Обновление програмного плеера до версии 1.1.0
Добавлены модули ALAC и AIFF, обнвовлены - DSF, DFF, и FLAC.
http://www.fostexint...io_Player.shtml
Да вроде с лета прошлого года это обновление.
У Вас наверно интернет медленный :)
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
  • Ответов 787
  • Просмотры 259,2k
  • вот с телефона когда свой разбирал
  • китайцы выручают: http://www.feversoun...29-fostex-hpa8/
  • Евгений 161
    Евгений 161
    Провел тест сравнивая Luxman p 200 ,audio techcnica at ha 5000 с встроенным уселителем , hp a8 после прошивки ver 3 ,слушал с audese 2/2 по мощности hp a 8 не уступает не Luxman p 200 не audio te
ИМХО Фостекс А8 оч. на любителя звук. Тонкий, зализанный и слишком умеренный какой то. Электронную музыку, рок и попсу вяло играет. Эмбиенту не хватает объема.
Хотя, может после CS4398 таким кажется или в межблочном кабеле дело.
А гейн у Вас на 0 или поддали до +20?
По разному пробовал. +20 острее вроде звучит. А сейчас с внешним усилителем слушаю, звук еще зализанее стал.
Как ранее писал, ЦИФРОВОЙ гейн ни к чему хорошему привести не может, т.к. приводит к клиппингу сигнала.
Единственно, где его можно использовать, это при проигрывании старых записей, т.к. ранее фонограммы в основном писались по уровню -6 Дб и установка гейна +6 не приведет к перегрузу на пиках.
Сейчас в основном пишут в 0 Дб.
На мой ух, при установке гейна запись становится "задушенной", как будто исполнителей слегка держат за горло :) и не позволяют играть в полную силу.
А острее получается, т.к при клиппинге образуется много высших гармоник.
Да, а что в Вашем понятии "зализанный звук" - ограничение микродинамики, скрадывание деталей или что-то другое?
С уважением,
Андрей.
Звук как бы менее осязаемый, менее сенсорный, хрустящие и гулкие звуки не так рельефно и хрустно звучат. микровибраций не хватает.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Да уж сколько ушей, столько мнений :)
Мне наоборот кажется, что перкуссия звучит почти идеально.
Может некоторой плотности не хватает, но это чувствуется только, если быстро переключаешься с одного цапа на другой. Например с метрума на фостекс. А так слух довольно быстро адаптируется к манере подачи ЦАПа.
С уважением,
Андрей.
А как Фостекс по сравнению с Метрумом в плане яркости и микродетальности?
Перкуссия, гитары, Прог-рок, Хаус-музыка хорошо звучат, кажется цап передает запись очень естсетсвенно что ли. Синтезированную музыку тоже интересно слушать, например - Чиптюн/Фристайл. А вот Техно/Нойз/Эмбиент/Индастрл сглаженно, ярко и тонко получаются. Старым Поп музыке и Эстраде не хватает веса и атмосферы: Сандра, Модерн Тлкинг.. как буд то в клубе играют. Бинаруал тоже не очень звучит.
Тут дело скорее в акцентах.
Метрум как-то выделяет те партии, которые он считает основными. В этом его фишка.
Фостекс более равномерно преподносит все полотно и более широко и ровно заполняет сцену.
Может поэтому, когда переключаешься между ЦАПами возникает ощущение, что предыдущий был лучше :)
Слух настроился на определенную подачу и…вдруг все поменялось. Плотность звука то равномерная, то сконцентрирована в каких-то диапазонах.
Насчет атмосферы.
Слушал недавно Высоцкого "Цыганская". Полный улет. Кажись слушал на Градо 1000
С уважением,
Андрей.
А цифровая регулировка громкости в сторону уменьшения как на Ваш взгляд влияет?В последнее время, такая регулировка громкости опять набирает популярность.Я сам так и не решил, насколько это плохо, или хорошо, но когда регулирую громкость средствами плеера, DSD поток не идентифицируется индикацией DSD в ЦАПе. Вероятно, происходит какое-то преобразование, но я недостаточно владею технической стороной, чтобы утверждать наверняка. битрейт при этом на цапе остается прежним. Как мне иногда кажется, когда вслушиваюсь, звучание при такой регулировке несколько теряет в естественности и глубине. Думается, что куда лучше слышать окраску потенциометров, чем это.Окраска не настолько глобально внедряется в музыкальное полотно и может идентифицироваться отдельно, а регулировка отождествляется у меня с ощущением потери информативности, музыкальности. Эффект мне отдаленно напоминает различие между балансными и небалансными видами подключения. На остро записанном в 0 материале, можно слегка смягчить звук, убавив по цифре уровень на 4-10 децибел, а на усилителе на слух сделав примерно столь-же громко.
Если говорить в общем, то надо заводить отдельную тему. Есть много разных подходов по этой теме.
Мое мнение, надо сигнал от компьютера передавать не вмешиваясь в его уровень, в обход системного регулятора громкости, через канал ASIO или WASAPI. Или аналогично на МАКе.
