MUSE AUDIO 4 x TDA1543 NOS DAC: винтажная нирвана за 50$!?!?
Для этого цапа можно брать питание 12в с молекса компьютера?
  • Ответов 219
  • Просмотры 70k
  • Думаю, что если не уверены в своих силах, то может быть не стоит паять - просто поменяйте ему питание на линейное стабилизированное и поставьте радиаторы на чипы ЦАПов и стабилизатор питания, этого до
  • Это вторая ваша попытка перейти на личности и намекнуть на недостаток образования. Высокий стиль, достойно. Еще что-нибудь есть в арсенале? Может быть, женское "ой все"?  Не готов удовлетворить вашу п
  • Офигенный ЦАП! На порядок лучше чем ЦАП в Audinst hud mx-2 и Schiit Magni 1. Играют на уровне Adcom GDA-600. Сигнал с этого ЦАПа (стоимостью 20 зеленых) по RCA подаю на STAX и очень рад результату=)))
Теоретически - да, но это импульсный блок питания, которые теоретически не являются лучшими источниками питания для аудио-оборудования. С другой стороны, практически я сомневаюсь что кто-то пройдет правильно организованное двойное слепое тестирование на тему один бп - другой бп - почему-то мы никогда не видим задокументированных таких тестов. Так что можно в свое удовольствие экспериментировать и делать выводы, не основанные на доказательной базе.
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Savara: как и всегда - спасибо!
Будет возможность, потом сравню разницу с импульсником компьютера и покупным адаптером, и отпишусь здесь.
Вот такой ЮСБ транспорт подойдёт для этого цапа? Это пока самое дешёвое из приличного.
http://jlsounds.com/oem.html
На картинке и в PDF-спецификации - разные устройства. На картинке - i2c интерфейс, то есть SPDIF он не выдаст. Если это то устройство, которое на картинке - то выдаст, но при условии что существует SMSL X-USB, зачем?..
SMSL X-USB интересный девайс, цена на $50 выше - выбивается из бюджетного диапазона. Чуть добавить и можно уже восьмиканальный транспорт купить: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387
Простите, но я так и не понял, можно ли коротить выходные конденсаторы на цапе?
@mps3,
Но хочу сразу предостеречь от подобного эксперимента тех, кто не разбирается в схемотехнике их усилителей - если вы точно не знаете, что на входе (!) вашего усилителя стоит конденсатор, то убирать конденсаторы на выходе ЦАПа ни в коем случае нельзя! Это устройство выдает 4 вольта постоянки на выход, и если это подключить к серьезному усилителю без входных коденсаторов, то оно может его убить, или подать очень высокое напряжение на наушники и повредить их.
Было на столе: bbb wired iv -> ARKHIPOV`S LAB. DAC 1541 (Tung-Sol 6SN7 GT CTL) -> (energy audio) lynx ha61 Xduoo XD-05 -> усилитель Назара v.2 -> beyerdynamic dt911, (редко тдс-15 snorry supermod, тдс-7 snorry mod, ritmix RH-508, Audeze LCD-2 (non-fazor) )
В кармане: highscreen boost III pro lg g6 + campfire audio comet + etymotic er-4(s,p,B), mee audio pinnacle p1, ve monk.
Вдобавок к тому что я уже раньше писал, нет особого в этом смысла - не такого это уровня ЦАП, чтобы убранные конденсаторы на выходе на что-то так сильно повлияли, чтобы это имело смысл.
возьмите pcm2704, зачем вам заморочки с даунсемплом?
http://www.e_b_ay.co...lsAAOSwT5tWKgy4
а лучше старую добрую http://www.e_b_ay.co...i4AAMXQhuVRJJVw
c-media, если комп стационар. символы подчеркивания уберите в ссылках
Изменено пользователем Nibelung
  • 1 month later...
Подскажите, а можно где-нибудь на али приобрести отдельно корпус? По ссылке приведенной ранее купил саму плату, а самодельный корпус городить не хочется. Может кто встречал и поделится ссылкой, сам обыскался и не нашел (хотя м.б. отдельно корпуса и нет)
Изменено пользователем rodya777
прямо такого корпуса в продаже не видел, но на соседнем форуме есть от похожего цапа (он там на разбор). по отверстиям по бокам, видимо, не подойдет. хотя их можно и не ставить.
это конечно нечто, но вдруг кому-то будет полезно.
это конечно нечто
смотреть все 16 минут лень, но за первые 2.5 минуты он не сказал ничего вопиюще неверного, хотя манера подачи и выговор в духе "четыре чипА" (и килОметр досОк по дОговору) выглядят забавно.
А понижение напряжения влияет на звучание или только для охлаждения? Установил радиаторы, всё равно горячие довольно.
да, действительно, всё путём, но дальше с каждой минутой сюрреализм раскрывается сильнее. Радуют красочные крупные планы платы на кустах, траве, земле и коте, измышления о том, что прослушивание голой платы напрямую без усилителя - вполне оправдывает ее стоимость, а "потенциал" в виде наличия последнего даёт другой уровень. Сложно поспорить. Сравнение с плеерами, видимо, потому что габариты схожи. Опус про такстар вообще унес в неведомые дали. Хотя, здесь скорее я не могу осознать такое одновременное количество узкоспециализированных терминов.
видимо зависит от того, какое именно напряжение понижать и до каких значений, а также, куда именно вы поставили радиаторы
Рекомендуемое понижение до 7.5 вольт на звучание не влияет.
Для охлаждения.
Они и после понижения будут горячие, но не настолько и уже при постоянной работе не сгорит с той вероятностью, с которой они сгорают от 12в входящего напряжения.
Изменено пользователем savara
  • 4 weeks later...
Ну что, попробовал кто-нибудь уже более качественный (линейный) блок питания с данным аппаратом? Если да, то просьба поделиться результатом.
12 вольт это перебор. Это выше нормы, указанной в даташите.
ставьте 4.5-5 и будет счастье. Хотя, надо смотреть что там после цепей питания на плате цапа. может там делитель стоит какой
Появился вариант аж на 6-и чипах!
Что скажет общественность, стоит ли попробовать? Или заказать традиционный на 4-х?
Изменено пользователем Voroneg
@Voroneg, Конечно стоит попробовать! Причем лучше взять оба, сравнить и поделиться результатом с общественностью)
Плата на 4-х чипах конечно посерьезнее выглядит, конденсаторов больше и прочих деталюшек...
@Voroneg, А на второй плате больше микросхем ЦАП и есть контроллер USB!
...зато нет оптики и коаксиала... И питание похоже от ЮСБ :shok: Короче заказал её, послушаем :yes:
Да, действительно :shok: :shok: :shok:
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
  • 1 month later...
@Voroneg, Послушали?
Там еще на 8 и на 16 чипах есть, 1543 и 1543t. А версия на 4ех с выходом на наушники, ультракороткий тракт получается.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Похожий контент
