Черная пятница 2026
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
seryj
Поболее высоких по сравнению с эндорфином? И насколько я понял, исходя из описания владельцев этого кабеля (эндорфина), звук по сравнению со штатным кабелем он меняет тембрально. Выходит и артизан работает аналогично? Мне бы не хотелось звук менять именно в этом ключе. К примеру пишут, что ADL звучит аналогично штатному, но говоря словами Cosmos "как пыль со стекла протерли".
  • Ответов 19,8k
  • Просмотры 2,4m
  • Это моё первое сообщение на данном форуме. До этого только читал и общался через ЛС с некоторыми товарищами, спасибо им большое за помощь и советы!   Хочу поделиться очень хорошим на свой вкус сочетан
  • Мольфар
    Мольфар
    Наконец то у меня появилась возможность обстоятельно и в спокойной обстановке сравнить 800 и 800s. До этого 800s слушал мельком в магазинах и они мне всегда казались лучше 800. Значит так, если в двух
  • Андрей Макаров
    Андрей Макаров
    Всем привет! Благодаря Максиму chontvari мне удалось послушать три пары 800-х ушей. У Максима была 21-я серия, я привез свою 30-ю, и он же купил недавно 40-у. Итого для грамотного теста уже кое-что.
seryj
Не ну различия в тембрах есть конечно, артизан же серебро, зндорфин медь. Характерный призвук серебра чувствуется, но при этом тембры достаточно богатые, но они другие чем у меди. Что же до стока, то при перетыкании на него возникало ощущение схематичности, как будьто это не сама музыка, а только ее костяк, без мяса, что после эндорфина, что после артизана.
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
Господа, делюсь методикой! :yes:
Тут периодически ищут бас в 800 HD и смеются над данной непрекращающейся темой.
Я немного подумал, а как бы померить этот самый бас, и вот что придумал.
Методика: "Как померить бас в наушниках"
(прошу патентное бюро зарегистрировать данную методику)
Лирическое отступление в методике.
В настоящий момент я тестирую кабель RLS-50 производства sergst в сравнении со штатным.
Благодарности и подробные впечатления будут потом. Пока я его ещё даже не прогрел.
Если говорить сверх-примитивно: больше баса.
Но я привык верить объективным фактам и сомневаться в субъективных ощущениях.
Может быть у меня такая внушаемость, что RLS-50 гипнотизирует меня?!
Подчёркиваю. Пока речь не виду о сцене, вовлечённости, достоверности и т.п.
Только то, что можно померить каждому.
Так вот, как померить бас!
1. Устанавливаем на смартфон шумомер. Я, например, установил это приложение.
2. Закрываем все окна, выключаем холодильники, перфораторы, просим домоцадцев и соседей вдохнуть и не дышать.
3. Кладём смартфон между наушниками и включаем файл 40Гц.
(Как мне кажется, более низкую частоту смартфон может не уловить, хотя я не пробовал.)
4. Замеряем уровень шума с требуемыми кабелями и сравниваем.
Номер опыта ...|.. Результаты замера шума, Дб ...|.. образец
1. ..........................40.................................................... тишина
2. ..........................52.................................................... RLS-50 от sergst
3. ..........................52.................................................... RLS-50 от sergst
4. ..........................52 .................................................... RLS-50 от sergst
5. ..........................45 .................................................... Штатный кабель
6. ..........................45 .................................................... Штатный кабель
7. ..........................45 .................................................... Штатный кабель
8. ..........................31 .................................................... тишина
9. ..........................32 .................................................... тишина
10. ........................53 .................................................... RLS-50 от sergst
Первый опыт предлагаю исключить, т.к. там я ещё не приспособился соблюдать тишину.
Вывод
Кабель RLS-50 от sergst по сравнению со штатным кабелем даёт прирост в 7 Дб на частоте 40 Гц при расположении смартфона на полу между двумя наушниками Sennheiser HD 800.
Пожалуйста, вот фотографии опытов:
https://1drv.ms/f/s!...Gr-78ZPUqYQriAw
Для строгости надо было захватить усилитель с одинаковым положением ручки регулировки громкости, но я думаю, тут все свои, поверите и так.
Oppo bdp 105 ----- Bryston BDA-2 ------ Questyle CMA800R ----- кабель RLS-50 (от sergst) ----- Sennheiser HD 800 (№ 261**)
@vis, спасибо, классная методика)
А баса 50-й действительно наваливает, местами он как у 900-х становится (ну почти))
Но конечно это не единственное, чем он дополняет их звучание в сравнении со стоком, будет интересно ваши впечатления узнать после прогрева.