Если относительно Фостекса, то у него есть только цифровое усиление = гейн. Уменьшения нет
Как устроен регулятор громкости в Фостексе я не знаю. Может идет пересчетом в цифровом тракте, может в аналоговом через специальную микруху заменяющую обычный потенциометр.
В любом случае, теоретически ,вроде должно быть лучше когда регулятор ближе к 0 Дб.
Для моих ушей и наушников комфортная громкость на Фостексе как раз лежит в диапазоне -20…0 Дб.
Тут еще играет роль, насколько хорошо отрабатывает усилитель Фостекса тихие и громкие уровни. Это же комбайн!
Насчет индикации DSD и одновременном сохранении битрейта не понял.
Фостекс например индицирует на дисплее либо DSD 2,8, либо PCM (192, 176, и т.д.)
С уважением,
Андрей.
Попытался разобраться как же регулируется громкость в Фостексе.
Получается примерно следующее.
Как ранее говорил Брут там стоит электронный потенциометр Muses72320. Именно 20кОм высокоточный потенциометр с очень низкими искажениями, управляемый электронно. Это штука действительно аудиофильская. Для примера, такой же потенциометр установлен в этой железке.
Поэтому, если кто будет использовать с Фостексом внешний усилитель, то вполне возможно, что регулировка громкости Фостексом может быть лучше, чем режим Direct.
Теперь про гейн.
В Muses72320 также предусмотрена возможность увеличения уровня сигнала до +32Дб, но это, насколько я понял, идет отдельной (дополнительной) схемой, чем "чистый" потенциометр. Т.е. как дополнительный каскад усиления. Как этот каскад встроили (или нет?) в схему усилителя не знаю. Но в даташите Muses72320 искажения нормируются только при режиме Гейна=0
С уважением,
Андрей.
Из этого поста я понял, что Фостекс конкретно и весь новый японский звук мне не подойдет. Спасибо!
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
А в чем дело?
Что насторожило в регуляторе громкости?
С уважением,
Андрей.
А в чем дело?
"ровный", "гладкий" звук, я сразу понял что это такое, слышал на сетапе с 900-ми фостексами. Похоже звучал 501-й Teac еще , но хуже.
А в чем дело?
Вы считаете, что это следствие Muses?, а почему например не АК4399 или установленного ОУ в преде.
С уважением,
Андрей.
А в чем дело?
Не знаю, я не очень разбираюсь в ЦАПах и разном их звучании пока что, возможно это Muses, а может быть, что-то другое, но что-то общее у звучания того сетапа с 900ми Фостексами и 501-го Teac, что мне не понравилось, было.
Наверное у японцев есть какое-то свое общее представление, как должна звучать аппаратура, но валить все на регулятор громкости, это по-моему весьма категоричное высказывание. :)
С уважением,
Андрей.
Наверное так ровно звучит сама 4399. Судя по отзывам в сети. Правильный, гладкий, ровный, разборчивый звук. Может еще пассивные компоненты так на звук влияют?
Режим Директ динамичнее играет.
Не слышно, что бы цифровой регулятор Фостекса вносил какие то искажения. По сравнению с программным в плеере, который легко слышно как уродует звук.
При помощи ОУ можно менять характер звука только на встроенном усилителе и в преде. С внешним усилителем уже никак, хотя, для чувствительных наушников он и не особо нужен как оказалось.
Вообще, вполне универсальный и удобный по коммутации аппарат. Найти бы похожий на CS4398 со сменными ОУ и возможностью регулировать напряжение на аналоговом выходе, было бы вообще замечательно.
  • 2 months later...
Он от компа через юсб запитывается (там нет заморочек)?
его с производства сняли чтоль?..
Запитывается он от 220, если в России покупать, купленные в Японии надо переключать на наше напряжение
В первом посте этой темы картинки есть.
Fostex HP-A8 -> Fostex TH900
Fostex HP-A4 -> Fostex TH600
iFi HIP DAC -> Sony IER-M7
EarStudio ES100 -> Audio-Technica ATH-CK100PRO
Sennheiser Momentum 3 Wireless
Питание по USB нужно, иначе конвертр не работает.
От внутреннего БП только аналоговая часть питается?
Проверил
USB отсоединил,
подключил Coaxial SPDIF
ЦАП -> усилитель -> наушники - всё работает.
А Вы про какой конвертер говорите?
  • 2 weeks later...
В Питере никто не хочет продать? Или в Москве? Рассмотрел бы предложение
@commentator, возьмите тут, какие проблемы?
bestjapan.ru/auction/item_h199950003.html
bestjapan.ru/auction/item_p443196145.html
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=10274
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
На нашей вторичке сейчас очень красивые цены! :yes:
Портатив: Cowon Plenue S - Effect Audio Eros II - Rhapsodio Solar;
На столе: iMac (Audirvana+) + Forza Audioworks Twin USB Cable + TEAC UD-503 + JVC HA-DX2000; Denon AH-A100;
В комнате: Sony HAP-S1 + Monitor Audio Silver RS6.
Похожий контент
