Выбор межблоков для связи цапа с усилителем. Прошу совета.
Добрый день!
После покупки нового цапа MS Audio 1.0se для меня стал очень актуальным вопрос выбора межблочного кабеля для связи его с наушниковым усилителем ms audio FHA 1.4. Был гибридный кабель этой фирмы, но он меня не устраивает тем, то тональный баланс он сдвигает в светлую сторону и что-то более менее тяжелое с ним слушать уже не интересно. А вот детальность у него потрясающая.
Наушники у меня audio technica w1000x
Выбор пока вижу среди эти кабелей
Furutech FA-13S
Oyaide PA-02
Есть еще Canare L-2T2S Так вот вопрос, будет ли разница между этим недорогим, но хорошим канарем и приведенными выше кабелями?
Или есть еще какой то вариант лучше, который я упустил за сопоставимую цену?
Главное что я хочу получить от кабеля - это максимальная детальность и качество в звучании. Т.е. чтобы то что выдает этот цап не терялось по дороге до уся))
С коннекторами также не все понятно. Т.е. то что FP-160(G) очень хорошо подхядт это ясно, но может есть более бюджетная альтернатива без потери в качестве?
PC - Chord Silverplus usb - iPurifier 2 - Nad M51 - Tchernov Cable Classic XS Mk II IC - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800S
если хотите оптимально, то используйте скрутку обработанной меди из 0.18мм проводников , с воздушной изоляцией и демпфирующим экраном
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Советую обратить внимание на Decware :http://www.decware.com/newsite/newdsr.htm
Дома:PurePower, dCS, AMB ВETA22, HiFiMAN, KRELL, ATC...
Обвязка:Kubala-Sosna, Audioquest, Atlas, Neotech,Toxic Cables, NBS, Shunyata Research Anaconda Ztron...
.На улице:iPod nano 7>WESTONE UM PRO 50
Спаять самому такой вариант:
DH-Labs ProStudio + DH-Labs Ullimate RCA-HC (high-copper alloy)
ProStudio это в принципе тот же DH-Labs AirMatrix - жилы и изоляция "вспененый тефлон AirMatrix" точно такие же, разница только в в экране - в AirMatrix экран из фольги, а в ProStuduio "плетенка", также есть разница во внешней изоляции, у ProStudio она более гибкая. Звучание - очень схожее, практически неразличимое.
Спасибо за рекомендации!
А обозначенные мною провода кто-нибудь слушал? кто что по ним может сказать?
Furutech FA-220 любопытен, но пугают многочисленные отзывы о том что он сч не очень хорошо передает...
DH-Labs AirMatrix - это ведь посеребренка. На сколько я знаю при такой конструкции кабеля на высоких частотах идет подъем. Или этот кабель исключение?
Термин "посеребренка" это скорее интернетовский миф. Есть много хороших и ровно звучащих кабелей, как чисто серебрянных, так и посеребренных.
Подойдите к этому СИСТЕМНО.
Обычно, между ЦАПом и усилителем ставится много ненужного.
1.Проходные кондёры, могут быть и в цапе, и в усилителе. Сильно гадят, но если их убрать, ВОЗМОЖНО, придётся делать цепь балансировки нуля.
2. RCR цепи радиопомех. На всякий случай, они стоят, если у Вас очень неустойчивый усил, трёхметровые межблочники без экрана и т.т. Можно ПОПРОБОВАТЬ убрать и эти цепочки. А это 3 резистора, т.е. 6 переходов медь-припой-ножка(чашка)-резистивный слой...
3. Реле. Да, в некоторых цапах и усилах (особенно этим грешит старый профсектор), стоят реле. Многие считают, что пара золотых контактов в вакууме могут даже что то облагородить...
4. Разъёмы. Как ни крути, а даже лучший коннектор хуже правильной пайки. Значительно. Т.к. в коннекторе, как минимум ,уже есть одна пайка (коннектор впаян в плату). И несколько обжимов (паек, хол. контактов).
5. Коммутация. Увы, за универсальность многие платят качеством звука. Имхо, в системах с претензией на качество не должно быть коммутатора входов. Каждому ЦАПу - по одному усилителю и транспорту. Не больше, не меньше. Ни оно реле или галетник звук чище не сделали.
6. Регулятор громкости. Он стоит последовательно межблочнику. И у многих оно альпс или Дакт. Сделайте безразрывный галетник - РГ L типа, на VAR Резисторах. Это дорого, но при смене ЦАПа эти РГ продавать не нужно, подойдут для нового.
7. Лишняя длина межблочника. В наушниковом тракте можно и нужно эту длину минимизировать. В идеале, ЦАП и усилитель должны располагаться на одной плате, и "межблочником" должен служить проходной резистор дискретного L регулятора громкости.
Можно просто платы усилителя и ЦАПа разместить в одном корпусе, в одной плоскости, стык в стык. Межблочники как можно короче.
Казалось бы, сколько писанины, и ни слова о "главном" - о межблочнике...
После всех вышеописанных процедур, ИМХО, есть смысл выбирать "межблочник" - 3-15 см кабеля, впаянного на ногу последнего ОУ или транзистора ЦАПа и на резистор галетника.
Изменено пользователем sewerin
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Как я понимаю, у вас свой дом и в нем построена отдельная комната, и являющаяся корпусом цап?
Радикально, но не слишком повторяемо.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Мне тоже не нравится что почти все поголовно ставят внутри аппаратах терминалы на прижимных контактах (в основном MOLEX), которые в свою очередь впаиваются в платы. Да это удобно при монтаже, ремонте, но на пользу звуку это никак не идёт, плюс последующее в процессе эксплуатации окисление и загрязнение этих контактов. Я предпочитаю, когда всё внутри аппарата припаяно, а не прикручено, да это сложней иногда сделать, да и при ремонте требуется выпаивать соединения, но здесь же речь идёт о высококлассных аудио аппаратах, где каждая мелочь важна в достижении качественного звука.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
У меня комната в квартире, не являющаяся корпусом ЦАП, как ни странно.
