Черная пятница 2026
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
@SharapoFF,
Понятно! Мне кажется, что при таком раскладе винил окажется предпочтителен. Но подождем результатов...
  • Ответов 19,8k
  • Просмотры 2,4m
  • Это моё первое сообщение на данном форуме. До этого только читал и общался через ЛС с некоторыми товарищами, спасибо им большое за помощь и советы!   Хочу поделиться очень хорошим на свой вкус сочетан
  • Мольфар
    Мольфар
    Наконец то у меня появилась возможность обстоятельно и в спокойной обстановке сравнить 800 и 800s. До этого 800s слушал мельком в магазинах и они мне всегда казались лучше 800. Значит так, если в двух
  • Андрей Макаров
    Андрей Макаров
    Всем привет! Благодаря Максиму chontvari мне удалось послушать три пары 800-х ушей. У Максима была 21-я серия, я привез свою 30-ю, и он же купил недавно 40-у. Итого для грамотного теста уже кое-что.
ко мне приехали Перуны
А это кто такие?
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/935306?
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Вот был у меня в свое время Филипс на 1540 с ламповым буфером и клоком. Его в принципе, можно назвать кривым цапом. Из толстого тонкое сделать уже невозможно.
У меня не получается из толстого сделать толстое на современных цапах. :D
"Я к тому, что все цапы врут. И усилители врут. Да вообще всё врет. Что-то больше, что-то меньше. Иногда нравится как врут, а бывает, что и нет."
И только некоторые форумчане не врут. Им верить можно! :)
Спасибо Миша! Не ожидал!...
Но иногда и у меня бывает, каюсь..
Генрих Алоизович собственной персоной?
Сразу не признал... :D
амбушки к AKG 812
приехали Перуны
а что с усилением?
Все, что в подписи.(6n7/6sr7)
BIAS 565 вольт, усиления для лямбд хватало c запасом, а для коссов не хватало, но думаю, что у родного коссовского энерджайзера был выше биас. И это основной момент для Коссов. Для Перунов его тоже хватает, по моим ощущениям они примерно как лямбды по чувствительности.
Изменено пользователем Nibelung
Все, что в подписи.(6n7/6sr7) BIAS 565 вольт, усиления для лямбд хватало c запасом
а он и для стаксов и для обычных ушей? да биаса то хватит скорее всего, там плюс минус 10% не должно быть проблемой, хотя выше номинала не желательно.
да, у него очень хитрый выходной трансформатор, с отводом для обычных ушей. А биас повысить несложно, но для этих ушек-не нужно, имхо.
2 выхода на стаксы и 2 на динамические уши. Слушаю ;) Все хорошо
ну там на самом деле есть некоторая зависимость от расстояния между драйвером (пленкой) и статором. примерно 1мм - 600 вольт, старые перуны были с 2мм зазором и разработчик делал свой усилок на 1200в и насколько я помню наушники щипали за уши этими 1200 вольтами, потом зазор снизил и биас стал стаксовским :)
А я свои 800-е №12636 поставил на длительный прогрев шумом, а с ними заодно в купе и 911-е, 580-е и те же К812-е. Интересно, кто окажется лучшим на вокале?!! Пока в этой области несомненно лидируют винтажные AKG K400 (с К1000 не сравнивал), а из высокоомных - HD580, хотя последние не такие богатые и достоверные по тембрам. Остальные тоже нравятся во многих отношениях, так что подождем конца прогрева! Очень хочется выжать maximum из своих старых HD800!
@Krapotkin
borlebsin, всё будет хорошо. Я давно заметил - чем чаще и дольше играют 800-ые, тем лучше звучат. Оставишь на недельку - звук замерзает, слушаешь постоянно - отогреваются. Я своими (серийник 21..) очень доволен. Сколько уже разных других ушей покупал, продавал, но 800-ые остаются.
Не, я уже прогрел часов сто, больше не буду. Так можно окончательно весь бас пропить, то бишь выгреть-прогреть!