@vis,
у смартов завал на 40гц + замер наушников в свободном поле обеспечивает еще бОльший завал. В результате вы скорее гармоники замеряете таким способом.
portable: jaybird x2, x3
Вполне возможно.
Мои соображения в пользу такого способа были следующие.
1. Смартфон Lumia 950 xl, там 4 микрофона, их хвалят, якобы хорошие. Что, конечно, ничего конкретно не значит.
2. Смартфон даёт одинаковые помехи в двух опытах, поэтому его влияние вычитается и нивелируется. Остаётся лишь реальная разница. Хотя да, это может быт разница гармоник.
3. По поводу гармоник. Громкость звука я выбирал такую, чтобы не было лишнего призвука.
Рядом с наушниками ничего не было слышно, что в некоторой степени свидетельствовало об отсутствии интенсивных гармоник на высоких частотах в самих наушниках.
Слабая громкость даёт некоторую надежду, что на малой интенсивности микрофон не будет сильно искажать звук.
Эти доводы не доказывают полной корректности методики, понимаю.
Но самое то главное вот в чём!
Понятно, что количественные выводы не имеют никакого значения.
Что значит 7Дб?! На каком расстоянии положить смартфон. Какая громкость. У микрофона не линейные характеристики. И т.п., и т.д.
Пусть даже мы мерим гармоники микрофона. Но бОльшие гармоники-то вызываются бОльшей интенсивностью звука!
Опыт лишь объективно доказывает, что в области 40 Гц кабель от Сергея даёт бОльшую громкость.
Может, собственным ушам, все-таки, можно доверять?
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
@vis,
Проводить измерения не используя средства измерения - невозможно. Аминь. Соответственно нет темы для обсуждения чего либо количественного.
А вам тратить или не тратить свое время на "кружок очумелые ручки-ножки-огуречик" можно по собственному усмотрению, но энтропия во вселенной и без этого чрезмерно велика.
телега
@vis,
там гармоники не только микрофона, у вас наушники находятся в свободном поле, даже с микрофоном с малой неравномерностью в области НЧ будет большой завал на 40гц.
Конечно, более высокое звуковое давление от самих гармоник в большинстве случаев ведет к разнице звукового давления основного тона. Но эта корреляция и от других параметров зависит.
Изменено пользователем Ilya-s
Маловероятно, чтобы это был прирост "чистого тона". Просто, если бы кабель вносил настолько заметные ЛИНЕЙНЫЕ искажения, то попросту терялась бы "ценность" измерений АЧХ, ведь тогда всё сводится только к подбору кабеля, т.е. по сути не важно какие собственно девайс имеет характеристики, важно каким кабелем это "измерить". В определённом смысле это конечно имеет место, но всё-же не в таких пределах. В принципе подобные измерения уже выкладывались в какой-то из веток, там было сравнение кабелей из серебра и меди, тоже очень заметная разница на графиках АЧХ.
А вот у Снорри, который пользуется много лет измерениями линейных искажений для проведения объективно правильной модернизации наушников, и прекрасно видит различие в измерениях АЧХ (на собственном стенде) при изменении параметров акустической камеры наушников, не смог выявить на том же стенде, при прочих равных условиях, разницы на графиках АЧХ, при замене кабеля.
:secret: в общем нужно либо совершенствовать измерительные стенды(всё же смарт между наушниками, не совсем корректно), либо повсеместно вводить сертификацию проволоки, используемой при любых замерах :D
ЗЫ. Ну а то, что кабели могут влиять на тональный баланс, (к примеру) у меня нет ни малейшего сомнения.
Изменено пользователем pollar
Не-не, там 7 Дб точно!!
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Может шесть с полтиной :think:
А вот это уже предмет серьезного обсуждения...))
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
А вы докажите обратное. :smoke:
Ну если говорить как адекватный с адекватным, то что я могу сказать в оправдание своего греха...
Я не просто уважаю мнение музыкантов. Если я знаю, что кабель или любая другая железка для музыки сделана человеком без музыкального слуха, я это не куплю никогда.
Зачем мне Омы, Фарады и прочие техн-ические характеристики?
Я в курсе, что "надо слушать музыку, а не звуки".
Эту фразу необходимо добавлять в тексты с цифрами также обязательно, как приписка "запрещённая в России организация" строго обязательна после некоторых слов в репортажах.
Я в курсе, что надо верить своим ушам. Если бы я доверял только чужим ушам, я бы не ездил ради прослушки выбираемой себе техники в другой город в грязном вагоне, т.к. кончились нормальные билеты.