Из всего перечисленого более-менее трудоёмко установить галетник(и) в усилитель и сделать подстройку нуля, если это надо. Остальное сводится к четырём пайкам. При этом, удалять нужно не всё, а только резистор после последнего каскада в ЦАПе.
На сундуке вы писали что цап у вас расположен в электрощитовой, стены которой сделаны из металла и виброизоляции, Ручки галетников проведены через стену в комнату прослушивания. Я ничего не путаю?
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
Все правильно. При этом комната заглушена шторами и ковролином, и является спальней.
А что вы скажете про провода из хитросплава от Demograf ?
Очень хорошие провода. Даже тема соответствующая есть: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=9113&hl=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20demograf&st=0
Система Rutger
Использую хитросплав! Правда, по-моему от Лукича, но наверное это не принципиально.
Вполне достойный кабель! У меня он в системе с ламповичком и Градо вытеснил гораздо более дорогие серебряные Силтек и АудиоКвест. Если понравится его подача(хорошо проработанная середина, но без ущерба для краёв диапазона, но возможно, чуть меньшая "телесность"(но это в сравнении), удовольствие гарантировано!
del
Изменено пользователем svas
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
  • 4 weeks later...
А кто что может сказать про Kimber Kable HERO ?
Отслушал уже ряд кабелей и понял, что для меня важно чтобы кабель передавал сцену максимально хорошо с хорошим объемом и локализацией. Этот кабель мне порекомендовали эксперты в аллкабелез как раз по таким критериям. Также важно высокое разрешение и отсутствие сильных провалов/пиков в частотном спектре. Сейчас есть вариант купить его за 7000 с разъемами WBT-0144 длиной 0,5 метра. Вот и думаю, то ли это что я искал или нет. Возможности послушать нету(
То это или нет, вы не узнаете, пока именно в своей системе не послушаете.
А вообще за 7тыр. вполне заслуживающий внимания вариант. много было Кимберовских кабелей(да и сейчас есть) именно из тех же медных жил(мультидиаметр в тефлоне), из которых сплетен Хиро. Из этих же жил плетутся все топовые медные акустические кабели и межблоки(как медные, так и гибридные). У всех у них сходный характер. Это уравновешенный полновесный звук, с ровной, хорошо проработанной серединой, чуть притушенным верхом и достаточно мощным басом. Тональный баланс ровный, не склонный к яркости, Сцену они передают достаточно "адекватно". В ширину пожалуй чуть больше, чем в глубину. Она не маленькая, но и чудес ждать не нужно. Образы средних размеров, действительно достаточно хорошо очерчены, но характер сцены всё-же больше формируется "активными" компонентами.
Как-то так.
Изменено пользователем pollar
Был балансный вариант, резкий кабель, не понравился.
Из дешёвых и доступных на нашем рынке считаю VDH самым оптимальным вариантом, а потом сами поймёте что вам надо :).
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
"Своенравные" кабели(очень не стабильно ведут себя в разных системах). Из недорогих были Саурс Гибрид и 102-ой. Был так же 102-ой юбилейный, он серебряный. Все они очень по разному вели себя в зависимости от окружения. Особенно (нестабильностью) поразил юбилейный 102-ой.
Вообще, если "стыканется", вариант отличный. Но их то вот "слушать" перед покупкой обязательно.
Тот же Кимбер гораздо стабильнее, хотя... всё без прослушки брать - значит в некоторой степени идти на риск.
Только вот далеко не всегда эта прослушка может состояться... :(
Сегодня в нашем местном hi-fi салоне взял два кабеля на прослушку: van den hul the wave и audioquest king cobra.
У кобры хорошая сцена(!), передача всего диапазона довольно ровная. Детальность хорошая.
Но у хула детальность выше, звук более прозрачный, как будто вуаль снимается. Сцена у the wave тоже отличная, масштабно играет.
У хула есть небольшой подъем на вч, но он именно небольшой. Все таки посеребренка, но надо сказать это одна из самых качественных посеребренок. И еще интересно что бас у этого посеребренного провода весьма и весьма качественный, что для такого типа кабелей редкость.
В общем слушаю и проникаюсь дальше.
Особенно важна для меня сейчас именно сцена, т.к. все прослушиваемое до этого играло зажато, а тут такой глоток свежего воздуха. Мои закрытые ath w1000x с ними совсем как открытые ушки стали играть)
Изменено пользователем Dorian
Kimber Kable HERO высокое разрешение и весьма специфический тональный баланс, разве что для рэпа. Без предварительной прослушки не брать.
Изменено пользователем ASTREL
Это именно то, что вы получите с подавляющим большинством дорогих проводов.
По личному опыту дам 2 совета.
1. для небалансного соединения наилучший звук обеспечивает коаксиальный кабель
2. приобрести межблочный кабель Onetech, он дешевый, с коннекторами. И если звук не устраивает менять усилитель - из 20-30 вариантов найдется подходящий.
Кабели, конечно, можно перебирать. Но они не решат проблемы. Проблема решается в п.2 целиком и полностью.
Только после этого, не торопясь, можно перебирать кабели, не ожидая чуда, только чтобы довести звук до ума.
Furutech FA-220 и Oyaide PA-02 - были у меня, все это начальный уровень, то одного не хватает, то другого много. Обратитесь к Сергею sergst у его можно взять на прослушку кабели его производства, там и поймете что нужно.
Изменено пользователем Адам