Позитивные изменения, конечно, есть. Более мягкая подача, больше певучести и объемности, очень хороший вокал и скрипки. Но куда подевался глубокий суббас? Что там не говори, есть всё-таки у 800-х проблемы с басом и тембрами! У них очень хорошая, немного акцентированная середина, а после прогрева эта акцентированность еще усилилась. И у баса попер наиболее грубый отрезок его диапазона - от 90 до 120 Гц, который при увеличении сигнала с Цапа забивает крайние низы и огрубляет середину. А уменьшишь уровень с Цапа - крайние низы совсем пропадают! Как я не настраивал, поочередно подкручивая ручки громкости Цапа и Аудитора, снова нос вылезет - хвост завязнет. Еще проблема - вернулась прежняя осветлённость, при этом парадоксальным образом не хватает каких-то верхних высокочастотных гармоник, например, в высших скрипках в конце Па-де-де из Щелкунчика. Под каждую запись приходится настраивать индивидуально. Подстроишь, а для другой это не годиться. Еще называются универсальные наушники под классику! Что еще стало хуже с прогревом - уменьшилась глубина сцены со стоковым шнуром, который я так любил! Теперь музыка звучит вокруг меня, что не совсем правильно. А восстановишь прежнюю глубину - тембры теряют всю свою терпкость и характерность + от нижнего баса рожки да ножки!! Замучился я с этими настройками - все время выигрываешь в чем-то одном - теряешь в другом. Кстати, Валькирия с Яновским слушается совсем неплохо - такая приятная широкая подача, и вокал хоть куда! А вот к органу много вопросов. Неужели и у 812-х окончательно выветриться бас с этим чертовым прогревом?? Боюсь, как бы он окончательно не загубил 580-е - у них и так осветлённости хватает, а глубокого баса мало. Разве только 911-м это должно пойти на пользу - у них края хоть куда, а вот середину можно бы и получше. Завтра посмотрим, что получилось!
Изменено пользователем borlebsin
Как же хорошо звучат К400 без всяких усилителей и подстроек!!
Это не погреть, а запечь наушники.
Еще и заразная штука. Грели-грели 800-ые, а бас сдулся сразу у всех.
амбушки к AKG 812
@borlebsin,
Вообще то при прогреве сначала вылазит середина, потом подтягивается бас и в конце проясняются высокие. По описанию похоже, что первый этап у Вас.
Не зависит 800 тые или другие динамические наушники или АС. ИМХО
Прямо как с GPS - наушники при прослушавании с холодного старта (долго лежали, попритихли и скукожились :)) и наушники с горячего старта (сразу после длительного прогрева разогревающими треками)
Ну а если серьезно, то Борис дает яркий пример неоднозначности прогрева вместе с решением внутренних споров для поиска компромисса или точнее, консенсуса.
К сожалению, гипертрофированность этих ощущений теряется если сильно не прислушиваться. То есть расслабленный мозг лучше воспринимает упрощенный звук 400-х акг, но "смущается" при более сложной подаче 800-х.
Все как у всех. И этому нет единичного решения, но оно (решение) всегда так близко!
chord dave + fostex th900 (focos mod)
Я свои 800 сер 40... Грел на обычной музыке часов 150
Неск раз тестировал одновременно с lcd-3 (не фазор)
И должен признать очередной раз полное превосходство 800 над ними ( после прогрева разрыв только увеличился)
В том числе и по басу.лсдишкам далеко до такого глубокого ,мощного и громового баса,кой порождают 800 ,но только с правильным кабелем(co стоковым баса не получить )
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
@sergst, я на стоке получал таки такой бас, что не только LCD-3 курят, но и НЕ-6, которым 800-ые в обычной жизни сливают с любым кабелем. Но мне не понравилось, колосс на глиняных ногах. Динамический почерк из них не выкурить.
Там, где нужен громовой и мощный бас я предпочту изодинамику. А 800-ые в своей нише трудятся.
амбушки к AKG 812
Все наверно потому что у нас разные уши разные тракты.
Но металл то хорошо звучит в 800 - этот факт признан рядом форумчан (хотя есть и несогласные с этим)
@sergst, да я и не спорю. Разные люди любят разные наушники. И разный метал тоже))
а в 800-ых ценю деликатность, точность, пожалуй, даже педантичность, отстраненность.