Тем не менее многие мужчины страдают одним недостатком: им всегда хочется что-то померить, прочитать какие-то цифры.
Хотя по большому счёту мне всё равно: сопротивление 300 Ом или 301 Ом. Однако мы все это читаем, копируем в тексты и обсуждаем.
К сожалению в повседневной жизни у нас редко валяется сертифицированное оборудование.
Тем не менее, грядку вы мерите шагами, а блины печёте со столовой ложкой в качестве меры.
Вы не ждёте, чтобы Вам доставили из Парижа платино-иридиевый эталон метра или килограмма.
Поэтому уж, что есть под рукой - смартфон, так смартфон.
Спрашивается, я что не мог верить лишь своим ушам?
Не захотел, не интересно. Может кабель просто съел высокие частоты и звук стал казаться более басовитым, может же такое быть?
А энтропия во вселенной не возрастает даже от флуда (по секрету говоря).
Во всяком случае данной ветке энтропия точно не грозит, уже давным давно. :popcorn:
А можно еще померить школьнои линеикои , кухонными весами или просто на "глаз".
Докажите обратное.
Вам делать нечего , скучно ? :yes:
Да, я в отпуске, с прогревом кабеля наслушался часов 50 музыки и мне стало скучно.
:yes:
@vis,
А зачем доказывать обратное? Вы правы, жизнь не совершенна, мы не совершенны(как и наши системы). Есть желание что-то померить даже тем что есть под рукой, так почему бы не померить :notknow: . Да ничего плохого в этом(на мой взгляд) нет. Простое любопытство, почему бы его не удовлетворить :notknow: .
Да нормально всё, просто насколько серьёзен эксперимент, настолько серьёзны и комментарии. Так что и тут всё нормально!
Ну а по поводу стандартизации... был у меня случай: нужно было (по-моему) водяной шланг, подводку к крану поменять, померил - нужен(условно) метр, пошел на базар, купил метровый, пришел домой - короткий :notknow: . Поскольку шланг нужен всё равно, пошел назад, говорю: "нет тут метра, он короче", на что был гениальный ответ: "так это же китайский, у них метр короче!" :good:
А продажа картошки на том же базаре в 90-е :stopit: :stopit: :stopit:
- почем картошка?
- по пятьдесят!
- давайте 5кг, но только я со своими весами(в ту пору небольшой безмен был постоянным спутником в походах за покупками :D )
- не, не!!! со своими весами по 70!!! :D)
В общем ничего по большому счёту и не меняется: как хотим, так и померяем, чему захотим, тому и поверим :secret: да и результаты чужих измерений можно найти на любой вкус и цвет :D
ЗЫ. А по поводу этой ветки - так тут Вы вообще в "самое яблочко", здесь не заскучаешь! :D
с кабелем как таковым все понятно, лучше померяйте разницу между сырым и прогретым кабелем
Изменено пользователем sneeze
..я думал что это случится после 665 страницы ветки, а оно вот как обострилось-то, стартануло на 646 ))))
телега
позволю усомниться... и как Вы определяете наличие "музыкального слуха" у изготовителя?
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
Дорогой друг,изготовитель-я
между прочим имею музыкальный слух
Или в этом есть сомнения?
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
@sergst,
А какой именно музыкальный слух у вас?
телега
Ищешь потаенный смысл в моих словах? - Напрасно, насколько помню, нападок на твои кабели от меня не было,
Речь про тебя и только? ... Не знал, что уже и "железяки" делаешь
PS. Кстати да, как определяете "музыкальный слух"? Образование музыкальное... соглашусь (сам баловался в детстве,но так и не закончил), а слух...
Изменено пользователем donmilani
http://jakemandell.com/tonedeaf/
Вам будут предложены 36 пар музыкальных фрагментов. В каждой паре вы должны определить, одинаковые это музыкальные фразы или различные. В первом случае жмите зеленую кнопку, во втором - красную.
После выполнения всех музыкальных заданий вам будет предложено ответить на несколько вопросов. Если не знаете английского языка, отвечайте наобум - на результатах теста это не отразится.
Вначале вы увидите синюю кнопку - покликайте по ней для проверки уровня громкости.
По итогам теста будет вынесен результат.
Свыше 90% - вы могли бы стать музыкантом мирового уровня!
Свыше 75% - у вас отличные музыкальные способности!
Свыше 60% - у вас хорошие музыкальные способности!
50% и ниже - вам медведь на ухо наступил!
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Гость
Похожий контент
