьте мультиметром напряжение на ножках 6, 7, 8 и напишите.
Нирваны на всех не хватает))
@Bubel, ищите 1543 на замену шумящего.
Уже заказал TDA 1543 на замену :secret:
Поменял выходные кондеры на Elna 50V 10uF - совсем другой аппаратик стал, прямо влюбился :music:
Появилось желание сделать достойный корпус ему.
С штатными кондерами звук был схожий с прошлушкой 128kBs MP3-вроде звучит, но мешанина и кайфа нет и первый раз у меня уши начали в наушниках болеть (Сенхи HD-650)
Пару вопросов - что примерно ждать в изменении звучания при удалении C8 и C9 резисторов? Где то читал что это фильтры каких то частот. Если это так то можно же повесить их на переключатели и включать-выключать когда захочется плюс для сравнения будет интересно или это лишние провода в тракт которые сделают разницу менее заметной?
В усилителе стоит на входе кондеры 50V 2.2uF - сильно тяжело им будет если убрать из Muse выходные 50V 10uF?
  • 1 year later...
Чёт меня снова накрыло. Захотелось что-нибудь твикнуть) Руки чесались, аж жуть! Вот и заменил кондёр в питании на 1000мкФ, а разделительные на тантал 10мкФ. По ощущениям ВЧ стали чище, а бас чётче и плотнее. Кстати питается ЦАП стабильными 10-ю вольтами. Практически не греется.
Обычно с входа усилителя кондёры убирают. Вообще лучше оставить, как говорится на всякий случай)
  • 2 months later...
Столкнулся с японским мелкосерийным вариантом на NOS чипах 25-летней давности. Действительно звучит прелестно, ностальгично. Жаль почти не осталось 16-битных записей...
21USB_PCM2706_TDA1543_R11.pdf
А где такой продается?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Я слушал на фестивале Maker Faire в закутке производителя, но только что прогуглив запроста отыскал на японком Яху-аукционе.
Называется: ☆ PCM2706+TDA1543 x2パラ基板と 4パラ対応増設sub基板付き
  • 3 years later...
Оживлю ветку: какую силу тока надо для этого цапа на 9в-12в? Ну или какой мощности нужен линейный блок питания?
В идеале, чтобы понять прирост/отсутствие качества, можно от кроны 9В запитаться.
Похожий контент