А какая может быть деликатность, если бас как кувалда. Не надо мне таких 800-ых :D
Изменено пользователем pinh0le
амбушки к AKG 812
@borlebsin,
У меня имеются определённые сомнения по поводу эффективности прогрева шумами, хотя многие, наверное, со мной не согласятся. Приходилось греть и наушники, и две пары АС (вот это действительно ужас). В итоге грею музыкой с акцентированной ритм-секцией, можно что-то типа t=5017812, ну или любой Dancepop, Disco, где присутствует хорошая, плотная "бочка" и бас.
Да! После прогрева шумами можно несколько часов поиграть музыку, которую вы обычно слушаете, что-нибудь симфоническое, наверное. Наушникам необходимо "прийти в чувство".
У К400-х как раз более сложная и тонкая подача - никогда не стану их греть, просто слушать!!
borlebsin, У меня имеются определённые сомнения по поводу эффективности прогрева шумами, хотя многие, наверное, со мной не согласятся. Приходилось греть и наушники, и две пары АС (вот это действительно ужас). В итоге грею музыкой с акцентированной ритм-секцией, можно что-то типа t=5017812, ну или любой Dancepop, Disco, где присутствует хорошая, плотная "бочка" и бас. Да! После прогрева шумами можно несколько часов поиграть музыку, которую вы обычно слушаете, что-нибудь симфоническое, наверное. Наушникам необходимо "прийти в чувство".
Спасибо,, у меня как раз сейчас маячит проблема "антипрогрева"!
После подключения к компу сетевика АЯда Тунами исчезла компьютерные наводки и у 800-х звучание стало скорее темным, после былой осветленности, что мне понравилось. И вот, на тебе! Если кто знает рецепт, как после прогрева вернуться к прежнем, жду Ваших советов.
А если серьезно, по-моему, прогрев шумом на разные наушники и их ревизии воздействует ну совершенно по-разному. К примеру, у W1000 Соверен после прогрева тем же шумом звучание стало не таким светлым и ярким, а главное, прорезался такой здоровенный Басина (в том числе и в глубину), что их на органе впору сравнивать только с 812-ми, а 800-е старой ревизии №12636 нервно курят в сторонке. А у других наушников, напротив, прогрев всё так загадил - слушать не могу! Короче, есть ли способы АНТИПРОГРЕВА???
АС можно греть придвинув их вплотную, морда к морде, и перекинув "фазу" на одной из колонок. Громкость уменьшается значительно. Ну и само-собой, прикрыть их можно.
@borlebsin, есть. Отложить их на недельку, забыть впечатления, а потом, не грея ничем, просто слушать музыку. Долго и с удовольствием :))
Навскидку из любимого в музыке: Аукцыон, Аквариум, Мегаполис, Helge Lien trio, Rebekka Karijord, Kari Bremnes, Esbjorn Svensson, Tori Amos, Jorane, Шостакович, Прокофьев, Григ, Jon Lord, Mark Knopfler, Morten Harkett
Да прогрев - это ведь не какая-то "эзотерическая сущность", это просто процесс, при котором в первую очередь снимаются механические напряжения, да прирабатывается вся подвижная система динамика, в первую очередь подвес и шайба. От этого никуда не уйдешь, он(прогрев, приработка) будет происходить в любом случае, просто с разной интенсивностью. И во время всего периода этой приработки изменения звучания могут происходить вплоть до диаметрально противоположных. Так что не стоит "отчаиваться", всё ещё не раз поменяться может.
Изменено пользователем pollar
@pollar,
Так и делал, по заветам дедушки Ван Ден Хула. Уносил в другую комнату, собирал резервную систему, накрывал двумя одеялами и подушкой, один хер - или шипит целый день, если это шумы, или дубасит. Хорошо ещё, что я семейной жизнью не обременён пока. А то пришлось бы разводиться))
@borlebsin,
Согласен с pollar, просто слушайте музыку, должно устаканиться.
@borlebsin, это какие же наушники так испоганились с прогревом?
Гость
Похожий контент
